ME6230
低功耗、高 PSRR、高精度 LDO 转换器
概述
特点
ME6230 系列是以 CMOS 工艺制造的低功耗、高
最大输出电流:400mA(VIN=4.3V,VOUT=3.3V)
PSRR,高精度低压差线性稳压器。ME6230 系列稳压器
低压差:110mV@ IOUT =100mA
内置固定电压基准,温度保护,限流电路,相位补偿电路
工作电压范围:1.8V~5.5V
以及低内阻的 MOSFET,达到高纹波抑制,高精度低压
输出电压范围:1.2V~4.5V
差的性能。
高输出精度:±1%
低静态电流:1.8uA(TYP.)
关断电流:0 uA(TYP.)
ME6230 系列的高速响应特性能应付负载电流的波
高纹波抑制比:70dB@1KHz(ME6230C33)
动,所以特别适合使用于手持及射频产品上。通过控制芯
输入稳定性好:0.035%/V(TYP.)
片上的 CE 脚可将输出关断,在关断后的功耗只有 0μA。
内置温度保护和限流保护
应用场合
封装形式
手机
3-pin SOT23-3、SOT89-3
无绳电话设备
4-pin FBP1*1-4
照相机
5-pin SOT23-5
蓝牙及其他射频产品
基准电压源
ME6230 系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容,而
且不需使用 0.1μF 的 By-pass 电容,更能节省空间。
V04
www.microne.com.cn
Page 1 of 12
ME6230
典型应用图
VOUT
VIN
CIN
1uF
ME6230
ON
CL
1uF
CE
OFF
Vss
选型指南
ME 62 30 X XX XX G
环保标识
封装形式
M3:SOT23-3
P:SOT89-3
U4:FBP1*1-4
M5:SOT23-5
输出电压
18:18V
28:28V
30:3.0V
33:3.3V
版本或功能
产品品种号
产品类别号
公司标志
产品型号
产品功能
ME6230A33M3G
VOUT=3.3V;封装形式:SOT23-3
ME6230A33PG
VOUT=3.3V;封装形式:SOT89-3
ME6230C18U4AG
CE 端外置,高电平有效;VOUT=1.8V;封装形式:FBP1*1-4
ME6230C28M5G
CE 端外置,高电平有效;VOUT=2.8V;封装形式:SOT23-5
ME6230C30M5G
CE 端外置,高电平有效;VOUT=3.0V;封装形式:SOT23-5
ME6230C33U4AG
CE 端外置,高电平有效;VOUT=3.3V;封装形式:FBP1*1-4
ME6230C33M5G
CE 端外置,高电平有效;VOUT=3.3V;封装形式:SOT23-5
注:如您需要其他电压值或者封装形式的产品,请联系我司销售人员。
V04
www.microne.com.cn
Page 2 of 12
ME6230
产品脚位图(顶视图)
VOUT
VIN
VIN
3
1
2
VSS
VOUT
1
2
3
VSS
VIN
VOUT
SOT23-3
SOT89-3
CE
VOUT
NC
5
VSS
4
1
2
3
VIN
Vss
CE
FBP1*1-4
SOT23-5
脚位功能说明
PIN 脚位
SOT23-3
PIN 脚位
SOT89-3
PIN 脚位
FBP1*1-4
PIN 脚位
SOT23-5
符号名
功能说明
3
2
4
1
VIN
电压输入端
1
1
2
2
Vss
地
3
3
CE
使能
4
NC
空脚
5
VOUT
电压输出端
2
3
1
芯片功能示意图
VIN
VOUT
限流保护
电压基准
热关断
R1
R2
CE
使能模块
CE
有源
放电
VSS
V04
www.microne.com.cn
Page 3 of 12
ME6230
绝对最大额定值
参数
符号
范围
单位
VIN 引脚电压范围
VIN
-0.3~6.5
V
CE 引脚电压范围
VCE
VIN -0.3~ VIN+0.3
V
VOUT 引脚电压范围
VOUT
VIN -0.3~ VIN+0.3
V
VOUT 引脚电流范围
IOUT
600
mA
SOT23-3
0.54
SOT89-3
封装功耗
1.25
Pd
封装热阻(结到环境)
W
FBP1*1-4
0.5
SOT23-5
0.6
SOT23-3
230
SOT89-3
FBP1*1-4
θJA
SOT23-5
100
℃/W
250
210
工作环境温度范围
TOpr
-40~+85
储存温度范围
Tstg
-55~+150
结温范围
TJ
-40~+150
注意:绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值,请在任何情况下勿超出该额定值。
V04
www.microne.com.cn
Page 4 of 12
ME6230
电气参数
测试条件:VIN=VOUT+1V,VCE = VIN,Ta=25℃,除特别指定。
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
1.8
5.5
V
工作电压
VIN
输出电压
VOUT(E)
(Note 2)
IOUT=10mA,
VIN= VOUT+1V
X 0.99
VOUT(T)
(Note 1)
X 1.01
V
最大输出电流
IOUTMAX
VIN= VOUT+1V
400
mA
负载特性
∆VOUT
VIN= VOUT+1V ,
1mA≤IOUT≤100mA
7
mV
1.8V≤VOUT<2.5V
180
2.5V≤VOUT<3.0V
130
3.0V≤VOUT
110
1.8V≤VOUT<2.5V
340
2.5V≤VOUT<3.0V
250
3.0V≤VOUT
220
压差(Note 3)
IOUT =100mA
压差(Note 3)
IOUT =200mA
VDIF
VDIF
mV
mV
静态电流
ISS
VIN= VOUT+1V
1.8
3.6
μA
关断电流
ICEL
VCE=0V
μA
电源电压调整率
ΔVOUT
ΔVIN VOUT
IOUT =30mA
VOUT+1V ≤VIN≤5.5V
0.035
%/V
输出限流
ILIM
最大输出电流
510
mA
CE端“高”电平
VCEH
开启
1.5
V
CE端“低”电平
VCEL
关断
0.5
V
有源输出放电电阻
RDIS
VCE
很抱歉,暂时无法提供与“ME6230C33M5G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.34537
- 100+0.27799
- 300+0.24429
