SM1061CMB072RB
SM1061CMB072RB
    XUNDA(讯达)
    插件,D4xL7mm
    直插铝电解电容 AEC_D4X7MM_TM
SM1061CMB072RB 数据手册
东莞讯达电子有限公司 XUNDA 承 认 书 客户名称: 产品系列 SM 发行日期: 2019 年 06 月 24 日 承认: 客户料号 讯达料号 规格 容量/电压 尺寸 加工形式 (mm) 具体承认明细见第四页 发 制 作 彭 珍 行 确 认 批 客 户 承 认 准 杨传乐 公司地址:东莞市塘厦镇莲湖社区第二工业区 邮 编:523710 电话总机:0769-87938810 传 真:0769-87938820 (确认合格后敬请回签一份,若未回签,我司则认为符合贵司要求,下单时将依该承认书标准执行) ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 变更履历 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 变更内容 Date 变更者 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 品质保证 电解电容器制造工程图 原 料 Quality Control ELECTROLYTIC CAPACITOR FLOW CHART 制 程 阳极铝箔 Material Flow Chart Alum.foil(+) 裁 Cutting 剪 阴极铝箔 导 XUNDA Alum.foil(-) 针 钉 接 Lead wire Stitching 电 解 纸 卷 取 Paper Winding 电 解 液 含 浸 Chemicals Impregnating 胶 盖 Rubber 组 铝 胶 Assembling 立 Alum.case 壳 管 封 口 清 洗 Sealing Cleaning Sleeve 套 胶 管 上 架 On-shelf 老 化 Aging 选 别 Sorting Inspection 外观检验 胶 带 整脚带贴 包 包装材料 Inserting Sleeve adhesive tape Adjusting foot pad, winding Packing 装 Ware House 入 库 OQA 图样说明 DESCRIPTION OF SYMBOLS 部 门 DEPT 材 料 MATERIAL 检 查 INSPECTION(IQC) 品管稽查 QC AUDITION(IPQC) ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA SM 系列本次送样明细及特性 序 号 工作 电压 (VDC) 容量 尺寸 损耗 漏电流 (uF) (mm) (%) (uA) 最大纹波电流 120Hz/ 105℃(mA) 浪涌电压 (SV) 容差(%) 客户 料号 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 4 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 铝电解电容物料编码系统 1 2 3 4 系列 5 6 容量 (1)系列 SK SS SG LK LL L7 SM N7 (2)容量 容量 0.1 代码 104 7 8 10 9 工作电压 容差 直径 RA NK RB NP RK BP 0.47 474 RL BK 1 105 RM NR RR LP 4.7 475 11 12 高度 RT HP 13 套管颜色 RD MP 10 106 T7 PP TM WN 100 107 14 成型样式 TP MS TR PF 1000 108 TS PS 10000 109 (3)工作电压 电压 6.3 10 16 25 35 50 63 80 100 160 200 250 315 350 400 420 450 代码 1E 1V 1H 1J 1K 2A 0J 1A 1C (4)容差 容差 代码 容差 代码 ±5 J -10~+50 T ±10 K -20~+80 Z 2C 2D 2E ±20 M -15~+15 L 2F 2V 2G -10~+20 V -20~+50 S 2M 2W -10~+30 Q +20~0 R (5)直径 直径 3 代码 A 直径 16 代码 N 4 B 18 O 5 C 20 P 6.3 D 22 Q 8 E 25 R 10 F 30 S 11 G 35 T 12 H 40 U 12.5 I 50 V 13 J 63 W 13.5 K 76 X 14 L 90 Y 14.5 M 100 Z (6)高度 5 高度 代码 05 高度 25 代码 25 7 07 26 26 9 09 30 30 11 11 31 31 12 12 36 36 13 13 40 40 14 14 41 41 16 16 45 45 17 17 50 50 18 18 55 55 20 20 60 60 21 21 70 70 24 24 80 80 (7)套管颜色 套管颜色 紫底白字 代码 0 (8)成型样式 紫底金字 黑底白字 黑底金字 1 2 (RB-散装)见附页 4.0 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD 3 黑底桔红字 4 咖啡底白字 5 蓝底黑字 6 绿底白字 7 Page: 5 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA SM 型铝电解电容器规范 1.0 适用范围: SM 型铝电解电容器,系单向导针引出型式、105℃超小(7 或 9mm 高)系列产品,主要 适用于 DVD、遥控器、计算机等超小型电子线路. 2.0 一般数据: 2.1 安装方式:将电容器引线直接插入安装. 2.2 外部图形及尺寸(单位:mm) SLEEVE AL.CASE d F 0.5 20 min. L± αmax. Safety vent(Φ8×9) SM series is available Safety vent by request D±0.5max. 5 min. 4 5 6.3 8 F 1.5 2.0 2.5 3.5 Φd±0.05 0.45 ΦD 0.5 α 1.0 2.3 标称值和特性 2.3.1 电容量(C):0.1~470μF 2.3.2 电容量偏差(ΔC/C):±20%(频率:120HZ±10%,温度 25±5℃) 2.3.3 额定工作电压(WV): 6.3V~50V.DC 2.3.4 工作温度范围:-40℃~+105℃ 2.3.5 损耗角(TANδ): (频率:120HZ±10%,温度 25±5℃) 额定电压(WV) 6.3 10 16 25 35 50 损耗角(TANδ) 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 6 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS XUNDA 2.3.6 漏电流(I):在 25±5℃下施加额定工作电压 1 分钟,应符合 I≤0.01CV or 3μA 取较大值, I:漏电流(μA);C:电容量(μF);V:额定电压(V) 2.3.7 标识 制造商标 额定电压 标称容量 系列名称 负极标识 套管颜色 油印颜色 使用温度 容量公差 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Xunda V μF SM 黑色 白色 105℃ M 2.3.8.纹波电流: 2.3.8.2 频率与系数关系 频率(HZ) 电容量 (μF) 50 120 300 1K ≥10K ≤47 0.75 1.0 1.35 1.57 2.0 ≥56 0.8 1.0 1.23 1.34 1.5 2.3.9 浪涌电压 工作电压(WV) 6.3 10 16 25 35 50 浪涌电压(SV) 8 13 20 32 44 63 3.0 检验与试验 项目 试验条件 特性要求 3.1:外观检查 目视 标志清晰,符合 2.3.7 之要求 3.2:外形尺寸 量具测试 符合 2.2 条之要求 3.3 电容量 频率 120HZ(±10%),温度 25±5℃ 符合 2.3.2 条之要求 3.4 损耗角 频率 120HZ(±10%),温度 25±5℃ 符合 2.3.5 条之要求 3.5 漏电流 25±5℃,施加额定工作电压 1 分钟 符合 2.3.6 条之要求 3.6 可焊性 温度 265±5℃,浸渍时间 5±1S,浸渍深度 5± 1mm XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD 95%以上部位粘锡且引线光亮、光滑 Page: 7 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 项目 3.7 耐焊热 试验条件 由引线根部 1.5~2.0mm 起,在 350℃ 的溶解焊 锡中浸渍 3 秒钟,后在常温状态放置 2 小时 XUNDA 特性要求 ΔC/C≤±10% TANδ≤200%之 2.3.5 条规定值 I≤2.3.6 条之要求(额定电压测试) 外观:无电解液泄漏、无本体变形 3.8 引线强度 沿引线平行方向施加如下拉力,持续 10S 引线直径 负 荷 0.5mm 及以下 3.9 低温特性 3.10 高温特性 3.11 高温耐久 0.51Kg 阶段 1:20℃,120HZ 测试阻抗 Z1 阶段 2:-40℃,120HZ 测试阻抗 Z2 3.14 耐溶剂性 6.3 10 16~25 35~50 8 6 4 3 I≤5 倍之 2.3.6 条规定值 施加额定工作电压, ΔC/C≤±20% 持续时间:1000HRS, TANδ≤200%之 2.3.5 条规定值 环境温度+105℃, I≤2.3.6 条之要求(额定电压测试) 常温恢复时间:16HRS 外观:无电解液泄漏,无本体变形. ΔC/C≤±20% TANδ≤200%之 2.3.5 条规定值 I≤2 倍 2.3.6 条之要求(额定电压测试) 外观:无电解液泄漏,无本体变形. 持续时间:1000HRS 常温恢复时间:16HRS 3.13 浪涌电压 电压(V) Z2/Z1 (Max) +105℃,10 分钟,施加额定电压 1 分钟 环境温度+105℃, 3.12 高温放置 不能出现引线断裂或松动不良 循环次数:1000 次,温度:+15~35℃ 充电电压:见 2.3.9 条 SV 值充电持续时间:30S 放电持续时间:330S 二氯二氟甲烷、酒精、三氯二氟乙烷 时间小于 5 分钟,恢复 15 分钟 ΔC/C≤±20%,TANδ≤2.3.5 条规定值 I≤2.3.6 条之要求(额定电压测试) 外观:无电解液泄漏,无本体变形. 标志清晰 套管无伸缩不良 4.0 加工与包装 4.1 切脚图形及尺寸(单位:mm) d F1±0.5 H2±0.5 2.5max XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD H1±0.5 Page: 8 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 型 式 CC CM CF CE XUNDA Φ别 Φ4 Φ5 Φ6.3 Φ8 F 1.5 2.0 2.5 3.5 H 5.0 5.0 5.0 5.0 d±0.05 0.45 0.5 0.5 0.5 F 5.0 5.0 5.0 5.0 H1 5.0 5.0 5.0 5.0 d±0.05 0.45 0.5 0.5 0.5 F 5.0 5.0 5.0 5.0 H1 4.5 4.5 4.5 4.5 H2 1.8 1.8 1.8 1.8 d±0.05 0.45 0.5 0.5 0.5 E 1.12 1.12 1.12 1.32 F 5.0 5.0 5.0 5.0 F1 1.2 1.2 1.2 1.2 H1 4.0 4.0 4.0 4.0 H2 1.8 1.8 1.8 1.8 d±0.05 0.45 0.5 0.5 0.5 4.2 编带图形及尺寸(单位:mm) 加工型号 项 Fig - 1 Fig - 2 尺寸 目 4×7 5×7 6.3×7 代号 Fig - 3 8×7 8×9 4×7 5×7 6.3×7 8×7 8×9 公 差 引线直径 Φd 0.45 0.5 0.5 0.5 0.45 0.5 0.5 ± 0.05 本体间距 P 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 ± 1.0 定位空间距 P0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 ± 0.2 引线至定位空距离 P1 5.1 5.1 5.1 4.6 5.1 5.1 3.85 ± 0.5 空与本体距离 P2 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 ± 1.0 XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 9 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 加工型号 项 Fig - 1 Fig - 2 Fig - 3 尺寸 目 4×7 5×7 6.3×7 2.5 2.5 2.5 代号 引线间距 XUNDA F 8×7 8×9 4×7 5×7 6.3×7 2.5 2.5 公 8×7 8×9 3.5 +0.8 5.0 5.0 5.0 差 -0.5 纸带宽 W 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 ± 0.5 粘胶带宽 W0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Min 空距纸带边间距离 W1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 ± 0.5 胶粘带与纸带偏差 W2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 Max H 18.5 18.5 18.5 18.5 17.5 17.5 18.5 引线成型高度 H0 - - - - 16.0 16.0 16.0 ± 0.5 本体倾斜偏差 Δh 0 0 0 0 0 0 ±1.0 本体下端与纸带中 心的距离 4.3 包装数量 4.3.1 标准品与切脚品包装数量 标 准 品 尺 寸 每包数量(PCS) 每箱数量(PCS) 切 脚 每包数量(PCS) 每箱数量(PCS) 2,000 60,000 2,000 80,000 5×7 1,000 40,000 2,000 80,000 6.3×7 1,000 30,000 1,000 60,000 8×7 500 15,000 500 20,000 8×9 500 15,000 500 20,000 每箱数量 (PCS) -0.5 品 4×7 4.3.2 编带品包装数量 数 量 每盒数量 Φ 别 (PCS) + 0.75 数 Φ 别 量 每盒数量 (PCS) 每箱数量 (PCS) Φ4 2,500 25,000 Φ6.3 1,500 15,000 Φ5 2,000 20,000 Φ8 1,000 10,000 5.0 参考标准:GB2693-88 6.0 对于有特殊要求的产品,经双方协商后如无异议,可按协商要求生产. XUNDA ELECTRONICS CO.,LTD Page: 10
SM1061CMB072RB 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SM1061CMB072RB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
