无线串口模块 LC12SL 规格书
版本号
发布时间
说明
V1.0
2021.6.15
初始版本
咨询电话:4006-710-079
中国.深圳
www.fengniaoRF.com
一、简介
LC12SL 是 LC12S 的低功耗版,适合纽扣电池供电,两者完全兼容。模块采用 2.4G SOC 技
术;特点是免开发、收发一体、串口透明传输,可迅速调试成功。用户只要了解串口通信,无需复
杂的无线通讯知识,就能完成无线通信产品的开发。
二、特点
● 半双工通讯,抗干扰能力强
● 2.4Ghz ISM 频段,使用无须申请,128 个频道可调
● 供电电压:1.8-3.6V
● 接收灵敏度-95dBm
● 发射工作电流 19.7mA
● 接收工作电流 19.5mA
● 休眠电流约 5uA
● 标准 TTL 电平 UART 串口
● 工作频率可设置,多个模块可频分复用
● 通讯协议转换及射频收发切换自动完成,用户无须干预,简单易用
● 通讯速率 0.6kbps-38.4kbps,用户可通过串口指令或上位机软件配置
● 适合纽扣电池供电
● 小体积 SMD 封装,无需天线,安装方便
三、应用领域
遥控
数据采集
咨询电话:4006-710-079
智能家居 工业控制 机器人 智能家电
中国.深圳
www.fengniaoRF.com
四、管脚定义
正面
引脚名
VCC
RXD
TXD
SET
引脚功能
电源
模块数据输入(TTL 电平)
模块数据输出(TTL 电平)
设置
CS
GND
休眠
电源
咨询电话:4006-710-079
背面
电源(1.8~3.6V)典型 3.3V
串口通信数据接收
串口通信数据发送
配置参数使能(低电平使能参数配置,悬空为
高电平)
引脚接低电平时工作,悬空为高电平
接地
中国.深圳
www.fengniaoRF.com
五、时序图
六、产品尺寸
咨询电话:4006-710-079
中国.深圳
www.fengniaoRF.com
七、典型电路图
1、通信模式
2、休眠模式
3、设置模式
咨询电话:4006-710-079
中国.深圳
www.fengniaoRF.com
八、参数设置
参数
设置
1
0xaa(命令字节)
2
0x5a(命令字节)
3,4
Self ID 2Byte (模块 ID,不参与发送,可设任意值,可用于用户标记等)
5,6
Net ID 2Byte (组网 ID, 软件分组,相同才能通信)
7
Nc(保留)
8
RF Power 1Byte ,共 6 档,发射功率设置,出厂默认 0 为最大值
9
Nc(保留)
10
Baud 1Byte(0~6) 波特率 (默认为 4,即 9600)
11
Nc(保留)
12
RF 信道 1Byte(0~127),上位机软件里是 16 进制表示
13
Mode 透传模式(默认为 0),0=连续发送 1=分包发送
14,15
用户自定义数据(不参与发送,可设任意值,可用于用户标记等)
16
Lenght 1Byte(0x12)
17
Nc(保留)
18
CheckSum 1Byte(以上所有字节相加)保留低 8 位
注意:建议信道不要使用 16 的倍数
数据格式:
主机发送:0xaa+0x5a+模块 ID+组网 ID(ID 必须相同)+0x00+RF 发射功率+0x00+串口速率+0x00
+RF 信道选择+0x00+0x00+0x12(字节长度)+0x00+和校验字节
注意:和校验字节=所有参数累加的字节
模块应答成功
例如:
主机发送:AA5A0000000000000004000A000000120024
参考后面的数据表格,以上配置参数设置无线模块为:
网络 ID:0000
RF 发射功率:0 档(最大值)
串口速率:9600bps
RF 信道:10
透传模式:00(连续发送)
和校验字节:24
返回数据:AA5B0521000000000004000A00000012004B
咨询电话:4006-710-079
中国.深圳
www.fengniaoRF.com
模块 ID 设置多少都可以,并不会影响模块通信,但是最后一个字节和校验要正确。返回参数中,
会返回模块 ID。 比如上述模块 ID 为:0X0521
查询参数指令 : AA 5C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 18(HEX 格式)
查询参数返回 : AA 5D FF FF 00 00 00 00 00 04 00 64 00 00 00 12 00 7F(模块 ID 都不同)
查询版本号指令 : AA 5d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07(HEX 格式)
返回
: 02 00 01(HEX 格式)
出厂设置 : AA 5A 00 00 00 00 00 00 00 04 00 64 00 00 00 12 00 7E (HEX 格式)
运行说明:
上电后,当 CS(Power-down)引脚接低电平时工作,SET 脚是设置参数标志位,拉低或短接到地可
将模块切换到参数配置模式引脚低电平时进行设置,TXD 和 RXD 引脚在高电平时工作。
串口设置:
一旦进入设置状态,指示灯会亮,SET 引脚配置必须是低电平,CS 引脚必须接低电平,且串口设
置必须是数据位 8,波特率 9600,校验位 N,停止位 1。
指示灯说明:
设置状态下指示灯常亮,工作状态熄灭,接收到数据和发射数据指示灯会闪烁。
射频功率设置:
设置发射功率,[参数]占 1 字节。
设置范围:0-14 级(实际为 6 档发射功率可选,为兼容本司 LC12S 型号做出的以下处理)
档位
1
2
3
4
5
6
参数
0-4
5-6
7-8
9
10
11-14
咨询电话:4006-710-079
射频功率
5dbm
0dbm
-5dbm
-10dbm
-15dbm
-20dbm
中国.深圳
www.fengniaoRF.com
串口波特率:
设置串口接口的传输速率,[参数]占 1 字节
设置范围:600 1200 2400 4800 9600 19200 38400
参数
2
3
4
5
6
波特率
600bps
1200bps
2400bps
4800bps
9600bps
19200bps
38400bps
关于连续模式和分包模式:
连续发送模式:只要串口收到数据,即会启动无线发送,有时一个数据也是无线一包发送,有时 3 个
也是一个无线包;数据量多少不等,比较随机,在接收端,串口收下的数据,可能存在一定的间隔(不
同的无线分包带来的间隔)。
分包发送模式:在串口接收完最后一字节后,超时约 10ms(9600 及以上波特率),即认为串口一包数据
的结束,然后一起打包无线发送出去,每一个无线包最多 29 字节,串口最多可以缓存 100 字节数据
会满,此时也会触发无线打包发送(如按 100 字节算,则会分 4 个无线包发送)。此模式下,无线发
送期间的串口数据可能不会被接收。
通俗理解:就如同在机场打的,连续发送,就好比坐的士,有时一个乘客,有时 3 个乘客,只要有乘
客到,即发车。而分包发送模式就好比坐大巴,要么是坐满了,要么是时间到了,满足其一即发车。
九、注意事项
1、上电会先初始化,大约 0.2s 后才可以正常通信。
2、从休眠到唤醒后 2-15ms 内可以接收和发射到数据。
3、从休眠到唤醒后 2ms 后可以发射数据。如果进行休眠工作轮询,唤醒后延时 2ms 再给串口数据,
建议每字节间延时 1-2ms, 保证数据的正确性,如果还出现丢包,建议设置为分包发送模式。
4、写程序设置参数时,可以通过检查返回指令数据来确保设置成功以及等待时间。
5、推荐用我司测试板和设置软件进行设置和测试,如果用上位机设置参数失败,请检查 CE 引脚
是否为低电平,SET 引脚是否为低电平,此时模块灯常亮。
6、通信不成功,先检查硬件问题,如果确保硬件连接没有问题,再查询收发模块参数是否一致。
7、我司提供设置软件,可以非常方便生成命令值、校验值、设置参数等,可在官网下载.
8、设置完成测通信时,记得 SET 改回高电平。
9、用单片机或串口助手设置参数时,请严格按照规格书写指令,校验和一定要正确以及第 7,9,11,13,17
字节必须为 0,否则设置失败。设置是否成功,可以通过查询指令参看。
咨询电话:4006-710-079
中国.深圳
www.fengniaoRF.com
串口通信 demo 套件
设置软件,请到官网下载,www.fengniaorf.com
咨询电话:4006-710-079
中国.深圳
www.fengniaoRF.com
天猫 APP 扫一扫
进入天猫旗舰店
微信扫一扫
下载资料
咨询电话:4006-710-079
中国.深圳
www.fengniaoRF.com
很抱歉,暂时无法提供与“LC12SL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
