HS100J-25R-J
HS100J-25R-J
    ARCOL(艾高)
    平面功率/底座安装电阻
HS100J-25R-J 数据手册
HS100J 25R J Arcol黄金铝壳电阻 大功率,小体积,线绕工艺,承受大脉冲能量 阻值25R,客户特殊定制,RoHS环保认证 特征 精度(代码) : 标准精度±5% (J) 温度系数: 100ppm/℃ 绝缘阻值 (干燥): 10,000 MΩ最小值 功耗: 在高温条件下,功耗在200°C时降为0 阻值: 25Ω 温升&功率耗散 散热 电阻表面温度与电阻功耗的关系。 热耗散: 当使用低热阻的标准散热器时,不建议超过额定功率工 该电阻应配合标准散热器和导热膏使用。 作。为了达到最佳的热传导效果,建议在电阻基底和散热器安装 表面之间使用导热膏。另外,热点的最高温度不能超过200°C。 200 因此,电阻必须安装在一个热阻值合适的散热器上,才能保证在 表面温度/℃ 额定功率降低的情况下,电阻依旧正常工作。 100 HS100J 5 0 20 50 75 100 150 200 250 300 功耗(W) 电器参数 AC @25°C HS100J 100 V @25°C 30 25 1900 6363 AC rms. 4500 g 115 cm 2 1.0 深圳市开步电子有限公司 | www.resistor.today | sales@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 995 mm 3 HS100J 25R J Arcol黄金铝壳电阻 HS100J 标准电阻 J L D G A HS100J C 3 H K = = F E B 尺寸 (mm) A HS100J B 47.5 C 80.0 D 27.3 24.1 F±0.3 E 65.2 35.0 G±0.3 37.0 H J 11.8 15.4 3.7 选型表 H S 1 系列 0 0 J 阻值 2 R 5 L ±0.25 K J 精度 深圳市开步电子有限公司 | www.resistor.today | sales@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 4.4
HS100J-25R-J 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HS100J-25R-J”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
