CFC2A104JD14J5074CW1
    DERSONIC(德尔创)
    Radial
    薄膜电容 径向
CFC2A104JD14J5074CW1 数据手册
東莞市德尔创电子有限公司 DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD.  Tel:86-769-81555686 承认书编号 Admitted NO Fax:86-0769-81555989 发布日期 Release Date 承认书名称 Admitted Name   Http://www.dersonic.com E-mail:sales@dersonic.com 版本 A/0 Version 页码 Pagination CBB 薄膜电容器 第 1 页,共 19 页 规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL  客户名称 (CUSTOMERS): 客户料号 (CUSTOMERSM.NO): 客户型号: (PART NUMBER): 产品料号 (OUR PN): 品名规格 (SEPCIFICATION): 日期 2018-07-06 (DATE): 制造商确认 MANUFACTURE 客户确认 CUSTOMER 拟制 审核 批准 拟制 审核 批准 DESIGNER CHECKER APPROVED DESIGNER CHECKER APPROVED 孙伟荣 孙伟荣 马俊 承认章 承认章 客户确认签核盖章后,请回传一份承认书给我公司。 PLEASE RETURN TO US A COPY OF“SPECIFICATION FOR APPROVAL”WITH YOU APPROVED SIGNATURE. DER-SA-FM016 REV.:A0 東莞市德尔创电子有限公司 Http://www.dersonic.com E-mail:sales@dersonic.com DONGGUAN CITY DERSONIC ELECTRONICS CO., LTD.  Tel:86-769-81555686 Fax:86-0769-81555989 承认书编号 Admitted NO 发布日期 Release Date 版本 Version A/0 承认书名称 Admitted Name 金属化聚丙烯膜电容器 页码 Pagination 第 2 页, 共 19 页 修改记录(Change history) 序号 版本 修订内容 修订原因 页数 修订人 日期        地址:东莞市长安镇锦厦河南工业区锦平路 5 号 No.5Jingping Road,Jinxia Henan Industrial Zone,Changan Town Dongguan City China DER-SA-FM016 REV.:A0 目录 CONTENTS 1. 规格尺寸 .............................................................................................................. 4 2. 品号解析 .............................................................................................................. 5 3. 产品介绍 .............................................................................................................. 6 4. 产品结构和关键材料 ............................................................................................ 7 5. 典型应用 .............................................................................................................. 7 6. 特点...................................................................................................................... 8 7. 电气特性 .............................................................................................................. 9 8. 印字.................................................................................................................... 10 9. 电流对频率特性 .................................................................................................. 11 10. 温度特性 .......................................................................................................... 12 11. 使用指导 .......................................................................................................... 13 11.1 焊锡 ............................................................................................................... 13 11.2 波峰焊 ........................................................................................................... 13 10.3 烙铁焊接 ...................................................................................................... 13 12. 环保要求 .......................................................................................................... 14 13. 参考标准 .......................................................................................................... 14 14. 包装.................................................................................................................. 14 15.存储条件 ......................................................................................................... 15 16. 可靠性实验 ....................................................................................................... 19   P3 1.规格尺寸 Specification & Dimensions ■ □ □ □ □ 外形尺寸(单位:mm) 德尔创料号 品名规格 Specification Dimensions and Drawings W ±0.5 H ±0.5 T ±0.5 L ±1.0 d ±0.05 P ±0.5 注 产品脚距大于或等于 15MM 产品外形尺寸与脚距间距的公差均为±1.0MM   P4 2. 品号解析 CF C 2A 103 J C 1 H F5 09 3 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (1)表示产品型号,CF代表薄膜电容 (2)标表示薄膜电容分类 C D F H J CBB21 CBB22 CBB81 CBB65 CBB28 (3)表示电压 2A 2E 2F 2G 2W 2H 2J 3A 100V 250V 300V 400V 450V 500V 630V 1KV (4)表示额定容量 标称电容量采用三位数字表示法,前二位数位为有效数值,第三位表示 0 的个数 代码 100 101 102 222 471 472 103 容量 10pF 100pF 1000pF 2200pF 470pF 4700pF 10nF (5)表示容量误差 代码 F G H J K M 容差 ±1% ±2% ±3% ±5% ±10% ±20% (6)表示脚距(mm) 代码 C D E G H I K L P Q 脚距 5.08 7.5 10.0 15.0 17.5 20 25 27.5 30 37.5 (7)表示脚型   P5 NO 1 2 3 4 5 关键材料 Main Materials 金属化聚丙烯薄膜 Metallized polypropylene Film 锌锡层 Zn,Sn line 导线 Terminal 内封装材料 Inside Coating Material 外封装材料 Outside Coating Material 材料规格 Specification MPPZAH or MPPA(4~12um) 锌或锌锡合金 Zn or Zn and Sn alloy 镀锡铜包钢线(Φ0.6 or 0.8/1.0mm CP or CU 环氧树脂 Epoxy resin 环氧粉末 Epoxy power 备注 Remark … … 镀锡层厚 度 7um 以 UL94-V0 UL94-V0 注:以上材料均符合环保要求 Note:All of the Materials are in compliance with the requirements of ROHS AND REACH. 5. 典型应用 Type application 本产品用于隔直流,耦合,去耦,滤波,旁路,计时,温控,广泛应用于通信设备, 数据处理设备,工业设备,自动控制系统以及其他大型电子设备的理想元件。 The Products are suitable for blocking,coupling,decoupling,filtering,by pass,timing,temperature control and idea for use in telecommunication equipments, data processing equipments, industrial instruments,automatic control systems and other general electronic equipments,Etc.   P7 6. 特点 Features 5.1 无感结构 Non-induction construction 5.2 优良的耐湿性 High moisture-resistance 5.3 自愈性 Self-healing property 5.4 阻燃性(符合 UL 94V-0) Flame retardant type(compliance with UL 94V-0) 5.5 非常小的损耗 Very small loss 5.6 优秀的容量,损耗的频率和温度特性 Excellent capacitance and DF for frequency and temperature characteristics 5.7 高绝缘阻值 High insulation resistance 7. 电气特性 Electrical specifications 如无其他说明,电气特性请参考 IEC 60384-16:2005 Unless otherwise specified,electric characteristics shall refer to IEC 60384-16:2005 项目 特性要求 测试方法及条件 Item Characteristic requirement Test method&Condition -40℃~+105℃ 工作温度 在温度 85℃(AC form 75℃)以上时,每上升 1 度,额定电压下降 1.35% +85℃~+105℃(AC FROM 75℃): derating Operating Temperature factor 1.35% per℃ for R.V(DC)) 容量范围 0.001uF~10.0uF 1KHz ,1.0Vrms ,20℃ Capacitance Range 容量偏差 ±1%(F),±2%(G),±2.5%(H),±3%(I),±5%(J),±10%(K) )1KHz ,1.0Vrms ,20℃ Capacitance Tolerance 额定电压 100/160/250/400/450/630/1000V Rated Voltage C≤0.47μF 0.47μF1.0μF 损耗角正切 1KHZ 0.10% 0.10% 0.10% Dissipation Factor 1KHz ,1.0Vrms ,20℃ 10KHZ 100KHZ 绝缘阻值 Insulation Resistance 0.20% 0.60% C≤0.33μF 0.40% C≥0.33μF 0.80% 100VDC,60S,20℃ IR≥100000MΩ IR≥30000s or≥30000MΩ·Uf 1.6Ur(d.c) 60s;2Ur(d.c)5s 端子间电压 应无永久性击穿或飞弧 C>1uf,Cut off Current 10mA , C≤1uf,Cut off Current 5mA , Withstand voltage Between Terminals No permanent breakdown or flashover Voltage raising time 5~10s,for voltage rise AC:150V/S;DC:250V/ S Ur(V) 最大脉冲爬升速率 Maximum Pulse rising gradient(dv/dt) ARC=OFF, 100V 250V 400V 450V 630V P=7.5 180 660 900 900 1500 dv/dt(V/us) P=20.0/ P=27.5/ P=10.0 P=15.0 P=31.5 P=41.5 22.5 25.0 150 110 60 60 45 30 300 220 110 75 60 40 515 380 180 120 95 65 515 380 180 120 95 65 700 510 220 150 120 85 容许单个尖峰值(脉冲)电流值 Permissible currnt valuse; I(Ao-P)=C(Uf)*dv/dt(v/us);若连续的尖峰值电流值应 用于重复或频繁出现的脉冲情形,要按其峰值的 0.55 倍率设定,较为安全。 P8 说明 NOTE: 1.若实际工作电压(U)比额定电压(Ur)低,电容器可工作在更高的 dv/dt 场 合, dv/dt 最大值应为上表值乘以(Ur/U). 1.If the working voltage (U) is lower than the rated voltage(Ur),the capacitor can be worked at a higher dv/dt. In this case,the maximum allowed dv/dt is obtain by multiplying the above value with Ur/U. 注:额定电压定义:在工作温度范围内,电容持续运行的可承受电压. 但是,工作温度在 85℃~105℃之间时(AC form 75℃),每上升 1℃, 额定工作电压应下降 1.35%。 Note:Rated voltage is defined the voltage which shal capable of appling to capacitors continuously in the operating temperature range.However,rated voltage shall be derated 1.35% per℃ when capacitors operation temperature is between 85℃ to 105℃(AC from 75℃). l be 注:电容器工作电压(Operating voltage of the capacitor) 确认使用在电容器两个端子上的工作电压,无论直流电压,直流+交流电压,交流电压,脉冲电压,均应在额定电压范围内。 Before using, make sure the voltage applied to the both ends of the capacitor is within the limit of the rated voltage,however DC voltage,DC and AC voltage,AC voltage,Pulse voltage etc. 注:电容器使用工作温度范围 Capacitor working temperature range确认电容器使用的温 度(环境温度+电容器自身表面温升+环境辐射温度),不要超过其额定温度范围内。 Before using,please make sure the capacitor working temperature (the abmbient temperature+capacitor's temperature+temperature rise caused by environmental radiation temperature) is used should not exceed its rated temperature. 在交流或高频脉冲线路中电容器由于电流通过而发热,如果温升过高将会烧毁电容器。 The capacitors used in AC or high frequency pulse circuit emit heat due to the current flowing through ,if the temperature is too high will burn up capacitors. P9 Characteristics of permissible current (Arms)Vs Frequency 电流 Vs 频率特性图 允许电流(Arms)对频率特性曲线图( 正弦波 , ᇞT≤12℃) 400V/450V 允许电流(Arms)对频率特性曲线图( 正弦波 , ᇞT≤12℃) 630 V P11 10.温度特性 TEMPERATURE CHARACTERISTICS P12 11.使用指导 Guide in useage 11.1 焊锡 Soldering 当焊接电容器时,焊锡热会通过引线端子和封装层传递到电容素子,因此必须注意 高温 和长时间焊接引起的电容电气特性衰减或包封层损坏。请确认焊锡在以下温度范围内。 When soldering a capacitor,heat in soldering is conducted to the element of the capacitor from wire lead and an enclosure,and hence it should be noted that soldering under high temperature and long period may cause deterioration of characteristic or coating breakdown of capacitors. Be sure to solder within the following temperature condition range. 11.2 流焊/波峰焊 FLOW / WAVE SOLDERING PRODUCTS: FILM CAPACITORS (Application of Through-Hole) 11.3 烙铁焊接 soldering iron 当使用烙铁焊接时,烙铁尖端温度不得超过 350℃,焊接时间不超过 5 秒 When using soldering iron,iron tip temperature less than 350℃,Soldering time(sec.)within 5 seconds. 11.4 组装 assembled 当组装到电路板上的时候,尽 量避免贴近发热源。 when assembling to circuit board,Try to avoid getting close to the heat source P13 12.环保要求 Enviroment requirement 11.1 符合 ROHS 要求 Compliance with the requirement of ROHS. 11.2 符合 REACH 要求 Compliance with the requirement of REACH. 11.3 符合无卤(如要求) Without Halogen(as required). 13.参考标准 Reference standards GB-T2693-2001(IDT IEC 60384-1-2008) 电子设备用固定电容器 第 1 部分 总规范 GB-T10190-1988 电子设备用固定电容器 第 16 部分 分规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器 IEC-60384-16-2005 电子设备用固定电容器 第 16 部分 分规范 金属化聚丙烯膜介质直流固定电容器 GB-T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第 1 部分 按接收质量限(AQL)检索逐批检验抽样计划 GB-T2693-2001(IDT IEC 60384-1-2008) Fixed capacitors for use in electronic equipment –Part 1: Generic specification GB-T10190-1988 Fixed capacitors for use in electronic equipment –Part 16:Sectional specification: Fixed metallized polypropylene film D.C. capacitor IEC-60384-16-2005 Fixed capacitors for use in electronic equipment –Part 16:Sectional specification: Fixed metallized polypropylene film D.C. capacitor GB-T 2828.1-2003 Sampling procedures for inspection by attributes—Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL)for lot-by-lot inspection (ISO 2859-1:1999, IDT) 14.包装 Packing 塑料袋最小包装,数量为 100、200、500、1000PCS Plastic bag is the minimum packing.the quantity are 100、200、500、1000PCS. 袋内放置产品合格环保标识标签,包括料号,规格,数量,LOT 批号,生产日期 等 The label of the ROHS include the product name、specification、quantity、 lot No、manufacture date etc. N 袋小包装装一内箱 One inner box have N PCS bags 内箱尺 寸为(长×宽×高)=23×30×30cm Inner box size (L×W×H)=23×30×30cm 有环 保标识 Marking for ROHS AND SVHC 两内箱装一外箱 One outer box have two Inner boxes 外箱尺 寸为(长×宽×高)=48×32.2×33cm Outer box size (L×W×H)==48×32.2×33cm 有环 保标识 Marking for ROHS AND SVHC P14 15.存储条件 Storage conditions 14.1 请注意,长时间产品暴露在空气中会导致引线氧化,焊接性能衰减。 It should be noted that the solderability of the terminals may be deteriorted when stored barely in an atmosphere for a long preriods 14.2 不能放置在高温高湿环境中,请遵循以下存储条件(原包装下保存) It shouldn't be located in particularly high temperature and high humidity, it must submit to the following conditions(keeping in the original package) 温度 Temperature: 35℃ MAX 相对湿度 Relative humidity:60% MAX 14.3 存储时间:最长 12 个月(以包装袋上标注的生产日期为准) Storage period:Losse:12 monthes max (from the manufacturing date marked on the label in package bag) 16.可靠性实验 Reliability test 16.1测试条件:除非另有规定,所有试验和测量均应在 GB2421─81 第 4.3 条(IEC68 1 第 5.3 条) 中规定的试验用标准大气条件下进行,条件如下: Test condition:Unless otherwise specified ,all tests and measurements shall be made under standard atmospheric conditions for testing as given in GB2421-81 NO.4.3(IEC68-1 NO.5.3),AS follows 温 度 Temperature: 15℃-35℃ 相对湿度 Relative humidity: 25%— 75% 气 压 Air pressure: 86—106Kpa (860—1060mbra) 16.2 如对测试结果有任何疑问,则按一下限制测试: If there may be any doubt on the results, measurements shall be made within the following limits. 环境温度 Ambient temperature:20±2℃ 环境湿度 Relative humidity:50~70% 16.3 电性参数参考 IEC 60384-1:2008 ,IEC 60384-16:2005, IEC 60068-2-2;IEC 60068-2-21 Electric characteristics shall refer to IEC 60384-1:2008 ,IEC 60384-16:2005, IEC 60068-2-2;IEC 60068-2-21 P15 16.4 电性参数 Electric characteristics 项目 特性要求 测试方法及条件 Item Characteristic requirement Test method&Condition IEC60384-16 4.2.2 容量范围 0.001uF~10.0uF IEC60384-1 4.7 Capacitance Range 容量偏差 ±1%(F),±2%(G),±2.5%(H),±3%(I),±5%(J),±10%(K )1KHz ,1.0Vrms ,20℃ Capacitance Tolerance   额定电压 100/160/250/400/450/630/1000V Rated Voltage C≤0.47μF 0.47μF1.0μF   损耗角正切 1KHZ 0.10% 0.10% 0.10% Dissipation Factor 1KHz ,1.0Vrms ,20℃ 10KHZ 100KHZ   绝缘阻值 Insulation Resistance 0.20% 0.60%   C≤0.33μF 0.40% 0.80%   C≥0.33μF   100VDC,60S,20℃ IR≥100000MΩ IR≥30000s   or≥30000MΩ·Uf 1.6Ur(d.c) 60s;2Ur(d.c)5s 端子间电压 应无永久性击穿或飞弧 C>1uf,Cut off Current 10mA , C≤1uf,Cut off Current 5mA , Withstand voltage Between Terminals 16.5 寿命实验 Life Test 项目 Item NO 拉伸强度 Pull Strength 端子强度 1 Terminal Strength No permanent breakdown or flashover ARC=OFF, Voltage raising time 5~10s,for voltage rise AC:150V/S;DC:250V/ S 特性要求 Characteristic requirement 无可见机械损伤 There shall be no visible mechanical damage 测试方法及条件 Test method&Condition 线径 mm 荷重 时间 wire Load Time diameter ≤0.5 5N 10S 0.5
CFC2A104JD14J5074CW1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CFC2A104JD14J5074CW1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
