HX710(A/B)
带数字温度测量输出的 24 位模/数(A/D)转换器芯片(HX710A)
带测量(DVDD-AVDD)电压差的 24 位模/数(A/D)转换器芯片(HX710B)
简介
特点
HX710 采用了海芯科技集成电路专利技术,
是一款专为高精度电子秤而设计的 24 位 A/D 转
换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片具
有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优
点。降低了电子秤的整机成本,提高了整机的
性能和可靠性。
• 片内直接温度测量和数字输出(HX710A)
输入低噪声放大器的增益为 128,当参考电
压 VREF 为 5V 时,对应的满额度差分输入信号
幅值为±20mV。芯片内的时钟振荡器不需要任
何外接器件。HX710A 片内的数字温度传感器可
直接读出芯片内,即系统内的温度。HX710B 可
用于通过检测(DVDD-AVDD)的电压差来检测电
池电压。
• 简单的数字控制和串口通讯:所有控制由管
脚输入,芯片内寄存器无需编程
所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内
部的寄存器编程。MCU 只需要 2 个 I/O 口即可
实现对 ADC 的所有控制,包括断电控制。上电
自动复位功能简化了开机的初始化过程。
• (DVDD-AVDD)电压差测量(HX710B)
• 片内低噪声放大器,增益为 128
• 片内时钟振荡器无需任何外接器件
• 上电自动复位电路
• 可选 10Hz 和 40Hz 的输出数据速率
• 同步抑制 50Hz 和 60Hz 的电源干扰
• 耗电量:
典型工作电流: 1.2mA, 断电电流:< 1µA
• 工作电压范围:2.6 ~ 5.5V
• 工作温度范围:-40 ~ +85℃
• 8 管脚的 SOP-8 或 DIP-8 封装
LCD
LED
10
充电电路
稳压管
1u
电池
0.1u
1u
VDD
0.1u
传感器
200
0.1u
VREF
AGND
INN
INP
AVDD
DVDD
DOUT
PD_SCK
HX710
I/O
I/O
MCU
200
HX710 计价秤应用参考电路图
Information contained in this document is for design reference only and not a guarantee. Avia Semiconductor reserves the right to modify it without notice.
TEL: (592) 252-9530 (P. R. China)
EMAIL: market@aviaic.com
www.aviaic.com
AVIA SEMICONDUCTOR
HX710(A/B)
管脚说明
VREF
1
8
AVDD
模拟电源输入
地输入 AGND
2
7
DVDD
数字电源输入
串口数据输出
A/D转换参考电压输入
差分信号负输入端
INN
3
6
DOUT
差分信号正输入端
INP
4
5
PD_SCK 断电和串口时钟输入
SOP-8 或 DIP-8 封装
管脚号
名称
1
2
3
4
5
6
7
8
VREF
AGND
INN
INP
PD_SCK
DOUT
DVDD
AVDD
性能
模拟输入
地输入
模拟输入
模拟输入
数字输入
数字输出
电源输入
电源输入
A/D 转换参考电压输入(1.8V~AVDD)
地输入
差分信号负输入端
差分信号正输入端
断电控制(高电平有效)和串口时钟输入
串口数据输出
数字电源输入(2.6 ~ 5.5V)
模拟电源输入(2.6 ~ 5.5V),AVDD 电压不应高于 DVDD 电压
表一 管脚描述
AVIA SEMICONDUCTOR
2
HX710(A/B)
主要电气参数
参数
满量程差分输入范围
(FSR)
条件及说明
最小值
典型值
最大值
单位
±0.5(VREF/128)
V(inp)-V(inn)
输入共模电压范围
VREF 输入电压范围
V
AGND+0.9
AVDD-1.3
V
1.8
AVDD
V
无噪声位数(Noise-
Vref=Avdd=5V,Rate=10Hz
17
Bits
Free Bits) (1)
Vref=Avdd=5V,Rate=40Hz
16
Bits
10/40
Hz
输出数据速率
输出数据编码
二进制补码
7FFFFF
800000
(2)
HEX
输出稳定时间
400/100
ms
非线性误差(INL)
差分输入,相比满量程增益
输入零点漂移(Input
Offset)
输入噪声精度(Noise
Free Resolution)
±0.001
%of FS
0.01
mV
50
nV(rms)
±15
nV/℃
±7
ppm/℃
温度系数 (Temperature 输入零点漂移 (offset drift)
Drift)
增益漂移 (gain drift)
温度测量范围
数字温度传感器(有效 非线性误差 (-40~+85℃)
位:15 位)
温度测量精度(15 位)
输入共模信号抑制比
At DC, ∆VIN=10mV
电源干扰抑制比(PSSR) At DC, ∆AVDD=0.1V
电源电压
AVDD,DVDD
电源电流
正常工作
+85
-40
0.5
20.4
LSB/℃
100
dB
100
dB
5.5
2.7
1200
断电
V
µA
0.5
(1)无噪声位数(Noise-Free Bits) = ln(FSR/Peak-to-Peak Noise)/ln(2)。
(2)输出稳定时间指从上电、复位或输出数据速率改变到有效的稳定输出数据的时间。
表二 主要电气参数表
AVIA SEMICONDUCTOR
3
HX710(A/B)
模拟输入
(DVDD-AVDD)电压差测量 (HX710B)
模拟差分输入可直接与桥式传感器的差分
输出相接。由于桥式传感器输出的信号较小,
为了充分利用 A/D 转换器的输入动态范围,该
输入的前置放大器的增益较大,为 128。当参
考电压 VREF 为 5V 时,该增益所对应的满量程
差分输入电压为±20mV。
HX710B 可 用 于 测 量 ( DVDD-AVDD) 的 电 压
差。如果 DVDD 是直接连到电池输出,而 AVDD
是由稳压管输出提供,那么 HX710B 即可用于
电池电压的直接测量,无需任何外部器件。
供电电源
数字电源(DVDD)电压应与 MCU 芯片电源电
压相同或相差不大,以确保与 MCU 的串口数据
通信正确。
模 拟 电 源 (AVDD) 电 压 应 不 高 于 数 字 电 源
(DVDD)电压。可使用与 MCU 芯片相同的的数字
电源供电,需要时加上适当隔离来减少数字电
路对模拟电路的干扰。
A/D 转换参考电压输入(VREF)应与传感器的
供电电源相连。该电压可直接取用模拟电源
(AVDD)。也可由 AVDD 经电阻与传感器分压后
供给,以减少传感器的耗电量。
串口通讯
串口通讯线由管脚 PD_SCK 和 DOUT 组成,
用来输出数据,选择输出数据速率和输入信
号。
当数据输出管脚 DOUT 为高电平时,表明
A/D 转换器还未准备好输出数据,此时串口时
钟输入信号 PD_SCK 应为低电平。当 DOUT 从高
电平变低电平后,PD_SCK 应输入 25 至 27 个不
等的时钟脉冲(图二)。其中第一个时钟脉冲
的 上 升 沿 将 读 出 输 出 24 位 数 据 的 最 高 位
(MSB),直至第 24 个时钟脉冲完成,24 位输
出数据从最高位至最低位逐位输出完成。第 25
至 27 个时钟脉冲用来选择下一次 A/D 转换的
输出数据速率和输入信号,参见表三。
PD_SCK 脉冲数
输入选择
速率
时钟选择
25
差分信号
10 Hz
HX710 芯片的时钟由芯片内部的时钟振荡器
提供,典型输出数据速率为 10Hz 或 40Hz。
26
26
温度测量 (HX710A)
HX710A 芯片内部的数字温度传感器可以直
接用于读出芯片内,即系统内的温度。其有效
(稳定)位数为 15 位。典型温度测量精度为每
度(℃)20.4 个读数(15 位)。
使用数字温度传感器时,应注意芯片内的
温度传感器,芯片与芯片之间有较大的零点和
增益差异。如用来测量绝对温度,零点和增益都需
要校正。如测量温度用来做系统温度相关的性能补
偿,零点和增益则不需要校正,只要温度测量的线
性度满足要求即可。
AVIA SEMICONDUCTOR
27
温度测量
(HX710A)
DVDD-AVDD 测
量(HX710B)
差分信号
40 Hz
40 Hz
40 Hz
表三 输入选择和输出数据速率选择
PD_SCK 的输入时钟脉冲数不应少于 25 或多
于 27,否则会造成串口通讯错误。
当 A/D 转换器的输入信号或输出数据速率
改变时,A/D 转换器需要 4 个数据输出周期才
能稳定。DOUT 在 4 个数据输出周期后才会从高
电平变低电平,输出有效数据。
4
HX710(A/B)
当前转换周期
下一个转换周期
一个数据输出周期时间
DOUT
LSB
MSB
T2
T3
T1
PD_SCK
1
3
2
4
24
下一次转换:差分输入,增益128 ,10Hz
25
下一次转换:温度测量 (HX710A),40Hz
T4
PD_SCK
1
2
3
4
24
25
26
PD_SCK
1
2
3
4
24
25
26
下一次转换:DVDD-AVDD 测量 (HX710B),40Hz
27
下一次转换:差分输入,增益128 ,40Hz
图二 数据输出,输入通道和增益选择时序图
符号
说明
最小值 典型值 最大值 单位
T1
DOUT 下降沿到 PD_SCK 脉冲上升沿
T2
PD_SCK 脉冲上升沿到 DOUT 数据有效
T3
PD_SCK 正脉冲电平时间
0.2
T4
PD_SCK 负脉冲电平时间
0.2
复位和断电
当芯片上电时,芯片内的上电自动复位电
路会使芯片自动复位。
管脚 PD_SCK 输入用来控制 HX710 的断电。
当 PD_SCK 为低电平时,芯片处于正常工作状
态。
断电控制:
µs
0.1
0.1
µs
50
µs
µs
重新进入正常工作状态。芯片从断电状态回正
常工作状态后,如果要保持断电前的转换速率
和输入信号选择,则断电不能在时钟脉冲数发
生变化的当前数据转换周期进行。而应在时钟
脉冲数发生变化后的下一个数据转换周期或之
后进行。
芯片从复位或断电状态进入正常工作状态
后,A/D 转换器需要 4 个数据输出周期才能稳
定。DOUT 在 4 个数据输出周期后才会从高电平
变低电平,输出有效数据。
PD_SCK
60µ s
图三
断电
正常工作
断电控制
如果 PD_SCK 从低电平变高电平并保持在高
电平超过 60µs,HX710 即进入断电状态(图
三)。当 PD_SCK 重新回到低电平时,芯片会
AVIA SEMICONDUCTOR
应用实例
图一为 HX710 芯片应用于电子秤的一个典
型方案图。该方案采用一个稳压管同时给 ADC
和 MCU 供电,即可用于 LED 显示,也可用于
LCD 显示。
5
HX710(A/B)
参考驱动程序(汇编)
/*------------------------------------------------------------------在ASM中调用:
LCALL ReadAD
可以在C中调用:
extern unsigned long ReadAD(void);
unsigned long data;
data=ReadAD();
PUBLIC
ReadAD
HX710ROM
segment code
rseg
HX710ROM
sbit
sbit
ADDO = P1.5;
ADSK = P0.0;
/*-------------------------------------------------OUT: R4, R5, R6, R7
R7=>LSB
如果在C中调用,不能修改R4,R5,R6,R7。
ReadAD:
CLR
ADSK
//使能AD(PD_SCK置低)
SETB ADDO
//51CPU 准双向I/0输入使能
JB
ADDO,$
//判断AD转换是否结束,若未结束则等待否则开始读取
MOV
R4,#24
ShiftOut:
SETB ADSK
//PD_SCK置高(发送脉冲)
NOP
CLR
ADSK
//PD_SCK置低
MOV
C,ADDO
//读取数据(每次一位)
XCH
A,R7
//移入数据
RLC
A
XCH
A,R7
XCH
A,R6
RLC
A
XCH
A,R6
XCH
A,R5
RLC
A
XCH
A,R5
DJNZ R4,ShiftOut
//判断是否移入24BIT
SETB ADSK
NOP
CLR
ADSK
RET
END
AVIA SEMICONDUCTOR
6
HX710(A/B)
参考驱动程序(C)
sbit ADDO = P1^5;
sbit ADSK = P0^0;
unsigned long ReadCount(void){
unsigned long Count;
unsigned char i;
ADDO=1;
//非 51 类 MCU,略去此行
ADSK=0;
Count=0;
while(ADDO);
for (i=0;i
很抱歉,暂时无法提供与“HX710B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+2.53962
- 50+2.09510
- 200+1.78600
- 500+1.54829
