深圳市新天源电子有限公司
XTYCR02
V1.0
晶体规格书
索
项 目
引
页 码
1. 石英晶体规格参数
1
2. 产品结构、
产品结构、尺寸
2
3. 包装要求
3
4. 特性
4.1 机械特性试验
4-5
4.2 环境特性试验
6
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR02
V1.0
1.石英晶体规格参数
1. 标称频率(
标称频率(Fn)
Fn)
4MHz~
Hz~100MHz
2. 封装模式:
封装模式:
3× 9
FL-Fn
3. 调整频差(
整频差(
Fn
±5~±30ppm
30ppm at 25℃±
25℃±2
℃±2℃
4. 谐振电阻(
谐振电阻(Rr)
Rr)
≤120
120Ω
5. 负载电容(
负载电容(CL)
CL)
12PF~
12PF~20P
20PF
6. 温度频差(
温度频差(FLFL-T)
±20ppm
7. 工作温度范围(OTR)
工作温度范围(OTR):
(OTR):
-20℃ ~ +70℃
+70℃
8. 储存温度范围(STR)
储存温度范围(STR):
(STR):
-40℃ ~ +85℃
+85℃
9. 激励功率:
激励功率:
10uW
10uW
10.
10.静态电容(
静态电容(Co)
Co)
<4.0PF
4.0PF
11.绝缘电阻:
绝缘电阻:
≥500MΩ
Ω(DC100V±
DC100V±15V)
15V)
12.测试仪器:
测试仪器:
KH124
KH1240
240、250B
13.
13.年老化率:
年老化率:
≤±3ppm/年
ppm/年
14. 其它:
其它:
印字标志清晰;
印字标志清晰;
外表光洁,
外表光洁,无损伤。
无损伤。
1
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR02
V1.0
2.产品结构
2.产品结构、
产品结构、尺寸
规格
JU-26
JU-38
JU-39
D
3.00max
H
9.10max
W
2.94±
±0.02
d
0.35±
±0.07
s
1.1±
±0.2
L
10.0±
±1.0
NO
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
NAME
CAN
BASE
LAND
GLASS
SUPPORT
BLANK
RESIN
2
JU-310
名称
外壳
基座
引线
绝缘子
支架
振子
导电胶
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR02
3.包装要求
3
V1.0
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR02
V1.0
4.
.特 性
标准环境条件:
标准环境条件:
环境温度:15℃~35℃(高低温试验除外)
相对湿度:45%~85%
大气压力:86~106KPa
工作温度范围:
工作温度范围:-20℃~70℃
除非另有规定,频率和电阻的测量在下述条件下进行:被测谐振器应在
基准温度下达到热平衡后进行测试,基准温度 25±2℃。
储存温度范围:-40℃~+85℃
储存温度范围
4.1 机械特性试验:
机械特性试验:
规定试验后在基准温度下静置 1 小时后方可测量。
4.1.1 跌落:
跌落:试验前后频率变化≤±3ppm,电阻变化≤±10%,且无机械损伤。
试验方法按 GB/T2423.8-1995“方法二:重复自由跌落”进行,有关规定
如下:
a.试验表面:30mm 厚硬质木板;
b.跌落高度:75cm
c.跌落次数:3 次;
d.开始跌落姿态:引出端向上;
e.初始及最终检测项目:频率、电阻。
4.1.2 振动:
振动:试验前后频率变化≤±3ppm,电阻变化≤±10%,且无机械损伤。
试验方法按 GB2423.10“试验 Fc:振动试验方法”进行,有关规定如下:
a.振动频率:10~55Hz;
b.振幅:
0.75mm;
c.方向:
X、Y、Z 三个方向;
d.扫描次数:20 次;
e. 时间:
2 小时。
4
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR02
V1.0
4.1.3 引出端强度
引出端强度:
:弯曲试验后引出端无松动、脱落,拉力试验后无机械损伤,
试验方法按 GB2423.29“试验 V:引出端及整体安装件强度”
,有关规定
如下:
a. 拉力强度:8.82N;
b.持续时间:30S;
c. 弯曲作用强度:250g;
d.弯曲度:900 ;
e. 弯曲次数:2 次。
-8
4.1.4 密封性
密封性:细漏:漏气率要求≤
≤1×10 atm·cc/S;用氦质谱仪进行检测。
有关规定如下:
a.试验气体:He;
-3
b.真空度:1×10 Pa;
c.粗漏:在 90℃~95℃氟油中浸泡 5 分钟无气泡冒出。
4.1.5 可焊性
可焊性:
:试验方法按 GB2423.28“试验 T:锡焊试验方法”中的试验 Ta,
有关规定如下:
a. 焊槽温度:235℃±5℃;
b.时间:
2±0.5S;
c. 浸入深度:距底座 2mm 以下完全浸入。
4.1.6 耐焊接热
耐焊接热:
:试验后在基准温度下,恢复 30 分钟再测量,试验前后频率
变化≤±3ppm,电阻变化≤10%,试验方法按 GB2423.28“试验 T:锡
焊试验方法“中的试验 Tb,采用试验方法 1A,有关规定如下:
a. 焊槽温度:320℃±10℃;
b.时间:
3.5±0.5S;
Max260℃
200℃
Max150℃
2
1-Max 180 sec
2-Max 10 sec
3-Max 80 sec
4-Max90 sec
1
3
4
25℃
5
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR02
V1.0
4.2 环境特性试验:
环境特性试验:
4.2.1 恒定湿热
恒定湿热:谐振器经试验前后频率变化≤±3ppm,电阻变化≤±10%,
试验方法按 GB2423.4-93“试验 Ca:恒定湿热试验方法”进行,有关规
定如下:
a. 试验温度:40℃±2℃;
b.试验湿度:92%~97%;
C 试验时间:48h。
4.2.2 交变湿热
交变湿热:
试验方法按 GB2423.4-93“试验 DB:交变湿热试验方法”进行。
4.2.3 温度冲击
温度冲击:
试验方法如下:
85℃,120min
25℃
-40℃120min
1 循环
(共 3 循环)
6
很抱歉,暂时无法提供与“509-0400A2020-00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
