CUSTOMER
DATE 2018/12/7
认
可
书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户品名
CUSTOMER
P/N
深圳市立创电子商务有限公司
国炬品名
GG
P/N
GGW***********T
认可书编号
SPEC.NO.
为 保 证 订 单 顺 利 完 成 , 请 在 一 个 月 内 签 回 , 逾 期 视 为 默 认 。
客户认可 APPROVED BY:
如有客户品码(料号),请填写在下
客户品码(料号)
肇 庆 国 炬 电 子 有 限 公 司
ZHAOQING GOOGLL ELECTRONICS CO.,LTD
地址:广东省肇庆市高要南岸城区要南二路 51 号三楼
TEL:0758-8362635 8362636
承
FAX:0758-8362637
批准
APPROVED BY
审核
CHECKED BY
密冬梅
姚文海
拟制
PREPARED BY
罗洁敏
认
书 目 录
1、电性能参数表
…………………………………………………………… 1
2、外形尺寸与内部结构 …………………………………………………………… 2
3、产品品名构成
4、可靠性试验项目
…………………………………………………………… 3
5、产品包装
…………………………………………………………… 4
6、推荐焊接条件
7、存储条件
…………………………………………………………… 6
8、ODS 的使用情况
9、注意事项
2.0
版本号
1/7
页码
1 电性能参数表
规格型号
电感量 Ls(nH)/
测试频率(MHz)
Q 值( Min) /测试 自谐振频率
Min(MHz)
频率(MHz)
直流电阻 Max
(Ω)
额定电流
Max(mA)
GGW0603UC1N6KGT
GGW0603UC8N2JGT
1.6@250MHZ
8.2@250MHZ
18@250MHZ
28@250MHZ
12500
4700
0.040
0.120
700
700
GGW0603UC9N5JGT
9.5@250MHZ
26@250MHZ
5400
0.150
700
GGW0603UC010JGT
10@250MHZ
31@250MHZ
4800
0.130
700
GGW0603UC018JGT
18@250MHZ
35@250MHZ
3100
0.170
700
GGW0603UC022JGT
22@250MHZ
38@250MHZ
3000
0.190
700
GGW0603UC033JGT
33@250MHZ
36@250MHZ
2300
0.220
600
GGW0603UC039JGT
39@250MHZ
40@250MHZ
2200
0.250
600
GGW0603UC068JGT
68@200MHz
36@200MHz
1700
0.340
600
GGW0603UC082JGT
82@150MHz
34@150MHz
1700
0.550
400
GGW0603UCR10JGT
100@150MHz
30@150MHz
1400
0.630
400
GGW0603UCR15JGT
150@150MHz
28@150MHz
990
0.800
280
GGW0603UCR18JGT
180@100MHz
25@100MHz
990
1.450
240
GGW0603UCR22JGT
220@100MHz
25@100MHz
900
1.600
200
GGW0805UC4N7KGT
GGW0805UCR27KGT
4.7@250MHz
270@100MHz
40@1000MHz
40@250MHz
6000
650
0.050
1.100
600
350
GGW0805UCR68KGT
680@25MHz
23@50MHz
300
2.100
190
GGW0805UCR75KGT
750@25MHz
23@50MHz
280
2.120
180
GGW0805UCR82KGT
820@25MHz
23@50MHz
250
2.140
180
GGW0805UC1R0KGT
1000@25MHz
20@50MHz
200
2.400
170
GGW0805UC2N7JGT
2.7@250MHz
50@1500MHz
8000
0.045
800
GGW0805UC5N6JGT
5.6@250MHz
50@1000MHz
5500
0.065
600
GGW0805UC6N8JGT
6.8@250MHz
50@1000MHz
5500
0.110
600
GGW0805UC8N2JGT
8.2@250MHz
35@1000MHz
4700
0.200
600
GGW0805UC010JGT
10@250MHz
50@500MHz
4200
0.150
600
GGW0805UC012JGT
GGW0805UC015JGT
GGW0805UC018JGT
GGW0805UC022JGT
GGW0805UC027JGT
GGW0805UC033JGT
GGW0805UC039JGT
GGW0805UC047JGT
GGW0805UC056JGT
GGW0805UC068JGT
GGW0805UC082JGT
GGW0805UCR10JGT
GGW0805UCR12JGT
GGW0805UCR15□GT
12@250MHz
15@250MHz
18@250MHz
22@250MHz
27@250MHz
33@250MHz
39@250MHz
47@200MHz
56@200MHz
68@200MHz
82@150MHz
100@150MHz
120@150MHz
150@100MHz
50@500MHz
45@500MHz
55@500MHz
55@500MHz
55@500MHz
55@500MHz
55@500MHz
55@500MHz
55@500MHz
55@500MHz
55@500MHz
50@500MHz
45@250MHz
45@250MHz
4000
3400
3300
2600
2500
2050
2000
1650
1550
1450
1300
1200
1100
920
0.150
0.170
0.200
0.220
0.250
0.270
0.290
0.310
0.340
0.380
0.420
0.460
0.510
0.560
600
600
600
500
500
500
500
500
500
500
400
400
400
400
GGW0805UCR18JGT
GGW0805UCR22JGT
GGW0805UCR27JGT
180@100MHz
220@100MHz
270@100MHz
45@250MHz
40@250MHz
40@250MHz
870
850
650
0.640
1.050
1.100
400
400
350
GGW0805UCR33JGT
330@100MHz
40@250MHz
600
1.400
310
GGW0805UCR39JGT
390@100MHz
40@250MHz
560
1.500
290
GGW0805UCR47JGT
470@50MHz
33@100MHz
375
2.000
250
GGW0805UCR56JGT
560@25MHz
23@50MHz
340
1.900
230
GGW0805UCR68JGT
680@25MHz
23@50MHz
300
2.100
190
GGW0805UCR82JGT
820@25MHz
23@50MHz
250
2.140
180
GGW0805UC1R0JGT
1000@25MHz
20@50MHz
200
2.400
170
GGW0805UC1R8JGT
1800@7.9MHz
18@50MHz
140
3.800
150
GGW1008UC3N9JGT
3.9@50MHz
50@1500MHz
6000
0.035
1000
GGW1008UCR10JGT
100@25MHz
60@350MHz
1000
0.560
650
GGW1008UCR15JGT
150@25MHz
45@100MHz
800
0.700
580
GGW1008UCR47JGT
470@25MHz
45@100MHz
450
1.190
470
GGW1008UC1R5JGT
1500@7.9MHz
28@50MHz
180
2.300
330
GGW0805UF1R2JST
1200@7.96MHz
10@7.96MHz
350
1.15
410
以下空白
2.0
版本号
页码
2/7
2 外形尺寸与内部结构 : 单位: mm(inch)
型号
L (Max)
W (Max)
T (Max)
1005(0402)
1.30(0.051)
0.70(0.028)
0.70(0.028)
1608(0603)
1.78(0.070)
1.10(0.043)
0.95(0.037)
2012(0805)
2.30(0.091)
1.70(0.067)
1.52(0.060)
2520(1008)
2.80(0.110)
2.70(0.106)
2.10(0.083)
3225(1210)
3.50(0.138)
2.90(0.114)
2.25(0.088)
4532(1812)
4.80(0.189)
3.40(0.134)
3.15(0.124)
3 产品名称构成
GGW ****
包装类型代号
电极镀层材料代号
标称电感值偏差代号
标称电感量代号
芯片材料代号
外形结构代号
芯片类型代号
绕线型片式电感器系列
包装类型代号:T---卷带盘装
B----散装
电极镀层材料代号:G---金端头
S----锡端头
标称电感值偏差代号:F---±1%
芯片材料代号:C 为陶瓷
外型结构代号:“U”为 U 型
G---±2%
J---±5% K---±10%
F 表示铁氧体
“H”为 H 型
“I”为 I 型
M--±20%
2.0
版本号
3/7
页码
4 可靠性试验项目
项
目
工作温度范围
耐焊接热
标
准
测试方法
陶瓷体:-40℃~+125℃
铁氧体:-40℃~+85℃
外观不发生变化;感量变化不超过 在 260 ± 5 ℃ 熔 融 的 焊 锡
±5%;Q 值变化不超过±10%。
(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸置 10
±1 秒钟。
可焊性
外观不发生变化;超过 90%的焊锡
覆盖在端电极表面
介质耐压
绝
缘
无击穿现象
铁氧体: ≥500MΩ
陶瓷体:≥1000 MΩ
端电极附着力
0603UC、0805UF:≥1.3 Kg
(拉力测试)
其它系列:≥2Kg
在 245 ± 5 ℃ 熔 融 的 焊 锡
(96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu)中浸置 5
±1 秒钟。
在电 感器端子和 包封层 间施 加
500V 交流电压,持续一分钟。
在电 感器端子和 包封层 间施 加
100V 直流电压,持续一分钟。
将规定额定电流 2 倍的直流电流
过载
外观不发生变化;电感器不开路.
加于 电感器,其 电流误 差为 ±
2%,,保持 5 分钟。
2.0
版本号
3/7
页码
4 可靠性试验项目
项 目
标
准
无开路或短路;
振
动
感量变化不超过±5%;
Q 值变化不超过±10%。
外观不发生变化;
温度变化
感量变化不超过±5%;
Q 值变化不超过±10%
外观不发生变化;
高温
低温
感量变化不超过±5%;
Q 值变化不超过±10%
测试方法
振幅 1.5mm,频率 10~55Hz,每个方向保持 1 小时
45 分钟。
+85℃ 60 分钟 ←→ -40℃ 60 分钟循环 10 次,室
温下放置一小时后测试。
将电感器放置于温度+85±5℃的环境中存放 96±2 小
时,然后在室温下放置 1 小时后进行测试。
外观不发生变化;
将电感器放置于温度-55±2℃的环境中存放 96±2
感量变化不超过±5%;
小时,然后在室温下放置 1 小时后进行测试。
Q 值变化不超过±10%
恒定湿热
外观不发生变化;
将电感器放置在于湿度 90~95%,温度 50±2℃的环境
感量变化不超过±5%;
中存放 100 小时,经过 1 小时的风干后进行测试。
Q 值变化不超过±10%
寿命
电感器不应短路或断路。
电感器加额定电流在 85±2℃温度条件下存放 1000
小时。然后在室温下放置 4 小时后进行测试。
2.0
版本号
4/7
页码
4 产品包装
1)剥离力要求
要求:
0603~1210 :20 克~80 克
1812
:20 克~100 克
测试条件:
盖带剥离速度:300mm/min±10%
盖带剥离角度:165°~ 180°
2)包装数量
类型
1812
1210
1008
0805
0603
0402
每卷数量(pcs)
2000
2000
2000
3000
4000
5000
每盒数量(pcs)
8000
10000
10000
15000
20000
25000
每箱数量(pcs)
60000
60000
90000
120000
150000
5 推荐焊接条件
1 ) 焊接条件
产品用于波峰焊和回流焊
① 焊剂
a) 使用松香基助焊剂,禁止使用卤化物含量超过 0.2(wt)%的强酸性助焊剂。
b) 使用无铅焊料(96.5Sn /3.0Ag/0.5Cu)。
版本号
2.0
页码
5/7
5 推荐焊接条件
② 焊接条件
预热时,产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃,焊接完冷却时,产品
表温与溶剂温度之间的温差最大不超过 100℃。
产品要在以下画出的曲线允许的范围内进行焊接。其它焊接条件可能引起产品电极
的腐蚀。
2) 回流焊曲线
3) 波峰焊曲线
4) 手工焊接
烙铁温度:350℃ (Max)
功率:最大为 30W
烙铁停留时间:
很抱歉,暂时无法提供与“GGW0805UC018JGT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
