FM17522
FM17522
    FM(富满)
    QFN-32_5X5MM-EP
    FM17522
FM17522 数据手册
FM17522 通用 非接触读写器芯片 产品说明书 2014. 07 产品说明书 FM17522 非接触读写器芯片 版本 1.1 1 本资料是为了让用户根据用途选择合适的上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称复旦微电子)的产品而提供的参考资料,不 转让属于复旦微电子或者第三者所有的知识产权以及其他权利的许可。 在使用本资料所记载的信息最终做出有关信息和产品是否适用的判断前,请您务必将所有信息作为一个整体系统来进行评价。 采购方对于选择与使用本文描述的复旦微电子的产品和服务全权负责,复旦微电子不承担采购方选择与使用本文描述的产品和服务 的责任。除非以书面形式明确地认可,复旦微电子的产品不推荐、不授权、不担保用于包括军事、航空、航天、救生及生命维持系 统在内的,由于失效或故障可能导致人身伤亡、严重的财产或环境损失的产品或系统中。 未经复旦微电子的许可,不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容。 今后日常的产品更新会在适当的时候发布,恕不另行通知。 在购买本资料所记载的产品时,请预先向复旦微电子在当地的销售办 事处确认最新信息,并请您通过各种方式关注复旦微电子公布的信息,包括复旦微电子的网站(http://www.fmsh.com/)。 如果您需要了解有关本资料所记载的信息或产品的详情,请与上海复旦微电子集团股份有限公司在当地的销售办事处联系。 商 标 上海复旦微电子集团股份有限公司的公司名称、徽标以及“复旦”徽标均为上海复旦微电子集团股份有限公司及其分公司在中国的商标 或注册商标。 上海复旦微电子集团股份有限公司在中国发布,版权所有。 产品说明书 FM17522 非接触读写器芯片 版本 1.1 2 目 录 目录 ...................................................................................................................................................................................... 3 1 产品综述 ..................................................................................................................................................................... 4 1.1 产品简介 .................................................................................................................................................................... 4 1.2 产品特点 .................................................................................................................................................................... 4 1.3 封装引脚 .................................................................................................................................................................... 5 1.3.1 FM17522 封装引脚 ............................................................................................................................................... 5 2 电气参数 ..................................................................................................................................................................... 7 2.1 2.2 3 极限额定参数 ............................................................................................................................................................ 7 主要电气指标 ............................................................................................................................................................ 7 订货信息 ..................................................................................................................................................................... 9 版本信息 ............................................................................................................................................................................ 10 上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务网点 ........................................................................................................ 11 产品说明书 FM17522 非接触读写器芯片 版本 1.1 3 1 产品综述 1.1 产品简介 FM17522 是一款高度集成的工作在 13.56MHz 下的非接触读写器芯片,支持符合 ISO/IEC 14443 TypeA 协议的非接触读写器模式。 同时提供了低功耗的外部卡片侦测功能,方便电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意 时刻会进入射频场的外部卡片的读写器设备。 FM17522 具有低电压、低功耗、驱动能力强、多接口支持等特点。适用于低功耗、低电压、低成本 要求的非接触读写器应用。 1.2 产品特点      支持 ISO/IEC 14443 TypeA 读写器模式 读写器模式支持 M1 加密 ISO14443 TYPEA 支持通讯速率 106kbps,212kbps,424kbps,848kbps 读写器操作距离可达 50mm(取决于天线设计) 支持多种 host 接口  SPI 接口最高 10Mbps  I2C 接口支持最高 400Kbps 的快速模式,和最高 3.4Mbps 高速模式  串行 UART 接口,支持 RS232 帧格式,最高通讯速率 1.2Mbps    Host 接口独立电源供电 64Byte 收发缓冲 FIFO 中断输出模式灵活可配  多种低功耗模式  Soft powerdown 模式  Hard powerdown 模式  Deep powerdown 模式(典型值 1uA)  支持低功耗外部卡片侦测功能  可编程定时器  内置振荡电路外接 27.12MHz 晶体  宽电压工作范围 2.2V~3.6V  内置 CRC 协处理器  可编程 I/O 引脚 产品说明书 FM17522 非接触读写器芯片 版本 1.1 4 RX AVSS AUX1 AUX2 OSCIN FM17522 封装引脚 OSCOUT 1.3.1 IRQ 封装引脚 SDA 1.3 24 23 22 21 20 19 18 17 D1 25 16 VMID D2 26 15 AVDD D3 27 14 TVSS D4 28 13 TX2 D5 29 12 TVDD D6 30 11 TX1 D7 31 10 TVSS EA 32 9 PVDD2 FM17522 (QFN32) 图 1-1 1 2 3 4 5 6 7 8 I2C PVDD DVDD DVSS PVSS NPD TIN TOUT ● FM17522 QFN32 封装引脚图(TOP VIEW) 引脚定义: 引脚序号 引脚名称 类型 1 2 3 4 5 I2C PVDD DVDD DVSS PVSS I P P G G 6 NPD I 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TIN TOUT PVDD2 TVSS TX1 TVDD TX2 TVSS AVDD VMID RX AVSS AUX1 I O P G O P O G P P I G O 引脚说明 I2C 总线接口使能 引脚供电 芯片供电 数字地 引脚地 复位/休眠(Power Down)控制脚 0 电平时内部电路进入 power down 状态。 当产生一个上升沿时内部电路复位 测试信号输入 测试信号输出 TIN、TOUT 引脚供电 发射电路地 发射输出脚 1 发射电路供电 发射输出脚 2 发射电路地 模拟电路供电 内部参考电压 射频输入引脚 模拟地 测试输出 1 产品说明书 FM17522 非接触读写器芯片 版本 1.1 5 引脚序号 引脚名称 20 21 22 23 AUX2 OSCIN OSCOUT IRQ SDA NSS URX D1 ADR5 D2 ADR4 D3 ADR3 D4 ADR2 D5 ADR1 SCK DTRQ D6 ADR0 MOSI MX D7 SCL MISO UTX EA 24 25 26 27 28 29 30 31 32 类型 引脚说明 O 测试输出 2 I 27.12M 晶振输入,也作外部时钟输入 O 27.12M 晶振输出 O 中断输出 IO I2C 总线数据 IO 脚 I SPI 接口使能 I UART 接口数据输入 IO 测试口 I I2C 总线地址 bit5 IO 测试口 I I2C 总线地址 bit4 IO 测试口 I I2C 总线地址 bit3 IO 测试口 I I2C 总线地址 bit2 IO 测试口 I I2C 总线地址 bit1 I SPI 接口时钟输入 O UART 请求输出给 mcu IO 测试口 I I2C 总线地址 bit0 IO SPI 接口 master 输出 slave 输入 O UART 输出到 mcu IO 测试口 IO I2C 总线时钟线 IO SPI 接口 master 输入 slave 输出 O UART 接口数据输出 I I2C 总线地址模式 表 1-1 FM17522 QFN32 封装引脚说明 产品说明书 FM17522 非接触读写器芯片 版本 1.1 6 2 电气参数 2.1 极限额定参数 参数 最小值 最大值 单位 -40 +85 存储温度 AVDD, DVDD, TVDD,PVDD,PVDD2 -0.5 4.0 2 ESD(HMB) 500 ESD(CDM) 表 2-1 FM17522 极限额定参数 *注:如果外加条件超过“极限额定参数”的额定值,将会对芯片造成永久性的破坏。 2.2 °C V KV V 主要电气指标 符号 参数 AVDD 模拟电源 DVDD[1] 数字电源 TVDD[2] 发射器电源 PVDD[3] 引脚电源 PVDD2[4] 测试引脚电源 条件 最小值 典型值 最大值 单位 ≤ VAVDD=V DVDD ≤ 2.2 3.0 3.6 V ≤ VAVDD=V DVDD ≤ 2.2 3.0 3.6 V ≤ VAVDD=V DVDD ≤ 2.2 3.0 3.6 V ≤ VAVDD=V DVDD ≤ 1.62 3.6 V 1.62 AVDD=DVDD=TVDD=PV Deep power-down 电 DD=3V I DPD 流 NPD=0, 进入 DPD 模式 AVDD=DVDD=TVDD=PV Hard power-down 电流 DD=3V I HPD (register retention) NPD=0 , 进入 HPD 模式 AVDD=DVDD=TVDD=PV DD=3V Soft power-down I SPD 进入 SPD 模式, 电流 外部 RF 检测使能 AVDD=DVDD=TVDD=PV I LPCD [6] LPCD 工作平均电流 DD=3V 进入 LPCD 模式 AVDD=3V, 接收使能(RcvOff bit=0) I AVDD 工作电流 AVDD=3V, 接收关闭(RcvOff bit=1) 连续发射载波 I TVDD [5] 射频工作电流 VTVDD =3.0V TA -40 工作温度 表 2-2 FM17522 推荐工作条件 [1] AVDD 必须等于 DVDD [2] TVDD 电压必须大于或等于 AVDD [3] PVDD 必须小于等于 AVDD [4] PVDD2 电压建议等于 PVDD 3.6 V 1 3 uA 2 5 uA 35 60 uA VPVDD VTVDD VPVDD VTVDD VPVDD VTVDD VPVDD VTVDD 10 uA 10 13 mA 6 8 mA 60 100 mA +85 °C 产品说明书 FM17522 非接触读写器芯片 版本 1.1 7 [5] I TVDD 取决于 TVDD 电压、及天线网络参数的设置。根据应用的需求不同,配置不同的天线网络, 可以控制 I TVDD 小于 100mA,也可以将 I TVDD 设置得更大以达到更远的射频操作距离 [6] I LPCD 的平均电流值取决于 LPCD 模式的相关设置,表中数据以每隔 500ms 发射 50us 的情况 计算获得 [7] I DPD 、I HPD 、I SPD 、I LPCD 为全芯片在相应模式下消耗的电流。 产品说明书 FM17522 非接触读写器芯片 版本 1.1 8 3 订货信息 器件代号 封装形式 包装方式 工作环境条件 FM17522-QNA-A-G QFN32 塑封 萃盘包装 工业温度 (-40℃ ~ +85℃) 产品说明书 FM17522 非接触读写器芯片 版本 1.1 9 版本信息 版本号 发布日期 页数 1.0 1.1 2014.05 2014.07 11 11 章节或图表 更改说明 首次发布 修订笔误 产品说明书 FM17522 非接触读写器芯片 版本 1.1 10 上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务网点 上海复旦微电子集团股份有限公司 地址:上海市国泰路 127 号 4 号楼 邮编:200433 电话:(86-021) 6565 5050 传真:(86-021) 6565 9115 上海复旦微电子(香港)股份有限公司 地址:香港九龙尖沙咀东嘉连威老道 98 号东海商业中心 5 楼 506 室 电话:(852) 2116 3288 2116 3338 传真:(852) 2116 0882 北京办事处 地址:北京市东城区东直门北小街青龙胡同 1 号歌华大厦 B 座 423 室 邮编:100007 电话:(86-10)8418 6608 传真:(86-10)8418 6211 深圳办事处 地址:深圳市华强北路 4002 号 圣廷苑酒店世纪楼 1301 室 邮编:518028 电话:(86-0755) 8335 0911 8335 1011 8335 2011 8335 0611 传真:(86-0755) 8335 9011 台湾办事处 地址:台北市 114 内湖区内湖路一段 252 号 12 楼 1225 室 电话:(886-2) 7721 1889 传真:(886-2) 7722 3888 新加坡办事处 地址:237, Alexandra Road, #07-01, The Alexcier, Singapore 159929 电话:(65) 6472 3688 传真:(65) 6472 3669 北美办事处 地址:2490 W. Ray Road Suite#2 Chandler, AZ 85224 USA 电话:(480) 857-6500 ext 18 公司网址:http://www.fmsh.com/ 产品说明书 FM17522 非接触读写器芯片 版本 1.1 11
FM17522 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FM17522”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
