深圳市新天源电子有限公司
(RoHS)
XTYCR01
V2.0
产 品 规 格 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称:
Customer Name:
产品名称:
Product Name:
贴片石英晶体谐振器
产品型号:
Product Type:
SMD 2016 (4PIN)
标称频率:
Nominal Freq:
27.000000MHz
产品编号:
Part Coding
7216-2700A1210-00
规格书编号:
Specification P/N:
XTY0292-7009
客户料号:
Customer P/N:
C389796
日 期:
Date:
2019-06-15
客户承认
Approved By Customer:
签章
Signature:
日期
Date:
深圳市新天源电子有限公司
SHENZHEN XINTIANYUAN ELECTRONICS CO.,LTD.
地 址: 深圳市宝安区石岩镇塘头宏发工业园1栋5楼
Add:5/f.,Block 1,Hongfa Lndustrial Estate,Tangtou village,Shiyan Town,Baoan district,Shenzhen,Guangdong,China.
电话Tel:0755-27650903
传真Fax: 0755-29833253
联系人:王后勤(小姐)
手机: 13728612903
E-mail: xty@chinaxty.cn
批准
Accepted
网
址://www. chinaxty.cn
审核
编制
Checked
Issued
陈梅东
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR01
V2.0
深圳市新天源电子有限公司
石英晶体谐振器规格书
Specification of Quartz Crystal
NO: XTY0292-7009
Shenzhen Xintianyuan
Electronics
Electronics Co.,Ltd.
Co.,Ltd.
无源 SMD 2016(4PIN)
Date: 2019/06/15
更改经历 Revision Record:
版本号
Ver
更改日期 Rev
Date
更改内容
Revision Content
更改原因
Revision Causes
编制
Issued
0.0
2019/06/15
初次做成
陈梅东
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR01
V2.0
深圳市新天源电子有限公司
石英晶体谐振器规格书
NO: XTY0292-7009
Electronics
Co.,Ltd.
无源 SMD 2016(4PIN)
Date: 2019/06/15
一、石英晶体规格参数
Quartz Crystal Specification Parameters
1、
产品型号
Holder Type
SMD 2016(4PIN)
2、
标称频率
Nominal Frequency
27.000000MHz
3、
振动模式 :
Mode of Oscillation
Fundamental
4、
调整频差
Frequency Tolerance at 25℃±2℃
±10ppm at 25℃±2℃
5、
等效电阻
Equivalent Resistance(ESR)
≤80Ω
6、
负载电容
Load Capacitance(CL)
12pF
7、
温度频差
Temperature Characteristics
±20ppm
8、
工作温度范围
Operating Temperature range
-40~+85℃
9、
储存温度范围
Storage Temperature range
-55~+125℃
10、
激励功率
Drive Level
100uW
11、
静态电容
Shunt Capacitance (C0)
<4.0pF
12、
绝缘电阻
Insulation Resistance
≥500MΩ (DC100V±15V)
13、
测试仪器
Measure Instrument
250B
14、
年老化率
Aging Rate a Year
≤±3ppm/年
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR01
V2.0
深圳市新天源电子有限公司
石英晶体谐振器规格书
NO: XTY0292-7009
Electronics
Co.,Ltd.
无源 SMD 2016(4PIN)
Date: 2019/06/15
二、石英晶体尺寸、结构
Quartz Crystal Dimensions And Structure
三、石英晶体印字
Quartz Crystal Marking
印字:Marking
XTY:新天源
Y为年(year):8:2018;9:2019...
M为月(Month):A:1;B:2...
P为负载 CL:20:20pF
FF.FFFM为频率Frequency:27.000M
例8C20:8为2018年,C为3月,20为20pF;
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR01
V2.0
深圳市新天源电子有限公司
石英晶体谐振器规格书
NO: XTY0292-7009
Electronics
Co.,Ltd.
无源 SMD 2016(4PIN)
Date: 2019/06/15
四、包装要求
Packaging
1.编带
Tape
2.轮
Reel
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR01
V2.0
深圳市新天源电子有限公司
石英晶体谐振器规格书
NO: XTY0292-7009
Electronics
Co.,Ltd.
无源 SMD 2016(4PIN)
Date: 2019/06/15
3.包装
Package
3000只/1卷
3000pcs/Reel
1轮=1盒
1Reel=1Box
Units:mm
包装箱
Shipping Carton
40*34*21.5(20 Box)
27*20*32.2(12 Box)
27*20*20(8 Box)
Units:cm
深圳市新天源电子有限公司
XTYCR01
V2.0
深圳市新天源电子有限公司
石英晶体谐振器规格书
NO: XTY0292-7009
无源 SMD 2016(4PIN)
Date: 2019/06/15
五、石英晶体可靠性
Reliability Test
NO.
测试项目
Test Ltem
可靠性条件
Testing Condition
从75cm高度跌落到30mm厚硬木板上,跌落三次 Drop
1.
2.
跌落
the resonators from 75cm height to 30mm thick
Dropping Test hardwood board,3times.
振动
Vibration
判定标准
Determinant Criteria
△FL≤±5ppm
△RS≤±10% or 5Ω
(whichever is larger)
频率 Frequency:10~60Hz;幅度
△FL≤±5ppm
Amplitude:0.75mm;周期 Cycle time:10-55-10Hz:
△RS≤±10% or 5Ω
1min;振动方向 Direction:X,Y,Z;振动时间
Duration: 每个方向2小时 2 h/direction.
3.
高温
温度Temperature: 125℃±10℃
Heat Resistance 时间Time: 720 ±24 Hours
△FL≤±5ppm
△RS≤±10% or 5Ω
4.
低温
温度Temperature: -40℃±10℃
Cold Resistance 时间Time: 720 ±24 Hours
△FL≤±5ppm
△RS≤±10% or 5Ω
5.
回流焊(2次)
Reflow
(2times)
△FL≤±5ppm
△RS≤±10% or 5Ω
回流焊Reflow 260℃±5℃≤10s
6.
耐焊接热
焊接温度Soldering Heat:320℃±10℃
Resistance To
测试时间Test Time:3.5s±0.5s;
Soldering Heat
7.
气密性
Leakage
8.
高温高湿
Constant
Temperature and
Humidity
9.
温度冲击
Temperature
Shock
△FL≤±5ppm
△RS≤±10% or 5Ω
用氦质谱仪进行检测,试验气体:He;真空度:
1×10-3Pa;Helium mass-mass-spectrometer
detector,and vacuum and reach 1×10-3Pa;
≤1*10-8atm·cc/S
在温度60℃±5℃,湿度90%~99%,储存720小时,取
出2小时后测试;Stored at 60℃±5℃, Humidity
90%~99% For a period of minimun 720hours。
Then 25℃±3℃ and 2 hours before testing
△FL≤±5ppm
△RS≤±10% or 5Ω
Appearance OK
△FL≤±5ppm
低温Low-40℃±2℃(120min)←→高温High85℃±2℃
△RS≤±10% or 5Ω
(120min);循环10次;For 10 cycles
很抱歉,暂时无法提供与“7216-2700A1210-00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
