物料型号:AD4054
器件简介:
- AD4054是一款单节锂离子电池的恒定电流/恒定电压线性充电器。
- 采用SOT-23-5封装,适合便携式应用。
- 可与USB电源和适配器电源工作。
引脚分配:
- CHRG:充电状态输出引脚。
- GND:电源地。
- BAT:电池充电电流输出引脚。
- Vcc:输入电源引脚。
- PROG:充电电流设定、充电电流监控和停机引脚。
参数特性:
- 可编程充电电流高达600mA。
- 内置PMOSFET架构,无需外部隔离二极管。
- 热反馈自动调节充电电流。
- 充电电压固定在4.2V,可通过电阻器外部设置充电电流。
- 充电终止时自动进入低电流状态,电池漏电流降至2uA以下。
功能详解:
- 包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电等功能。
- 具有C/10充电终止和软启动限制浪涌电流的特性。
应用信息:
- 适用于移动电话、PDA、MP3/MP4播放器、蓝牙耳机/音箱、数码相机、电子词典、GPS等便携式设备和充电器。
封装信息:
- 封装类型为SOT-23-5。
- 丝印标记为LTH7。
应用注意事项:
- 设计应用电路时,需要在VCC脚附近放置至少4.7uF的电容,并在BAT+引脚加1uF或更大的电容。
- 不要使用电压不稳定的电源适配器供电,供电电压最好不要超过5.5V。
- 地线应尽量铺宽以利于散热。
芯片封装尺寸:
- 尺寸为3mm x 3mm,引脚间距为0.4mm - 0.8mm。
