DC022B
DC022B
    SHOUHAN(首韩)
    CONN_D10X12.1MM_TM
    DC电源插座 内径:2mm 两件套
DC022B 数据手册
深圳市首韩科技有限公司 SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGYCO.,LTD Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491 认 书 FOR APPROVAL 客户 Customer: 公 司 SPECIFICATION 有 限 承 DC022B DC022B 韩 厂家型号: 科 技 首韩型号: 首 贵公司承认印 Approal slgnatures 签 章/Signatures 深 圳 市 料 号/Part No. 日期 Date: 拟制/Drawn 李春风 审核/Check 张栋 批准/Approved 罗孝金 深圳市首韩科技有限公司 耐電壓 首 韩 科 技 絕 緣 阻抗 3.3 WITHSTAND VOLTAGE Measurements shall be made following application of DC500V potenrial across terminals and across terminals and frame for 1minute.在 端子 之間和 端子 與殼之 間 加DC500V條件 下, 持續1分 鐘測量 。 有 3 . 2 INSULATION RESISTANCE 限 公 司 品名 (N A ME): DC座 型 号 (MODEL) DC022B 1.溫 度5~35-C,溫 度45~85 標準狀態下測試。 In normal fettle to test.Temperature 5~35-C and humidity 45~85 2.溫 度 —10~60-C環保内使用。 (In entironment of remperature —10~60-C) TEST CONDITION 測試 條件 ITEM 專案 SPECICFICAION 規 格 3.ELECTRONICAL RESISTAN 電氣性能 3 . 1 CONTACT Being measured at 1KHZsmall current RESISANCE connact resistance meter.在1KHZ小 電流 0.03欧姆以下 下測 量。 接 觸 阻抗 AC500V(50HZ or 60HZ)shall be applied across terminals and across terminals and frame for one minute.在端子之間和端子與 殼之間 加AC500V條件下,持續1分鐘測量。 100M min 100兆歐以上 。 There shall be no breakdown 無擊穿現象。 市 4.MECHANICAL CHARACTERISTICS 機 械 性 能 圳 4 . 1 INSERION AND WITHDRAW 深 插拔力 4 . 2 TERMINAL STRENGTH 端 子 強度 Being measure at across spring piece and across matching plug for ergometer. 用測 力計在插頭與彈片之間進行測試 A static force of 500gf being applied in one directionon the top of terminal for 1 minute.一個500克之靜負荷施加於端 子頂部 的一個方向 持續1分鐘。 Insertion and extraction force 3~20 N, 插拔力3-15N There shall be no sign of damage mechanical and electrically. 無任何迹 象顯示機 械 及電器性能 之損壞。 深圳市首韩科技有限公司 5.DURABILTY 耐 可 韓 性試 驗 5.2 LIFE TEST % % 3000 cycles of operation at rate of 20-30 (1) Contactresistance.40m cycles per minture with unloading. Ω max 接 觸 阻 抗 40毫 歐 以下 無負 載 條 件下, 每分 鐘20— 30次 的速度 (2)Drive fore 30 inital value 操作 3000次。 動作 力 變 化範 圍 初始 值 30 (3)ITEM專案 —3.2 (4)ITEM專案 —3.3 (5)INEM—4.2 5 .3 HEAT TEST 。 80± 2-C for 48 hours after test keep (1) Contact resistance 50m Ω max.接 觸電阻50毫歐 in normal condition for 30minutes. 。 在80± 2-C環境 中 放48小 時 , 再 放 以下 在 正 常 環 境中30分 鐘 後 進 行測 試。 TEST (2) Insulation resistance 50M min 絕緣電阻100兆歐 Ω 以上 。 The condition of temperature 40±2-C (3)There shall be no sign of damage mechanically and humidity 90-95 %for 48 hours after and electrically.無任何 test keep in normal condition for 30 。 min.在40± 2-C 90—95 % Rh環境中放 48 迹 象顯示 機械及電器 性 小時,再放在正常環境中30分鐘後 進行測試。 能 之損壞 。 市 5 .4 HUMIDITY 首 韩 耐熱 試 驗 科 技 有 限 壽 命 試驗 The top of terminals shall be dipped 2mm in the loder bath at a temperature 。 of 230±5-C for 3sec. 端子頂部被浸入韓池 2mm深,溫度 。 230± 5-C時間3秒。 司 TEST 公 5 . 1 SOLDERING 久 性 深 圳 耐濕 試驗 。 5 .5 COLD TEST At—30±2-C for 48 hours,after test keep in normal condition for 30 min.在 —30 ± 。 2-C 環境 中放48小時,再置 於正常 環境 中 耐冷試驗 30分鐘後 進行 測試。 1PCS 基 座 1PCS 螺 帽 1PCS 轴 套 1PCS 插 针 1PCS 静触片 1PCS 1PCS 插针脚 1PCS 名 称 数 量 圳 技 科 韩 首 市 8 7 6 5 4 3 2 1 序 号 零件图号或代号 深圳市首韩科技有限公司 深 司 公 限 有 dc-022b 日 期 电路结构示意图 罗孝金 张栋 标 记 数 量 更改单号 签 名 绘 图 李春风 设 计 审 核 工 艺 标准化 批 准 pbt H59-1黄铜棒 H59-1黄铜棒 H59-1黄铜 磷铜 t=0.50 B 页 黑 色 电镀:镍 电镀:镍 电镀:铜 电镀:银 备 电镀:银 质 量 共 1 DC022B 磷铜 t=0.50 材 料 1 阶 段 标 记 A 第 环保 环保 电镀环保 电镀环保 环保 环保 环保 环保 注 比 例 1:1 页
DC022B 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DC022B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DC022B
  • 1+0.64800
库存:500
DC022B
  • 1+0.68120
  • 10+0.65520
  • 100+0.57720
  • 500+0.56160
库存:318
