HS
Arcol铝壳电阻
大功率,小体积,线绕工艺,承受更大脉冲能量
R005~100K的阻值范围,客户特殊定制,RoHS环保认证
特征
精度(代码) :
标准精度为±5% (J) 和 ±10% (K),也可提供 ±1% (F),±2% (G) 和 ±3% (H)
低阻值的精度:
≥ R05 ±5%;≤ R047 ±10%
温度系数:
典型阻值< 1K 100ppm 标准 > 1K 25ppm 标准
绝缘阻值 (干燥): 10,000 MΩ最小值
功耗:
在高温条件下,功耗在200°C时降为0
阻值:
R005~100K,取决于功率和尺寸
低电感(NHS):
在型号中加入字母N,例如:NHS50
NHS阻值:
HS的最大值除以4
NHS工作电压:
HS的最大工作电压值除以1.414
温升&功率耗散
散热
电阻表面温度与电阻功耗的关系。
热耗散: 当使用低热阻的标准散热器时,不建议超过额定功率工
该电阻应配合标准散热器和导热膏使用。
作。为了达到最佳的热传导效果,建议在电阻基底和散热器安装
表面之间使用导热膏。另外,热点的最高温度不能超过200°C。
200
HS300
HS150
表面温度/℃
HS50
HS200
因此,电阻必须安装在一个热阻值合适的散热器上,才能保证在
HS250
额定功率降低的情况下,电阻依旧正常工作。
HS25
100
HS15
HS100
HS75
HS10
5
75
100
150
200
250
300
功耗(W)
电器参数
MIL-R
18546
HS10
RE 60
AC
@25°C
V
@25°C
10
5
R005-10K
160
1400
AC
rms.
g
1000
4
5.8
cm 2
mm
415
1
HS15
RE 65
15
7
R005-10K
265
1400
1000
7
5.1
415
1
HS25
RE 70
25
9
R005-36K
550
3500
2500
14
4.2
535
1
HS50
RE 75
50
14
R01-86K
1250
3500
2500
32
3.0
535
1
75
24
R01-50K
1400
6363
4500
85
1.1
995
3
HS75
HS100
100
30
R01-70K
1900
6363
4500
115
1.0
995
3
HS150
150
45
R01-100K
2500
6363
4500
175
1.0
995
3
HS200
200
50
R01-50K
1900
7070
5000
475
0.7
3750
3
HS250
250
55
R01-50K
2200
7070
5000
600
0.6
4765
3
HS300
300
60
R01-68K
2500
7070
5000
700
0.6
5780
3
HS
Arcol铝壳电阻
HS10-HS300 标准电阻
J
L
L
J
J
L
6mm
3.0 ± 0.1
2.1 ± 0.1
HS 10, 15, 25, 50
G A
G A
HS 75, 100, 150
G A
HS 200, 250, 300
3.2
max.
2.0
± 0.25
F
E
F
E
B
B
F
E
M
B
D
D
D
C
C
C
H
H
H
K
K
K
尺寸 (mm)
A
HS10
B
C
16.5
30.0
D
8.8
E
8.5
15.9
F±0.3
G±0.3
11.3
12.4
4.5
2.4
H
J
L ±0.25*
K
1.8
2.4
HS15
21.0
36.5
11.0
11.2
19.9
14.3
15.9
5.5
2.8
1.8
2.4
HS25
28.0
51.0
14.8
14.2
27.3
18.3
19.8
7.7
5.2
2.6
3.2
HS50
28.0
72.5
14.8
14.2
49.1
39.7
21.4
8.4
5.2
2.6
3.2
HS75
47.5
72.0
24.1
27.3
48.7
29.0
37.0
11.8
10.4
3.7
4.4
HS100
47.5
88.0
24.1
27.3
65.2
35.0
37.0
11.8
15.4
3.7
4.4
M
HS150
47.5
121.0
24.1
27.3
97.7
58.0
37.0
11.8
20.4
3.7
4.4
HS200
72.5
145.7
41.8
45.5
89.7
70.0
57.2
20.5
10.4
5.5
5.1
103.4
HS250
72.5
167.0
41.8
45.5
109.7
89.0
57.2
20.5
10.4
5.5
5.1
122.4
HS300
72.5
184.4
41.8
45.5
127.7
104.0
59.0
20.5
12.4
5.5
6.6
141.4
* HS200-HS300W
±0.45
选型表
选型示例:HS252R0J (HS, 25W, 2Ω, ±5%)
H
S
2
系列
5
2
阻值
R
精度
J
很抱歉,暂时无法提供与“HS1510KJ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
