OVU221M1CTR-1010
OVU221M1CTR-1010
    LELON(立隆电子)
    SMD,D10xL10mm
    贴片铝电解电容 AEC_D10X10MM_SM
OVU221M1CTR-1010 数据手册
产品体系图 OCVU 高分子固态铝电 高分子固态铝电解 态铝电解电容器 OCVU 系列 特长/用途 ‧125℃、1000 ~ 2,000小时寿命保证 ‧极低等效串联电阻(ESR),贴片型固态电容器 ‧符合RoHS指令 标示颜色:蓝色 OP-CAP 规格表 项 目 工作温度范围 额定静电容量容许误差值 漏电流(20℃)* 损失角正切值(120Hz, 20℃) 等效串联电阻 (ESR, 100k ~ 300k Hz, 20℃) 性 能 -55℃ ~ +125℃ ± 20% (120Hz, 20℃) 供给额定电压2分钟后 参阅标准品一览表 参阅标准品一览表 参阅标准品一览表 2.5 ~ 4V:1,000小时 6.3 ~ 16V:2,000小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 20% 损失角正切值 ≦初始规格值的 200% 等效串联电阻(ESR) ≦初始规格值的 200% 漏电流 ≦初始规格值 *于 125℃环境中供给额定电压 1,000 / 2,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 保证寿命时间 耐久性 耐湿无负荷特性 保证寿命时间 1,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 20% 损失角正切值 ≦初始规格值的 150% 等效串联电阻(ESR) ≦初始规格值的 150% 漏电流 ≦初始规格值 *于 60℃,湿度 90 ~ 95%环境中 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。需经电压补偿方可 量测漏电流。 纹波电流与频率补正系数 ≦初始值的± 10% ≦初始规格值 ≦初始规格值 ≦初始规格值 静电容量变化率 损失角正切值 等效串联电阻(ESR) 漏电流 焊锡耐热性* (请参照第 25 页贴片型焊接条 件) 频率(Hz) 补正系数 120≦频率< 1k 0.05 1k≦频率< 10k 0.3 10k≦频率< 100k 0.7 100k≦频率< 500k 1.0 *如对量测之值有任何疑虑,可进行电压补偿后再行量测。电压补偿方式:将电容器置于105℃环境中,持续供给2小时之直流额定电压。 寸法图 制品各项寸法 φD 8 单位:毫米 L 12.0 ± 0.5 B C W P ± 0.2 8.3 8.3 9.0 0.7 ~ 1.1 3.1 10 9.9 +0.1/-0.3 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 10 12.6 +0.1/-0.4 10.3 10.3 11.0 0.7 ~ 1.3 4.7 标示 44 A 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) 产品体系图 OCVU 高分子固态铝电 高分子固态铝电解 态铝电解电容器 尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm) 标准品一览表 额定静电容量 制品尺寸 损失角正切值 漏电流 等效串联电阻(ESR) (V/伏特) (µF/微法拉) φD×L (120Hz, 20℃) (µA/微安) 毫欧(mΩ)/100k ~ 300k 赫兹(Hz)最大值, 20℃ T ≤ 105℃ 105℃ < T≦125℃ 680 8 × 12 0.18 340 13 4,520 1,430 1,000 10 × 9.9 0.18 500 13 5,200 1,645 1,500 10 × 12.6 0.18 750 13 5,440 1,721 560 8 × 12 0.18 448 13 4,520 1,430 820 10 × 9.9 0.18 656 13 5,200 1,645 10 × 12.6 0.18 960 12 5,440 1,721 470 8 × 12 0.15 592 15 4,210 1,332 560 10 × 9.9 0.15 706 16 4,700 1,487 820 10 × 12.6 0.15 1,033 12 5,440 1,721 330 8 × 12 0.15 660 17 3,950 1,250 470 10 × 9.9 0.15 940 18 4,400 1,392 560 10 × 12.6 0.15 1,120 13 5,230 1,655 180 8 × 12 0.15 576 20 3,640 1,151 220 10 × 9.9 0.15 704 20 4,200 1,330 330 10 × 12.6 0.15 1,056 16 4,720 1,493 2.5V(0E) 4V(0G) 2.9 4.6 1,200 6.3V(0J) 10V(1A) 16V(1C) 7.2 12.0 18.0 额定纹波电流值 OP-CAP 额定电压 (V/伏特) 容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),100k 赫兹(Hz) 涌浪电压 产品编码说明 ± 20% 6.3V 编带 471 M 0J TR - 0812 额定静电容量 额定静电容量 容许误差值 额定电压 包装型式 端子型式 制品尺寸 OCVU系列 470微法拉 OVU 系列名 8φ×12L 无铅引线与PET镀 膜铝壳 制品引线与铝壳镀膜 材质 注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第15页”贴片型产品编码说明”。 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) 45
OVU221M1CTR-1010 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“OVU221M1CTR-1010”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
