WS3232ECY
WS3232ECY
    GUOBO(国博电子)
    TSSOP16_5.08X4.4MM
    15kV ESD保护,低功耗,保证数据速率250kbps RS232收发器
WS3232ECY 数据手册
南京国博电子有限公司 Guobo Electronic Co., Ltd WS3232E 15kV ESD Protection, Low Power, Guaranteed Data Rate 250kbps RS232 Transceivers GEC 2016.01.28 WS3232E 产品特性 简要概述  WS3232E 在 3.3V 或 5V 供电时,满足 EIA/TIA-232F 和 CCITT V.28/V.24 协议的 通信要求 WS3232E系列是采用3V供电的满足EIA/TIA-232  低静态工作电流: 典型值 0.5mA,最大值 1mA 和CCITT V.28/ V.24通信要求的接口芯片,符合 低功耗要求。内部包括两个驱动器、两个接收器 和专用的开关电容稳压转换器。这些器件能够在  低关断电流:典型值 1uA,最大值 10uA。 3V至5.5V电源条件下工作,保证数据传输速率为  保证 250kbps 数据传输速率 250kbit/s , 所 有 RS232 I/O 引 脚 的 静 电 放 电  专用开关电容电压转换器 ( ESD )保护均超过EN61000-4-2标准下的±15kV  RS-232 I/O 的 ESD 防护  ±15kV Human Body Model (HBM)  ±15kV EN61000-4-2 Air Gap Discharge  ±8kV EN61000-4-2 Contact Discharge 空气放电和±8kV接触放电。 产品印章  WS3232F 系列保证传输速率为 1000kbps 应用  电池供电设备和手持设备  笔记本和掌上电脑  蜂窝电话数据线缆  终端适配器和 POS 终端  调制解调器 产品选择指南 型号 WS3232E WS3232E 供电 +3V to +5.5V Rev1.0 RS232 RS232 驱动器 接收器 2 2 传输速率 (kbps) 250 15KV ESD IEC1000-4-2 RS232 I/O 接收器 使能 关断使能 NO NO XPWRSAVE 功能 NO GEC Proprietary Information Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited © 2017 GEC All Rights Reserved 引脚数量 16 封装类型 NSOIC, SSOP, TSSOP www.gbdz.net WS3232E 绝对最大额定值 产品存储须知 这些仅是产品测试最大额定值,但并不代表设备可 首选储存在低湿度环境中。产品封装塑封体对水分 以在这些额定值下或在操作中的任何其它额定值 敏感,应存放在干燥的防潮袋中。使用前,器件应 以上进行通讯操作。长时间应用在绝对最大额定值 保持袋装状态,并储存在 40℃和 60%RH 以下。如 条件下可能会影响芯片可靠性。 果将器件从袋中取出,则应在 48 小时内使用或存 Power Supply, (VCC ) .............................. –0.3V to +6.0V VP.............................................................. –0.3V to +7.0V VN ............................................................. +0.3V to –7.0V VP+ VN............................................................... +13.0V ICC (DC VCC or GND current) ............................... ±100mA Input Voltages 述条件,则应在 125℃下烘烤器件 4 小时,以便在 焊接前除去水分。GEC 在运输中会将产品装入带有 湿度指示卡和密封的干燥防潮袋中。湿度指示卡应 TxIN,……………………………......... .......... –0.3V to +6.0V RxIN .......... ............... ............... ... .... ........................±18V Output Voltages 低于 30 %RH。 GEC 提供的信息经过仔细审查,以确保准确性和可 TxOUT....................................................................... ±15V RxOUT, ……..................................... –0.3V to (VCC +0.3V) Short-Circuit Duration 靠性,但是,在其应用和使用过程中完全由用户负 责。对于使用此信息不负有任何责任会成为部分条 TxOUT..............................................................Continuous Operating Temperature ............................ –40°C to +85°C Storage Temperature .............................. –65°C to +150°C Power Dissipation Per Package 16-pin SSOP (derate 7.20mW/°C above +70°C).. 584mW 16-pin nSOIC (derate 10.00mW/°C above +70°C) 720mW 16-pin TSSOP (derate 6.80mW/°C above +70°C).. 556mW WS3232E Rev1.0 www.gbdz.net 放在相对湿度低于 20%的环境中。如果不能满足上 款以及后续与 GEC 签订销售协议的任何条件。规范 可能会发生变化从而导致相关的应用更新,公司有 权利不会另外再进行第三方通知。GEC 公司的任何 专利或专利权均不得以私下或其他方式授予许可。 GEC Proprietary Information Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited © 2017 GEC All Rights Reserved WS3232E 电气特性 除非特殊说明, VCC = +3.0V to +5.0V, TA = Tmin to Tmax, C1 to C5 = 0.1μF, 典型值应用条件为 VCC = +3.3V or +5.0V and TA = 25°C. 参数 条件 驱动输入 驱动输出 RS-232 输入 RS-232 输出 电荷泵 电源脚 电荷泵电容 温度 0°C to +70°C 温度–40°C to +85°C 电源电压 T1IN, T2IN, R1OUT, R2OUT, R1IN, R2IN T1OUT, T2OUT C1P, C1N, C2P, C2N VCC, VGND, VP, VN 工作电流 TTL Inputs = VCC/GND, RS-232 Input = float, VCC = 3.3V C1P, C1N, C2P, C2N Commercial Grade Industrial Grade VCC = +5.0V Supply VCC = +3.3V Supply 驱动器输入 输入阈值电压 Low 输入阈值电压 High 输入阈值电压迟滞 输入漏电流 VCC = +5.0V Supply VCC = +3.3V Supply VIN = VCC and GND, TIN VIN = VCC and GND, TIN 接收器输出 输出电压 Low 输出电压 High 输出漏电流 IOUT = 1.6mA IOUT = –1.0mA Receiver Outputs Disabled, VOUT = V CC or GND, 接收器输入 输入电压摆幅 输入阈值电压 Low 输入阈值电压 High 输入阈值电压迟滞 输入电阻 驱动器输出 输出电压幅值 输出电阻 输出短路电流 输出漏电流 WS3232E Rev1.0 最小 典型 最大 单位 0.1 0 -40 4.5 3 0.1 +25 +25 5 3.3 1 +70 +85 5.5 3.6 µF °C °C V V 0.5 1 mA 0.8 V V 2.4 0.5 ±0.01 VCC–0.6 VCC–0.1 ±0.05 TA = Tmin – Tmax TA = 25°C, VCC = 5.0V TA = 25°C, VCC = 3.3V TA = 25°C TA = 25°C VIN = ±20V, TA = 25°C -18 0.8 0.6 RL = 3kΩ, All Outputs are loaded VCC = VP = VN = GND, VOUT = ±2V VOUT = GND Transmitter Disabled, VOUT = ±12V ±5 300 3 GEC Proprietary Information Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited © 2017 GEC All Rights Reserved 1.5 1.2 0.5 ±5 V µA ±1 0.4 V V ±10 µA 18 V V V V V kΩ 2.4 7 ±60 V Ω mA µA www.gbdz.net WS3232E 参数 条件 最小 最大数据传输速率 RL = 3kΩ, CL = 1000pF, One Transmitter Switching, TA = 25°C, Refers to Figure 1 and 2. 250 RL = 3~7kΩ, CL = 150pF to 1000pF, One Transmitter Switching, TA = 25°C, Measured from 3V to –3V or –3V to 3V CL = 150pF CL = 150Pf 传输限摆率 接收器输入输出延时 接收器输入输出延时之差 RS-232 Inputs and Outputs RS-232 Inputs and Outputs RS-232 Inputs and Outputs 最大 单位 kbps 6 tPHL – tPLH ESD 防护能力 ESD HBM EN61000-4-2ContactDischarge EN61000-4-2AirGapDischarge 典型 30 V/μs 0.15 0.15 50 μs μs ns ±15 ±8 ±15 kV kV kV 产品型号对应 Part Number WS3232E Pin-to-Pin Pin-to-Pin Pin-to-Pin Pin-to-Pin Pin-to-Pin Cross MAXIM Cross Intersil Cross TI Cross ST-M Cross Sipex MAX3232E ICL3232E MAX3232E ST3232E SP3232E MAX3232 ICL3232 MAX3232 ST3232 SP3232EB 引脚定义 Pin Numbers WS3232E Name Description 1 C1+ 2 V+ 3 C1- 升压电荷泵电容的负端 4 C2+ 反向电荷泵电容的正端 5 C2- 反向电荷泵电容的负端 6 V- 电荷泵产生的-5.4V 电压 7 T2 OUT 8 R2 IN 9 R2 OUT Rev1.0 升压电荷泵电容的正端 电荷泵产生的+5.4V 电压 第二个 RS232 驱动器输出 第二个 RS232 接收器输入 第二个 TTL/CMOS 接收器输出 output GEC Proprietary Information Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited © 2017 GEC All Rights Reserved www.gbdz.net WS3232E 10 T2 IN 第二个 TTL/CMOS 驱动器输入 11 T1 IN 第一个 TTL/CMOS 驱动器输入 12 R1 OUT 第一个 TTL/CMOS 接收器输出 13 R1 IN 第一个 RS232 接收器输入 14 T1 OUT 第一个 RS232 驱动器输出 15 GND 地 16 VCC +3V 到 +5.5V 供电电压 电路描述 专用开关电容电压转换器 的低功耗产品。 与其他厂商不同,GEC 使用专利保护的两路开关电 ESD 防护电路 容电压控制器设计,提供强大的双极电压,可以保 静电放电(ESD)在系统的串行端口应用中是一个重 证 在 供 电 电 源 波 动 的 情 况 下 仍 输 出 符 合 EIA 要参数。在某些应用中,系统的 ESD 保护能力必须 /RS232 标准电压。该设计由内部稳压振荡器、两 留有一定的余量,这是至关重要的。由于 RS232 相时钟周期、稳压 MOS 开关、快速开关二极管和开 收发器设备暴露在外部,因此有许多环境因素会影 关电容组成。开关电容双向电流发生器采用 GEC 响串行端口,使其承受可能损坏收发器本身的一些 专有的互补 MOS 开关和快速开关二极管智能调节, 瞬变。 采用 GEC 专有的高压工艺技术。这些双向电流发生 RS232 收发器通常通过印刷电路板上的金属引线 器的效率远远超过 70%。开关频率由内部振荡器产 从串口连接器按路径传送到收发器 IC。该引线有 生并由电流负载调节。开关电容泵设计提供比正升 一些小的电阻,这将限制到达 IC 的瞬态电流从而 压电压更高的负降压电压,由电流发生器调节负载 为 IC 增加一些保护。然而,对于附加的电压保护 来实现平衡电压控制,从而为芯片提供平衡的双极 器件,瞬态电压抑制器( TVS )或 transzorb(它们 电压供应。 是背靠背二极管阵列箝位)通常是保护串行端口电 GEC 的接口系列产品采用独特的专有设计技术,可 路所必需的。 提供更高的能效、更稳定且符合 EIA /RS232 标准 为了进一步降低系统内的成本,需要更多的内部集 成保护电路而不需要外围增加昂贵的 TVS 电路。 在模拟人体存储静电能量并在接近或接触时将其 GEC 的 RS232 收发器内置瞬态电压抑制电路,无需 放电到集成电路的过程。该方法将测试 IC 在正常 外部 ESD 电路即可满足 MIL-STD-883 标准,人体模 接触期间(例如在 IC 频繁接触的制造领域)承受 型 HBM 和 EN61000-4-2 空气/接触放电测试。人体 ESD 瞬变的能力。 模型已成为公认的半导体 ESD 测试方法,该测试旨 EN61000-4-2 用于测试设备和系统上的 ESD。对于 WS3232E Rev1.0 GEC Proprietary Information Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited © 2017 GEC All Rights Reserved www.gbdz.net WS3232E 系统制造商来说,由于系统本身暴露于外部环境和 其模拟带电人员在准备将电缆连接到系统后部时, 人为因素,他们必须保证一定量的 ESD 保护。 在该人员接触到系统之前,由于身上带有的潜在高 EN61000-4-2 规定,当 ESD 施加到暴露的金属点或 能量电势通过电弧放电到系统后面板的过程。接触 者在设备正常使用期间人员接触到设备表面时,系 放电是将 ESD 电流直接施加到 EUT。该方法旨在降 统需要承受一定量的静电。当 ESD 施加到连接器引 低 ESD 电弧的不可预测性。与气隙电弧相比,能量 脚时,收发器 IC 将会承受大部分的 ESD 电流。 直接传递的放电电流上升时间是恒定的。 EN61000-4-2 中有两种方法:空气放电和接触放电。 GEC 的 RS232 收发器满足并超过 EN61000-4-2 的最 空气放电是通过空气将 ESD 电压施加到被测设备, 低标准,空气放电为±15kV,接触放电为±8kV。 典型外围电路和引脚图 Vcc + C5 0.1uF 1 C1 C2 + 0.1uF + 0.1uF 16 Vcc C1P 3 C1N C2P 4 5 C2N LOGIC INPUTS LOGIC OUTPUTS UVLO VP 2 CP EN C3 + 0.1uF C4 0.1uF + 6 VN WS3232E 11 T1IN T1OUT 14 10 T2IN T2OUT 7 12 R1OUT R1IN 13 5kΩ 9 R2OUT R2IN 8 5kΩ RS232 OUTPUTS RS232 INPUTS GND 15 WS3232E Rev1.0 GEC Proprietary Information Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited © 2017 GEC All Rights Reserved www.gbdz.net WS3232E 典型测试电路 最大速率测试电路 注: A. RL = 3kΩ, CL = 1000pF, TA = 25°C, 一个驱动器工作 B. 波形发生器要求以下参数特性: PRR = 250 kbps, Zo = 50Ω, 50% duty cycle, Tr & Tf ≤ 10ns. TEST CIRCUIT C. XSD= VCC Figure 1. WS3232E TxIN to TxOut (no load) at 250kbps Figure 2. WS3232E TxIN to TxOut to RxOut (loopback waveform to Rx with 1000pF load) at 250kbps waveform RS232 信号特性 图1显示了RS232收发器功能,TTL/CMOS信号施加到 信号如图所示。电阻负载是当驱动器的输出接到接 驱动器输入端如通道1,RS232驱动器输出结果显示 收器的输入时接收器的输入阻抗。通道3是接收器 在通道2上。此图显示了典型的RS232不加负载驱动 的TTL /CMOS输出。当负载为典型RS232负载时,在 器输出,即这是一个RS232开路的输出电压。电荷 传输速率250kbps条件下驱动器的输出电平仅比其 泵电压转换器有效地转换出驱动器输出所需的电 开路电压下降0.2V。通道2上的RS-232驱动器输出 压,使得RS232输出接近理想的5.8V电压。 表现出高速下的信号完整性,这允许接收器在处理 图2显示了RS232收发器功能,TTL/CMOS信号施加到 信号时最小化斜率和延迟。WS3232E的低压降驱动 驱动器输入端如通道1,RS232驱动器输出结果显示 电路配合高效稳压器,可提供卓越的线路驱动能力, 在通道2上。当输出负载为3KΩ和1000pF时,RS232 并具有±15kV ESD抗冲击能力。 WS3232E Rev1.0 GEC Proprietary Information Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited © 2017 GEC All Rights Reserved www.gbdz.net WS3232E 典型测试电路 Driver Transition-Region Slew Rate Test Circuit Notes: A. RL = 3k~7kΩ, CL = 150pF to 1000pF, One Driver Switching, TA = 25°C, Measured from +3V to -3V or -3V to +3V. B. The pulse generator had the following characteristics: PRR = 250 kbps, Zo = 50Ω, 50% duty cycle, Tr & Tf < 10ns. Driver Propagation (tPHL & tPLH) Test Circuit Notes: A. All drivers loaded with RL = 3kΩ, CL = 1000pF. B. The pulse generator had the following characteristics: PRR = 250 kbps, Zo = 50Ω, 50% duty cycle, Tr & Tf < 10ns. Receiver Propagation Delay Times Test Circuit Notes: A. CL = 150pF, including probe and jig capacitance. B. The pulse generator had the following characteristics: PRR = 250 kbps, Zo = 50Ω, 50% duty cycle, Tr & Tf < 10ns. WS3232E Rev1.0 GEC Proprietary Information Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited © 2017 GEC All Rights Reserved www.gbdz.net WS3232E 封装选型 Part Number Temperature Range Package Type Green Package WS3232ECA 0°C to +70°C 16-pin SSOP WS3232ECA WS3232ECN 0°C to +70°C 16-pin nSOIC WS3232ECN WS3232ECY 0°C to +70°C 16-pin TSSOP WS3232ECY WS3232EEA -40°C to +85°C 16-pin SSOP WS3232EEA WS3232EEN -40°C to +85°C 16-pin nSOIC WS3232EEN WS3232EEY -40°C to +85°C 16-pin TSSOP WS3232EEY Please contact the factory for pricing, availability on Tape-and-Reel, and Green Package options. 封装信息 WS3232E Rev1.0 GEC Proprietary Information Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited © 2017 GEC All Rights Reserved www.gbdz.net WS3232E WS3232E Rev1.0 GEC Proprietary Information Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited © 2017 GEC All Rights Reserved www.gbdz.net WS3232E GREEN Package SMD IR Reflow Profile Information IR Reflow Profile Conditions Profile Feature JESD Sn-Pb Eutectic Assembly JESD Pb-free Assembly 3℃/seconds max. 3℃/seconds max. Pre-heat - Temperature Min (TSmin) - Temperature Max (TSmax) - Time (TSmin to tSmax) 100℃ 150℃ 60~120 seconds 150℃ 200℃ 60~180 seconds Time maintained above: - Temperature (TL) - Time (tL) 183℃ 60~150 seconds 217℃ 60~150 seconds 235℃+5/-0℃ 255℃+5/-0℃ 10~30 seconds 20~40 seconds Ramp-Down Rate 6℃/second max. 6℃/second max. Time 25℃ to Peak Temperature 6 minutes max. 8 minutes max. Average Ramp-Up Rate (TSmax to TP) Peak/Classification Temperature (TP) Time within 5℃of actual Peak Temperature (tP) WS3232E GREEN Packages are Pb-free and RoHS compliance. WS3232E Rev1.0 GEC Proprietary Information Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited © 2017 GEC All Rights Reserved www.gbdz.net WS3232E 订购信息 PART NUMBER TEMP RANGE Material PKG TYPE MOQ/T&R MOQ/carton WS3232ECN 0℃~ 70℃ Green SOP16 1 reel=4,000/box 8 box=32,000/carton WS3232ECA 0℃~ 70℃ Green SSOP16 1 reel=2,000/box 8 box=16,000/carton WS3232ECY 0℃~ 70℃ Green TSSOP16 1 reel=4,000/box 8 box=32,000/carton WS3232EEN -40℃~ 85℃ Green SOP16 1 reel=4,000/box 8 box=32,000/carton WS3232EEA -40℃~ 85℃ Green SSOP16 1 reel=2,000/box 8 box=16,000/carton WS3232EEY -40℃~ 85℃ Green TSSOP16 1 reel=4,000/box 8 box=32,000/carton GEC: Guobo Electronic Co.,Ltd.,国博电子公司品牌; WS3232E Rev1.0 GEC Proprietary Information Unauthorized Photocopy and Duplication Prohibited © 2017 GEC All Rights Reserved www.gbdz.net
WS3232ECY 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“WS3232ECY”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
WS3232ECY
  • 1+3.29840
  • 30+3.17440
  • 100+2.92640
  • 500+2.67840
  • 1000+2.55440
WS3232ECY
    • 1+3.43440
    • 10+2.82960
    • 30+2.52720
    • 100+2.22480
    • 500+1.97640
    • 1000+1.87920
