LR7133-T
LR7133-T
    LR(朗瑞)
    SOT-23
    LR7133-T
LR7133-T 数据手册
www.lorysemi.com LR71XX 系列 低功耗高电压稳压芯片 概述 OVERVIEW 特性 FEATURES LR71XX 系列是一款基于 CMOS 工艺实现的低 ⚫ 输出电压精度:±2% 功耗高压稳压器,具有低压差和低静态电流 ⚫ 高输入耐压:30V 的良好特性。该系列芯片允许输入电压高达 ⚫ 输出电流: 50mA 30V,且可输出 2.7V~5.0V 范围内的几个固 ⚫ 静态电流:典型值 1.8μA 定电压。 ⚫ 低温度系数:典型值 50PPm/°C 芯片内置过流保护电路,可确保工作安全和 ⚫ 内置过流保护电路 使用寿命。 典型电路 TYPICAL CIRCUIT LR71XX VIN VIN VOUT VOUT LR71XX GND CIN=10uF REV 1.1 2020.10 COUT=10uF 1 / 11 www.lorysemi.com 应用 APPLICATIONS 电池供电设备 便携式计算机 音频/视频设备 通信设备 无线控制设备 家电玩具的供电系统 引脚配置 PIN CONFIGURATION 3 3 VIN VIN VSS VOUT VSS VIN VOUT VSS VOUT 1 2 1 2 3 1 2 SOT23-3 (TOP VIEW) SOT23B (TOP VIEW) SOT89-3 (TOP VIEW) 订购信息 ORDERING INFORMATION 字段 LR71 1 2 3 1 封装类型 输出精度 输出电压 2 3 REV 1.1 2020.10 代码 描述 包装 27 2.7V 30 3.0V 33 3.3V 36 3.6V 40 4.0V 44 4.4V 50 5.0V - ±2% A ±3% T SOT23-3 3000PCS/包 M SOT89-3 500PCS/包 TS SOT23B 3000PCS/包 —— 2 / 11 www.lorysemi.com LR71XX 系列选型表 型号 输出电压 封装类型 LR7127/A-T LR7130/A-T LR7133/A-T LR7136/A-T LR7140/A-T LR7144/A-T LR7150/A-T 2.7V 3.0V 3.3V 3.6V 4.0V 4.4V 5.0V SOT23-3 SOT23-3 SOT23-3 SOT23-3 SOT23-3 SOT23-3 SOT23-3 LR7127/A-M LR7130/A-M LR7133/A-M LR7136/A-M LR7140/A-M LR7144/A-M LR7150/A-M 2.7V 3.0V 3.3V 3.6V 4.0V 4.4V 5.0V SOT89-3 SOT89-3 SOT89-3 SOT89-3 SOT89-3 SOT89-3 SOT89-3 2.7V 3.0V 3.3V 3.6V 4.0V 4.4V 5.0V SOT23B SOT23B SOT23B SOT23B SOT23B SOT23B SOT23B LR7127/A-TS LR7130/A-TS LR7133/A-TS LR7136/A-TS LR7140/A-TS LR7144/A-TS LR7150/A-TS REV 1.1 2020.10 输出精度 例:LR7127 输出精度±2% LR7127A 输出精度±3% 3 / 11 www.lorysemi.com 功能框图 BLOCK DIAGRAM VOUT VIN REF GND 极限值 ABSOLUTE MAXIMUM RATING 参数 符号 值 单位 输入电压 VIN 32 V 输出电流 IOUT 输出电压 VOUT mA GND-0.3 — VIN+0.3 V 250(SOT23-3) 功耗 PD 500(SOT89-3) mW 250(SOT23B) 工作温度 TOPR -40~+85 ℃ 存储温度 TSTG -40~+125 ℃ 静电等级 ESD(HBM) 2 KV 注:极限值指在任何条件下均不能超过的值,如果超过此值,有可能造成产品劣化等物理损伤。 REV 1.1 2020.10 4 / 11 www.lorysemi.com LR7127/A-2.7V,Ta=+25˚C,CIN=COUT=10μF,除非另有规定 参数 符号 条件 输入电压 VIN -VIN=4.7V,IOUT=10mA 输出电压 VOUT VIN=4.7V,IOUT=10mA LR7127A 输出电流 IOUT 3.7V≤VIN≤24V, △ VIN · VOUT IOUT=10mA 负载调整度 △VOUT 最小压差 Vd 静态电流 ISS 温度系数 VIN=4.7V,IOUT=10mA, △ T𝑎 · VOUT -40℃≤Ta≤+85℃ 24 V V 2.619 2.7 2.781 V 50 310 IOUT=0 △ VOUT 单位 2.714 VIN=4.7V, △VOUT·2% 最大值 2.7 1mA≤IOUT≤60mA IOUT=50mA, 典型值 2.646 VIN=4.7V △ VOUT 线性调整度 最小值 mA 0.05 0.2 %/V 30 50 mV 350 3 mV 1.8 6 uA ±100 ±100 ppm/℃ 典型值 最大值 单位 24 V LR7130/A-3.0V,Ta=+25˚C,CIN=COUT=10μF,除非另有规定 参数 符号 条件 输入电压 VIN -VIN=5.0V,IOUT=10mA 输出电压 VOUT VIN=5.0V,IOUT=10mA LR7130A 输出电流 IOUT VIN=5.0V 线性调整度 △ VOUT 4.0V≤VIN≤24V, △ VIN · VOUT IOUT=10mA 负载调整度 △VOUT 最小压差 Vd 静态电流 ISS 温度系数 REV 1.1 2020.10 最小值 2.94 3 3.06 V 2.91 3 3.09 V 50 VIN=5.0V, 1mA≤IOUT≤60mA IOUT=50fmA, △VOUT·2% IOUT=0 △ VOUT VIN=5.0V,IOUT=10mA, △ T𝑎 · VOUT -40℃≤Ta≤+85℃ 300 mA 0.05 0.2 %/V 30 50 mV 320 350 mV 1.8 6 uA ±100 ±100 ppm/℃ 5 / 11 www.lorysemi.com LR7133/A-3.3V,Ta=+25˚C,CIN=COUT=10μF,除非另有规定 参数 符号 条件 输入电压 VIN -VIN=5.3V,IOUT=10mA 输出电压 VOUT VIN=5.3V,IOUT=10mA LR7133A 输出电流 IOUT 4.3V≤VIN≤24V, △ VIN · VOUT IOUT=10mA 负载调整度 △VOUT 最小压差 Vd 静态电流 ISS 温度系数 VIN=5.3V,IOUT=10mA, △ T𝑎 · VOUT -40℃≤Ta≤+85℃ 24 V V 3.201 3.3 3.399 V 50 2 IOUT=0 △ VOUT 单位 3.366 VIN=5.3V, △VOUT·2% 最大值 3.3 1mA≤IOUT≤60mA IOUT=50mA, 典型值 3.234 VIN=5.3V △ VOUT 线性调整度 最小值 mA 0.05 0.2 %/V 20 50 mV 310 350 mV 1.8 6 uA ±60 ±100 ppm/℃ 典型值 最大值 单位 24 V LR7136/A-3.6V,Ta=+25˚C,CIN=COUT=10μF,除非另有规定 参数 符号 条件 输入电压 VIN -VIN=5.6V,IOUT=10mA 输出电压 VOUT VIN=5.6V,IOUT=10mA LR7136A 输出电流 IOUT VIN=5.6V 线性调整度 △ VOUT 4.6V≤VIN≤24V, △ VIN · VOUT IOUT=10mA 负载调整度 △VOUT 最小压差 Vd 静态电流 ISS 温度系数 REV 1.1 2020.10 最小值 3.528 3.6 3.672 V 3.492 3.6 3.708 V 50 VIN=5.6V, 1mA≤IOUT≤60mA IOUT=50mA, △VOUT·2% IOUT=0 △ VOUT VIN=5.6V,IOUT=10mA, △ T𝑎 · VOUT -40℃≤Ta≤+85℃ 2 mA 0.05 0.2 %/V 20 50 mV 310 350 mV 1.8 6 uA ±70 ±100 ppm/℃ 6 / 11 www.lorysemi.com LR7140/A-4.0V,Ta=+25˚C,CIN=COUT=10μF,除非另有规定 参数 符号 条件 输入电压 VIN -VIN=6.0V,IOUT=10mA 输出电压 VOUT VIN=6.0V,IOUT=10mA LR7140A 输出电流 IOUT VIN=6.0V 线性调整度 △ VOUT 5.0V≤VIN≤24V, △ VIN · VOUT IOUT=10mA 负载调整度 △VOUT 最小压差 Vd 静态电流 ISS 温度系数 最小值 VIN=6.0V,IOUT=10mA, △ T𝑎 · VOUT -40℃≤Ta≤+85℃ 24 V 4.08 V 3.88 4 4.12 V 50 270 IOUT=0 △ VOUT 单位 4 VIN=6.0V, △VOUT·2% 最大值 3.92 1mA≤IOUT≤60mA IOUT=50mA, 典型值 mA 0.05 0.2 %/V 20 50 mV 300 330 mV 1.8 6 uA ±100 ±100 ppm/℃ 典型值 最大值 单位 24 V LR7144/A-4.4V,Ta=+25˚C,CIN=COUT=10μF,除非另有规定 参数 符号 条件 输入电压 VIN -VIN=6.4V,IOUT=10mA 输出电压 VOUT VIN=6.4V,IOUT=10mA LR7144A 输出电流 IOUT 5.4V≤VIN≤24V, △ VIN · VOUT IOUT=10mA 负载调整度 △VOUT 最小压差 Vd 静态电流 ISS 温度系数 REV 1.1 2020.10 4.312 4.4 4.488 V 4.268 4.4 4.532 V VIN=6.4V △ VOUT 线性调整度 最小值 50 VIN=6.4V, 1mA≤IOUT≤60mA IOUT=50mA, △VOUT·2% IOUT=0 △ VOUT VIN=6.4V,IOUT=10mA, △ T𝑎 · VOUT -40℃≤Ta≤+85℃ 250 mA 0.05 0.2 %/V 20 50 mV 290 330 mV 1.8 6 uA ±70 ±100 ppm/℃ 7 / 11 www.lorysemi.com LR7150/A-5.0V,Ta=+25˚C,CIN=COUT=10μF,除非另有规定 参数 符号 条件 输入电压 VIN -VIN=7.0V,IOUT=10mA 输出电压 VOUT VIN=7.0V,IOUT=10mA LR7150A 输出电流 IOUT VIN=7.0V 线性调整度 △ VOUT 6.0V≤VIN≤24V, △ VIN · VOUT IOUT=10mA 负载调整度 △VOUT 最小压差 Vd 静态电流 ISS 温度系数 REV 1.1 2020.10 最小值 IOUT=0 △ VOUT VIN=7.0V,IOUT=10mA, △ T𝑎 · VOUT -40℃≤Ta≤+85℃ 单位 24 V 5 5.1 V 4.85 5 5.15 V 50 VIN=7.0V, △VOUT·2% 最大值 4.9 1mA≤IOUT≤60mA IOUT=50mA, 典型值 230 mA 0.05 0.2 %/V 20 50 mV 260 300 mV 1.8 6 uA ±100 ±100 ppm/℃ 8 / 11 www.lorysemi.com 外形尺寸 OUTLINE DIMENSION SOT23B PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS Symbol A A1 A2 b c D E E1 e e1 L L1 θ REV 1.1 2020.10 Dimensions In Millimeters Min. Max. 0.900 1.150 0.000 0.50 0.900 1.050 0.300 0.500 0.0 0.150 2.0 3.000 1.200 1.400 2.250 2.550 0.950TYP 1.0 2.000 0.550REF 0.300 0.500 0° 8° Dimensions In Inches Min. Max. 0.035 0.045 0.000 0.004 0.035 0.041 0.012 0.020 0.003 0.006 0.60 0.118 0.047 0.055 0.089 0.50 0.037TYP 0.071 0.790 0.022REF 0.012 0.020 0° 8° 9 / 11 www.lorysemi.com SOT23-3 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS Symbol A A1 A2 b c D E1 E e e1 L1 L θ REV 1.1 2020.10 Dimensions In Millimeters Min. Max. 1.050 1.250 0.000 0.50 1.050 1.150 0.300 0.500 0.50 0.200 2.820 3.020 1.500 1.700 2.650 2.950 0.950TYP 1.0 2.000 0.600REF 0.300 0.600 0° 8° Dimensions In Inches Min. Max. 0.041 0.049 0.000 0.004 0.041 0.045 0.012 0.020 0.004 0.008 0.111 0.119 0.059 0.067 0.104 0.116 0.037TYP 0.071 0.790 0.024REF 0.012 0.024 0° 8° 10 / 11 www.lorysemi.com SOT89-3 PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS Symbol A b b1 c D D1 D2 E E1 E2 e e1 L θ REV 1.1 2020.10 Dimensions In Millimeters Min. Max. 1.400 1.600 1.320 0.520 0.3 0.5 0.350 0.440 4.400 4.600 1.550REF 1.710REF 3.940 4.250 2.300 2.600 1.900REF 1.500TYP 3.000TYP 0.900 1.200 45° Dimensions In Inches Min. Max. 0.055 0.063 0.013 0.020 0.015 0.023 0.014 0.017 0.173 0.181 0.061REF 0.069REF 0.155 0.167 0.091 0.102 0.071REF 0.060TYP 0.118TYP 0.035 0.047 45° 11 / 11
LR7133-T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LR7133-T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
