深圳市首韩科技有限公司
SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD
Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491
承
认
SPECIFICATION
书
FOR APPROVAL
客户 Customer:
首韩型号:
DC003A
厂家型号:
DC003A-1.3
贵公司承认印 Approal slgnatures
料 号/Part No.
签
章/Signatures
日期 Date:
拟制/Drawn
李春风
审核/Check
张栋
批准/Approved
罗孝金
深圳市首韩科技有限公司
品名 (N A M E) : DC座
型号 (MODEL) DC-003A
1.溫 度5~35℃, 湿度45~85%標 準 狀 態 下 測 試 。
In normal fettle to test.Temperature 5~35℃ and humidity 45~85%
2.溫 度 -30~70℃環 保 内 使 用 。
In entironment of remperature -30~70℃
TEST CONDITION 測試 條件
ITEM 專 案
3.3 WITHSTAND
VOLTAGE
公
限
100M min
100兆 歐 以 上 。
AC500V(50HZ or 60HZ)shall be applied
across terminals and across terminals and
frame for one minute.在 端 子 之間 和 端 子 與
殼之 間 加AC500V條 件 下 , 持 續1分 鐘 測 量。
There shall be no
breakdown
無擊穿現象。
市
首
耐電壓
有
絕緣阻抗
Measurements shall be made following
application of DC500V potenrial across
terminals and across terminals and frame
for 1minute.在 端子 之間和 端子 與殼之 間
加DC500V條件 下, 持續1分 鐘測量 。
0.03欧姆以下
技
3 . 2 INSULATION
RESISTANCE
科
接觸阻抗
Being measured at 1KHZsmall current
connact resistance meter.在1KHZ小 電流
下測 量。
韩
3 . 1 CONTACT
RESISANCE
司
SPECICFICAION 規 格
3.ELECTRONICAL RESISTAN 電 氣 性 能
4.MECHANICAL CHARACTERISTICS 機 械 性 能
深
圳
4 . 1 INSERION
AND
WITHDRAW
插拔力
4 . 2 TERMINAL
STRENGTH
端子強度
Being measure at across spring
piece and
across matching plug for ergometer.
用測
力計在插頭與彈片之間進行測試
A static force of 500gf being applied in
one directionon the top of terminal for
1 minute.一 個500克 之 靜 負 荷 施 加 於 端
子 頂 部 的 一 個 方 向 持 續1分 鐘 。
Insertion and
extraction force
3-20N,
插拔力3-20N
There shall be no
sign of damage
mechanical and
electrically.
無任何迹象顯示機械
及電器性能
之損壞。
深圳市首韩科技有限公司
5.DURABILTY 耐
TEST
可 韓 性試 驗
5 . 2 LIFE TEST
端子頂部被浸入韓池2mm深,溫
度230±5℃時間3秒
5000 cycles of operation at rate of 20-30 (1) Contactresistance.40m
cycles per minture with unloading.
Ω max 接 觸 阻 抗 40毫 歐
以下
無負 載 條 件下, 每分 鐘20— 30次 的速度
(2)Drive fore 30 inital value
操作 5000次。
動作 力 變 化範 圍 初始 值
30
(3)ITEM專案 —3.2
(4)ITEM專案 —3.3
(5)INEM—4.2
80±2℃ for 48 hours after test keep
in normal condition for 30minutes.
韩
耐熱 試 驗
科
5 .3 HEAT TEST
技
有
限
公
壽 命 試驗
The top of terminals shall be dipped
2mm in the loder bath at a temperature
of 230±5℃ for 3sec.
司
5 . 1SOLDERING
久 性
5 .4 HUMIDITY
圳
TEST
市
首
在80±2℃環境 中 放48小 時 , 再 放
在 正 常 環 境中30分 鐘 後 進 行測 試。
深
耐濕 試驗
( 1) Contact resistance 50m Ω
max.接触电阻50毫欧以下
The condition of temperature 40±2-C (2 ) Insulation resistance 100M
Ω min绝缘电阻100M欧以上
and humidity 90-95 %for 48 hours after
test keep in normal condition for 30
。 90—95 % Rh環境中放 48
min.在40±2-C
小時,再放在正常環境中30分鐘後
(3)There shall be no sign of
進行測試。
damage mechanically
and electrically.無任何
5 .5 COLD TEST At—30±2-C
for 48 hours,after test keep
in normal condition for 30 min.在 —30 ±
2-C
環境 中放48小時,再置 於正常 環境 中
耐冷試驗
30分鐘後 進行 測試。
迹 象顯示 機械及電器 性
能 之損壞 。
司
公
限
有
技
科
韩
首
圳
市
深
李春风
张栋
罗孝金
深圳市首韩科技有限公司
很抱歉,暂时无法提供与“DC003A-1.3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
