RA1-112LM
RA1-112LM
    WRG(旺荣)
    RELAY_32X27MM_TM
    功率继电器 SPST-NO 12V 30A 900mW 32.00 x 27.00mm
RA1-112LM 数据手册
PS No. Version Date 继 电 器 规 格 书 RELAY SPECIFICATION 品名/Product Description 零件编号/Part Number 客户名/Customer RA1-112LM 客户批准/Customer Approval 盖章处/STAMPING AREA PD 王凤 发行批准 / Issued by SM R&D 余明亮 杨奕 PS-008-042 02 2016-8-25 变 更 履 历 / HISTORY 序号 日期 变更项目 00 2013-9-2 01 2014-11-13 02 2016-8-25 增加黄山工厂描述 担当 初版 易圆 变更最大连续施加电压,绝缘片替代胶带,增 加零部件材质。 齐进 凌剑冰 RA1-112LM 产品编号 Part Number 零件清单/PARTS LIST UL FILE No. FLAME CLASS E53664 PBT RG301 E171666 3 底板 Base PET 5010GN6-30 M8 FR530 RG305 E53664 E41938 E171666 4 铁芯 Core 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 5 轭铁 Yoke 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 6 衔铁 Armature 铁 Steel 镀镍 Nickel Plated 7 可动弹片 S.C.C 铜合金 Cu Alloy 8 M接点 M Contact 银合金 Ag Alloy 9 可动接点 C Contact 银合金 Ag Alloy 10 M端子 M Terminal 铜合金 Cu Alloy 11 假B端子 12 线圈端子 Coil Terminal 铜包钢 Cu covered Steel 13 线材 Wire 聚氨脂漆包圆铜线 Polyurethane copper wire 14 胶水 Sealing Resin 15 绝缘片 Insulating sheet 环氧树脂 Epoxy CP 2 02 PBT 1 材质 MATERIAL Ver 骨架 Bobbin 外壳 Case 型号/处理方式 TYPE/TREATMENT 5010GN6-30 M8X 零件名 Part No. PS-008-042 1. 型号 Type PS No.: 继电器规格书 Relay Specification 铝合金 Dummy B Terminal Aluminium Alloy 镀锡 Solder Coated 3UEW 155(F Class) S100P 旺荣电子(深圳)有限公司 E164502 E234867 E106764 Page:1/4 型号 Type RA1-112LM 性能/SPECIFICATIONS 2.1 驱动部分/COIL SPECIFICATIONS VDC(在20℃时) VDC at 20℃ W(在20℃时) W at 20℃ Ω±10%(在20℃时) Ω±10%(at 20℃) mA±10%(在20℃时) mA±10%(at 20℃) VDC以下(在20℃时) VDC Max. at 20℃ VDC以上(在20℃时) VDC Min. at 20℃ VDC Max. 155%额定电压 VDC Max. 155%of Nominal 02 2.2 12 12 0.9 0.9 155 155 77.42 77.42 9.0 9.0 0.6 0.6 18.6 18.6 Ver 2.1.1 额定电压 Rated Coil Voltage 2.1.2 额定功率 Nominal Power 2.1.3 线圈电阻 Coil Resistance 2.1.4 额定电流 Nominal Current 2.1.5 吸合电压 Operate Voltage 2.1.6 释放电压 Release Voltage 2.1.7 最大连续施加电压 Max Power PS-008-042 2. 产品编号 Part Number PS No.: 继电器规格书 Relay Specification 开关部/CONTACT SPECIFICATION 2.2.1 开关类型 Contact Configuration 2.2.2 接点规格 Contact Rating 2.2.3 接触电阻 Contact Resistance 2.2.4 吸合时间 Operate Time 2.2.5 释放时间 Release Time 2.2.6 最大动作频率 Max. Switching Rate 单刀常开型 1 Form A 30 A 250VAC(阻性负载) 30 A @250VAC (Resistive) 100 mΩ 以下, (初期值,DC 6V/1A条件下) 100 mΩ Max. @ Initiate, DC 6V/1A 500 mΩ 以下, (寿命试验后,DC 6V/1A条件下) 500 mΩ Max. @ After Life, DC 6V/1A 20 ms 以下(额定电压下) 20 ms Max. @ Rated Voltage 10 ms 以下(施加额定电压后断开时) 10 ms Max. @ Rated Voltage 300 次/分 (无负载) 300 ops./min. (no load). 6 次/分 (额定负载) 6 ops./min. (Rated load) 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:2/4 2.3 型号 Type RA1-112LM 产品编号 Part Number Insulation Resistance 2.3.2 介质耐压 Dielectric Strength VAC/分钟(接点间) VAC/分钟(线圈/接点间) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Open Contacts) VAC@50/60Hz 1 min.(Between Coil and Contacts) 1X105 次以上(30A AC250V额定阻性负载条件下) 1X105 Cycle Min. @30A AC250V Rate Load 1X106 次以上(无负载) 1X106 Cycle Min. @no load -40~85 ℃(无凝结时) ℃ @no condensation -40~85 02 2.3.3 电气寿命 Electrical Life 2.3.4 机械寿命 Mechanical Life 2.3.5 使用环境温度 Temperature 2.3.6 使用环境湿度 Humidity 2.3.7 抗振动 Vibration MΩ以上(500VDC) MΩ Min@500VDC Ver 1000 1000 1500 2500 1500 2500 PS-008-042 特性/GENERAL SPECIFICATION 2.3.1 绝缘电阻 20~85% RH(无凝结时) RH @no condensation 20~85% 10~55 Hz,双振幅 1.5mm 耐久 Mechanical 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 误动作 Operational 2.4 PS No.: 继电器规格书 Relay Specification 2.3.8 抗冲击 Shock 耐久 Mechanical 2.3.9 重量 Weight 2.3.10 焊锡条件 Solder ability 误动作 Operational 33 33 5s 5s 10~55 Hz,双振幅1.5mm 10 to 55 Hz, 1.5mm double amplitude 980 m/s2 Min(约100G) 980 m/s2 Min(100G approximately) 98 m/s2 Min(约10G) 98 m/s2 Min(10G approximately) 克 g @ 260°C (波峰焊) @ 260°C (wave soldering) 端子性能/TERMINAL CHARACTERSITICS 2.4.1 端子强度 Terminals strength 5牛/10秒,任意方向静态压力,无异常,但端子弯曲可以 5N 10s,Thereshall be no abnormalities. (The curving of the terminal shall be acceptable) 2.4.2 可焊性 Terminal solderbility 260±5℃ 5s,端子头部3mm部分90%以上的面积有锡覆盖 2.4.3 耐热性 Soldring Heat Resistance 10s 260°C或3s 350°C,端子头部3mm浸入锡中,无异常发生 10s @ 260°C or 3s @ 350°C ,There shall be no abnormalities. (无铅焊锡) 260±5℃ 5s,In Case of lead lead free solder, 90% of the dipped portion shall be solderd. (wave soldering) 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:3/4 2.5 型号 TYPE RA1-112LM PS No.: 继电器规格书 Relay SPECIFICATION 产品编号 Part Number 2.5.2 CQC标志认证 CQC 证书编号: Certificate No.: 2.5.3 TUV规格认定 TUV 证书号 Certificate No. E345228 CQC12002078691 CQC16002139641 02 档案号: File No.: Ver 2.5.1 UL规格认定(UL & C-UL) UL(UL & C-UL) PS-008-042 安全规格/SAFETY REQUIREMENTS R 50228669 2.5.4 产品符合ROHS和REACH要求。 The product meets the requirements of ROHS & REACH. 3. 捺印图/Mark Layout Batch No. Identification: H □□ □□ □ 1、Manufactory: Blank:Shenzhen; H:Huangshan 2、Year The last two digits of the year. 3、Week Production of the current week. 4、Lot No. (A,B,C,…...Z)OR(AA,BB,CC,……ZZ) 注: 仅供参考. For reference only. 注/Remark 以中文版为准,英文版仅供参考。 Chinese version is the standard one,English version is only for information. 结束/ 旺荣电子(深圳)有限公司 Page:4/4 8' 4.30 19.6 3.6 1.2 1.6 2- 0.80 1.2 0.60 12.8 12VDC RA1-112LM 32 17.60 27 30A 250VAC C 19.9 ໸ۜ 4.8 5$ ٤Е72/(5$1&(6ďPPĐ   l  !  ᆐ෍ۜ ޿෍ ѕఊ ᄥ෍ ҏౖ ᆴ෍ఐ୙ 齐进  ͑· ೴२  Αै RA1 91 ྚ೴  ੠ыďဈාĐ Aൟ ෍ۜ  ซఔԨᆐďಇጊĐပຫ٤ഓ 8' ӦสġPP
RA1-112LM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RA1-112LM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
