宽调制电路 3843
概述与特点
3843 是开关电源用电流控制方式的脉宽调制集成电路。与电压控制方式相比在负载响应和线性调整度等方面
有很多优越之处。
有 SOP8、DIP8 封装形式。
该电路主要特点有:
封装形式:
内含欠电压锁定电路
低起动电流(典型值为 70uA )
稳定的内部基准电压源
大电流推挽输出(驱动电流达 1A)
工作频率可到 500kHz
自动负反馈补偿电路
双脉冲抑制
较强的负载响应特性
方框图
SOP-8
DIP-8
引出端功能
最大额定值
符号
功能
序号
符号
功能
1
COMP
比较端
5
GND
地
2
VFB
负反馈
6
OUTPUT
输出
3
ISENSE
电流灵敏度
7
VCC
电源
4
RT/CT
振荡端
8
VREF
参考电压
(除非特别说明外,Tamb=25℃)
参数名称
符号
数值
单位
电源电压
Vcc
30
V
输出电流
Io
±1
A
Isink(EA)
10
mA
Vin(EA)
-0.3~+6.3
V
PD(DIP)
1
W
误差放大器电流
误差放大器输入电压
功耗
电特性
序号
工作环境温度
Tamb
-40~85
存储温度
Tstg
-55~150
(除非特别说明外, Vcc=15V, RT =10kΩ, CT =3.3nF, Tamb=0℃~70℃)
参数名称
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
VREF
Tj=25C, IREF=1mA
4.90
5.00
5.10
V
线性调整率
ΔVREF
12V≤Vcc≤25V
6
mV
负载调整率
ΔVREF
1mA≤ IREF20mA
6
25
mV
短路输出电流
Isc
Tamb=25℃
-30
-100
-180
mA
振荡频率
fOSC
Tj=25℃
47
52
57
kHz
Δf/Δ VCC
12V≤Vcc≤25V
0.05
1
V(OSC)
4 脚峰峰值
1.6
基准电压
频率电压特性
振荡幅度
输入偏置电流
IBIAS
Vpp
-0.1
-2
μA
2.58
V
Vin(EA)
V1=2.5V
2.42
2.50
GVO
2V≤VO≤4V
60
90
dB
电流抑制比
PSRR
12V≤VCC≤25V
60
70
dB
输出灌电流
ISINK
V2=2.7V, V1=1.1V
2
6
mA
输出吸电流
ISOURCE
V2=2.3V, V1=5V
-0.5
-0.8
mA
输出高电平
VOH
V2=2.3V,RL=15kΩ to GND
5
6
V
输出低电平
VOL
V2=2.7V,RL=15kΩ to Pin8
输入电压
开环电压增益
0.7
1.1
V
增益
GV
最大输入信号
VI(MAX)
V1=5V
电源抑制比
PSRR
12V≤VCC≤25V
输入偏置电流
IBIAS
输出低电平
VOL
输出高电平
VOH
2.85
3
3.15
V/V
0.9
1
1.1
V
dB
70
-2
-10
μA
ISINK=20mA
0.1
0.4
V
ISINK=200mA
1.5
2.2
V
ISOURCE=20mA
13
13.5
V
ISOURCE=200mA
12
13.0
V
上升时间
tr
CL=1nF
50
150
ns
下降时间
tf
CL=1nF
50
150
ns
起动阀值
VTH(ST)
7.8
8.4
9.0
V
最小动作电压
VOPR(MIN)
7.0
7.6
8.2
V
最大占空比
D (MAX)
94
96
最小占空比
D (MIN)
起动电流
动作电源电流
Zener 电压
IST
120
mA
17
mA
ICC(OPR)
V3=V2=0V
11
VZ
Icc=25mA
34
V
SOP8封装尺寸图
DIP8封装尺寸图
很抱歉,暂时无法提供与“XL3843”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
