LED 驱动控制专用电路
TM1637
特性描述
TM1637 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数
字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电磁炉、
微波炉及小家电产品的显示屏驱动。采用DIP/SOP20的封装形式。
功能特点
采用功率CMOS 工艺
显示模式(8 段×6 位),支持共阳数码管输出
键扫描(8×2bit),增强型抗干扰按键识别电路
辉度调节电路(占空比 8 级可调)
两线串行接口(CLK,DIO)
振荡方式:内置RC 振荡(450KHz+5%)
内置上电复位电路
内置自动消隐电路
封装形式:DIP20/SOP20
管脚信息
GND
1
K2
SEG1/KS1
2
19
K1
SEG2/KS2
3
18
CLK
SEG3/KS3
4
17
DIO
SEG4/KS4
5
16
VDD
SEG5/KS5
6
15
GRID1
SEG6/KS6
7
14
GRID2
SEG7/KS7
8
13
GRID3
SEG8/KS8
9
12
GRID4
10
11
GRID5
GRID6
1
www.titanmec.com
©Titan Micro Electronics
V2.1
LED 驱动控制专用电路
TM1637
管脚功能
符号
管脚名称
管脚号
说明
DIO
数据输入/输
出
17
串行数据输入/输出,输入数据在 SLCK 的低电平变化,在
SCLK 的高电平被传输,每传输一个字节芯片内部都将在第
八个时钟下降沿产生一个 ACK
CLK
时钟输入
18
在上升沿输入/输出数据
K1~K2
键扫数据输入
19-20
输入该脚的数据在显示周期结束后被锁存
SG1~SG8
输出(段)
2-9
段输出(也用作键扫描)
,N 管开漏输出
GRID6~GRID1
输出(位)
10-15
VDD
逻辑电源
16
5V±10%
GND
逻辑地
1
接系统地
位输出,P 管开漏输出
在干燥季节或者干燥使用环境内,容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,天微电子建议采取一切
适当的集成电路预防处理措施,如果不正当的操作和焊接,可能会造成ESD损坏或者性能下降, 芯片无法正常
工作。
读键扫数据
键扫矩阵为 8×2bit,如下所示:
SG4
S5
SG3
SG2
SG1
S1
S9
S13
K1
S2
S6
S10
S14
S3
S7
S11
S15
S4
S8
S12
S16
K2
K1
K2
SG8
SG7
SG6
SG5
在有按键按下时,读键数据如下:
SG1
SG2
SG3
SG4
SG5
SG6
SG7
SG8
1110_11
11
1111_01
11
0110_11
11
0111_01
11
1010_11
11
1011_01
11
0010_11
11
0011_01
11
1100_11
11
1101_01
11
0100_11
11
0101_01
11
1000_11
11
1001_01
11
0000_11
11
0001_01
11
注意:在无按键按下时,读键数据为:1111_1111,低位在前,高位在后。由于在电磁炉等厨房电器应用中,由于干扰
较强,为改善这个问题,TM1637 采用负沿触发方式解决误触发现象,即所谓“跳键”现象。
2
www.titanmec.com
V2.1
LED 驱动控制专用电路
TM1637
显示寄存器地址和显示模式
该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到TM1637 的数据,地址00H-05H共6个字节单元,分别与
芯片SGE和GRID管脚所接的LED灯对应,分配如下图:
写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。
5
G
E
S
4
G
E
S
3
G
E
S
2
G
E
S
B2
6
G
E
S
1
G
E
S
B1
7
G
E
S
B0
SEG8
xxHL(低四位)
xxHU(高四位)
B3
B4
B5
B6
00HL
00HU
01HL
01HU
02HL
02HU
03HL
03HU
04HL
04HU
05HL
05HU
B7
GRID1
GRID2
GRID3
GRID4
GRID5
GRID6
接口说明
微处理器的数据通过两线总线接口和 TM1637 通信,在输入数据时当 CLK 是高电平时,DIO 上的信号
必须保持不变;只有 CLK 上的时钟信号为低电平时,DIO 上的信号才能改变。数据输入的开始条件是 CLK
为高电平时,DIO 由高变低;结束条件是 CLK 为高时,DIO 由低电平变为高电平。
TM1637 的数据传输带有应答信号 ACK,当传输数据正确时,会在第八个时钟的下降沿,芯片内部会
产生一个应答信号 ACK 将 DIO 管脚拉低,在第九个时钟结束之后释放 DIO 口线。
1、指令数据传输过程如下图(读按键数据时序)
CLK
1
DIO
STAR
2
3
4
5
command
6
7
8
9
1
2
3
4
5
S0 S1 S2 K1 K2
ACK低电平
芯片自动拉低
6
7
8
9
ACK低电平
芯片自动拉低
END
Command:读按键指令;S0、S1、S2、K1、K2 组成按键信息编码,S0、S1、S2 为 SGn 的编码,K1、
K2 为 K1 和 K2 键的编码,读按键时,时钟频率应小于 250K,先读低位,后读高位。
3
www.titanmec.com
V2.1
LED 驱动控制专用电路
TM1637
2、写 SRAM 数据地址自动加 1 模式
stop
CLK
DIO
Command1
start
Command2
ACK
start
Data1
ACK
Command1:设置数据
Command2:设置地址
Data1~N:传输显示数据
Command3:控制显示
DataN
ACK
Command3
ACK
3、写 SRAM 数据固定地址模式
DIO
Command1
start
ACK
Command2
start
stop
ACK
stop
stop
CLK
start
Data1
ACK
Command2
ACK
Command1:设置数据
Command2:设置地址
Data1~N:传输显示数据
Command3:控制显示
stop
start
ACK
DataN
Command3
ACK
start
ACK
stop
数据指令
指令用来设置显示模式和LED 驱动器的状态。
在CLK下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以区别
不同的指令。
B7
B6
指令
1
1
数据命令设置
显示控制命令设置
地址命令设置
如果在指令或数据传输时发送STOP命令,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据无效(之前
传送的指令或数据保持有效)
4
www.titanmec.com
V2.1
LED 驱动控制专用电路
TM1637
1、数据命令设置
该指令用来设置数据写和读,B1和B0位不允许设置01或11。
MSB
LSB
B7
B6
B5
B4
B3
B1
B0
1
1
无关项,填
B2
1
说明
数据读写模式设置
写数据到显示寄存器
读键扫数据
自动地址增加
地址增加模式设置
1
功能
固定地址
普通模式
测试模式设置(内
部使用)
2、地址命令设设置
MSB
测试模式
LSB
B7
B6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B5
B4
无关项,填
B3
B2
B1
B0
显示地址
00H
01H
02H
1
03H
04H
05H
该指令用来设置显示寄存器的地址;如果地址设为0C6H 或更高,数据被忽略,直到有效地址被设定;
上电时,地址默认设为00H。
3、显示控制
MSB
LSB
B7
B6
1
1
B5
B4
B3
B2
B1
B0
设置脉冲宽度为 1/16
设置脉冲宽度为 2/16
1
设置脉冲宽度为 4/16
1
1
设置脉冲宽度为 10/16
1
设置脉冲宽度为 12/16
1
1
设置脉冲宽度为 13/16
1
1
1
设置脉冲宽度为 14/16
1
无关项,填
功能
消光数量设置
显示开关设置
说明
设置脉冲宽度为 11/16
显示关
显示开
5
www.titanmec.com
V2.1
LED 驱动控制专用电路
TM1637
显示和键扫周期
6
www.titanmec.com
V2.1
LED 驱动控制专用电路
TM1637
程序流程图
1、采用地址自动加一模式的程序流程图
开始
初始化
发送写显存的数据命令
设置起始地址
连续传送多个字
发送显示控制命令
发送读按键命令
读按键数据并存储到MCU寄存器
YES
有键按下?
按键处理程序
NO
结束
7
www.titanmec.com
V2.1
LED 驱动控制专用电路
TM1637
2、采用固定地址的程序设计流程图
开始
初始化
发送写显存的数据命令
设置显存地址
传送1Byte数据
NO
送完数据?
发送显示控制命令
发送读按键命令
读按键数据并存储到MCU寄存器
YES
有键按下?
按键处理程序
NO
结束
8
www.titanmec.com
V2.1
LED 驱动控制专用电路
TM1637
参考程序
*版权信息:
深圳天微电子
*文件名:
TM1637
*当前版本:
1.0
*单片机型号: AT89S52
*开发环境:
Keil uVision3
*晶震频率:
11.0592M
*程序功能:
把 TM1637 所有显示寄存器地址全部写满数据 0xff,并开显示,然后再读按键值。
#include
#include
//定义端口
sbit clk = P1^2;
sbit dio = P1^1;
void Delay_us(unsigned int i)
//nus 延时
for(;i>0;i--)
_nop_();
void I2CStart(void)
//1637 开始
clk = 1;
dio = 1;
Delay_us(2);
dio = 0;
void I2Cask(void)
//1637 应答
clk = 0;
Delay_us(5);
//在第八个时钟下降沿之后延时 5us,开始判断 ACK 信号
while(dio);
clk = 1;
Delay_us(2);
clk=0;
9
www.titanmec.com
V2.1
LED 驱动控制专用电路
void I2CStop(void)
clk = 0;
Delay_us(2);
dio = 0;
Delay_us(2);
clk = 1;
Delay_us(2);
dio = 1;
TM1637
// 1637 停止
void I2CWrByte(unsigned char oneByte) //写一个字节
unsigned char i;
for(i=0;i>1;
clk=1;
Delay_us(3);
///------------------------------------------------unsigned char ScanKey(void)
unsigned char rekey,rkey,i;
I2CStart();
I2CWrByte(0x42);
I2Cask();
dio=1;
for(i=0;i>1;
//读按键
//读按键命令
// 在读按键前拉高数据线
//从低位开始读
10
www.titanmec.com
V2.1
LED 驱动控制专用电路
TM1637
Delay_us(30);
clk=1;
if(dio)
rekey=rekey|0x80;
else
rekey=rekey|0x00;
Delay_us(30);
I2Cask();
I2CStop();
return (rekey);
void SmgDisplay(void)
//写显示寄存器
unsigned char i;
I2CStart();
I2CWrByte(0x40);
// 40H 地址自动加 1 模式,44H 固定地址模式,本程序采
用自加 1 模式
I2Cask();
I2CStop();
I2CStart();
I2CWrByte(0xc0);
//设置首地址,
I2Cask();
for(i=0;i
很抱歉,暂时无法提供与“TM1637”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 6+1.73567
- 60+1.10452
- 180+0.98864
- 612+0.84392
- 国内价格
- 5+1.12880
- 20+1.02680
- 100+0.92480
- 500+0.82280
- 1000+0.77520
- 2000+0.74120
