QUARTZ CRYSTAL UNIT
SERIES 6BS/SS, Resistance Welded HC-49S Package
深圳市晶科鑫实业有限公司
样品承认书
客户代码:
C252296
物料名称:
插件晶振
规格型号:
49S 14.318MHZ 20PF ±20PPM
P N/ SJK:
6BS14318F20UCG
承
供
应
商
承
认
认
章
制定
审 核
核 准
林雁
杨霞
黄灏东
工 程 师
盖章签署
日
签
)公 司 承 认
审 核
盖章签署
期
日
期
批示: □接受 □有条件接受
备注:
公司地址: 深圳市龙岗区天安云谷产业园一期 3 栋 C 座 12 楼 1204~1206 室
电
话:0755-88352810-837
批 准
传
真:0755-88353718
http://www.q-crystal.com Email:sjk-fae@q-caystal.com Mobile:18682088994 (Mr.huang)
1 /10
QUARTZ CRYSTAL UNIT
Approved by: 黄灏东
Checked by: 杨霞
Issued
by: 玉静霞
产品规格书
SPECIFICATION
PN / SJK: 6BS14318F20UCG
深圳市晶科鑫实业有限公司
SHENZHEN CRYSTAL TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD.
电
话:0755-88352810-837
传
真:0755-88353718
2 /10
QUARTZ CRYSTAL UNIT
修 改
版次
修改日
A1
2014-6-10
记 录
项目
改定内容
改定者
确认者
初版
林雁
杨霞
3 /10
QUARTZ CRYSTAL UNIT
目
序号
录
项 目
页次
1
产品特征
5
2
产品技术指标
5
3
产品规格尺寸
6
4
产品丝印说明
6
5
SJK 产品料号说明
6
6
焊接条件
7
7
晶振等效电路及应用电路
7
8
产品可靠性试验
9
晶振工艺流程
9
10
有害物质含量声明
10
11
SGS 测试报告
8-9
附页
4 /10
QUARTZ CRYSTAL UNIT
1. FEATURE/产品特征
Leadless type
High precision characteristic covering up to high frequency range
Designed for automatic mounting and reflow soldering
Embossed taping specification
The best choice of Bluetooth wireless communication sets, DSN, PDA and
mobile phone
2. ELECTRICAL SPECIFICATIONS/产品技术指标
Output Frequency Range/
14.318180MHz
中心频率
Mode/振动模式
AT/Fundamental
Frequency Tolerance/频率稳定度
±20 ppm max
Load Capacitance(C L )/ 负载电容
20.0 PF
(at 25°C)
Frequency Stability Over Operating
±30ppm max
Temperature Characteristics
温度频率稳定度
Operating Temperature Range/
-40 °C to +85 °C
工作温度
Storage Temperature Range/
-40 °C to +125 °C
储存温度
Shunt Capacitance (C 0 )/静电容
3.0 PF Max
Driver Level (Typical) /激励功率
100µW
Equivalent Series Resistance(ESR)/
等效电阻
Aging @25°C 1st year (Max) /
40Ω Max
±3ppm/year
年老化
5 /10
QUARTZ CRYSTAL UNIT
3. DIMENSION /产品规格尺寸(Units: mm)
4. MARKING/丝印
5. PART NUMBER / SJK 产品料号
SJK-6B- 14318
— 20
F
U
Frequency
Frequency
Load
E.S.R.Max
e.g.
tolerance
capacitance
U:40Ωmax
14318:
F: ±20ppm
20:20.0pF
14.31818MH
z
C
G
Operating
Temperature
temperature
stability:
range
e.g.
G: ±30ppm
C:-40-85℃
6 /10
QUARTZ CRYSTAL UNIT
6. REFLOW CONDITION / 回流焊
7. EQUIVALENT CIRCUIT
等效电路
AND
OSCILLATION CIRCUIT
应用电路
7 /10
QUARTZ CRYSTAL UNIT
8. RELIABILITY TEST SPECIFICATION /可靠性试验
序号
试验项目
1
跌落
从 55cm 位置高度,自由跌落在木板上,连续 3 次
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不
超过±15%
振动
振动频率:10~55Hz
全振幅:1.5mm
时间:每个方位三面(X、Y、Z)各振动 2 小时
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不超
过±15%
2
试验条件
标准要求
晶体放入试验箱中,高低温循环25次
低温为-40±3℃保持30分钟,高温85±2℃保持保持
30分钟,高、低温每3分钟变换一次
3
冷热冲击
4
气密性
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不超
过±15%
漏 率 标 准 : ≤ 1 × 10氦 气 气 压 标准 : 5± 0.5Kg/cm2 ,氦 气 加 压时 间:
9Pa.m3/s
120分钟
波峰温度:260º
C±
10º
C 时间:15±5
秒
5
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不超
过±15%
耐焊接热
8 /10
QUARTZ CRYSTAL UNIT
引脚沾锡后覆盖面积达
沾锡试验
温度:260ºC±
10º
C
浸泡时间:3±1秒
7
高温高湿
温度:60ºC±
2º
C
湿度:90%~95%
保持时间:240 个小时
8
C
2º
C
高温试验 高温温度:85º
时间:240 个小时
9
低温试验
高温温度:-40º
C
2º
C
时间:240 个小时
10
寿命测试
電壓5V温度:25℃时间:1000 小时
6
90%以上
1.试验前后,频率变化不
超过±5ppm,电阻变化不
超过±15%
2.制品表面不可生锈
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不超
过±15%
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻变化不超
过±15%
试验前后,频率变化不超
过±5ppm,电阻15%
9. PROCESS FLOW CHART /工艺流程
9 /10
QUARTZ CRYSTAL UNIT
12 STATEMENT OF HAZARDOUS MATERIAL CONTENT
有害物质含量声明
49S/SMD/49U 系列
有毒有害物质或元素的名称及含量表
材料名称
有毒有害物质或元素
铅(Pb)
汞(Hg)
镉(Cd)
六价铬
(Cr(VI))
多溴联苯
(PBB)
多溴二苯醚
(PBDE)
晶片
ND
ND
ND
ND
ND
ND
基座
ND
ND
ND
ND
ND
ND
上盖
ND
ND
ND
ND
ND
ND
银层
ND
ND
ND
ND
ND
ND
导电胶
ND
ND
ND
ND
ND
ND
详 SGS 测试报告
10 /10
备注
很抱歉,暂时无法提供与“6BS14318F20UCG”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.45237
- 50+0.37094
- 200+0.30130
- 400+0.27077
- 2000+0.24634
- 5000+0.23412
