CC1H102MC1PDB44B3003
    DERSONIC(德尔创)
    Radial
    直插陶瓷电容/独石电容 径向
CC1H102MC1PDB44B3003 数据手册
東莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD. Tel:86-769-81555686 承认书编号 Admitted NO Fax:86-0769-86078818 Http://www.dersonic.com E-mail:sales@dersonic.com 发布日期 Release Date 承认书名称 Admitted Name 陶瓷电容器 版本 Version A0 页码 Pagination 第 1 页,共 12 页 规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称 (CUSTOMERS): 客户料号 (CUSTOMERS M.NO) : 客户型号: (PART NUMBER) : 产品料号 (OUR PN) : 品名规格 (SEPCIFICATION) : 日期 (DATE) : 制造商确认 MANUFACTURE 客户确认 CUSTOMER 拟制 审核 批准 拟制 审核 批准 DESIGNER CHECKER APPROVED DESIGNER CHECKER APPROVED 承 认 章 承 认 章 客户确认签核盖章后,请回传一份承认书给我公司。 PLEASE RETURN TO US A COPY OF“SPECIFICATION FOR APPROVAL”WITH YOU APPROVED SIGNATURE. 地址:东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号 No.5Jingping Road,Jinxia Henan Industrial Zone,Changan Town Dongguan City China DER-SA-FM016 REV.:A0 東莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD. Tel:86-769-81555686 承认书编号 Admitted NO Fax:86-0769-86078818 Http://www.dersonic.com E-mail:sales@dersonic.com 发布日期 Release Date 承认书名称 Admitted Name 陶瓷电容器 版本 Version A0 页码 Pagination 第 2 页,共 12 页 修改记录(Change history) 序号 版本 修订内容 修订原因 页数 修订人 日期 地址:东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号 No.5Jingping Road,Jinxia Henan Industrial Zone,Changan Town Dongguan City China DER-SA-FM016 REV.:A0 東莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD. Tel:86-769-81555686 承认书编号 Admitted NO Http://www.dersonic.com E-mail:sales@dersonic.com Fax:86-0769-86078818 发布日期 Release Date 承认书名称 Admitted Name 陶瓷电容器 版本 Version A0 页码 Pagination 第 3 页,共 12 页 样品清单 规格描述 NO 客户料号 公司料号 直脚工程图 尺寸标准(mm) 标称 容量 额定 温度 容量 范围 电压 特性 脚型 d D T H L F ±0.05 max max. max. ±1 ±0.5 内弯工程图 外弯工程图 工 程 图 示 地址:东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号 No.5Jingping Road,Jinxia Henan Industrial Zone,Changan Town Dongguan City China DER-SA-FM016 REV.:A0 東莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD. Tel:86-769-81555686 承认书编号 Admitted NO Fax:86-0769-86078818 Http://www.dersonic.com E-mail:sales@dersonic.com 发布日期 Release Date 承认书名称 Admitted Name 陶瓷电容器 版本 Version A0 页码 Pagination 第 4 页,共 12 页  产品介绍 陶瓷电容器使用陶瓷作为介质,铜线或镀锡钢线作为导线,(蓝色)环氧树脂或(黄色)酚醛 (符合 UL94-V0)树脂包封;圆片型,导线单向引出。  标志与结构  标志说明 序号 标志说明 1 公司 LOGO: 2 标称静电容量:472=4700pF 允许偏差:J=±5%;K=±10%;M=±20%; 3 Z=+80%/-20% 4 其他参考品号说明 额定电压  结构 陶瓷电容器是以被银瓷片作为芯片,镀锡铜包钢线(CP 线)为引线、(蓝色)环氧树脂或(黄 色)酚醛(符合 UL94-V0)树脂包封,其结构如下图所示。 序号 名 称 规格 1 酚醛树脂 2 电极 3 锡 Sn/Bi20 4 引线 Φ0.45mm 备注 黄/BFQ-85T 银片(SL,NP0,Y5P,Y5V)  品号命名 CC 1H 104 Z A 1 P D 3F 5O30MF ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑴ 表示产品类别,CC 包含温度补偿型电容器、高介电常数型电容器与半导体型电容器三种 地址:东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号 No.5Jingping Road,Jinxia Henan Industrial Zone,Changan Town Dongguan City China DER-SA-FM016 REV.:A0 東莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD. Tel:86-769-81555686 承认书编号 Admitted NO Http://www.dersonic.com E-mail:sales@dersonic.com Fax:86-0769-86078818 发布日期 Release Date 承认书名称 Admitted Name 陶瓷电容器 版本 Version A0 页码 Pagination 第 5 页,共 12 页 ⑵ 表示额定电压(符合 R10、R5 系列,见《电容量与额定电压选择指南》) 代码 1H 2A 2D 2H 3A 3D 3F 3G 3I 4A 4N 电压 50V 100V 200V 500V 1KV 2KV 3KV 4KV 6KV 10KV 15KV ⑶ 表示标称容量 标称电容量采用三位数字表示法,前二位数位为有效数值,第三位表示 0 的个数 代码 100 101 102 222 471 472 103 104 224 容量 10pF 100pF 1000pF 2200pF 470pF 4700pF 10nF 100nF 220nF ⑷ 表示容量允许误差 代码 C D E F G H J K M Z 偏差 ±0.25PF ±0.5PF ±0.5% ±1.5% ±2% ±3% ±5% ±10% ±20% +80/-20% ⑸ 表示脚距 单位 mm 代码 A C D E 脚距 2.54 5.08 7.5 10.0 ⑹ 表示脚型 直脚;代码“1” 外弯;代码“2” 单内弯;代码“4” 平行脚;代码“5” ⑺ 表示脚长与包装方式 代码 4 6 7 8 9 A B F I P 脚长 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 8.0 10 18 24 编带盒装 ⑻ 表示包封材质 代码 D E 包封材料 酚醛树脂(黄色) 环氧树脂(蓝色) ⑼ 表示温度特性:B4 表示 Y5P;E4 表示 Y5U;F4 表示 Y5V 代码 材质 容量变化率 温度范围 地址:东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号 No.5Jingping Road,Jinxia Henan Industrial Zone,Changan Town Dongguan City China DER-SA-FM016 REV.:A0 東莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD. Tel:86-769-81555686 承认书编号 Admitted NO Http://www.dersonic.com E-mail:sales@dersonic.com Fax:86-0769-86078818 发布日期 Release Date 承认书名称 Admitted Name 陶瓷电容器 版本 Version A0 页码 Pagination 第 6 页,共 12 页 R1 X7R(Ⅱ) ±15% -55~+125℃ CH NP0(Ⅰ) ±30(PPM/℃) -55~+125℃ SL SL(Ⅰ) +350~1000(PPM/℃) -55~+125℃ UJ N750(Ⅰ) ±120(PPM/℃) B4 Y5P(Ⅱ) ±10% E4 Y5U(Ⅱ) +22%/~-55% F4 Y5V(Ⅱ) +22%/~-82% 3F Y5V(Ⅲ) +22%~-82% -25~+85℃ ⑽ 表示内部管控编码  特点 符合GB/T 11305、GB/T 5966(IEC 60384-8, IDT)、GB/T 5968(IEC 60384-9, IDT)的要求; 容量大,体积小;温度系数呈线性;电容量稳定性高; 低损耗,频率应用范围广  应用 晶体管电路、低压旁路、耦合电路 谐振电路;高 Q 值需求电路;电容量高稳定性电路  特性 NO 项目 1 外观与尺寸 2 标志 3 操作温度范围 4 容量 规格 测试方法 无明显缺陷; 尺寸在规定范围内 目视检查外观 尺寸使用数字卡尺测量 印字清晰可见 目视检查 -25℃~+85℃、 -55℃~+125℃ 在标称范围内 T.C.: ≤1000PF T.C.: C1000PF 1KHZ 1.0±0.2V HIK.: Y5V 5%MAX 7 1MHz 100 MΩ MIN 1KHZ 1.0±0.2V S.C. : Y5V:7%MAX 1KHZ 0.1V 在两导线间施加额定电压(额定电压 16V 及以下 者,使用 10V 测量) ,时间不超过 1 分钟。 地址:东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号 No.5Jingping Road,Jinxia Henan Industrial Zone,Changan Town Dongguan City China DER-SA-FM016 REV.:A0 東莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD. Tel:86-769-81555686 承认书编号 Admitted NO 额定电压 Fax:86-0769-86078818 发布日期 Release Date 承认书名称 Admitted Name 8 Http://www.dersonic.com E-mail:sales@dersonic.com 陶瓷电容器 版本 Version A0 页码 Pagination 第 7 页,共 12 页 在两导线间施加 1.5 倍额定电压,时间 1s,充放 电流小于 50mA: 50V-15KV 依规定阶段温度测试(以步骤 3 为基准) 9 温度特性 参照品号说明中-第 9 项 STEP TEMP TEMP TEMP. 1 25±2℃ T1 C1 2 THE LOW TEMP T2 C2 3 25±2℃ T1 C1 4 THE HIGH TEMP T2 C2 5 25±2℃ T.C. 计算公式: ① T.C. (PPM) 6 T.C.= C2-C1 ×10 ② HIK. S.C.: T.C.= C2-C1 ×100% C1 C1(T2-T1) 外观 引线沾锡面积最少75%,且本体无破损现象 试验前,将电容器放置 85+3/-0℃中预热,5 分 NPO:△C/C:±5%/±0.5Pf 容量变 化率 MAX 钟后再进行焊锡试验;将组件端子线浸入 260℃ HIK、半导体类: 锡炉内,端子线浸至离本体边沿 2.0-3.0mm 处, Y5E:±10%、Y5P:±15% 并保持 3+1/-0 秒。 Y5U、Z5U:±25% 试验后,电容器须放置室温中 24 小时后方可进 Z5V、Y5V:±30% 行电气特性的测试。 T.C.: 其电气特性的测验方法: C1000PF 检测频率用 1KHz, HIK、半导体类:检测频率用 1KHz 使用电压: S.C. : T.C.HIK 类用 1.0V 检测. Y5P Y5U: 5% MAX 半导体类用 0.1VRMS 检测 Y5V:7%MAX 2.绝缘电阻:通电测试 1 分钟后读取绝缘电阻值 3.耐电压:端子间加额定直流电压施压 1-5 秒, 充放 电电流为 50mA 以下。 绝缘电 C≤0.01uF 10000MΩ min 阻 C> 0.01 uF 100/CR CR 单位为 uF WV<500VDC 免检 500 VDC≤WV<1000VDC TV=250%*WV WV≥1000 VDC TV=150%*WV 地址:东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号 No.5Jingping Road,Jinxia Henan Industrial Zone,Changan Town Dongguan City China DER-SA-FM016 REV.:A0 東莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD. Tel:86-769-81555686 承认书编号 Admitted NO Http://www.dersonic.com E-mail:sales@dersonic.com Fax:86-0769-86078818 发布日期 Release Date 承认书名称 Admitted Name 陶瓷电容器 耐电压 外观 版本 Version A0 页码 Pagination 第 8 页,共 12 页 本体无损伤及无短路现象发生。 引线沾锡面积最少75%,且本体无破损现象 试验方法: 试验温度:40±2℃、相对湿度:90~95% NPO:△C/C:±7.5%/±0.75Pf 电压:连续施加直流额定电压 MAX 容量变 化率 充放电流:充放电电流为 50mA 以下 X7R:△C/C:±15% MAX 时间:500+24-0 小时; Y5V:△C/C:±30%MAX 试验后置于室温中:NPO 特性需放置 24 T.C.: 以上方可测定其电气特性, X7R、Y5V 规格需 C1000pF 检测频率用 1KHz Y5P Y5U 7.5% MAX Y5V:10%MAX X7R、Y5V:检测频率用 1KHz 测定电压: 绝缘电 最小值为 500MΩ 或 X7R、Y5V 用 1.0VRMS; 阻 25MΩ×UF 取最小者. 2.绝缘电阻 通电测试 1 分钟后读取绝缘电阻值 外观 引线沾锡面积最少75%,且本体无破损现象 NPO:△C/C:±7.5%/±0.75Pf MAX 50mA 以下)1000+48-0 小时; 试验温度:85℃±3℃; 容量变 化率 在试验温度下连续施加 2 倍 W.V.(充放电电流 X7R:△C/C:±15% MAX Y5V:△C/C:±30%MAX 试验后:取出于室温中,T.C.类需放置 24 小时以上方可测定; HIK、半导体类需放置 48 小时以上 T.C.: 方可测定。 C1000PF 检测频率用 1KHz S.C. : Y5P Y5U 7.5% MAX 使用频率: Y5V:10%MAX HIK、半导体类:检测频率用 1KHz 使用电压: T.C.、 HIK 类 用 1.0VRMS 检测; 绝缘电 最小值为 500MΩ 或 半导体类用 0.1VRM 检测。 阻 25MΩ×UF 取最小者. 2.绝缘电阻 通电测试 1 分钟后读取绝缘电阻值 地址:东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号 No.5Jingping Road,Jinxia Henan Industrial Zone,Changan Town Dongguan City China DER-SA-FM016 REV.:A0 東莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD. Tel:86-769-81555686 承认书编号 Admitted NO 承认书名称 Admitted Name Fax:86-0769-86078818 Http://www.dersonic.com E-mail:sales@dersonic.com 发布日期 Release Date 陶瓷电容器 版本 Version A0 页码 Pagination 第 9 页,共 12 页  特性曲线图 地址:东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号 No.5Jingping Road,Jinxia Henan Industrial Zone,Changan Town Dongguan City China DER-SA-FM016 REV.:A0 東莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD. Tel:86-769-81555686 承认书编号 Admitted NO 承认书名称 Admitted Name Fax:86-0769-86078818 Http://www.dersonic.com E-mail:sales@dersonic.com 发布日期 Release Date 陶瓷电容器 版本 Version A0 页码 Pagination 第 10 页,共 12 页 1. 失效安全性 电容器损坏时,失效可能会导致短路。为了避免在短路时引起触电、冒烟、火灾等危险情况,请在电 路中使用熔丝等组件来设置自动防故障功能。 2. 电容器容量变化 i. Y5P、Y5U、Y5V 特性 电容器具有老化特性;因此,电容器若长时间使用,其容量会逐渐降低。而且,容量还可能会因环境 温度或外加电压而发生巨大变化。所以不适合用于时间常数电路。 若需详情,请与我公司联系。  电容的用法和储存 1. 不要把电容器使用在以下环境中: *阳光直射 *直接暴露在水或盐水区域 *形成露水的区域 2. 插件预防 当用自动插件机插电容器于PCB板上时,确认条件(比如压力,推力,调节夹紧部分)和夹具作用在电 容本体上的最小撞击力,或夹紧导线端子的力。PCB板上插孔间的距离应等于电容的脚距距离。 当拉伸导线端子时,一些加载在电容底部的力可能会导致毁坏绝缘包封层,严重损坏可能导致可靠性 差。 3. 储存 电容器应储存在温度-10到40摄氏度,湿度15%到70%的环境内,最多6个月,最好在收到电容后的短时 期内就使用。(以包装袋上标注的生产日期为准)  使用指南 焊接 不能把电容本体浸入到融化的焊锡中,不能在回流焊中焊接端子。用在PC板上,焊接端应在本体的相 对的一边。焊接条件,比如预热温度,焊接温度,焊接时间,应该遵循我们目录或规格书里面所规定 的要求,(参考图1) 调节适当容积的焊锡量,选择适当的焊锡材料。 当使用焊锡烙铁安装电容器到PCB板,或返工时,应该有足够的预热和温度控制。 我们建议烙铁的温度条件是350±10℃,焊接时间3∽5秒;你应该使用一个适当的尖端直径(φ3mm以 下)的烙铁,以及适当的功率。除了电容器导线端子外,不要用烙铁焊接头直接接触电容本体。 地址:东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号 No.5Jingping Road,Jinxia Henan Industrial Zone,Changan Town Dongguan City China DER-SA-FM016 REV.:A0 東莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD. Tel:86-769-81555686 承认书编号 Admitted NO 承认书名称 Admitted Name Fax:86-0769-86078818 Http://www.dersonic.com E-mail:sales@dersonic.com 发布日期 Release Date 陶瓷电容器 版本 Version A0 页码 Pagination 第 11 页,共 12 页  波峰焊 当将本产品使用波峰焊焊接时,要注意控制温度及时间,避免导致产品内部电极产生不良。  环保要求 1. 符合 RoHS 要求 2. 符合 REACH(SVHC)要求 3. 符合无卤要求  包装方式  1. 散装包装方式,最小包装量 1000PCS (图片仅供参考,以实物为准)  2. 编带包装方式,最小包装量 1500PCS 或 2000PCS(根据产品大小而定) 地址:东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号 No.5Jingping Road,Jinxia Henan Industrial Zone,Changan Town Dongguan City China DER-SA-FM016 REV.:A0 東莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD. Tel:86-769-81555686 承认书编号 Admitted NO Fax:86-0769-86078818 Http://www.dersonic.com E-mail:sales@dersonic.com 发布日期 Release Date 承认书名称 Admitted Name 陶瓷电容器 版本 Version A0 页码 Pagination 第 12 页,共 12 页 . 标称值, mm 项目 代码 误差, mm 编带图形 1 编带图形 2 脚距 F 2.5 5.0 7.5 7.5 10.0 ±0.8 直径 D 11.0 11.0 11.0 20.0 20.0 max. 厚度 T 4.5 4.5 6.0 8.0 8.0 max. 导线直径 Φd 0.58 0.58 0.58 0.6 0.6 ±0.05 定位孔距离 P0 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 ±0.3 组件距离 P 12.7 12.7 12.7 25.4 25.4 ±1.0 导线与定位孔之距离 P1 5.1 3.85 2.6 8.95 7.7 ±0.7 组件与定位孔之距离 P2 6.35 6.35 6.35 12.7 12.7 ±1.3 组件沿纸带偏差,左或右 ΔS 0 0 0 0 0 ±1.0 组件横穿纸带偏差 Δh 0 0 0 0 0 ±2.0 纸带宽度 W 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 +1.0/-0.5 胶带宽度 W0 5.0 5.0 5.0 7.0 7.0 min. 定位孔位置 W1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 ±0.5 胶带位置 W2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 min. 组件高度 H 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 ±1.5 弯脚组件高度 H0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 ±0.5 组件总高度 H1 32.25 32.25 - - - max. 剪脚高度 L 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 max. 定位孔直径 D0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 ±0.2 传送带厚度 t1 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 ±0.2 传送带厚度,含导线 t2 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 max. 导线伸出长度 Lx 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 max. 弯脚架高 K 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 max. 地址:东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号 No.5Jingping Road,Jinxia Henan Industrial Zone,Changan Town Dongguan City China DER-SA-FM016 REV.:A0
CC1H102MC1PDB44B3003 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CC1H102MC1PDB44B3003”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
