Ra-01H 规格书 V1.0
Ra-01H 规格书
版本 V1.0
版权 ©2019
Copyright © 2019
Shenzhen Ai-Thinker Technology Co., Ltd All Rights Reserved
第 1 页 共 15 页
Ra-01H 规格书 V1.0
免责申明和版权公告
本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。
文档“按现状”提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵
权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责
任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反
言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。
文中所得测试数据均为安信可实验室测试所得,实际结果可能略有差异。
文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。
最终解释权归深圳市安信可科技有限公司所有。
注 意
由于产品版本升级或其他原因,本手册内容有可能变更。深圳市安信可科技有限公
司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作
为使用指导,深圳市安信可科技有限公司尽全力在本手册中提供准确的信息,但是深圳
市安信可科技有限公司并不确保手册内容完全没有错误,本手册中的所有陈述、信息和
建议也不构成任何明示或暗示的担保。
Copyright © 2019
第 2 页 共 15 页
Ra-01H 规格书 V1.0
文件制定/修订/废止履历表
版本
日期
V0.9
2017.10.05
首次制定
杨小飞
V1.0
2019.10.29
资料更新
谢一骥
Copyright © 2019
制定/修订内容
制定
核准
第 3 页 共 15 页
Ra-01H 规格书 V1.0
目录
一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
产品概述.............................................................................................................................5
电气参数.............................................................................................................................7
外观尺寸.............................................................................................................................9
管脚定义...........................................................................................................................10
原理图...............................................................................................................................11
设计指导...........................................................................................................................12
回流焊曲线图...................................................................................................................14
包装信息...........................................................................................................................15
联系我们...........................................................................................................................15
Copyright © 2019
第 4 页 共 15 页
Ra-01H 规格书 V1.0
一、 产品概述
安信可 LoRa 系列模块(Ra-01H)由安信可科技设计开发。该模组用于超长距离扩频
通信,其射频芯片 SX1276 主要采用 LoRa™远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,
抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借助 SEMTECH 的 LoRa™专利调制技术,
SX1276 具有超过-148dBm 的高灵敏度,+20dBm 的功率输出,传输距离远,可靠性高。
同时,相对传统调制技术,LoRa™调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势,解决
了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。
应用领域用于自动抄表,家庭楼宇自动化,安防系统,远程灌溉系统。
特性
LoRa™ 调制解调器
支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa™及 OOK 调制方式
支持频段 803~930MHz
工作电压为 3.3V,最大输出+20dBm,最大工作电流为 105mA
接收状态下具有低功耗特性,接收电流为 12.15mA,待机电流为 1.6mA
高灵敏度:低至-140dBm
小体积双列邮票孔贴片封装
模块采用 SPI 接口,使用半双工通信,带 CRC、高达 256 字节的数据包引擎
Copyright © 2019
第 5 页 共 15 页
Ra-01H 规格书 V1.0
主要参数
表 1 主要参数说明
模块型号
Ra-01H
封装
SMD-16
尺寸
17*16*3.2(±0.2)MM
天线形式
兼容半孔焊盘/通孔焊盘(需焊接天线)
频谱范围
803~930MHz
工作温度
-20 ℃ ~ 70 ℃
存储环境
-40 ℃ ~ 125 ℃ , < 90%RH
供电范围
2.7~3.6V,典型值 3.3V,电流大于 200mA
支持接口
SPI
可编程比特率
最高达到 300kbps
认证
REACH、RoHS
Copyright © 2019
第 6 页 共 15 页
Ra-01H 规格书 V1.0
二、 电气参数
电气特性
参数
名称
最小值
典型值
最大值
单位
工作温度
TOPR
-20
25
70
供电电压
VDD
2.7
3.3
3.6
V
数字端口特性
典型值
单位
工作频率
803~930
MHz
端口
名称
最小值
典型值
最大值
单位
IO 电平
VIO
2.7
3.3
3.6
V
输入逻辑电平低
VIL
0.2
V
输入逻辑电平高
VIH
0.8
V
输出逻辑电平低
VOL
0.1
V
输出逻辑电平高
VOH
0.9
V
·SPI 接口特性
符号
条件
典型
值
最小值
最
大
值
单位
Fsck
SCK 频率
10
MHz
tch
SCK 高电平时间
50
ns
tcl
SCK 低电平时间
50
ns
trise
SCK 上升时间
5
ns
tfall
SCK 下降时间
5
ns
Copyright © 2019
第 7 页 共 15 页
Ra-01H 规格书 V1.0
tsetup
thold
tnsetu
p
MOSI 建立时间
MOSI 维持时间
NSS 建立时间
从 MOSI 变化到
SCK 上升沿
30
ns
从 SCK 上升沿到
MOSI 变化
ns
从 NSS 下降沿到
SCK 上升沿
30
ns
从 SCK 下降沿到
NSS 上升沿,正常
模式
100
ns
tnhold
NSS 维持时间
tnhigh
spi 访问间隔的
NSS 高电平时间
ns
T_DATA
DATA 维持与建立
时间
250
ns
Copyright © 2019
第 8 页 共 15 页
Ra-01H 规格书 V1.0
三、 外观尺寸
Copyright © 2019
第 9 页 共 15 页
Ra-01H 规格书 V1.0
四、 管脚定义
Ra-01H 模组共接出 16 个接口,如管脚示意图,管脚功能定义表是接口定义。
Ra-01H 管脚示意图
管脚功能定义表
脚序
名称
1
ANT
接天线
2
GND
接地
3
3.3V
典型值 3.3V 供电
4
RESET
复位脚
5
DIO0
数字 IO0 软件配置
6
DIO1
数字 IO1 软件配置
7
DIO2
数字 IO2 软件配置
8
DIO3
数字 IO3 软件配置
9
GND
接地
10
DIO4
数字 IO4 软件配置
11
DIO5
数字 IO5 软件配置
12
SCK
SPI 时钟输入
Copyright © 2019
功能说明
第 10 页 共 15 页
Ra-01H 规格书 V1.0
13
MISO
SPI 数据输出
14
MOSI
SPI 数据输入
15
NSS
SPI 片选输入
16
GND
接地
SX1276 的 6 个通用 IO 引脚在 LoRa™模式下均可用。
它们的映射关系取决于 RegDioMapping1 和 RegDioMapping2 这两个寄存器的配
置。
操作 DIOx
模式 映射
00
全部
DIO5
DIO4
DIO3
ModeReady
CadDetec
ted
CadDone
01
ClkOut
PllLock
Valid
Header
10
ClkOut
PllLock
PayloadCrc
Error
11
DIO2
Fhss
Change
Channel
Fhss
Change
Channel
Fhss
Change
Channel
DIO1
DIO0
RxRimeo
ut
RxDone
Fhss
Change
Channel
TxDone
CadDete
cted
CadDoe
五、 原理图
Copyright © 2019
第 11 页 共 15 页
Ra-01H 规格书 V1.0
六、 设计指导
1、应用电路
2、天线的安装
(1)、Ra-01H 需要焊接天线使用,模块上兼容了半孔焊盘和圆孔焊盘。
(2)、为了天线能达到最优的效果,天线装配的位置要远离金属件。
3、供电
(1)、推荐 3.3V 电压,峰值建议 200mA 以上电流
(2)、建议使用 LDO 供电;如使用 DC-DC 建议纹波控制在 30mV 以内。
(3)、DC-DC 供电电路建议预留动态响应电容的位置,可以在负载变化较大时,优化输
出纹波。
(4)、3.3V 电源接口建议增加 ESD 器件。
4、GPIO 口的使用
(1)、模组外围引出了一些 GPIO 口,如需使用建议在 IO 口上串联 10-100 欧姆的电阻。
这样可以抑制过冲,是两边电平更平稳。对 EMI 和 ESD 都有帮助。
(2)、特殊 IO 口的上下拉,需参考规格书的使用说明,此处会影响到模组的启动配置。
Copyright © 2019
第 12 页 共 15 页
Ra-01H 规格书 V1.0
(3)、模组的 IO 口是 3.3V 如果主控与模组的 IO 电平不匹配,需要增加电平转换电路。
(4)、如果 IO 口直连到外围接口,或者排针等端子,建议在 IO 走线靠近端子处预留 ESD
器件。
图 电平转换电路
Copyright © 2019
第 13 页 共 15 页
Ra-01H 规格书 V1.0
七、 回流焊曲线图
Copyright © 2019
第 14 页 共 15 页
Ra-01H 规格书 V1.0
八、 包装信息
如下图示,Ra-01H 的包装为编带。
九、 联系我们
官方官网:https://www.ai-thinker.com
开发 DOCS:https://docs.ai-thinker.com
官方论坛:http://bbs.ai-thinker.com
样品购买:https://anxinke.taobao.com
商务合作:sales@aithinker.com
技术支持:support@aithinker.com
公司地址:深圳市宝安区西乡固戍华丰智慧创新港 C 栋 410
联系电话:0755-29162996
Copyright © 2019
第 15 页 共 15 页
很抱歉,暂时无法提供与“Ra-01H”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+61.04160
- 10+54.89640
- 30+50.26320
- 100+47.13120
