光敏电阻
LDR SENSOR
类型:ф5 系列
LDR SENSOR
光敏电阻是一种半导体材料制成的电阻,其电导率随着光照度的变化而变化。利用这一特性
制成不同形狀和受光面积的光敏电阻。光敏电阻广泛应用于玩具、灯具、照相机等行业。
第 1 页 共 7 页
http://www.nysenba.com
森霸股份
结构示意图
性能及特点
环氧树脂
封装可靠性好
体积小
靈敏度高
反应速度快
光谱特性好
应用范围
照相机自动测光
光电控制
室内光线控制
报警器
工业控制
光控开关
光控灯
电子玩具
第 2 页 共 7 页
森霸股份
型号及规格
回应
最大
规格
ф55
型号
最大
环境
光谱
亮电阻
暗电阻
电压
功耗
温度
峰值
10Lux
VDC
mw
nm
(KΩ)
GL5516
150
90
-30~+70
540
5~10
0.5
GL5528
150
100
-30~+70
540
10~20
GL5537-1
150
100
-30~+70
540
GL5537-2
150
100
-30~+70
GL5539
150
100
GL5549
150
最大
(MΩ)
时间 (ms)
100
γ
照度
特性
10
图号
上升
下降
0.5
30
30
2
1
0.6
3
20~30
2
0.6
4
540
30~50
3
0.7
4
-30~+70
540
50~100
5
0.8
6
100
-30~+70
540
100~200
10
0.9
6
最大
环境
光谱
亮电阻
系
列
回应
规格
ф56
系
列
型号
暗电阻
电压
功耗
温度
峰值
10Lux
VDC
mw
nm
(KΩ)
GL5606
150
90
-30~+70
560
4~7
0.5
GL5616
150
100
-30~+70
560
5~10
GL5626
150
100
-30~+70
560
GL5637-1
150
100
-30~+70
GL5637-2
150
100
GL5539
150
GL5649
150
第 3 页 共 7 页
(MΩ)
时间 (ms)
100
γ
照度
特性
10
图号
上升
下降
0.5
30
30
2
0.8
0.6
30
30
2
10~20
2
0.6
3
560
20~30
3
0.7
4
-30~+70
560
30~50
4
0.8
4
100
-30~+70
560
50~100
8
0.9
5
100
-30~+70
560
100~200
15
0.95
6
森霸股份
测试条件
最大外加电压:在黑暗中可連续施加给组件的最大电压;
暗电阻:
关闭 10Lux 光照后第 10 秒的阻值;
最大功耗:
环境温度为 25℃时的最大功耗;
亮电阻:
用 400-600Lux 光照射 2 小时后,在标准光源(色温 2856K)10Lux 光
下的测试值;
γ值:
10Lux 照度和 100Lux 照度下的标准电阻值之比的对數。
γ= Lg (R10/R100)/Lg (100/10) =Lg(R10/R100)
R10、R100 分别为 10Lux、100Lux 照度下的电阻值(γ的公差为±0.1)
第 4 页 共 7 页
森霸股份
外形尺寸及主要特性曲线
注:外形尺寸单位:mm
第 5 页 共 7 页
森霸股份
照度-电阻特性曲线
产品应用
第 6 页 共 7 页
森霸股份
包装及注意事项
本产品采用环保材料包装,小包装 100 支,大包装 1000 支;
避免将光敏电阻放在潮湿、高温环境下保存;
焊接时间尽可能短;
注意引线焊接位置应距陶瓷基座 4mm 以上。
第 7 页 共 7 页
森霸股份
很抱歉,暂时无法提供与“GL5539”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
