1
CH440、CH442、CH443、CH444、CH445 手册
4 单刀双掷 5V 低阻模拟开关芯片 CH440G/P/R
2 单刀双掷 5V 低阻模拟开关芯片 CH442E
1 单刀双掷 5V 低阻模拟开关芯片 CH443K
2 单刀四掷 5V 低阻模拟开关芯片 CH444G/P
4 单刀双掷 3.3V 低阻模拟开关芯片 CH445P
手册
版本:2D
http://wch.cn
1、概述
CH440G/P/R、CH442E、CH443K 和 CH444G/P 是额定 5V 电源电压的模拟开关芯片,可以支持 3.3V
或更低电源电压。CH445P 是额定 3.3V 电源电压的模拟开关芯片,可以支持 2.5V 或更低电源电压。
CH440G、CH440P、CH440R 和 CH445P 是 QPDT 低阻宽带双向模拟开关芯片。CH440G/P/R 和 CH445P
包含 4 通道 SPDT 单刀双掷模拟开关,高带宽,低导通电阻,可以用于视频或者 USB 信号二选一切换。
S1A
DA
S2A
S1B
DB
S2B
S1C
DC
S2C
S1D
DD
S2D
Decode & Drive
EN#
IN
CH442E 是 DPDT 低阻宽带双向模拟开关芯片。CH442E 包含 2 通道 SPDT 单刀双掷模拟开关,高带
S1B
DB
S2B
S1C
DC
S2C
Decode & Drive
EN#
IN
CH443K 是 SPDT 低阻宽带双向模拟开关芯片。CH443K 包含 1 通道 SPDT 单刀双掷模拟开关,高带
2
CH0
COM
CH1
SEL
CH444G 和 CH444P 是 DPQT 低阻宽带双向模拟开关芯片。CH444G 和 CH444P 包含 2 通道 SPQT 单刀
四掷模拟开关,高带宽,低导通电阻,可以用于视频或者 USB 信号四选一切换。
S1A
S2A
S3A
YA
S4A
S1B
S2B
S3B
YB
S4B
Decode & Drive
EN#
IN0
IN1
2、特点
低导通电阻,Ron 典型值约为 5Ω。
高带宽,支持视频信号,支持低速、全速和高速 USB 信号。
切换快速,Ton/Toff 典型值小于 5nS。
ESD 支持 2KV HBM。
CH440/CH442/CH444/CH445 提供全局使能引脚,多通道模拟开关统一使能、统一切换。
宽电源电压范围,低静态功耗。5V 开关芯片支持额定 5V 电源电压,低至 2.5V 电源可用;3.3V
开关芯片支持额定 3.3V 电源电压,低至 1.8V 电源可用。
● 提供 SOP-16、TSSOP-16、QFN16、MSOP-10 和 SC70-6L(SOT-363)等封装形式,兼容 RoHS。
3、封装
封装形式
SOP-16
QFN16
TSSOP-16
MSOP-10
SC70-6L
SOT363
SOP-16
宽度
3.9mm
3*3mm
4.4mm
3.0mm
150mil
173mil
118mil
引脚间距
1.27mm
50mil
0.50mm
19.7mil
0.65mm
25mil
0.50mm
19.7mil
封装说明
标准的 16 脚贴片
方形无引线 16 脚
薄小型的 16 脚贴片
微小型的 10 脚贴片
订货型号
CH440G
CH440P
CH440R
CH442E
1.25mm
49mil
0.65mm
26mil
缩小型 6 脚贴片
CH443K
3.9mm
150mil
1.27mm
50mil
标准的 16 脚贴片
CH444G
3
QFN16
3*3mm
0.50mm
19.7mil
方形无引线 16 脚
CH444P
QFN16
3*3mm
0.50mm
19.7mil
方形无引线 16 脚
CH445P
注:1、原型号 CH440E 已用新型号 CH442E 代替,引脚和功能完全相同。
2、CH443K 为盘装,每盘整包装数量为 3000 只,可以零售,但是零售时不会逐个清点数量。
3、CH443K 封装体积较小,正面印字仅有代号 43 而不含全部型号。
4、引脚
4.1. CH440G、CH440P、CH440R、CH445P 引脚
CH440G 引脚 CH440P 引脚
引脚名称
CH440R 引脚 CH445P 引脚
类型
引脚说明
正电源
公共接地,数字信号参考地
全局使能输入,低电平有效
单刀双掷模拟开关选择输入:
高电平选择 2#端(S2x)
;低电平选择 1#端(S1x)
16
8
15
14
6、0
13
VCC
GND
EN#
电源
电源
输入
1
15
IN
输入
4、7、
9、12
2、5、
11、14
3、6、
10、13
2、5、
7、10
16、3、
9、12
1、4、
8、11
DA、DB、
模拟信号
DC、DD
S1A、S1B、
模拟信号
S1C、S1D
S2A、S2B、
模拟信号
S2C、S2D
单刀双掷模拟开关的公共端
单刀双掷模拟开关的 1#端,
IN 引脚输入低电平选中
单刀双掷模拟开关的 2#端,
IN 引脚输入高电平选中
4.2. CH442E 引脚
引脚号
10
5
9
引脚名称
VCC
GND
EN#
类型
电源
电源
输入
1
IN
输入
引脚说明
正电源
公共接地,数字信号参考地
全局使能输入,低电平有效
单刀双掷模拟开关选择输入:
高电平选择 2#端(S2x)
;低电平选择 1#端(S1x)
4
4、6
2、8
3、7
DB、DC
S1B、S1C
S2B、S2C
模拟信号
模拟信号
模拟信号
单刀双掷模拟开关的公共端
单刀双掷模拟开关的 1#端,IN 引脚输入低电平选中
单刀双掷模拟开关的 2#端,IN 引脚输入高电平选中
类型
电源
电源
引脚说明
正电源
公共接地,数字信号参考地
单刀双掷模拟开关选择输入:
高电平选择 CH1 端;低电平选择 CH0 端
4.3. CH443K 引脚
引脚号
5
2
引脚名称
VCC
GND
SEL
(IN)
COM
(DB)
CH0
(S1B)
CH1
(S2B)
6
4
3
1
输入
模拟信号
单刀双掷模拟开关的公共端
单刀双掷模拟开关的 CH0 端,
SEL 引脚输入低电平选中
单刀双掷模拟开关的 CH1 端,
SEL 引脚输入高电平选中
模拟信号
模拟信号
4.4. CH444G、CH444P 引脚
CH444G 引脚 CH444P 引脚 引脚名称
16
14
VCC
8
6、0
GND
1
15
EN#
类型
电源
电源
输入
2、14
16、12
IN1、IN0
输入
7、9
5、7
YA、YB
模拟信号
6、10
4、8
S1A、S1B
模拟信号
5、11
3、9
S2A、S2B
模拟信号
4、12
2、10
S3A、S3B
模拟信号
3、13
1、11
S4A、S4B
模拟信号
15
13
NC.
空脚
引脚说明
正电源
公共接地,数字信号参考地
全局使能输入,低电平有效
单刀四掷模拟开关选择输入:
00 选择 1#端(S1x)
;01 选择 2#端(S2x)
10 选择 3#端(S3x)
;11 选择 4#端(S4x)
单刀四掷模拟开关的公共端
单刀四掷模拟开关的 1#端,
IN1&IN0 引脚输入 00 选中
单刀四掷模拟开关的 2#端,
IN1&IN0 引脚输入 01 选中
单刀四掷模拟开关的 3#端,
IN1&IN0 引脚输入 10 选中
单刀四掷模拟开关的 4#端,
IN1&IN0 引脚输入 11 选中
保留引脚,禁止连接
5、功能说明
CH440G、CH440P、CH440R 和 CH445P 内部的 4 通道单刀双掷模拟开关 QPDT,由 EN#引脚控制实现
统一使能,由 IN 引脚选择进行统一切换。下表是其控制真值表。
EN#
IN
X
DA
DB
DC
DD
选择 S1A 选择 S1B 选择 S1C 选择 S1D
选择 S2A 选择 S2B 选择 S2C 选择 S2D
全部断开 全部断开 全部断开 全部断开
CH442E 内部的双通道单刀双掷模拟开关 DPDT,由 EN#引脚控制实现统一使能,由 IN 引脚选择进
5
行统一切换。下表是其控制真值表。
EN#
IN
X
DB
DC
选择 S1B 选择 S1C
选择 S2B 选择 S2C
全部断开 全部断开
CH443K 内部的单通道单刀双掷模拟开关 SPDT,由 SEL 引脚选择进行切换。下表是其控制真值表。
SEL
COM
选择 CH0
选择 CH1
CH444G 和 CH444P 内部的双通道单刀四掷模拟开关 DPQT,由 EN#引脚控制实现统一使能,由 IN1
和 IN0 引脚选择进行统一切换。下表是其控制真值表。
EN#
IN1
IN0
YA
YB
1
X
X
选择 S1A
选择 S2A
选择 S3A
选择 S4A
全部断开
选择 S1B
选择 S2B
选择 S3B
选择 S4B
全部断开
6、参数
6.1. 绝对最大值(临界或者超过绝对最大值将可能导致芯片工作不正常甚至损坏)
名称
TA
TS
VCC
VCC
VIO
Isw
Iall
参数说明
工作时的环境温度
储存时的环境温度
5V 开关芯片的电源电压(VCC 接电源,GND 接地)
3.3V 开关芯片的电源电压(VCC 接电源,GND 接地)
数字或者模拟输入或者输出引脚上的电压
模拟开关的连续通过电流
所有模拟开关的连续通过电流的总和
最小值
-40
-55
-0.5
-0.5
-0.5
最大值
85
125
6.5
4.4
VCC+0.5
30
120
单位
V
V
V
mA
mA
典型值
5.0
0.1
1
最大值
5.5
10
5
1.0
VCC
10
±1
2.8
VCC+0.3
6.5
7.5
单位
V
uA
mA
V
V
uA
uA
V
V
Ω
Ω
6.2. 5V 开关芯片电气参数(测试条件:TA=25℃,VCC=5V)
名称
VCC
ICC
ICCX
VIL
VIH
ILEAK
IOFF
VANA
VANAX
RON1
RON2
参数说明
电源电压
静态电源电流,所有数字引脚接 VCC 或 GND
静态电源电流,所有数字引脚 3.4V
数字引脚低电平输入电压
数字引脚高电平输入电压
数字引脚的输入泄漏电流
模拟开关在关闭状态下的泄漏电流
推荐的模拟信号的电压范围
允许的模拟信号的电压范围
模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 1V
模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 2V
最小值
4.0
0.1
±0.01
4
5
RON3
RON4
6
模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 3.4V
模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 5V
13
9
19
14
Ω
Ω
典型值
3.3
0.1
0.6
最大值
3.9
5
3
0.7
VCC
5
±0.5
1.5
VCC+0.3
10
14
38
单位
V
uA
mA
V
V
uA
uA
V
V
Ω
Ω
Ω
Ω
6.3. 5V 开关芯片电气参数(测试条件:TA=25℃,VCC=3.3V)
名称
参数说明
VCC3
电源电压
ICC3 静态电源电流,所有数字引脚接 VCC 或 GND
ICCX3
静态电源电流,所有数字引脚 2.3V
VIL3
数字引脚低电平输入电压
VIH3
数字引脚高电平输入电压
ILEAK3
数字引脚的输入泄漏电流
IOFF3
模拟开关在关闭状态下的泄漏电流
VANA3
推荐的模拟信号的电压范围
VANAX3
允许的模拟信号的电压范围
RON1
模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 0.8V
RON2
模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 1.2V
RON3
模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 2.0V
RON4
模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 3.3V
最小值
2.1
0.1
±0.005
7
9
28
14
6.4. 5V 开关芯片模拟开关时序参数(测试条件:TA=25℃,VCC=5V,VANA=0V)
名称
参数说明
CIN
COFF
CON
BW
TON
TOFF
数字输入引脚电容,F=1MHz
开关关闭时模拟信号引脚电容,F=1MHz
开关导通时模拟信号引脚电容,F=1MHz
模拟开关-3dB 信号带宽(非担保参数)
模拟开关开启延时,RL=75Ω,CL=20pF
模拟开关关闭延时,RL=75Ω,CL=20pF
最小值
典型值
最大值
单位
4
4
8
500
3
2
8
8
15
7
7
pF
pF
pF
MHz
nS
nS
典型值
3.3
0.1
0.07
最大值
3.7
6
0.3
0.9
VCC
6
±1
2.0
VCC+0.3
6
7
12
9
单位
V
uA
mA
V
V
uA
uA
V
V
Ω
Ω
Ω
Ω
6.5. 3.3V 开关芯片电气参数(测试条件:TA=25℃,VCC=3.3V)
名称
VCC
ICC
ICCX
VIL
VIH
ILEAK
IOFF
VANA
VANAX
RON1
RON2
RON3
RON4
参数说明
电源电压
静态电源电流,所有数字引脚 2.3V
数字引脚低电平输入电压
数字引脚高电平输入电压
数字引脚的输入泄漏电流
模拟开关在关闭状态下的泄漏电流
推荐的模拟信号的电压范围
允许的模拟信号的电压范围
模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 1.5V
模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 2.3V
最小值
2.9
0.1
±0.01
3.8
4.5
8
6
7
6.6. 3.3V 开关芯片电气参数(测试条件:TA=25℃,VCC=2.5V)
名称
参数说明
VCC2
电源电压
ICC2 静态电源电流,所有数字引脚接 VCC 或 GND
ICCX2
静态电源电流,所有数字引脚 1.8V
VIL2
数字引脚低电平输入电压
VIH2
数字引脚高电平输入电压
ILEAK2
数字引脚的输入泄漏电流
IOFF2
模拟开关在关闭状态下的泄漏电流
VANA2
推荐的模拟信号的电压范围
VANAX2
允许的模拟信号的电压范围
RON1
模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 0.6V
RON2
模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 1.1V
RON3
模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 1.8V
RON4
模拟开关导通电阻,模拟信号电压为 2.5V
最小值
典型值
最大值
单位
1.5
2.5
0.05
0.04
2.8
3
0.2
0.7
VCC
3
±0.5
1.3
VCC+0.3
7
9
17
11
V
uA
mA
V
V
uA
uA
V
V
Ω
Ω
Ω
Ω
0.05
±0.005
4
6
12
7
6.7. 3.3V 开关芯片模拟开关时序参数(测试条件:TA=25℃,VCC=3.3V,VANA=0V)
名称
CIN
COFF
CON
BW
TON
TOFF
参数说明
数字输入引脚电容,F=1MHz
最小值
典型值
3
3
6
700
2.5
1.8
最大值
6
6
11
5
5
6.8. 特性图示
6.8.1 CH440 和 CH444 的模拟开关导通电阻 RON 与模拟信号电压 VCOM 的相关性(TA=25℃)
RON
(Ω)
VCOM(V)
6.8.2 CH442 和 CH443 的模拟开关导通电阻 RON 与模拟信号电压 VCOM 的相关性(TA=25℃)
单位
pF
pF
pF
MHz
nS
nS
8
RON
(Ω)
VCOM(V)
6.8.3 CH445 的模拟开关导通电阻 RON 与模拟信号电压 VCOM 的相关性(TA=25℃)
RON
(Ω)
VCOM(V)
7、应用
7.1. 视频信号切换
CH440、CH442、CH443、CH444 和 CH445 的高带宽和低电阻特性使之比较适用于视频信号切换,
例如从 2 路或者 4 路视频信号源中选择。
由于模拟电路与数字电路共用 VCC 和 GND,为减少干扰,GND 引脚必须接触良好,VCC 引脚必须
外接退耦电容,并且建议将数字输入信号的边沿适当放缓,降低传输频率。
7.2. USB 信号切换
CH440、CH442、CH443、CH444 和 CH445 支持低速、全速或者高速 USB 信号切换。
7.3. CH443 逻辑功能
简称
BUF
INV
AND
OR
MUX
BUF_OD
INV_OD
说明
强驱动推挽输出的缓冲器
强驱动推挽输出的反相器
与门
或门
选择器
开漏(开源)输出的缓冲器
开漏(开源)输出的反相器
9
SEL 端
输入 A
输入 A
输入 A
输入 A
输入 S
输入 A
输入 A
CH0 端
接 GND
接 VCC
接 GND
输入 B
输入 A
接 GND
悬空
CH1 端
接 VCC
接 GND
输入 B
接 VCC
输入 B
悬空
接 GND
COM 端
输出 = A
输出 = ! A
输出 = A & B
输出 = A | B
输出 = S ? B : A
输出 = A ? z : 0
输出 = A ? 0 : z
8、封装信息
下图是 SC70-6L(SOT363)封装尺寸。
公制,单位为 mm
符号
Min
Type
A
A1
b
c
D
E
E1
e
L
L1
θ
0.9
0.0
0.15
0.08
2.0
1.15
2.15
0.25
0°
1.0
0.05
0.25
0.12
2.1
1.25
2.3
0.65
0.53
0.35
Max
Min
1.1
0.1
0.35
0.15
2.2
1.35
2.45
35
3
79
45
85
0.45
8°
10
0°
英制,单位为 mil
Type
39
2
10
5
83
49
91
26
21
14
Max
43
4
14
6
87
53
96
18
8°
很抱歉,暂时无法提供与“CH442E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+2.59710
- 50+2.13290
- 150+1.93390
- 500+1.68580
- 2500+1.35410
- 5000+1.28780
- 国内价格
- 1+1.37058
- 30+1.32356
- 100+1.22953
- 500+1.13549
- 1000+1.08847
