品
名
Product Name
版
碳素皮膜固定電阻器
Carbon Film Fixed Resistor
本
B/3 版
制定日期
2017 年 06 月 10 日
頁數
13-1
Version
Enactment Date
JUN 30, 2017
Page
1. 一般事項
General
1.1 適用 Scope
本承認書適用於 [碳素皮膜固定電阻器],符合環境關聯物質要求之 RoHS 測試。
This specification is available for Carbon Film Fixed Resistor,it accords with RoHS test of Environment
related substance requirement。
1.2 形名(例) Type designation (example)
依使用種類、額定電力、公稱電阻值、容許誤差及型狀而區別,其構造如下。
The type designation shall be in the following form and as specified.
CF
1W
1E
J
T52
種 類
額定電力
Type
Rated power
標準
小型
公稱電阻值
Nominal resistance
value
Normal Small
1.3
電阻值容許誤差
Resistance
形狀
Form
tolerance
P 型 P Type
K
±10%
M 型 M Type
J
±5%
MB 型 MB Type
G
±2%
F 型 F Type
1/8W
1/4WS
1/4W
1/2WS
1/2W
1WS
FK1 型 FK1Type
1W
2WS
FK2 型 FK2 Type
2W
3WS
FKK 型 FKK Type
E-24 Series
額定電力 Rated power
額定電力係應在周圍溫度 70℃可以連續負載的最大電力, 如表-1;但周圍溫度如超過 70℃
時之額定電力則依圖一的電力遞減曲線實施。
Rated power is maximum power which can be continuously loaded at specified ambient temperature
70℃,as Table-1;however when the ambient temperature exceeds 70℃,rated power should be determined
from the derating curve of Fig.1.
品
名
Product Name
版
碳素皮膜固定電阻器
本
B/3 版
Version
制定日期
2017 年 06 月 10 日
頁數
Enactment Date
JUN 30, 2017
Page
13-2
表-1 Table-1
定格電力
最高使用電壓
最高過負荷電壓
阻值範圍(Ω)
Type
Rated power
Maximum working
Maximum overload
Resistance
voltage
voltage
Range(Ω)
Small size
Normal size
種類
CF1/8W
0.125W
200V
400V
1Ω~10MΩ
CF1/4W
0.25W
250V
500V
1Ω~10MΩ
CF1/2W
0.5W
350V
700V
1Ω~10MΩ
CF1W
1W
500V
800V
1Ω~10MΩ
CF2W
2W
500V
1000V
1Ω~10MΩ
CF3W
3W
500V
1000V
1Ω~10MΩ
CF5W
5W
500V
1000V
1Ω~10MΩ
CF1/4WS
0.25W
200V
400V
1Ω~10MΩ
CF1/2WS
0.5W
250V
500V
1Ω~10MΩ
CF1WS
1W
350V
700V
1Ω~10MΩ
CF2WS
2W
500V
800V
1Ω~10MΩ
CF3WS
3W
500V
1000V
1Ω~10MΩ
CF5WS
5W
500V
1000V
1Ω~10MΩ
圖一
Rated load(%)
額定電力比
120
100
電力遞減曲線
Figure 1
-55℃
Power derating curve
70℃
80
60
40
-40
-20
60
80
100 120 140
160 180
200 220
240 260
Ambient Temperature(℃)
155℃
周圍溫度℃
1.4 額定電壓 Rated voltage
額定電壓係指對應於額定電力的直流或交流(商用頻率之有效值)的電壓,由下式求得。
The rated voltage shall be the D.C. or A.C.(R.M.S. at power frequency) voltage which corresponds
the rated power and the value of which is calculated from the formula below.
品
名
Product Name
版
本
Version
碳素皮膜固定電阻器
B/3 版
E=√(P×R)
制定日期
2017 年 06 月 10 日
頁數
Enactment Date
JUN 30, 2017
Page
13-3
E: 定格電壓 Rated voltage(V)
P: 定格電力 Rated power(W)
R: 公稱電阻值 Nominal resistance(Ω)
使用溫度 Operating Temperature Range:-55℃~+155℃
2. 構造
Construction
2.1 外形尺寸 External dimensions
參照本承認書的 [5. 外形尺寸]。
The dimensions shall be satisfied with [5. External dimensions].
2.2 構造圖
Structure diagram
CF 系列之碳素皮膜固定電阻器係按下表的材料而構成:
The construction of resistor (CF series) shall be as follows:
號碼
NO
Where
構造名稱
內
容
1
Item
基體磁器
Material
使用高含鋁量的磁器棒。
2
Ceramic core
電阻體
High alumina ceramic is used.
電阻體的成份係使用碳素皮膜。
3
Resistor element
端子
The resistor element shall consist of carbon film.
鐵帽
4
Terminal
連接
Tinned iron cap.
導線對鐵帽須以電氣熔接。
Connection
5
導線
The lead wire, which is plated with solder, shall be mounted to the caps by
welding process.
焊錫或鍍錫的導線。
6
Lead wire
下塗塗裝
Soldered or tinned annealed wire.
電氣絕緣漆。
7
Undercoat painting
上塗塗裝
Electric insulation resin.
使用環氧樹酯塗料。
8
Finishing painting
表示
Epoxy resin is used.
色碼。
Indication
Color code.
品
名
Product Name
版
本
碳素皮膜固定電阻器
2017 年 06 月 10 日
制定日期
B/3 版
Version
Enactment Date
JUN 30, 2017
2.3 鐵帽端子 Terminal caps
鐵帽端子須確實地連接(電氣的及機械的)於電阻體上。
頁數
Page
13-4
The caps shall be securely connected with the resistor element electrically and mechanically.
2.4 外裝色澤 Resistor body color
表-2
Table-2
普通型
Normal size
種類 Type
顏色 Color
CF1/8W,CF1/4W,
CF1/2W,CF1W,
CF2W,CF3W,CF5W
2.5
3.
小型化
種類 Type
CF1/4WS,CF1/2WS,
CF1WS,CF2WS,
CF3WS,CF5WS
土黃色
Khaki
Small size
顏色 Color
土黃色或綠色
Khaki or Green
表示
Indication
參照本承認書的 [4. 表示]。
The indication shall be satisfied with [4. Indication].
特性 Characteristics
表-3
Table-3
規格值
試驗方法(依據 JIS C 5202)
Performance
Test methods(Conform to JIS C 5202)
5.2 項參照 Comply with 5.2
項 目
Item
溫度係數
T.C.R
Temperature
Coefficient
±350
(PPM/℃)
+0~
-500
+0~
-700
+0~
-1500
(PPM/℃)
(PPM/℃)
(PPM/℃)
47KΩ 101KΩ 331KΩ
Resistance <47KΩ
Value
100KΩ 330KΩ 10MΩ
阻值
短時間過負
荷
Short time
overload
±(1%+0.05Ω)以內。
不得有機械的損傷。
Within ±(1%+0.05Ω).
No evidence of mechanical damage.
R1-R0 ×106(PPM/℃)
R0(T1-T0)
R0:室溫(T0)所測量之電阻值。
R1:室溫+100℃(T1)後所測量之電阻值。
R0: Resistance value at room temp.( T0).
R1:Resistance value at room temp.plus 100
℃ (T1)
5.5 項參照 Comply with 5.5
額定電壓×2.5 倍,5 秒。
不可超過最高過負荷電壓(見表-1)
Rated voltage×2.5 times,5s
But not to exceed maximum overload
voltage. (See table-1)
品
名
Product Name
版
碳素皮膜固定電阻器
本
B/3 版
Version
項 目
Item
絕緣電阻
Insulation
Resistance
耐電壓
Dielectric
Withstanding
Voltage
2017 年 06 月 10 日
頁數
Enactment Date
JUN 30, 2017
Page
Performance
10 MΩ以上。
104MΩ or more.
4
無電弧放電、燒損及絕緣
破壞等異狀。
No evidence of flashover
mechanical damage, arcing
or insulation breakdown.
Pulse overload
±(2%+0.05Ω)以內。
Within ±(2%+0.05Ω)
端子強度
Terminal
strength
端子不得斷裂及鬆弛。
damage.
13-5
試驗方法(依據 JIS C 5202)
規格值
5.6 項參照 Comply with 5.6
置於 V 型槽方法。V-block method
施加直流電壓 500V 60 秒。
Resistor shall be tested at DC 500V for 60 seconds.
5.7 項參照 Comply with 5.7
常壓,置於 V 型槽方法。
施加個別規定之交流電壓 60 秒。(見表-1)
Constant pressure, V-block method
Resistor shall be tested at AC potential respectively for
60 seconds.(See table-1)
5.8 項參照
Comply with 5.8
額定電壓×4 倍,10000 回(1 秒 ON,25 秒 OFF)。
不可超過最高斷續電壓(見表-1)
Rated voltage X 4 times, 10000 cyc.(1s ON, 25s OFF)
But not to exceed maximum pulse voltage.(See table-1)
6.1 項參照 Comply with 6.1
線徑 mm
引張力
時
間
Diameter
Tensile force
Time
N(kgf)
Φ0.38mm~0.50mm
5(0.51)
10±1
second
Φ0.50mm~0.68 mm 10(1.02)
扭轉強度: 自電阻體起約 6mm~6.5mm 處之端子線,
以約 0.75mm 曲率半徑彎曲 90 度,其次由彎曲處向端子
線先端 1.2±0.4mm 處挾定端子引出軸,作回轉軸,以約 5
秒時間沿直面回轉 360°再逆轉 360°,如此施行回逆轉 2
次,不可發生折斷及鬆動現象。
Torsion strength:To bend the lead wire at the point of about
6mm~6.5mm from resistor body. about 0.75mm curvature
radii to 90°then catch the wire at 1.2±0.4mm apart from the
bend point end and turn it ( clockwise ) by 360 degrees
perpendicular to the resistor axis at speed of same 5
seconds per turn, and do the same counterclockwise again
which constitute a whole turn. Repeat the turn for 2 times
without causing any break and looseness.
引張強度
Tensile strength
斷續過負荷
制定日期
品
名
Product Name
版
本
Version
項 目
Item
焊錫耐熱性
Resistance to
soldering heat
碳素皮膜固定電阻器
B/3 版
制定日期
2017 年 06 月 10 日
頁數
Enactment Date
JUN 30, 2017
Page
規格值
Performance
±(1%+0.05Ω)以內。
不得有機械的損傷。
Within ±(1%+0.05Ω)
焊錫附著性
Solderability
導線至少 95%以上新錫覆蓋。
Covered with new solder by 95% at
least.
耐溶劑性
Resistance to
solvent
塗裝及色碼不得脫落。
No deterioration of protective
coating and markings.
溫度循環
Temperature
cycle
±(1%+0.05Ω)以內。
不得有機械的損傷。
Within ±(1%+0.05Ω)
damage.
耐濕負荷壽
命
Load life in
humidity
±(5%+0.05Ω)以內。
Within ±(5%+0.05Ω)
負荷壽命
Load life
±(5%+0.05Ω)以內。
Within ±(5%+0.05Ω)
13-6
試驗方法(依據 JIS C 5202)
6.4 項參照 Comply with 6.4
350±10℃, 3±1.0 秒, 試驗後放置半小時。
350±10℃,3±1.0s
After test leave for 0.5h.
6.5 項參照 Comply with 6.5
焊錫溫度:255±5℃。
浸錫時間:3±1.0 秒。
Test temperature of solder: 255±5℃
Dipping time in solder: 3±1.0 s
6.9 項參照 Comply with 6.9
放入酒精溶劑之超音波機內,保持 3 分鐘。
Specimens shall be immersed in a bath of
isoproalcohol completely for 3 minutes with
ultrasonic.
7.4 項參照 Comply with 7.4
低溫側:-55℃/30 分, 室溫:10~15 分鐘
高溫側:+80℃/30 分, 室溫:10~15 分鐘
5回
Low side:-55℃/30min, Room temp.:10 to 15min
High side:80℃/30min, Room temp.:10 to 15min
5 cycles
7.9 項參照 Comply with 7.9
40±2℃, 濕度 90~95%, 1000 小時
定格電壓(90 分鐘 ON, 30 分鐘 OFF)
40±2℃, 90 to 95%RH, 1000h
Rated voltage (90 min ON, 30 min OFF)
7.10 項參照 Comply with 7.10
70±3℃, 1000 小時
70±3℃, 1000h
品
名
Product Name
版
本
碳素皮膜固定電阻器
B/3 版
Version
4. 表示 Indication
色碼 Color Code
制定日期
2017 年 06 月 10 日
頁數
Enactment Date
JUN 30, 2017
Page
4-Band code
2% 5%, 10%
第 1 數字 第 2 數字 第 3 數字 倍 率
1st figure 2nd figure 3RD figure Multiplier
黑 Black
棕 Brown
1
1
1
101
102
紅 Red
2
2
2
103
橙 Orange
3
3
3
104
黃 Yellow
4
4
4
105
綠 Green
5
5
5
106
藍 Blue
6
6
6
107
紫 Violet
7
7
7
灰 Gray
8
8
8
白 White
9
9
9
金 Gold
10-1
銀 Silver
10-2
無 Plain
顏色 Color
誤差率
Tolerance
±2%
(G)
±5%
±10%
(J)
(K)
13-7
品
名
Product Name
版
本
Version
碳素皮膜固定電阻器
B/3 版
制定日期
2017 年 06 月 10 日
頁數
Enactment Date
JUN 30, 2017
Page
5. 外形寸法 External dimensions
散裝 P 型 P type
P Type
I
種 類 Type
普通型
小型化
Normal Size Small Size
尺
寸
單位:mm
Unit:mm
Dimensions
I
L±1.0
ψD
ψd±0.05
H±2.0
CF1/8W
CF1/4WS
60
3.2
1.8±0.5
0.40
28
CF1/4W
CF1/2WS
60
6.5
2.3±0.5
0.40
28
CF1/2W
CF1WS
60
9.0
3.2±0.5
0.50
28
CF1W
CF2WS
CF2W
CF3WS
60
73
60
81
11.5
11.5
15.5
15.5
4.5±1.0
4.5±1.0
5.0±1.0
5.0±1.0
0.60
0.60
0.68
0.68
25
31
23
33
CF5WS
CF5W
94
94
94
15.5
17.5
24.5
5.0±1.0
6.0±1.0
8.0±1.0
0.68
0.68
0.68
40
38
35
CF3W
13-8
品
名
Product Name
版
碳素皮膜固定電阻器
本
B/3 版
Version
5.2 帶裝
制定日期
2017 年 06 月 10 日
頁數
Enactment Date
JUN 30, 2017
Page
13-9
Axial Lead Taping
R
Txx Type
W
e
R
P
t
Z
T
種類 Type
普通型
Normal Size
CF1/8W
小型化
Small Size
CF1/4WS
CF1/4W
CF1/2WS
CF1/2W
CF1WS
CF1W
CF2WS
CF2W
CF3WS
CF3W
CF5WS
CF5W
帶狀
Taping
L1
L
尺
L
S 單位:mm
Unit:mm
L2
寸
Dimensions
W
P
L1-L2
Max.
T
Z
R
t
e
S
Max. Max. Max. Max. Max.
T26
3.2±0.5
26-0
+1
5±0.5
0.5
6±0.5
1.2
0.6
0.5
T52
3.2±0.5
52±1.0
5±0.5
1.0
6±0.5
1.2
0.6
0.5
T26
6.5±0.5
26-0
+1
5±0.5
0.5
6±0.5
1.2
0.6
0.5
T52
6.5±0.5
52±1.0
5±0.5
1.0
6±0.5
1.2
0.6
0.5
T52
9.0±1.0
52±1.0
5±0.5
1.0
6±0.5
1.2
0.6
0.5
T52
11.5±1.0
52±1.0
5±0.5
1.0
6±0.5
1.2
0.6
0.5
T62
11.5±1.0
62±1.0
5±0.5
1.0
6±0.5
1.2
0.6
0.5
T62
15.5±1.0
62±1.0
10±0.5
1.0
6±0.5
1.2
0.6
0.5
T73
15.5±1.0
73±1.0
10±0.5
1.0
6±0.5
1.2
0.6
0.5
T84
17.5±1.5
84±1.0
10±0.5
1.0
6±0.5
1.2
0.6
0.5
T84
24.5±1.5
84±1.0
10±0.5
1.0
6±0.5
1.2
0.6
0.5
品
名
Product Name
版
碳素皮膜固定電阻器
本
B/3 版
Version
5.3
制定日期
2017 年 06 月 10 日
頁數
Enactment Date
JUN 30, 2017
Page
MB 型&M 型& MK 型
13-10
MB Type &M Type&MK Type
MB
瓦特數
Watts
1/2w,1ws
1w,2ws
2w,3ws
D
3.2±0.5
4.5±1.0
5.0±1.0
L
9.0±1.0
11.5±1.0
15.5±1.0
3W5WS
6.0±1.0
17.5±1.0
尺寸 Dimensions (mm)
H1±1.0
H2±0.5
10.5
4.5
10.5
4.5
10.5
4.5
25
10.5
4.5
5W
8.0±1.0
24.5±1.0
30
P±1.0
12.5/15
15
4.5
瓦特數
Watts
尺寸 Dimensions (mm)
瓦特數
Watts
ΦD
L
P±1.0
H±1.0
1/8w,1/6w
1.8±0.3
3.2±0.5
6
8
1/4w,1/2ws
1/2w,1ws
1w,2ws
2w,3ws
3w
5w
2.3±0.5
3.2±0.5
4.5±1.0
5.0±1.0
6.0±1.0
8.0±1.0
6.5±0.5
9.0±1.0
11.5±1.0
15.5±1.0
17.5±1.0
24.5±1.0
10
12.5/15
15
30
8
10
10
10
10
10
t±0.15
1.2
1.25
1.25
qMax
3
3
3
1.25
3
1.25
3
D
1/2w,1ws 3.2±0.5
1w,2ws
2w,3ws
4.5±1.0
5.0±1.0
3W5WS 6.0±1.0
尺寸 Dimensions (mm)
L
P±1.0
H±1.0
9.0±1.0
12.5
10
11.5±1.0
15
10
15.5±1.0
17.5±1.0
25
10
H1±1.0
4.5
4.5
4.5
4.5
品
名
Product Name
版
碳素皮膜固定電阻器
本
B/3 版
Version
5.4
Watts
制定日期
2017 年 06 月 10 日
頁數
Enactment Date
JUN 30, 2017
Page
F 型&FK2 型& FKK 型
13-11
F Type &FK2Type&FKK Type
尺寸 Dimensions (mm)
P±2.0 E Max H±1.0
尺寸 Dimensions (mm)
瓦特數
Watts
ΦD
L
P±2.0
E Max
H±1.0
ΦD
L
1/2w,1ws
3.2±0.5
9.0±1.0
6
3.5
5-8
1/2w,1ws
3.2±0.5
9.0±1.0
6
3.5
5-8
1w,2ws
4.5±1.0
11.5±1.0
8
3.5
5-8
1w,2ws
4.5±1.0
11.5±1.0
8
3.5
5-8
2w,3ws
5.0±1.0
15.5±1.0
8
3.5
5-8
2w,3ws
5.0±1.0
15.5±1.0
8
3.5
5-8
3w
6.0±1.0
17.5±1.0
8
3.5
5-8
3w
6.0±1.0
17.5±1.0
8
3.5
5-8
尺寸 Dimensions(mm)
瓦特数
Watts
ΦD
L
P±1.0
E Max
H1±1.0
H2±1.0
1/2w,1ws
3.2±0.5
9.0±1.0
5-7
3.5
8
4.5
1w,2ws
4.5±1.0
11.5±1.0
5-9
3.5
8
4.5
2w,3ws
5.0±1.0
15.5±1.0
5-9
3.5
8
4.5
3w
6.0±1.0
17.5±1.0
5-10
3.5
8
4.5
品
名
Product Name
版
本
碳素皮膜固定電阻器
制定日期
B/3 版
2017 年 06 月 10 日
頁數
Version
Enactment Date
JUN 30, 2017
6 包裝
Package
6.1 帶裝品包裝 Tape in box packing (Ammo packing)
6.1.1 表示項目 Indication
(1)
客戶品號 Customer Part No.
(2)
製造品號 Manufacturer Part No.
(3)
數
量 Quantity
(4)
製造者名 Manufacturer
Page
H
表示
Indication
L
W
6.1.2 包裝盒尺寸和數量
Packing box size and quantity
種 類 Type
普通型
Normal Size
小型化
Small Size
CF1/8W
CF1/4WS
CF1/4W
CF1/2WS
CF1/2W
CF1WS
CF1W
CF2WS
CF2W
CF3WS
CF3W
CF5WS
CF5W
形 狀
Form
包裝數量
Quantity
T26
T52
T26
T52
T52
T52
T67
T52
T73
T84
T84
5000 PCS
5000 PCS
5000 PCS
5000 PCS
2000 PCS
1000 PCS
1000 PCS
1000 PCS
1000 PCS
500PCS
250PCS
尺寸 Dimensions
(mm)
L
W
H
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
50
80
50
80
80
80
85
80
95
110
110
67
72
100
100
85
85
92
100
92
75
75
13-12
品
名
Product Name
版
本
碳素皮膜固定電阻器
制定日期
B/3 版
Version
Enactment Date
6.2 散裝品包裝 Tape in box Bulk (Ammo Bulk)
6.2.1 表示項目 Indication
(5)
(6)
(7)
數
量 Quantity
(8)
製造者名 Manufacturer
2017 年 06 月 10 日
頁數
JUN 30, 2017
Page
表示
Indication
6.2.2 包裝盒尺寸和數量
種 類 Type
普通型
小型化
Normal Size
Small Size
CF1/8W
CF1/4WS
CF1/4W
CF1/2WS
CF1/2W
CF1WS
CF1W
CF2WS
CF2W
CF3WS
CF3W
CF5WS
CF5W
形 狀
Form
P
成型 Moulding
P
成型 Moulding
P
成型 Moulding
P
成型 Moulding
P
成型 Moulding
P
成型 Moulding
P
成型 Moulding
包裝數量
Quantity
10000 PCS
10000 PCS
10000 PCS
10000 PCS
5000 PCS
5000 PCS
2000 PCS
2000 PCS
2000 PCS
2000 PCS
100PCS
250PCS
50PCS
50PCS
尺寸 Dimensions (mm)
L
W
H
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
13-13
