36W 单组输出电源模块
HS-36W 系列
产品特性:
全球通用范围交流/直流输入
高效率、高功率密度
稳压输出、低纹波噪音
体积小:36*48*23mm
保护种类:过载保护/短路保护/过热保护
待机低功耗,绿色环保
外围电路设计灵活 、PCB 焊接方式
金属外壳自然冷却
三年质保
产品应用:
工业电气设备
机械设备
工业自动化设备
手持电子设备
无线网络
电信/数据通信
仪器仪表
智能化领域
充电桩
产品描述:
HS 系列——是 HIECUBE 为客户提供的小型封装形式的高效绿色模块电源,该系列电源纹波与噪音性
能优越,满载情况下,纹波与噪音的峰-峰值 100-150mv 之间,同时具有交直流两用、输入电压范围
宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高达 90%和低于 0.1W 的超低空载功耗。可以
提供最基本的防尘和防水功能。广泛适用于通讯与传感器,工控和电力仪器仪表、智能家居等对体积
要求苛刻,并对 EMC 要求不高的场合。如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境下必须外加 EMC 外围
电路。
产品型号说明:
HS XX PXX SR
系列特征 如:SR-大功率
输出功率 如:15-15W 36-36W
输出电压 如:05-5V
系列名
广州高雅信息科技有限公司
12-12V 24-24V
如:HS 是高密度系列
1 / 8
HS-36W
36W 单组输出电源模块
HS-36W 系列
输入电气规格:
型号
电压范围/频率
输入电流@110V
输入电流@220V
功率因数
启动时间
HS20P36SR
85V~275VAC
<500mA
<300mA
<0.5
<0.2S
HS24P36SR
100V~370VDC
HS28P36SR
50/60HZ
HS09P36SR
HS12P36SR
HS15P36SR
HS36P36SR
HS48P36SR
备
注
如未特别说明,所有规格参数均在输入电压为 220VAC(满载),环境温度 25℃下测试
输出电气规格:
型号
直流电压
额定电流
额定功率
效率(Typ)
电压精度
HS09P36SR
9V
4A
84%
±1.5%
HS12P36SR
12V
3A
87%
±0.8%
HS15P36SR
15V
2.4A
88%
36W
±0.8%
±1%
HS20P36SR
20V
1.8A
HS24P36SR
24V
1.5A
89%
±0.4%
HS28P36SR
28V
1.2A
89%
±0.4%
HS36P36SR
36V
1A
90%
±0.4%
HS48P36SR
48
0.75
90%
±0.4%
备
注
88%
负载调整率
±0.8%
1.
如未特别说明,所有规格参数均在输入电压为 220VAC,环境温度 25℃下测试。
2.
推荐使用功率在模块额定功率的 20%~70%(@25℃工作环境下)
通用特性:
项目
工作条件@测试结论
开关频率
65KHz
短路保护
可长期短路,自恢复
过载保护
>Load110%,可恢复
过热保护
模块表面温度在 80℃(±4℃)
,进入过热保护
耐压测试
Input-Output 3000VAC /1min (耐压测试属于极限破坏实验,不可多次测试)
工作温度
-30~70℃(详细使用情况参考温度&降额曲线)
存储温度
-40~70℃
模块重量
47g(±2g)
外壳尺寸
36*48*23mm
外壳材质
铝外壳
冷却方式
自然冷却
安全等级
CLASS Ⅱ
备
注
广州高雅信息科技有限公司
2 / 8
HS-36W
36W 单组输出电源模块
HS-36W 系列
特性曲线:
(注:不同型号的特性曲线会有误差。如图特性曲线仅供参考作用。
设计参考电路:
1. 典型应用电路:
(注:NTC 型号是:10D-11,抑制浪涌电流。C1 是电解电容。(可参照外围元件选型表))
2.低纹波应用电路:
(注:输出滤波电容 C1.C2 为电解电容,建议使用高频低阻电解电容,容量和流过的电流请参考各厂商
提供的技术规格。电容耐压降额大于 80%。C3 为陶瓷电容,去除高频噪声。 推荐外接 NTC 热敏电阻,
型号:10D-11。推荐外接 MOV 压敏电阻。
广州高雅信息科技有限公司
3 / 8
HS-36W
36W 单组输出电源模块
HS-36W 系列
3.EMC 应用电路:
输入端元件
输出端元件
元件名称
参数
输出电压/元件名称
C1
C2
FU2A 保险丝
2A /250V
5V/6V
16V/2200uF
16V/2200uF
RV 压敏电阻
14D471K
9V
NTC 热敏电阻
10D-11
12V
25V/1000uF
25V/1000uF
RES 泄放电阻
1MΩ/1W
15V
LCM 共模电感
UU9.8
20V
CX1 安规电容
0.33uF/275V
24V
CY1 CY2 /Y2
222M/250V
28V
LDM
C3
棒形电感
陶瓷电容
104/50V
35V/680uF
35V/680uF
(注:C1,C2 的电容容量是最大负载容量,客户可根据使用功率的大小,自行匹配。)
引脚接线图&外观尺寸
广州高雅信息科技有限公司
4 / 8
HS-36W
36W 单组输出电源模块
HS-36W 系列
注:
1.
本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准。
2.
除特殊说明外,本手册的所以指标是在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“HS12P36SR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+58.83840
- 10+51.57000
- 30+47.14200
