NTC 热敏电阻器 NTC Thermistors
特性 Feature
■电阻范围 Wide zero-power resistance range from 0.5Ω to 20Ω
■工作温度 Operating Temperature: -40℃~170℃
■存储温度 Storage Temperature: -10℃~40℃
应用 Applications
适用于转换电源、开关电源、UPS 电源、各类电加热器、电子镇流器、各种电子装置,电源电路
的保护以及各类显像管、显示器、白炽灯和其他照明灯具的灯丝保护等。
Power NTC thermistor are widely applied in switch power, conversion power supply, UPS power
and electronic rectifier, heater, etc, it has a protected function for RT, display, lighting device
and circuit of different electronic equipment.
使用标准Applicable Standard
通过认证
APPROVAL
认证组织
ORGANIZATION
标准.
SAFTY STANDARDS
证书
CERTIFICATE NO.
UL
CUL
UL1434
E361907
TUV
EC 60539-1:2016
EN 60539-1:2016
B 101551 0001
CQC
GB/T6663.1-2007
CQC17001166398
产品型号Part Number
DRM
509
D 11
M
L
8
3
7
G
产品型号 Type:
功率型 NTC 热敏电阻器
内部代码
internal manage code
额定零功率电阻值:
Rated zero-power resistance R25(Ω)
最后一位数为倍乘数:10n
-1
9: 10 =0.1 0: 10
1: 101 = 10
示例:509=50x0.1=5
150=15x1=15
101=10x10=100
= 1
包封材料 coating material
G:绿色硅树脂 green silicone resin;
P:phenolic(black)
引线间距 lead space:
5=5.0mm
7=7.5mm
0=10mm
引线长度/包装方法
产品类别
Product category:
Lead length/packaging:
3=3.5±0.5
C=3.2±0.5 D=3.0±0.5
F=F 式编带/扇折
D:圆片通用型
D:general disc type
引线直径:
产品尺寸(直径):
代号
瓷片直径
Code
Diameter of disc
5.0±0.5
7.0±0.5
9.0±0.5
11.0±0.5
13.0±0.5
15.0±0.5
20.0±0.5
05
07
09
11
13
15
CP 线:
6=0.55±0.05mm
8=0.75±0.05mm
引线形状:
L、J、K 、P 见引线形状图
See the lead style
额定零功率电阻值 R25 的偏差
Tolerance of rated zero-power resistanceR25(Ω):
M=±20%
脚型 Lead style
L=±15%
规格Specification
额定零功率电
阻@25℃
SHM 产品代码
SHM Part no.
Rated
zero-power
resistance
R25℃(Ω)
DRM809D09MP8C5GA0
8
最大稳
态电流
@25℃
Max.
Steady
State
Current
(A)
最大稳态
电流下的
残余电阻
@25℃
Residual
resistance
(Ω)
2
0.1397
Material
Constant:
B25/85(K)
产品尺寸 dimensions (mm)
热时间
常数
Thermal
Time
Constant
(s)
耗散系数
Thermal
Dissipation
Coefficient
(mW/℃)
<35
>11
2800
直径
Dmax
(mm)
厚度
引线间距 引线直径
Tmax.
F(mm)
d (mm)
(mm)
引线长度
L (mm)
10.5
6.0 5.0±1.0
0.75±0.05
3.2±0.5
DRM509D09ML837GA0
5
3
0.2641
2700
10.5
6.0 7.5±1.0
0.75±0.05
3.5±0.5
DRM259D11MK837GA0
2.5
5
0.126
2700
12.5
6.5 7.5±1.0
0.75±0.05
3.5±0.5
DRM309D11MK835GA0
3
5
0.1263
2700
12.5
6.5 5.0±1.0
0.75±0.05
3.5±0.5
DRM509D11MJ835GA0
5
4
0.2052
2700
12.5
6.5 5.0±1.0
0.75±0.05
3.5±0.5
DRM159D13MK837GA0
1.5
7
0.0895
2700
14.5
7.0 7.5±1.0
0.75±0.05
3.5±0.5
DRM259D13ML837GA0
2.5
6
0.1079
2700
14.5
7.0 7.5±1.0
0.75±0.05
3.5±0.5
DRM509D13MK8D7GA0
5
5
0.1497
2800
14.5
7.0 7.5±1.0
0.75±0.05
3.0±0.5
DRM309D15MK8D7GA0
3
7
0.1363
2700
17.5
7.0 7.5±1.0
0.75±0.05
3.0±0.5
标志 Marking
例如 e. g
NTC
5D-9
SHM
<55
<70
<90
>13
>13
>16
很抱歉,暂时无法提供与“DRM509D11MJ835GA0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.62609
- 50+0.51220
- 150+0.45527
- 500+0.37867
- 2500+0.34451
- 5000+0.32743
