JYXT32S4-050.00000-99B4C0 数据手册
产 品 规 格 承 认 书
产品类型: SMD 3.2x2.5
产品频率:
普通晶体谐振器
50.000MHZ
JY P/N: JYXT32S4-050.00000-99B4C0
客户 P/N:
客户:
核准:
审查:
编制:
JLL
NO.: JYR-009
Ver:A0
Guangzhou Crestal Electronic Technology Co., Ltd
版本号
更新日期
更新描述
V1
2018/12/11
首次
NO.: JYR-009
Ver:A0
备注
产品规格
1. 产品特点
小型、超薄式表面贴装
宽温度、高稳定特性、高可靠信赖
2. 概要
参数
最小
典型
最大
50.000
输出频率
单位
MHz
工作温度
-40
+85
存储温度
-55
+125
9
负载
条件
恒温高低温设备
PF
电容性负载
注: 仪器可采用等同 250B 的测试设备;
在测量频率公差特性值时需在温度稳定的常温环境 25±2℃下进行测试。
3. 频率与电性能
参数
标示
1
输出频率
FL
50.000
2
振荡模式
OT
AT 切,基频
3
负载电容
CL
9
pf
4
频率公差
△F/F
±10
ppm
25±2℃
5
频率温度特性
△F/F
±25
ppm
工作温度范围
(ref. 25℃)
6
工作温度范围
TOPR
-40
+85
7
储存温度范围
TSTR
-55
+125
8
静态电容
C0
7
pf
9
等效电阻
Rr
30
Ω
10
驱动电平
DL
100
uW
11
绝缘电阻
IR
12
年老化
Fag
NO.: JYR-009
Ver:A0
最小
典型
500
±3
最大
单位
条件
MHz
MΩ
DC 100V
ppm
1st year
4. 外形尺寸
5. 产品印字
NO.: JYR-009
Ver:A0
6. 结构及材料
序号
1
2
3
4
5
部件
LID
BLK
Electrode
Adhesive
PKG
材料
KOVAR (Fe+Co+Ni alloy)
SiO2 (Quartz)
Ag plating
Ag/Silicon
AL2O3 + Au plating
备注
平盖
石英晶片
电极
银胶
基座
7.回流焊测试
A: 120±20S;B: 50±10S;C: 10±2S
NO.: JYR-009
Ver:A0
8. 可靠性测试条件(RELIABILITY TEST)
序号
No
项目
Item
1.
跌落
Drop
2.
振动
Vibration
3.
温度变化
Temperature
shock
4.
湿热
Humidity
条件
Conditions
100cm 高处自由跌落到 3cm 厚木板上,3 次
High: 100cm;Thickness:3cm;3times
频率 Frequency:10~55Hz: 幅度 Amplitude:±
1.5mm
频 率 Frequency:55 ~ 500Hz: 加 速 度 幅 度
2
acceleration rate:200m/ S
周期 Cycle time:10-500-10Hz:11min
振动方向 Direction:X,Y,Z
-40℃±2℃(30min)←→85℃±2℃(30min);循环
10 次
-40℃ ± 2℃(30min) ← → 85℃ ± 2℃(30min);For
10 cycles
参考标准
Reference SPEC.
IEC68-2-32.Ed
GJB360.201
GJB360.204
IEC68-2-14.N
温度:40℃±2℃;湿度 90-95%;时间:96 小时
Temp:40℃±2℃;Humidity: 90-95%;Time:96h
GJB360.103
5.
低温
Cold
resistance
温度:-40℃±2℃;时间:96 小时
Temp:-40℃±2℃; Time:96h
IEC68-2-1.A
6.
高温
Heat
resistance
温度:100℃±2℃;时间:96 小时
Temp:100℃±2℃; Time:96h
IEC68-2-2.B
7.
回流焊
Reflow
IEC68-2-58.Td
8
老化
Aging
温度:125℃;时间:48 小时
Temp: 125℃; Time:48h
9
气密性
Leakage
氦气(0.4 0.6MPa):2 小时
He(0.4 0.6MPa):2h
10
可焊性
温度:235℃±5℃
Solderability Temp:235℃±5℃
NO.: JYR-009
Ver:A0
JY. Method
IEC 68-2-17.Q
IEC68-2-58.Td
9.编带
A
B
C
D
E
F
2.8±0.1
3.5±0.1
8.0±0.2
3.5±0.05
4.0±0.1
0.95±0.1
10.卷盘
G
H
I
J
K
L
M
Φ60±1.0
Φ178±1.0
8.5±0.5
10.5±0.5
22.5±0.5
13.5±0.5
3.0±0.5
NO.: JYR-009
Ver:A0
11.包装与标识
Label A
Label B
注:
1. 包装运输过程中不可撞击;
2. 包装后不能放置接触到水的环境,
3. 保存于洁净及无腐蚀的气体环境中;
4. 请在 6 个月时间内使用产品;
5. 保存环境在温度环境-10℃~40℃,湿度低于 75%。
NO.: JYR-009
Ver:A0
JYXT32S4-050.00000-99B4C0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JYXT32S4-050.00000-99B4C0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
