HL06W24S12A
HL06W24S12A
    HENIPER(恒浦)
    插件
    HL06W24S12A
HL06W24S12A 数据手册
HENIPER HL06_A 系列 产品特点 6W,宽电压输入,隔离稳压单路/双路输出            DC-DC 模块电源 效率高,输出纹波噪声低 宽输入电压 2:1 & 4:1 无需外部元件 长期短路保护(自恢复) 工作温度范围:-40℃~+85℃ 隔离电压高达 1500VDC 金属屏蔽 可靠性高(MTBF≥100 万小时) 国际标准 DIP 封装 环保设计,符合 RoHS 指令 100%满载老化 应用范围 HL06_A 系列产品是专门针对布板空间狭小, 产品选型 且输入电压变化范围大、输入输出必须隔离 H L 06 M 24 S 05 A 的电源电路应用场合而设计。 产品输出功率为6W,输入电压范围主要有 产品尺寸 输出电压 输出路数 输入电压 输入范围 产品功率 隔离电压 产品系列 9-18VDC,18-36VDC,36-75VDC,9-36CDV, 18-72VDC 具有短路保护功能,产品适用于: 1)输入电源的电压变化范围≤2:1 & 4:1; 2)输入输出之间要求隔离≤1.5KVDC; 3)输出电压稳定度和输出纹波噪声要求较 高。广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通 信等领域。 产品型号列表 输入电压(VDC) 型号 标称 范围 最大 输出电压 (VDC) 输出电流(mA) 最小 最大 典型效率(%) HL06M05D05A ±5 ±30 ±600 75 HL06M05D09A ±9 ±17 ±333 76 HL06M05D12A ±12 ±13 ±250 78 HL06M05D15A ±15 ±10 ±200 79 ±24 ±6 ±125 78 5 60 1200 76 HL06M05S09A 9 33 667 77 HL06M05S12A 12 25 500 78 HL06M05S15A 15 20 400 79 HL06M05S24A 24 13 250 79 HL06M05D24A HL06M05S05A 5 4.5~9 10 该版权及产品规格最终解释权归广州恒浦电子科技有限公司所有 版本:A/0-2013 第 1 页 共 5 页 HENIPER HL06_A 系列 HL06M12D05A ±5 ±30 ±600 79 HL06M12D09A ±9 ±17 ±333 81 HL06M12D12A ±12 ±13 ±250 81 HL06M12D15A ±15 ±10 ±200 82 ±24 ±6 ±125 82 5 60 1200 76 HL06M12S09A 9 33 667 77 HL06M12S12A 12 25 500 78 HL06M12S15A 15 20 400 79 HL06M12S24A 24 13 250 80 HL06M24D05A ±5 ±30 ±600 80 HL06M24D09A ±9 ±17 ±333 80 HL06M24D12A ±12 ±13 ±250 82 HL06M24D15A ±15 ±10 ±200 84 ±24 ±6 ±125 84 5 60 1200 82 HL06M24S09A 9 33 667 80 HL06M24S12A 12 25 500 81 HL06M24S15A 15 20 400 82 HL06M24S24A 24 13 250 83 HL06W24D05A ±5 ±30 ±600 80 HL06W24D09A ±9 ±17 ±333 81 HL06W24D12A ±12 ±13 ±250 82 HL06W24D15A ±15 ±10 ±200 82 ±24 ±6 ±125 83 HL06W24S05A 5 60 1200 80 HL06W24S12A 12 25 500 82 HL06W24S15A 15 20 400 82 HL06W24S24A 24 13 250 83 HL06W48D05A ±5 ±30 ±600 80 HL06W48D09A ±9 ±17 ±333 81 HL06W48D12A ±12 ±13 ±250 82 HL06W48D15A ±15 ±10 ±200 83 ±24 ±6 ±125 84 HL06W48S05A 5 60 1200 80 HL06W48S12A 12 25 500 82 HL06W48S15A 15 20 400 82 HL06W48S24A 24 13 250 83 HL06M12D24A HL06M12S05A HL06M24D24A HL06M24S05A HL06W24D24A HL06W48D24A 12 24 24 48 9~18 18~36 9~36 18~72 20 40 40 75 该版权及产品规格最终解释权归广州恒浦电子科技有限公司所有 版本:A/0-2013 第 2 页 共 5 页 HENIPER HL06_A 系列 输入特性 项目 工作条件 最小 典型 最大 单位 5VDC 输入 -0.7 —— 12 输入浪涌电压 12VDC 输入 -0.7 —— 25 (1sec. max.) 24VDC 输入 -0.7 —— 50 48VDC 输入 -0.7 —— 100 最小 典型 最大 单位 0.3 —— 6 W 输出正电压精度 —— ±1 ±2 输出负电压精度 —— ±2 ±3 电压调节率(正输出)额定负载,输入电压从低电压到最高 —— ±0.2 ±0.5 电压调节率(负输出)电压 —— ±1.2 ±1.5 负载调节率(正输出) 10% 到 100%负载 负载调节率(负输出) —— ±0.5 ±1 —— ±1 ±2 输出电压调节 Trim 输入电压范围 —— —— —— 温度漂移系数 额定负载下 —— —— ±0.03 纹波&噪声* 20MHz 带宽 —— 75 120 50 100 输出短路保护 输入电压范围 VDC 输出特性 项目 条件 输出功率 2:1 输入 4:1 输入 % %/℃ mVp-p 持续短路保护(自恢复) 注:*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法。 一般特性 项目 条件 最小 典型 最大 单位 绝缘电阻 500VDC 1000 —— —— MΩ 绝缘电压 测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA 1500 —— —— VDC 开关频率 额定输入电压 —— 300 —— KHz MTBF MIL-HDBK-217F@25℃ 1000 —— —— K hours —— 12 —— 克 重量 25.4×25.4×11.7 大小尺寸 外壳材质 mm 铝合金 环境特性 项目 条件 存储湿度 无凝结 工作温度 见产品特性曲线 存储温度 该版权及产品规格最终解释权归广州恒浦电子科技有限公司所有 最小 典型 最大 单位 5 —— 95 % -40 —— 85 -55 —— 125 版本:A/0-2013 ℃ 第 3 页 共 5 页 HENIPER HL06_A 系列 工作时外壳温升 引脚耐焊接温度 焊点距离外壳 1.5mm,操作 10 秒 冷却方式 自然空冷 —— 20 30 —— —— 300 产品特性曲线图 外观尺寸、建议印刷版图 端子规格:Φ1.0 单位:mm 引脚 单路 双路 1 GND GND 2 +Vin +Vin 3 +Vo +Vo 4 No Pin 0V 5 0V -Vo NC:不能与任何电气连接 尺寸单位:mm[inch] 未标注公差:±0.3[±0.012] 该版权及产品规格最终解释权归广州恒浦电子科技有限公司所有 版本:A/0-2013 第 4 页 共 5 页 HENIPER HL06_A 系列 基本应用电路推荐 单路 双路 输入电压 外接电容 C1 单路输出 外接电容 C2 双路输出 外接电容 C2 4.5~9VDC 100uF 5VDC 1000uF ±5VDC 470uF 9~18VDC 47uF 9VDC 470uF ±9VDC 220uF 18~36VDC 47uF 12/15VDC 220uF ±12/±15VDC 100uF 36~72VDC 10uF 24VDC 100uF ±24VDC 47uF 9~36VDC 100uF 5VDC 1000uF ±5VDC 470uF 18~72VDC 47uF 9VDC 330uF ±9VDC 220uF —— —— 12/15VDC 100uF ±12/±15VDC 47uF —— —— 24VDC 47uF ±24VDC 22uF 注意事项 1.本产品使用时除了负载不能超过最大负载(即满负载)以外,在整个输入电压范围内,其输出最小负载不能小于 满负载的 5%,否则输出纹波可能会迅速增大,不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标; 2.本产品不支持热插拔,不能并联使用; 3. 建议双路输出模块负载不平衡度:≤±5%,如果超出±5%,不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标, 具体情况可直接与我司技术人员联系; 4.本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
HL06W24S12A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HL06W24S12A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
