ME6251C33M5G
ME6251C33M5G
    MICRONE(南京微盟)
    SOT-23-5
    ME6251C33M5G
ME6251C33M5G 数据手册
ME6251 带防止逆流功能,500mA 高速 LDO ME6251 概述 特点 ME6251 是一系列高精度,低功耗 LDO 线性稳压器,  防止逆流功能 内部集成防止逆流保护功能、短路保护,过流保护等功能。  输出高精度 :±1% 输出具有高精度、低噪声、高纹波抑制比、低压差等特点,  输入电压:1.2V~5.5V 输出可使用小型陶瓷电容,良好的线性和负载调整特性。  压差:100mV (VOUT=3.3V IOUT=100mA) 且具有使能功能,关断输出时,内部消耗极低。  输出带载能力:500mA  输出电压:1.0V~5.0V  输入低消耗电流:40uA 封装形式 应用场合   USB产品和HDMI设备  电子产品、移动电话、手持设备  数码产品设备 5-pin SOT23-5 典型应用图 VIN=1.2V~5.5V CIN 1uF V01 VIN VOUT ME6251 VSS www.microne.com.cn VOUT CL 1uF RL Page 1 of 7 ME6251 选购指南 ME 62 51 X XX XX G 环保标识 封装形式 M5:SOT23-5 输出电压 33:3.3V 版本或功能 产品品种号 产品类别号 公司标志 产品型号 产品描述 ME6251C33M5G VOUT=3.3V;封装形式:SOT23-5 注:如您需要其他电压值或封装形式的产品,请联系我司销售人员。 芯片脚位图 5 4 1 2 3 脚位功能说明 PIN 脚位 符号 功能说明 1 VIN 输入电压 2 VSS 地 3 CE 使能 4 NC 空脚 5 VOUT 输出 SOT23-5 V01 www.microne.com.cn Page 2 of 7 ME6251 芯片功能示意图 反向电流保护 VOUT VIN 电流限制 + - CE 开/关 控制 每个 电路 参考电压 VSS 绝对最大额定值 参数 极限值 单位 输入电压VIN 6.5 V 输出电流IOUT 600 mA 输出电压VOUT VSS-0.3~VIN+0.3 V 使能电压 VCE VSS-0.3~VIN+0.3 V 300 mW 工作温度Ta -40~+85 ℃ 存储温度Tstg -40~+125 ℃ 封装功耗PD SOT23-5 注意:绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。 V01 www.microne.com.cn Page 3 of 7 ME6251 电气参数(正常条件 Ta=25℃ 除非另行标注) ME6251C33 (VIN=VOUT+1V,VCE=VIN,CIN=CL=1uF,Ta=25℃) 参数 符号 输出电压 VOUT(E)*1 最大输出电流 IOUTMAX 负载调整 △VOUT 压差*2 工作电流 关断电流 VDIF1 测试条件 IOUT=30mA, VIN=VOUT(S)+1V VIN=VOUT+1V VIN=VOUT+1V 1mA≤IOUT≤100mA IOUT=100mA 最小值 典型值 最大值 单位 VOUT(S)x0.99 VOUT(S) VOUT(S)x1.01 V VDIF2 IOUT=200mA 260 ISS VIN=VOUT+1V 30 60 μA ICEL VCE=0V 0.1 1.0 μA 500 mA 9 mV 120 mV mV ΔVOUT / (ΔVIN • VOUT) IREV IOUT =30mA VOUT+1V≤VIN≤6.5V 0.05 VIN=0V,VOUT=6.0V*5 0.01 1.5 μA IREVS VIN=5.0V,VOUT=6.0V*5 1.4 2.8 μA VCEH 开启 CE 使能关断电压 VCEL 关断 电源抑制比 PSRR VIN=VOUT(S)+1.0V, f=1.0kHz,△Vrip=0.5Vrm s, IOUT=10mA 短路电流 ISHORT 线性调整 逆向电流*3 VOUT 输出端漏 电流*4 CE 使能开启电压 %/V 1.0 V 0.5 70 dB 50 mA 注: *1: VOUT (E):有效输出电压,即当 IOUT 保持一定数值,VIN = (VOUT (T)+1.0V)时的输出电压。 *2: VDIF :VIN1 –VOUT (E)’ VIN1 :逐渐减小输入电压,当输出电压降为 VOUT (E) 的 98%时的输入电压。 VOUT (E)’= VOUT (E)X98% *3: 逆向电流(IREV)从 VOUT 流向 VIN。 *4: VOUT 输出端漏电流(IREVS)从 VOUT 流向 VSS。 *5: 当外部电源连接到 VOUT 引脚时,请使用 6.0V 或更低的电压。 V01 www.microne.com.cn V Page 4 of 7 ME6251 典型性能参数 VOUT(V) VOUT VS. Temperature 3.31 3.305 3.3 3.295 3.29 3.285 3.28 3.275 3.27 -50 -20 10 40 70 100 130 160 190 220 Temperature (℃) V01 www.microne.com.cn Page 5 of 7 ME6251 封装信息  封装类型: SOT23-5 尺寸(mm) 参数 尺寸(Inch) 最小值 最大值 最小值 最大值 A 1.05 1.45 0.0413 0.0571 A1 0 0.15 0.0000 0.0059 A2 0.9 1.3 0.0354 0.0512 A3 0.6 0.7 0.0236 0.0276 b 0.25 0.5 0.0098 0.0197 c 0.1 0.23 0.0039 0.0091 D 2.82 3.05 0.1110 0.1201 e1 1.9(TYP) 0.0748(TYP) E 2.6 3.05 0.1024 0.1201 E1 1.5 1.75 0.0512 0.0689 e 0.95(TYP) L 0.25 L1 0.0374(TYP) 0.6 0.0098 0.59(TYP) θ 0 c1 0.0232(TYP) 8° 0.2(TYP) V01 0.0236 0.0000 8° 0.0079(TYP) www.microne.com.cn Page 6 of 7 ME6251  本资料内容,随产品的改进,可能会有未经预告之更改。  本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题,本公司不承担其 责任。另外,应用电路示例为产品之代表性应用说明,非保证批量生产之设计。  本资料内容未经本公司许可,严禁以其他目的加以转载或复制等。  本资料所记载之产品,未经本公司书面许可,不得作为健康器械、医疗器械、防 灾器械、瓦斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器 械或装置部件使用。  尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性,但是半导体产品有可能按照某种概率 发生故障或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社 会性损害等,请充分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安 全设计。 V01 www.microne.com.cn Page 7 of 7
ME6251C33M5G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ME6251C33M5G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ME6251C33M5G
    • 10+0.41896
    • 100+0.34161
    • 300+0.30294
