小型铝电解电容器
ALCHIP TM -
MZR
低 ESR· 纵型贴片零件 (105℃)
对应表面安装
表面
安装
系列
低 ESR
耐清洗
RoHS2
适应品
MZR
●追加产品尺寸φ5×5.8L、φ6.3×5.8L。
●低ESR、保证105℃2,000小时。
小型化
●额定电压:6.3~50V。
MZJ
●静电容量:22~2,200μF。
●可对应耐振构造产品。
●符合AEC-Q200。详情请另行咨询。
◆规格表
项 目
工作温度范围
额定电压范围
静电容量容许差
漏电流
损失角正切值 (tanδ)
温度特性
阻抗比
Max.右表值
耐久性
高温无负荷特性
浪涌电压特性
性 能
-55~+105℃
6.3~50Vdc
(20℃、120Hz)
±20% (M)
I≦0.01CV或者3μA中任意一个较大值
(20℃、2分值)
I:漏电流 (μA)、C:静电容量 (μF)、V:额定电压 (Vdc)
额定电压(Vdc)
50V
35V
25V
6.3V
10V
16V
0.14
tanδ (Max.)
0.16
0.26
0.10
0.19
0.12
(20℃、120Hz)
额定电压(Vdc)
10V
35V
50V
25V
6.3V
16V
Z (-25℃)/Z (+20℃)
2
2
2
2
2
2
Z (-40℃)/Z (+20℃)
3
3
3
3
3
3
Z (-55℃)/Z (+20℃)
(120Hz)
3
4
4
4
3
3
在105℃环境中,连续加载额定电压2,000小时后,待温度恢复到20℃进行测量时,应满足以下要求。
≦初始值的±30%
静电容量变化率
≦初始规格值的200%
损失角正切值
≦初始规格值
漏电流
在105℃环境中,无负荷放置1,000小时后待温度恢复到20℃,进行试验前处理 (JIS C 5101-4 4.1项) 后进行测量时,应满足以下要求。
静电容量变化率
≦初始值的±30%
损失角正切值
≦初始规格值的200%
漏电流
≦初始规格值
在常温 (15~35℃) 下串联 (RC =0.1±0.05s 阻值) 的保护电阻,充浪涌电压30±5秒,放电5分30秒,1000次以后,应满足以下事项。
10
额定电压 (Vdc)
35
50
6.3
25
16
12
40
58
7.2
29
18
浪涌电压 (Vdc)
无明显异常
外观
静电容量变化率
≦初始值的±20%
≦初始规格值的200%
损失角正切值
漏电流
≦初始规格值
(注意)
本规定是对异常过电压时的规定,而不是指假想给其施加过电压时的规定。
容许清洗条件
请参照Technical note 第6项 「基板清洗」
◆尺寸图 (CE32形)[mm]
●尺寸代码:E61~JA0
W
A±0.2
●产品的额定电压标示
◆标示
标示例 35V330μF
3Q
330
VZR
(带辅助端子)
0.3max.
W
B±0.2
φD±0.5
B±0.2
L±0.3 (注)
(注) HA0、JA0为L±0.5
压力阀
(只JA0对应)
P
C±0.2
0.3max.
φD±0.5
压力阀
(只JA0对应)
(耐振构造)
●尺寸代码:HA0、JA0
P
C±0.2
●端子代码:G
●端子代码:A
L±0.5
尺寸
代码
E61
F61
F80
HA0
JA0
D
L
A
5 5.8 5.3
6.3 5.8 6.6
6.3 7.7 6.6
8 10.0 8.3
10 10.0 10.3
B
C
W
P
5.3
6.6
6.6
8.3
10.3
5.9
7.2
7.2
9.0
11.0
0.5~0.8
0.5~0.8
0.5~0.8
0.7~1.1
0.7~1.1
1.4
1.9
1.9
3.1
4.5
A±0.2
内:辅助端子
额定电压 (Vdc) 标示符号
j
6.3
A
10
C
16
E
25
V
35
H
50
施加超过浪涌电压的电压 , 不仅会造成寿命变短 , 也有发生短路的情况。请检讨不要超过额定电压及上述浪涌电压条件的保护电路。
目录中记载的内容有可能未经提示而变更。贵司在购买、使用时请要求敝司提供规格书,并以此为基准去使用。
CAT. No. C1001U
小型铝电解电容器
MZR
ALCHIP TM -
对应表面安装
低 ESR·纵型贴片零件 (105℃ )
系列
◆产品型号体系
1
2
3
4
E MZ R
5
6
7
8
9
10
R A
11 12 13
14
M
15 16 17
18
G
设计代码
尺寸代码
容许差代码
容量代码 ( 例 220 μF→221,470μF→471)
编带代码
端子代码(A,G)
电压代码 ( 例 6.3V→6R3, 10V→100,35V→350)
系列代码
产品分类
产品型号代码的详细介绍请参考「产品型号的表示方法 ( 贴片型 )」。
◆标准品一览表
WV
(Vdc)
Cap
(μF)
尺寸代码
tanδ
等效串联电阻(ESR)
(Ω max/20℃,100kHz)
220
330
680
1,500
2,200
150
220
470
1,000
1,500
100
220
330
680
1,000
68
100
220
470
820
47
100
150
330
560
22
47
100
220
330
E61
F61
F80
HA0
JA0
E61
F61
F80
HA0
JA0
E61
F61
F80
HA0
JA0
E61
F61
F80
HA0
JA0
E61
F61
F80
HA0
JA0
E61
F61
F80
HA0
JA0
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.19
0.19
0.19
0.19
0.19
0.16
0.16
0.16
0.16
0.16
0.14
0.14
0.14
0.14
0.14
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.36
0.26
0.16
0.08
0.06
0.36
0.26
0.16
0.08
0.06
0.36
0.26
0.16
0.08
0.06
0.36
0.26
0.16
0.08
0.06
0.36
0.26
0.16
0.08
0.06
0.88
0.68
0.34
0.18
0.12
6.3
10
16
25
35
50
额定纹波电流
(mArms/105℃,100kHz)
240
300
600
850
1,190
240
300
600
850
1,190
240
300
600
850
1,190
240
300
600
850
1,190
240
300
600
850
1,190
165
195
350
670
900
产品型号
EMZR6R3ARA221ME61G
EMZR6R3ARA331MF61G
EMZR6R3ARA681MF80G
EMZR6R3□RA152MHA0G
EMZR6R3□RA222MJA0G
EMZR100ARA151ME61G
EMZR100ARA221MF61G
EMZR100ARA471MF80G
EMZR100□RA102MHA0G
EMZR100□RA152MJA0G
EMZR160ARA101ME61G
EMZR160ARA221MF61G
EMZR160ARA331MF80G
EMZR160□RA681MHA0G
EMZR160□RA102MJA0G
EMZR250ARA680ME61G
EMZR250ARA101MF61G
EMZR250ARA221MF80G
EMZR250□RA471MHA0G
EMZR250□RA821MJA0G
EMZR350ARA470ME61G
EMZR350ARA101MF61G
EMZR350ARA151MF80G
EMZR350□RA331MHA0G
EMZR350□RA561MJA0G
EMZR500ARA220ME61G
EMZR500ARA470MF61G
EMZR500ARA101MF80G
EMZR500□RA221MHA0G
EMZR500□RA331MJA0G
□内为端子代码。
◆额定纹波电流频率修正系数
纹波频率与标准品一览表的规定值相异时,请使用小于乘以下表系数所得之值的值
●频率修正系数
频率(Hz) 120
静电容量(μF)
22~150
220~560
680~2,200
1k
10k 100k
0.40 0.75 0.90 1.00
0.50 0.85 0.94 1.00
0.60 0.87 0.95 1.00
※ 铝电解电容器由于在纹波电流叠加时自我发热,温度上升而老化,
每升温5℃寿命减少一半。
要想保持长寿命请在使用过程中降低纹波电流。
CAT. No. C1001U
很抱歉,暂时无法提供与“EMZR160ARA102MJA0G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
