3225-20MHZ-15PF-10PPM 数据手册
湖北泰晶电子科技股份有限公司
HUBEI TKD ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD.
随州泰华电子科技有限公司
SUIZHOU TAIWARD ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
STANDARD SPECIFICATION
产品承认书
客户:天河星
规格:
SX-3225 20MHZ
15PF
10PPM
型号:
地址:湖北省随州市经济开发区深圳工业园泰华科技
电话:86-0722-7509016/7509036
传真:7509036
页次 1
改
版次
改定日
00
2014-05-26
项目
定
记
录
改定内容
改定者
确认者
初版
杨勇
叶修忠
传真:7509036
页次 2
目
序号
录
项 目
页次
1
晶体技术参数指标
4
2
图纸尺寸以及印字说明
5
3
内部结构以及材料清单
6
4
等效电路原理图
6
5
可靠性试验
7
6
包装方式
8
7
工艺流程
9
8
有害物质含量声明
10
传真:7509036
页次 3
※ 1. 晶体技术参数指标
1. 频率:
20.000000MHz
2. 型号 :
SX-3225
3. 振荡模式:
Fundamental(AT)
4. 常温频差:
±10ppm at 25℃± 3℃
5. 温度频差:
±10ppm -20℃ ~ +75℃
6. 储存温度范围:
-40℃ ~ +85℃
7. 负载 (CL) :
15pF
8. 激励功率:
100uW/Max
9. 静电容:
5.0pF
10. 等效电阻:
40ΩMax.
11. 绝缘阻抗 :
500MΩ min /DC 100V
12. 年老化率:
±3ppm /年
13. 包装方式:
卷包 3000PCS/Reel
14. 备注
镀膜:溅射式镀膜
MAX
微调:离子刻蚀
15. 其他
传真:7509036
页次 4
※ 2. 图纸尺寸以及印字说明
2.1 图纸尺寸:
2.2 印字说明:
一般频率(MHz)
eg. 20.0=20.000000MHz
20.0
T YM
Y: Year code
M:Month code
TKD
Year : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Month : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Code: A B C D E F G H J K L M
传真:7509036
页次 5
※ 3. 内部结构以及材料清单
No.
部件名称
主要成份
部件供应商
1
基座
陶瓷
KYOCERA
2
上盖
银、铜
NEOMAX
3
晶片
二氧化硅
科鑫泰/泰美克
4
银层
银
光洋
5
导电胶
树脂、银粉
藤仓
※ 4. 等效电路原理图
传真:7509036
页次 6
※ 5. 可靠性试验
参照标准
序号 试验项目
1
跌落
JIS C 6701
试验条件
标准要求
从75cm位置高度,自由跌落在木板上,连续3次
振动频率:10~55 Hz
2
振动
试验前后,频率变化不超过±5ppm,电阻
变化不超过±15% or 5Ω
全振幅:1.5mm±15%
时间:每个方位三面(X、Y、Z)各振动2小时
变化不超过±15% or 5Ω
晶体放入试验箱中,高低温循环100次
低温为-40+0/-6℃保持30分钟,高温85+4/-0℃保持保持30分
钟,高、低温每3分钟变换一次
+85+4/-0℃
3
冷热冲击
30±3min
变化不超过±15% or 5Ω
+25±2℃
-40+0/-6℃
30±3min
1 循环
4
气密性
氦气气压标准:5.0~5.5Kg/cm2,氦气加压时间:120 分钟
波峰温度:260℃ ± 10℃
漏率标准:≤1×10-9Pa.m3/s
时间:15±5 秒
15±5sec
260±10℃
5
耐焊接热
200±10℃
150±10℃
90±30sec
6
7
沾锡试验
高温高湿
75±10sec
温度:260℃ ± 10℃
引脚沾锡后覆盖面积达 95%以上
浸泡时间:2±0.6 秒
温度:60℃ ± 2℃
1. 试验前后,频率变化不超过±5ppm,电
湿度:90%~95%
阻变化不超过±15% or 5Ω
保持时间:500 个小时
2. 制品表面不可生锈
高温温度:85℃ ± 2℃
8
高温试验
时间:720±12 个小时
如果客户的温度要求是高于标准,温度测试必须完成客户的需求
9
低温试验
10
盐雾
11
寿命测试
变化不超过±15% or 5Ω
变化不超过±15% or 5Ω
高温温度:-40℃ ± 2℃
时间:500±12 个小时
变化不超过±15% or 5Ω
盐雾浓度:5%
温度:25℃ 时间:36 小时
電壓 5V 温度:25℃
时间:1000小时
传真:7509036
制品表面不可生锈
变化不超过±15% or 5Ω
页次 7
※ 6. 包装方式
6.1 带子尺寸(unit:mm)
Marking
Marking
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
t
2.7
3.4
8.0
3.5
1.75
4.0
2.0
4.0
1.55
1.4
0.25
6.2 卷盘尺寸(unit:mm)
M
N
P
Q
R
S
U
178.0
60.2
11.5
8.0
2.5
11.0
13.0
注:3000PCS/卷
传真:7509036
页次 8
※ 7. 工艺流程图
传真:7509036
页次 9
※ 8. 有害物资含量声明
随州泰华电子科技有限公司 SX-3225 产品
有毒有害物质或元素的名称及含量表
有毒有害物质或元素
材料名称
铅(Pb)
汞(Hg)
镉(Cd)
六价铬
(Cr(VI))
多溴联苯
(PBB)
多溴二苯醚
(PBDE)
晶片
ND
ND
ND
ND
ND
ND
基座
ND
ND
ND
ND
ND
ND
上盖
ND
ND
ND
ND
ND
ND
银层
ND
ND
ND
ND
ND
ND
导电胶
ND
ND
ND
ND
ND
ND
备注
拆分部件 n
○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下
×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 规定的限量要求。
(供应商应将其原材料按要求进行拆分,并按照此表格进行详细标注,对不能满足标准要求的零部件进行具体
的原因描述)
传真:7509036
页次 10
3225-20MHZ-15PF-10PPM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3225-20MHZ-15PF-10PPM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
