RoHS
Compliant
规
格
承
认 书
File No.: Q/FRK 0.GS.C.C43-C15
产 品 名 称
金属化聚丙烯膜抗干扰电容器(Y2 类,300Vac)
产 品 型 号
MKP63
产 品 编 码
D43Q1224KB0C000
客 户 名 称
客 户 编 码
日
期
2018-4
厦门法拉电子股份有限公司
拟制
审核
承认厂商
批准
厦门法拉电子股份有限公司
地址: 中国厦门市海沧区新园路 99 号
营销中心
TEL: 0086-592-2335737 6208505 6208586
FAX: 0086-592-6208777
Mail: Vivian@faratronic.com.cn
Donny@faratronic.com.cn
James@faratronic.com.cn
Http: www.faratronic.com.cn
* 此规格书归厦门法拉电子股份有限公司所有,未经许可,不得复制及用于其它商业用途。
Page 1 of 9
MKP63
版本更新记录
现有版本
日期
编写者
更改说明
Page 2 of 9
MKP63
金属化聚丙烯膜抗干扰电容器(Y2 类, 300Vac)
■ 外形图
W±0.4, H±0.4, T±0.4
W±0.4, H±0.4, T±0.4
方底
圆弧底
■ 特点
能承受过压冲击
优异的阻燃性能
广泛用于电源跨线路﹑旁路﹑天线耦合等抗干扰场合
满足 AEC-Q200
■ 安全认证
CQC
(中国)
ENEC-SEMKO
(欧盟)
EN 60384-14:2013, Y2, 300Vac, 0.001µF~1.0µF, 40/110/56/B
证书号:SE/0366-2C
UL/CUL
(美国/加拿大)
UL60384-14:2014,CSA E60384-14:09, Y2, 300Vac, 0.001µF∼1.0µF, 40/110/56/B
证书号:E186600, CN: FOWX2/8
KC
(韩国)
IEC 60384-14:2005, Y2, 300Vac, 0.001µF~1.0µF , 40/110/56/B
证书号:CQC04001009958
K60384-14(2006-12) , Y2, 300Vac, 0.001µF~0.10µF, 40/110/56/B
证书号: SU03060-12005
■ 技术要求
电容器类别
Y2 类
气候类别/阻燃等级
40/110/56/B
工作温度范围
-40℃ ~ +110℃
额定电压
300Vac, 50/60Hz
最大连续直流电压
1 500Vdc
电容量范围
0.22µF
电容量偏差
±10%(K)
耐电压
绝缘电阻
损耗角正切
引线之间
2 000Vac(2s) or
4 000Vdc(2s) CN≤0.33µF
3 700Vdc(2s) CN>0.33µF
2 500Vac(1min)
极壳之间
R≥15 000MΩ , CN≤0.33µF
(20℃, 100V ,1min)
RCN≥5 000s,
CN>0.33µF
≤30×10-4(1kHz,20℃)
≤40×10-4(10kHz,20℃)
Page 3 of 9
MKP63
■ 产品编码说明
18 位产品代码如下:
1
2
3
D
4
3
4
5
第 1~3 位
6
7
8
9
1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
型号代码
D43 是 MKP63 对应的汽车级电容
第 4~5 位
交流额定电压
Q1=300V
第 6~8 位
标称容量
举例:103=10×103 pF= 0.01μF
第9位
容量偏差
K=±10%, M=±20%
第 10 位
引线脚距 P
3=7.5mm 4=10.0mm
6=15.0mm
9=22.5mm B=27.5mm F=37.5mm
第 11 位
内部特征码
第 12~15 位 引线加工和包装代码
第 16~18 位 内部特征码
表 1 引线加工和包装代码
第 12 位
代码
A
C
D
E
M
说明
弹带包装
直脚
软绝缘线
(多股)
硬绝缘线
(单股)
软绝缘线
带安装耳
第 13 位
第 14 位
第 15 位
代码
说明
代码
说明
代码
3
4
6
F=7.5mm
F=10.0mm
F=15.0mm
表示直脚
1
代码
说明
00
45
标准的引线长度(18mm~26mm)
引线长度 4.5mm
C5
K0
K2
L0
35mm
100mm
120mm
200mm
注 1:这里的
长度包含剥线
长度
注 2:一般 P≥
27.5 产品才可
选用绝缘线方
式
说明
5
产品在连续的两个载带孔之间
P3=12.7mm,H=18.5mm (对于 P=7.5mm)
P3=25.4mm;H=18.5mm (对于 P =10/15mm)
引线长度偏差±0.5mm 或标准长度
1
2
3
4
Page 4 of 9
引线长度偏差-5mm~0mm
Length tolerance -5 mm~0 mm
引线长度偏差 0 mm~+5 mm
Length tolerance 0 mm~+5 mm
引线长度偏差 0 mm~+10mm
Length tolerance 0 mm~+10mm
引线长度偏差±5 mm
Length tolerance ±5 mm
MKP63
■ 外形尺寸(mm)
300Vac
CN
(µF)
0.22
W
H
T
P
d
Part number
32.0
22.0
13.0
27.5
0.8
D43Q1224KB0C000+++
■ 最大可允许脉冲爬升速率
额定电压
(Vac)
dV/dt(V/us) at 425Vdc
P=7.5mm
P=10mm
P=15mm
P=22.5mm
P=27.5mm
P=37.5mm
800
800
600
500
400
300
300
备注:
1﹑工作电压是额定电压时满足以上(dV/dt)R
2﹑若工作电压(U)低于额定电压(UR),电容器可以工作于更高 dV/dt 条件,满足 dV/dt=(dV/dt)R*(UR/U)
■ 阻抗和频率关系 Z=f(f)的典型曲线
■ 品质保证(产品出厂检查)试验
检 查 项 目 (每批)
检 查 水 平(GB/T 2828.1,ISO2859-1)
IL
AQL
II
1.5%
II
0.25%
S-3
2.5%
外观检查
外形尺寸
电容量
损耗角正切
耐电压
绝缘电阻
可焊性
Page 5 of 9
MKP63
■ 测试方法及性能
序号
1
项目
试验方法
(IEC 60384-14)
性能
4.5 可焊性
镀锡良好
焊料温度:245℃±5℃
浸渍时间:2.0s±0.5s
2
4.3 引出端强度
外观无可见损伤
拉力:0.50<d≤0.80,10N
0.80<d≤1.25,20N
弯曲试验 Ub:
弯力:0.50<d≤0.80,5N
0.80<d≤1.25,10N
每个方向上连续进行二次弯曲
3
4.4 耐焊接热
外观无可见损伤,标识清晰
电容量变化│∆C│/C:≤ 5%
焊料温度:260℃±5℃
浸渍时间:10s±1s
4.20 标志耐溶剂
标志应保持清晰
使用的溶剂:工业异丙醇
溶剂温度:23℃±5℃
浸渍时间:5min±0.5min
条件:带摩擦
摩擦材料:脱脂棉
恢复时间:不采用
4.2 初始测量
电容量、损耗角正切
4.6 温度快速变化
外观无可见损伤
TA=-40℃,TB=+110℃
4.7 振动
外观无可见损伤
振幅 0.75mm 或加速度 100m/s2(取严
酷度较小者),频率 10Hz~500Hz 三
个方向,每个方向 2h,共 6h
4.8 碰撞
外观无可见损伤
4000 次,加速度 400m/s2,
脉冲持续时间:6ms
4
5
5 次循环,
持续时间:t=30min
外观无可见损伤
电容量变化│∆C│/C:≤5%
最后测量
初始测量
干热
+110℃, 16h
循环湿热
试验 Db,严酷度 b,第一次循环
寒冷
6
4.11
气候
顺序
-40℃, 2h
循环湿热
最后测量
试验 Db,严酷度 b,其余循环
外观无可见损伤,标志清晰,
电容量变化:
∆C/C≤初始测量值的±5%,
损耗角正切增加:
CN≤1µF: ≤0.008 (10kHz)
耐电压:无永久性击穿或飞弧
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
Page 6 of 9
序号
7
8
9
MKP63
项目
4.12 稳态湿热
试验方法
(IEC 60384-14)
性能
外观无可见损伤,标志清晰,
电容量变化:
∆C/C≤初始测量值的±5%,
损耗角正切增加:
耐电压:无永久性击穿或飞弧
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
温度:40℃±2℃
湿度:93±3%RH
持续时间:56 天
4.13 脉冲电压
用监视器监视,有三次或更多次
的脉冲波形表示电容器未发生自
愈性击穿
每个电容器施加 24 次相同极性的
脉冲(如果监视器显示有三次连
续的脉冲波形表示电容器未发生
自愈性击穿,则可停止施加脉
冲),脉冲间隔时间不少于 10s,
脉冲电压峰值:5.0kV
4.14 耐久性
外观无可见损伤,标志清晰
电容量变化│∆C│/C:≤10%
tgδ的增加:
CN≤1µF:≤0.008 (10kHz)
耐电压:无永久性击穿或飞弧
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
+110℃,1.7URVa.c.,1000h
期间,每隔一小时将电压升高到
1000Vrms,持续时间 0.1s
次数:10 000 次
充电持续时间:0.5s
放电持续时间:0.5s
10
4.15 充电和放电
电容量变化│∆C│/C:≤10%
tgδ的增加:
绝缘电阻 IR:≥额定值的 50%
充电电压: 2 UR Vd.c.
充电电阻:220/CN(Ω)或电流≤1A
(取电流较小者)
放电电阻:
2UR
(Ω)
dU
CN ×
dt
CN 为标称电容量(µF)
R=
dU/dt(V/us) : 100V/µs
11
4.17 阻燃性试验
离开火焰后,任一电容器继续燃
烧的时间不超过 10s,且电容器燃
烧的滴落物不应引燃在其下铺设
的棉纸
Ref.item 4.17
针焰试验,耐燃性类别 B,在火焰
上暴露一次
电容器体积:250
很抱歉,暂时无法提供与“D43Q1224KB0C000”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
