产品规格书
Specification Sheet
品
名(P/N): 光电耦合器 Photocoupler
客户名称(Customer):
本厂型号(Mfg P/N):
日
期(Date):
OR-306X
● 特点(Features)
1.
2.
3.
4.
5.
绝缘电压:(Isolation voltage between input and output) Viso ≧ 5,000Vrms
6 脚零交叉可控硅光电隔离器 (6pin DIP zero-cross optoisolators triac driver output)
符合欧盟 REACH 标准 (Compliance with EU REACH)
产品符合 RoHS 要求(The product itself will remain within RoHS compliant version)
运行温度范围:(Operating temperature) -40 ℃ to +110 ℃
● 说明 (description)
描述该系列器件包含一个红外发光二极管和光电探测器。不含卤素和 Sb2O3.
● 应用范围 (Application Range)
•交流电动机驱动 (AC Motor Drives)
•照明控制
(Lighting Controls)
•固态继电器
(Solid State Relays)
● 最大绝对额定值(常温 T=25℃)
参数 Parameter
•交流电机启动器 (AC Motor Starters)
•电磁阀控制
(Solenoid/Valve Controls
•温度控制器
(Temperature Controls)
Max Absolute rated Value (Normal Temperature=25℃)
符号 典型值 Rated
Symbol
Value
IF
50
TJ
125
VR
6
P
100
正向电流(Forward Current)
结温 (Junction Temperature)
输入 Input
逆向电压 (Reverse Voltage)
功率耗损 (Power Dissipation)
断态重复峰值电压
V DRM
(Off-State Output Terminal Voltage)
峰值重复浪涌电流
Peak Repetitive Surge Current
I TSM
输出 Output
(PW=1ms,120 pps)
TJ
集电极功率耗损
PC
(Collector Power Dissipation)
Ptot
总功率消耗 (Total Power Dissipation )
Viso
*1 绝缘电压 (Insulation Voltage)
Topr
工作温度 (Working Temperature)
Tstg
存贮温度 (Deposit Temperature)
Tsol
*2 焊锡温度 (Soldering Temperature)
mA
V
mW
600
V
1
A
125
150
mW
250
5000
-40 ~ + 110
-55 ~ + 110
260
mW
Vrms
*1. 交流测试, 时间 1 分钟,R.H. =40~60% AC Test, 1 minute, humidity = 40~60%
如下是绝缘测试的方法. Insulation test method as below:
(1) 将产品的两端短路。 Short circuit both terminals of photocoupler
(2) 测试绝缘电压时无电流通过。No Current when testing insulation voltage
(3) 测试时加正弦波形电压。Adding sine wave voltage when testing
*2. 锡焊时间为 10 秒 soldering time is 10 seconds
第 2 页 共 12 页
单位 Unit
● 光电特性(常温 T=25℃) (Opto-electronic Characteristics)
参数
Parameter
符号
条件
Symbol
Condition
最小 典型值 最大 单位
Min Typ.* Max Unit
输入
正向电压(Forward Voltage)
VF
IF=20mA
1.2
1.6
V
(Input)
逆向电流(Reverse Current)
IR
VR=6V
0.05
10
μA
IDRM
V DRM = 600V
500
nA
VTM
ITM=100mA Peak
3.0
V
dv/dt
Vin=240Vrms
1000
V/us
15
10
5
400
uA
5
Volts
500
μA
1.峰值阻断电流,任一方向
(Peak Blocking Current, Either Direction)
输出
峰值状态电压,任一方向
(Output)
( Peak On-State Voltage, Either Direction)
2.断态电压临界上升率
(Critical rate of Rise of Off-State Voltage)
3.LED 触发电流,锁存输
出所需的电流,任一方向
组合
Couple
(Led Trigger Current,Current
Required to Latch Output, Either
Direction)
3061
3062
IFT
Main Terminal Voltage = 3V
3063
Holding Current, Either Direction
IH
mA
IF =Rated IFT , MT1-MT2
抑制电压(Inhibit Voltage)
V INH
ZERO
CROSSING
Voltage above which
device will not trigger.
泄漏处于抑制状态
(Leakage in Inhibited State )
IDRM2
IF = Rated IFT , Rated
VDRM , Off State
*1.Test voltage must be applied within dv/dt rating.
*2. This is static dv/dt. Commutating dv/dt is a function of the load-driving thyristor(s) only.
*3. All devices are guaranteed to trigger at an IF value less than or equal to max IFT .
Therefore,recommended operating IF lies between max IFT , 15 mA for 3061, 10 mA for 3062, 5 mA for
3063, and absolute max IF (50mA).
第 3 页 共 12 页
● 命名规则(Naming Rule)
注:
1、制造商名称: OR代表制造商 Shenzhen Orient Components Co., Ltd.
2、型号代码 Type Code:306 代表光耦产品型号
3、等级代码 Rank:有1、2、3共3种形式,X=1代表3061;X=2代表3062;X=3代表3063。
4、外形代码Shape code:空白--代表外形OR-306X;M--代表OR-306XM;S--代表OR-306XS,具体
请看外形尺寸。
5、年代码:Year Code:
例如:F8 或C8,其中F表铁支架/C表铜支架,8代表2018年、依此
类推.
6、周代码:Week Code:
01代表第一周、02代表第二周、依此类推
7、单位:mm
第 4 页 共 12 页
● 外形尺寸 (Outer Dimension)
1.OR-306X
2.OR-306XM
第 5 页 共 12 页
3.OR-306XS
● 编带尺寸 (Taping Dimensions)
1.OR-306XS-TA
第 6 页 共 12 页
2.OR-306XS-TA1
Description
Symbol
Dimension in mm (inch)
Tape wide
W
16±0.3 (0.63)
Pitch of sprocket holes
P0
4±0.1 (0.15)
F
7.5±0.1 (0.295)
P2
2±0.1 (0.079)
P1
12±0.1 (0.472)
Distance of compartment
Distance of compartment to compartment
封装类型
306XS series(TA/TA1)
数量(个)
1000
第 7 页 共 12 页
● 焊接温度曲线 (Temperature Profile Of Soldering)
1.红外回流焊(jedec-std-020c 兼容)(IR Reflow soldering (JEDEC-STD-020C
compliant))
注意:一次焊接回流建议在温度和时间配置文件如下所示的条件下。不要焊接超过三次。
配置项
条件
预热(Preheat)
-最低温度(TSmin )
150˚C
-最高温度(TSmax )
200˚C
-时间(最小到最大(TS)
90±30 sec
焊接区(Soldering zone)
-温度(TL)
217˚C
-时间(tL)
60 sec
峰值温度(Peak Temperature)
260˚C
爬升率(Ramp-up rate)
3˚C / sec max.
下降率(3˚C / sec max.)
3~6˚C / sec
第 8 页 共 12 页
2.波峰焊接(jedec22a111 兼容)(Wave soldering (JEDEC22A111 compliant)
建议在温度条件下一次性焊接。
温度(Temperature)
260+0/-5˚C
时间(Time)
10 sec
预热温度(Preheat temperature)
5 to 140˚C
预热时间(Preheat time)
30 to 80 sec
3.电烙铁手工焊接(Hand soldering by soldering iron)
允许单铅焊接在每一个过程中,建议一次性焊接。
温度(Temperature)
380+0/-5˚C
时间(Time)
3 sec max
第 9 页 共 12 页
● 推荐的焊盘 (Temperature Profile Of Soldering)
第 10 页 共 12 页
● 特性曲线 Characteristics Curve
第 11 页 共 12 页
第 12 页 共 12 页
很抱歉,暂时无法提供与“OR-MOC3063S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.76500
- 20+0.69750
- 100+0.63000
- 500+0.56250
- 1000+0.53100
- 2000+0.50850
