SH79F166AF
SH79F166AF
    SINOWEALTH(中颖电子)
    QFP44_10X10MM
    SH79F166AF
SH79F166AF 数据手册
SH79F166A 带10位ADC的增强型8051微控制器 1. 特性                 基于8051指令流水线结构的8位单片机 Flash ROM:16K字节 RAM:内部256字节,外部256字节,LCD RAM 19字节 类EEPROM:1024字节 工作电压: fOSC = 32.768kHz - 12MHz,VDD = 2V - 5.5V 振荡器(代码选项): - 晶体谐振器:32.768kHz - 晶体谐振器:2MHz - 12MHz - 陶瓷谐振器:2MHz - 12MHz - 内部RC振荡器:12MHz(±2%)/128K 41个CMOS双向I/O管脚 2个可选择的开漏极I/O口 I/O内建上拉电阻 4个16位定时器/计数器:T2,T3,T4和T5 一个12位PWM定时器 中断源: - 定时器2,3,4,5 - 外部中断0,1,2,3 - 外部中断4:4输入 - ADC,EUART,SCM,LPD - PWM         EUART0 8通道10位模数转换器(ADC),内建比较功能 内建蜂鸣器 LED驱动器: - 8 X 8段(1/8占空比) - 4 X 8段(1/4占空比) LCD驱动器: - 8 X 19段(1/8占空比,1/4偏置) - 4 X 19段(1/4占空比,1/3偏置) 内建低电压复位功能(LVR)(代码选项) - LVR电压1:4.3V - LVR电压2:2.1V CPU机器周期: 1个振荡周期 看门狗定时器(WDT) 预热计数器 支持省电运行模式: - 空闲模式 - 掉电模式 Flash型 封装:QFP44/LQFP44 2. 概述 SH79F166A是一种高速高效率8051可兼容单片机。在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它有着运行更快速的优越特性。 SH79F166A保留了标准8051芯片的大部分特性。这些特性包括内置256字节RAM,1个UART和外置中断INT0,INT1,INT2 和INT3。此外,SH79F166A还集成了外部256字节RAM,可兼容8052芯片的16位定时器/计数器(Timer2)。该单片机还包括 适合于程序和数据的16K字节Flash块。 SH79F166A不仅集成了如EUART等标准通讯模块,此外还集成了LCD驱动器,具有内建比较功能的ADC,PWM定时器等 模块。 为了达到高可靠性和低功耗,SH79F166A内建看门狗定时器,低电压复位功能及系统时钟监控功能。此外SH79F166A还提 供了2种低功耗省电模式。 1 V2.2 SH79F166A 3. 方框图 VDD Reset circuit Power RST Pipelined 8051 architecture Watch Dog 16K Bytes Flash ROM Port 5 Configuration I/Os P5.0 - P5.3 Internal 256 Bytes External 256 Bytes (Exclude System Register) Port 4 Configuration I/Os Port 3 Configuration I/Os Timer2 (16bit) Timer3 (16bit) Timer4 (16bit) Timer5 (16bit) P4.0 - P4.4 P3.0 - P3.7 Port 2 Configuration I/Os P2.0 - P2.7 External Interrupt Port 1 Configuration I/Os P1.0 - P1.7 12-bit PWM Port 0 Configuration I/Os P0.0 - P0.7 Internal Oscillator oscillator fail detector EUART0 XTAL1 Oscillator 10-bit ADC XTAL2 XTALX1 COM1 - 8 SEG1 - 19 Oscillator X LCD/LED Driver XTALX2 buzzer Jtag ports (for debug) 2 SH79F166A 4. 引脚配置 P1.6/SEG7/LED_S7 P1.5/SEG6/LED_S6 P1.4/SEG5/LED_S5 P1.3/SEG4/LED_S4/TCK P1.2/SEG3/LED_S3/TDI P1.1/SEG2/LED_S2/TMS P1.0/SEG1/LED_S1/TDO P3.0/COM1/LED_C1 P3.1/COM2/LED_C2 P3.2/COM3/LED_C3 P3.3/COM4/LED_C4 QFP44: 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 LED_S8/SEG8/P1.7 RXD/SEG9/P2.0 TXD/SEG10/P2.1 SEG11/P2.2 SEG12/P2.3 SEG13/P2.4 FLT/SEG14/P2.5 34 22 35 21 36 20 37 19 40 16 SEG15/P2.6 SEG16/P2.7 SEG17/P0.0 SEG18/P0.1 41 15 42 14 43 13 44 12 38 18 SH79F166AF 2 3 PWM01/SEG19/P0.2 PWM0/T4/P0.3 T2EX/INT0/P0.4 1 4 5 6 7 8 9 10 17 11 T2/INT1/P0.5 XTALX2/INT2/P0.6 XTALX1/INT3/P0.7 Vss XTAL1/P5.0 XTAL2/P5.1 RST/P5.2 BUZ/T3/P5.3 39 QFP44引脚配置图 3 P3.4/COM5/LED_C5/AN4 P3.5/COM6/LED_C6/AN5 P3.6/COM7/LED_C7/AN6 P3.7/COM8/LED_C8/AN7 P4.0/INT40/AN0 P4.1/INT41/AN1 P4.2/INT42/AN2 P4.3/INT43/AN3 P4.4/AVREF NC VDD SH79F166A P1.6/SEG7/LED_S7 P1.5/SEG6/LED_S6 P1.4/SEG5/LED_S5 P1.3/SEG4/LED_S4/TCK P1.2/SEG3/LED_S3/TDI P1.1/SEG2/LED_S2/TMS P1.0/SEG1/LED_S1/TDO P3.0/COM1/LED_C1 P3.1/COM2/LED_C2 P3.2/COM3/LED_C3 P3.3/COM4/LED_C4 LQFP44: 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 LED_S8/SEG8/P1.7 RXD/SEG9/P2.0 34 22 35 21 TXD/SEG10/P2.1 SEG11/P2.2 SEG12/P2.3 SEG13/P2.4 FLT/SEG14/P2.5 SEG15/P2.6 SEG16/P2.7 SEG17/P0.0 36 20 37 19 SEG18/P0.1 38 18 SH79F166AP 39 17 40 16 41 15 42 14 43 13 44 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 T2/INT1/P0.5 XTALX2/INT2/P0.6 XTALX1/INT3/P0.7 Vss XTAL1/P5.0 XTAL2/P5.1 RST/P5.2 BUZ/T3/P5.3 2 PWM01/SEG19/P0.2 PWM0/T4/P0.3 T2EX/INT0/P0.4 1 P3.4/COM5/LED_C5/AN4 P3.5/COM6/LED_C6/AN5 P3.6/COM7/LED_C7/AN6 P3.7/COM8/LED_C8/AN7 P4.0/INT40/AN0 P4.1/INT41/AN1 P4.2/INT42/AN2 P4.3/INT43/AN3 P4.4/AVREF NC VDD LQFP44引脚配置图 总计:44引脚。 注意: 引脚命名中,写在最外侧的引脚功能具有最高优先级,最内侧的引脚功能具有最低优先级(参见引脚配置图)。当一个引 脚被高优先级的功能占用时,即使低优先级功能被允许,也不能作为低优先级功能的引脚。只有当软件禁止引脚的高优先级功 能,相应引脚才能被释放作为低优先级端口使用。 4 SH79F166A Table 4.1 引脚功能 引脚编号 引脚命名 默认功能 引脚编号 引脚命名 默认功能 1 PWM01/SEG19/P0.2 P0.2 23 LED_C4/COM4/P3.3 P3.3 2 PWM0/T4/P0.3 P0.3 24 LED_C3/COM3/P3.2 P3.2 *3 T2EX/INT0/P0.4 P0.4 25 LED_C2/COM2/P3.1 P3.1 *4 T2/INT1/P0.5 P0.5 26 LED_C1/COM1/P3.0 P3.0 5 XTALX2/INT2/P0.6 P0.6 27 LED_S1/SEG1/P1.0 P1.0 6 XTALX1/INT3/P0.7 P0.7 28 LED_S2/SEG2/P1.1 P1.1 7 VSS ---- 29 LED_S3/SEG3/P1.2 P1.2 8 XTAL1/P5.0 ---- 30 LED_S4/SEG4/P1.3 P1.3 9 XTAL2/P5.1 ---- 31 LED_S5/SEG5/P1.4 P1.4 ———— ———— 10 RST/P5.2 RST 32 LED_S6/SEG6/P1.5 P1.5 11 BUZ/T3/P5.3 P5.3 33 LED_S7/SEG7/P1.6 P1.6 12 VDD ---- 34 LED_S8/SEG8/P1.7 P1.7 13 NC ---- 35 RXD/SEG9/P2.0 P2.0 14 AVREF/P4.4 P4.4 36 TXD/SEG10/P2.1 P2.1 15 AN3/INT43/P4.3 P4.3 37 SEG11/P2.2 P2.2 16 AN2/INT42/P4.2 P4.2 38 SEG12/P2.3 P2.3 17 AN1/INT41/P4.1 P4.1 39 SEG13/P2.4 P2.4 18 AN0/INT40/P4.0 P4.0 40 FLT/SEG14/P2.5 P2.5 19 AN7/LED_C8/COM8/P3.7 P3.7 41 SEG15/P2.6 P2.6 20 AN6/LED_C7/COM7/P3.6 P3.6 42 SEG16/P2.7 P2.7 21 AN5/LED_C6/COM6/P3.5 P3.5 43 SEG17/P0.0 P0.0 22 AN4/LED_C5/COM5/P3.4 P3.4 44 SEG18/P0.1 P0.1 *:该端口作为N-通道的开漏 5 SH79F166A 5. 引脚描述 引脚命名 类型 说明 P0.0 - P0.7 I/O 8位双向I/O端口 P1.0 - P1.7 I/O 8位双向I/O端口 P2.0 - P2.7 I/O 8位双向I/O端口 P3.0 - P3.7 I/O 8位双向I/O端口 P4.0 - P4.4 I/O 5位双向I/O端口 P5.0 - P5.3 I/O 4位双向I/O端口 I/O端口 定时器 定时器2外部输入/波特率时钟输出 T2 I/O T3 I T4 I/O 定时器4外部输入/比较输出 T2EX I 定时器2重载/捕捉/方向控制 定时器3外部输入 PWM控制器 PWM0 O 12位PWM定时器输出引脚 PWM01 O 与PWM0有固定相位关系的12位PWM定时器输出引脚 FLT I PWM故障检测输入引脚 RXD I EUART0数据输入引脚 TXD O EUART0数据输出引脚 AN0 - AN7 I ADC输入通道 AVREF I ADC外部参考电压引脚 COM1 - COM8 O LCD显示COM信号输出引脚 SEG1 - SEG19 O LCD显示Segment信号输出引脚 LED_C1 - LED_C8 O LED显示COM信号输出引脚 LED_S1 - LED_S8 O LED显示Segment信号输出引脚 INT0 - INT3 I 外部中断0 - 3 INT40 - INT43 I 外部中断40 - 43 I 该引脚上保持10µs以上的低电平,CPU将复位。由于有内建30kΩ上拉电阻 连接到VDD,所以仅接一个外部电容即可实现上电复位。 XTAL1 I 谐振器输入 XTAL2 O 谐振器输出 XTALX1 I 谐振器X输入 XTALX2 O 谐振器X输出 EUART ADC LCD控制器 LED驱动器 中断&复位&时钟&电源 ———— RST VSS P 接地 VDD P 电源(2.0 - 5.5V) 6 SH79F166A 续上表 引脚命名 类型 说明 BUZ O 蜂鸣器输出 TDO(P1.0) O 调试接口:测试数据输出 TMS(P1.1) I 调试接口:测试模式选择 TDI(P1.2) I 调试接口:测试数据输入 TCK(P1.3) I 调试接口:测试时钟输入 蜂鸣器 编程接口 注意: 当P1.0-1.3作为调试接口时,P1.0-1.3的原有功能被禁止 7 SH79F166A 6. SFR映像 SH79F166A内置256字节的直接寻址寄存器,包括通用数据存储器和特殊功能寄存器(SFR),SH79F166A的SFR有以下 几种: CPU内核寄存器: ACC,B,PSW,SP,DPL,DPH CPU内核增强寄存器: AUXC,DPL1,DPH1,INSCON,XPAGE 电源时钟控制寄存器: PCON,SUSLO Flash寄存器: IB_OFFSET,IB_DATA,IB_CON1,IB_CON2,IB_CON3,IB_CON4,IB_CON5 数据页面控制寄存器: XPAGE 看门狗定时器寄存器: RSTSTAT 系统时钟控制寄存器: CLKCON 中断寄存器: IEN0,IEN1,IENC,IPH0,IPL0,IPH1,IPL1,EXF0,EXF1 I/O口寄存器: P0,P1,P2,P3,P4,P5,P0CR,P1CR,P2CR,P3CR,P4CR,P5CR,P0PCR,P1PCR, P2PCR,P3PCR,P4PCR,P5PCR,P0OS 定时器寄存器: TCON,T2CON,T2MOD,TH2,TL2,RCAP2L,RCAP2H,T3CON,TH3,TL3,T4CON, TH4,TL4,SWTHL,T5CON,TH5,TL5 EUART寄存器: SCON,SBUF,SADEN,SADDR,PCON,RxCON ADC寄存器: ADCON,ADT,ADCH,ADDL,ADDH LCD寄存器: DISPCON,DISPCON1,DISPCLK0,DISPCLK1,P0SS,P1SS,P2SS,P3SS LED寄存器: DISPCON,DISPCLK0,DISPCLK1,P1SS,P3SS BUZZER寄存器: BUZCON PWM寄存器: PWMEN,PWMEN1,PWMLO,PWM0C,PWM0PL,PWM0PH,PWM0DL,PWM0DH LPD寄存器: LPDCON 8 SH79F166A Table 6.1 C51核SFRs 符号 地址 名称 POR/WDT/LVR /PIN复位值 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 ACC E0H 累加器 00000000 ACC.7 ACC.6 ACC.5 ACC.4 ACC.3 ACC.2 ACC.1 ACC.0 B F0H B寄存器 00000000 B.7 B.6 B.5 B.4 B.3 B.2 B.1 B.0 AUXC F1H C寄存器 00000000 C.7 C.6 C.5 C.4 C.3 C.2 C.1 C.0 PSW D0H 程序状态字 00000000 CY AC F0 RS1 RS0 OV F1 P SP 81H 堆栈指针 00000111 SP.7 SP.6 SP.5 SP.4 SP.3 SP.2 SP.1 SP.0 DPL 82H 数据指针低位字节 00000000 DPL0.7 DPL0.6 DPL0.5 DPL0.4 DPL0.3 DPL0.2 DPL0.1 DPL0.0 DPH 83H 数据指针高位字节 00000000 DPH0.7 DPH0.6 DPH0.5 DPH0.4 DPH0.3 DPH0.2 DPH0.1 DPH0.0 DPL1 84H 数据指针1低位字节 00000000 DPL1.7 DPL1.6 DPL1.5 DPL1.4 DPL1.3 DPL1.2 DPL1.1 DPL1.0 DPH1 85H 数据指针1高位字节 00000000 DPH1.7 DPH1.6 DPH1.5 DPH1.4 DPH1.3 DPH1.2 DPH1.1 DPH1.0 INSCON 86H 数据指针选择 -0--00-0 - BKS0 - - DIV MUL - DPS POR/WDT/LVR /PIN复位值 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 Table 6.2 电源时钟控制SFRs 符号 地址 名称 PCON 87H 电源控制 00--0000 SMOD SSTAT - - GF1 GF0 PD IDL SUSLO 8EH 电源控制保护字 00000000 SUSLO.7 SUSLO.6 SUSLO.5 SUSLO.4 SUSLO.3 SUSLO.2 SUSLO.1 SUSLO.0 9 SH79F166A Table 6.3 Flash控制SFRs 符号 地址 名称 POR/WDT/LVR /PIN复位值 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 IB_OFF SET FBH Bank0 可编程flash低位字节偏移 00000000 IB_OFF SET.7 IB_OFF SET.6 IB_OFF SET.5 IB_OFF SET.4 IB_OFF SET.3 IB_OFF SET.2 IB_OFF SET.1 IB_OFF SET.0 IB_DATA FCH Bank0 可编程flash数据寄存器 00000000 IB_DATA.7 IB_DATA.6 IB_DATA.5 IB_DATA.4 IB_DATA.3 IB_DATA.2 IB_DATA.1 IB_DATA.0 IB_CON1 F2H Bank0 flash控制寄存器1 00000000 IB_CON1.7 IB_CON1.6 IB_CON1.5 IB_CON1.4 IB_CON1.3 IB_CON1.2 IB_CON1.1 IB_CON1.0 IB_CON2 F3H Bank0 flash控制寄存器2 ----0000 - - - - IB_CON2.3 IB_CON2.2 IB_CON2.1 IB_CON2.0 IB_CON3 F4H Bank0 flash控制寄存器3 ----0000 - - - - IB_CON3.3 IB_CON3.2 IB_CON3.1 IB_CON3.0 IB_CON4 F5H Bank0 flash控制寄存器4 ----0000 - - - - IB_CON4.3 IB_CON4.2 IB_CON4.1 IB_CON4.0 IB_CON5 F6H Bank0 flash控制寄存器5 ----0000 - - - - IB_CON5.3 IB_CON5.2 IB_CON5.1 IB_CON5.0 XPAGE F7H Bank0 编程用地址选择寄存器 --000000 - - XPAGE.5 XPAGE.4 XPAGE.3 XPAGE.2 XPAGE.1 XPAGE.0 FLASHCON A7H Bank0 flash控制寄存器 0------0 - - - - - - - FAC Table 6.4 WDT SFR 符号 地址 名称 POR/WDT/LVR /PIN复位值 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 RSTSTAT B1H Bank0 看门狗定时器控制寄存器 0-000000* WDOF - PORF LVRF CLRF WDT.2 WDT.1 WDT.0 注意:*表示不同情况的复位决定RSTSTAT寄存器中的复位值,详见WDT章节 Table 6.5 时钟控制SFR 符号 地址 名称 POR/WDT/LVR /PIN复位值 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 CLKCON B2H Bank0 系统时钟选择 111000-- 32k_ SPDUP CLKS1 CLKS0 SCMIF HFON FS - - 10 SH79F166A Table 6.6 中断 SFRs 符号 地址 名称 POR/WDT/LVR /PIN复位值 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 IEN0 A8H Bank0 中断允许控制0 0000-000 EA EADC ET2 ES - EX1 ET5 EX0 IEN1 A9H Bank0 中断允许控制1 0000000- ESCM/ELPD ET4 EPWM ET3 EX4 EX3 EX2 - IENC BAH Bank0 中断通道允许控制 ----0000 - - - - EXS43 EXS42 EXS41 EXS40 IENC1 BBH Bank0 中断通道允许控制1 ------00 - - - - - - ESCM1 ELPD IPH0 B4H Bank0 中断优先权控制高位0 -000-000 - PADCH PT2H PSH - PX1H PT5H PX0H IPL0 B8H Bank0 中断优先权控制低位0 -000-000 - PADCL PT2L PSL - PX1L PT5L PX0L IPH1 B5H Bank0 中断优先权控制高位1 0000000- PSCMH PT4H PPWMH PT3H PX4H PX3H PX2H - IPL1 B9H Bank0 中断优先权控制低位1 0000000- PSCML PT4L PPWML PT3L PX4L PX3L PX2L - EXF0 E8H Bank0 外部中断寄存器0 00000000 IT4.1 IT4.0 IT3.1 IT3.0 IT2.1 IT2.0 IE3 IE2 EXF1 D8H Bank0 外部中断寄存器1 ----0000 - - - - IF43 IF42 IF41 IF40 11 SH79F166A Table 6.7 端口SFRs 符号 P0 P1 P2 P3 P4 P5 P0CR P1CR P2CR P3CR P4CR P5CR P0PCR P1PCR P2PCR P3PCR P4PCR P5PCR P0OS 地址 80H Bank0 90H Bank0 A0H Bank0 B0H Bank0 C0H Bank0 80H Bank1 E1H Bank0 E2H Bank0 E3H Bank0 E4H Bank0 E5H Bank0 E1H Bank1 E9H Bank0 EAH Bank0 EBH Bank0 ECH Bank0 EDH Bank0 E9H Bank1 EFH Bank0 名称 POR/WDT/LVR /PIN复位值 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 8位端口0 00000000 P0.7 P0.6 P0.5 P0.4 P0.3 P0.2 P0.1 P0.0 8位端口1 00000000 P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0 8位端口2 00000000 P2.7 P2.6 P2.5 P2.4 P2.3 P2.2 P2.1 P2.0 8位端口3 00000000 P3.7 P3.6 P3.5 P3.4 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 5位端口4 ---00000 - - - P4.4 P4.3 P4.2 P4.1 P4.0 4位端口5 ----0000 - - - - P5.3 P5.2 P5.1 P5.0 端口0输入/输出方向控制 00000000 P0CR.7 P0CR.6 P0CR.5 P0CR.4 P0CR.3 P0CR.2 P0CR.1 P0CR.0 端口1输入/输出方向控制 00000000 P1CR.7 P1CR.6 P1CR.5 P1CR.4 P1CR.3 P1CR.2 P1CR.1 P1CR.0 端口2输入/输出方向控制 00000000 P2CR.7 P2CR.6 P2CR.5 P2CR.4 P2CR.3 P2CR.2 P2CR.1 P2CR.0 端口3输入/输出方向控制 00000000 P3CR.7 P3CR.6 P3CR.5 P3CR.4 P3CR.3 P3CR.2 P3CR.1 P3CR.0 端口4输入/输出方向控制 ---00000 - - - P4CR.4 P4CR.3 P4CR.2 P4CR.1 P4CR.0 端口5输入/输出方向控制 ----0000 - - - - P5CR.3 P5CR.2 P5CR.1 P5CR.0 端口0内部上拉允许 00000000 P0PCR.7 P0PCR.6 P0PCR.5 P0PCR.4 P0PCR.3 P0PCR.2 P0PCR.1 P0PCR.0 端口1内部上拉允许 00000000 P1PCR.7 P1PCR.6 P1PCR.5 P1PCR.4 P1PCR.3 P1PCR.2 P1PCR.1 P1PCR.0 端口2内部上拉允许 00000000 P2PCR.7 P2PCR.6 P2PCR.5 P2PCR.4 P2PCR.3 P2PCR.2 P2PCR.1 P2PCR.0 端口3内部上拉允许 00000000 P3PCR.7 P3PCR.6 P3PCR.5 P3PCR.4 P3PCR.3 P3PCR.2 P3PCR.1 P3PCR.0 端口4内部上拉允许 ---00000 - - - P4PCR.4 P4PCR.3 P4PCR.2 P4PCR.1 P4PCR.0 端口5内部上拉允许 ----0000 - - - - P5PCR.3 P5PCR.2 P5PCR.1 P5PCR.0 输出模式选择 --00---- - - P0OS.5 P0OS.4 - - - - 12 SH79F166A Table 6.8 定时器 SFRs 符号 地址 名称 POR/WDT/LVR /PIN复位值 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 TCON 88H Bank0 定时器/计数器控制寄存器 ----0000 - - - - IE1 IT1 IE0 IT0 T2CON C8H Bank0 定时器/计数器2控制寄存器 00000000 TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 -------- ------------ C/T 2 CP/R L 2 T2MOD C9H Bank0 定时器/计数器2模式寄存器 ------00 - - - - - - T2OE DCEN RCAP2L CAH 定时器/计数器2重载/截获低位字节 Bank0 00000000 RCAP2L.7 RCAP2L.6 RCAP2L.5 RCAP2L.4 RCAP2L.3 RCAP2L.2 RCAP2L.1 RCAP2L.0 RCAP2H CBH 定时器/计数器2重载/截获高位字节 Bank0 00000000 RCAP2H.7 RCAP2H.6 RCAP2H.5 RCAP2H.4 RCAP2H.3 RCAP2H.2 RCAP2H.1 RCAP2H.0 TL2 CCH Bank0 定时器/计数器2低位字节 00000000 TL2.7 TL2.6 TL2.5 TL2.4 TL2.3 TL2.2 TL2.1 TL2.0 TH2 CDH Bank0 定时器/计数器2高位字节 00000000 TH2.7 TH2.6 TH2.5 TH2.4 TH2.3 TH2.2 TH2.1 TH2.0 T3CON 88H Bank1 定时器/计数器3控制寄存器 0-00-000 TF3 - T3PS.1 T3PS.0 - TR3 T3CLKS.1 T3CLKS.0 SWTHL 89H Bank1 定时器/计数器读数据切换控制 ------00 - - - - - - T5HLCON T3HLCON TL3 8CH Bank1 定时器/计数器3低位字节 00000000 TL3.7 TL3.6 TL3.5 TL3.4 TL3.3 TL3.2 TL3.1 TL3.0 TH3 8DH Bank1 定时器/计数器3高位字节 00000000 TH3.7 TH3.6 TH3.5 TH3.4 TH3.3 TH3.2 TH3.1 TH3.0 T4CON C8H Bank1 定时器/计数器4控制寄存器 00000000 TF4 TC4 T4PS1 T4PS0 T4M1 T4M0 TR4 T4CLKS TL4 CCH Bank1 定时器/计数器4低位字节 00000000 TL4.7 TL4.6 TL4.5 TL4.4 TL4.3 TL4.2 TL4.1 TL4.0 TH4 CDH Bank1 定时器/计数器4高位字节 00000000 TH4.7 TH4.6 TH4.5 TH4.4 TH4.3 TH4.2 TH4.1 TH4.0 T5CON C0H Bank1 定时器/计数器5控制寄存器 0-000-0- TF5 - T5PS1 T5PS0 - - TR5 - TL5 CEH Bank1 定时器/计数器5低位字节 00000000 TL5.7 TL5.6 TL5.5 TL5.4 TL5.3 TL5.2 TL5.1 TL5.0 TH5 CFH Bank1 定时器/计数器5高位字节 00000000 TH5.7 TH5.6 TH5.5 TH5.4 TH5.3 TH5.2 TH5.1 TH5.0 13 SH79F166A Table 6.9 EUART SFRs 符号 地址 名称 POR/WDT/LVR /PIN复位值 第7位 SCON 98H Bank0 串行控制 00000000 SM0/FE SBUF 99H Bank0 串行数据缓冲器 00000000 SBUF.7 SBUF.6 SADEN 9BH Bank0 从属地址掩码 00000000 SADEN.7 SADDR 9AH Bank0 从属地址 00000000 PCON 87H Bank0 电源和串行控制 RxCON 9FH Bank0 Rxd引脚施密特电压控制寄存器 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 REN TB8 RB8 TI RI SBUF.5 SBUF.4 SBUF.3 SBUF.2 SBUF.1 SBUF.0 SADEN.6 SADEN.5 SADEN.4 SADEN.3 SADEN.2 SADEN.1 SADEN.0 SADDR.7 SADDR.6 SADDR.5 SADDR.4 SADDR.3 SADDR.2 SADDR.1 SADDR.0 00--0000 SMOD SSTAT - - GF1 GF0 PD IDL ------00 - - - - - - RxCON1 RxCON0 SM1/RXOV SM2/TXCOL Table 6.10 ADC SFRs 符号 地址 名称 POR/WDT/LVR /PIN复位值 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 ADCON 93H Bank0 ADC控制 00000000 ADON ADCIF EC REFC SCH2 SCH1 SCH0 GO/DON E ADT 94H Bank0 ADC时间配置 000-0000 TADC2 TADC1 TADC0 - TS3 TS2 TS1 TS0 ADCH 95H Bank0 ADC通道配置 00000000 CH7 CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1 CH0 ADDL 96H Bank0 ADC数据低位字节 ------00 - - - - - - A1 A0 ADDH 97H Bank0 ADC数据高位字节 00000000 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 ---------------- Table 6.11 Buzzer SFR 符号 地址 名称 POR/WDT/LVR /PIN复位值 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 BUZCON BDH Bank0 蜂鸣器输出控制 ----0000 - - - - BCA2 BCA1 BCA0 BZEN 14 SH79F166A Table 6.12 LCD SFRs 符号 地址 名称 POR/WDT/LVR /PIN复位值 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 DISPCON ABH Bank0 LCD控制寄存器 00000000 DISPSEL LCDON ELCC DUTY VOL3 VOL2 VOL1 VOL0 DISPCON1 ADH Bank0 LCD控制寄存器1 ---00000 - - - RLCD FCCTL1 FCCTL0 MOD1 MOD0 DISPCLK0 ACH Bank0 LCD时钟控制寄存器0 00000000 DCK0.7 DCK0.6 DCK0.5 DCK0.4 DCK0.3 DCK0.2 DCK0.1 DCK0.0 DISPCLK1 AAH Bank0 LCD时钟控制寄存器1 -------0 - - - - - - - DCK1.0 P0SS B6H Bank0 P0模式选择寄存器 -----000 - - - - - P0S2 P0S1 P0S0 P1SS 9CH Bank0 P1模式选择寄存器 00000000 P1S7 P1S6 P1S5 P1S4 P1S3 P1S2 P1S1 P1S0 P2SS 9DH Bank0 P2模式选择寄存器 00000000 P2S7 P2S6 P2S5 P2S4 P2S3 P2S2 P2S1 P2S0 P3SS 9EH Bank0 P3模式选择寄存器 00000000 P3S7 P3S6 P3S5 P3S4 P3S3 P3S2 P3S1 P3S0 Table 6.13 LED SFRs 符号 地址 名称 POR/WDT/LVR /PIN复位值 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 DISPCON ABH Bank0 LED控制寄存器 00-0---- DISPSEL LEDON - DUTY - - - - DISPCLK0 ACH Bank0 LED时钟控制寄存器0 00000000 DCK0.7 DCK0.6 DCK0.5 DCK0.4 DCK0.3 DCK0.2 DCK0.1 DCK0.0 DISPCLK1 AAH Bank0 LED时钟控制寄存器1 -------0 - - - - - - - DCK1.0 P1SS 9CH Bank0 P1模式选择寄存器 00000000 P1S7 P1S6 P1S5 P1S4 P1S3 P1S2 P1S1 P1S0 P3SS 9EH Bank0 P3模式选择寄存器 00000000 P3S7 P3S6 P3S5 P3S4 P3S3 P3S2 P3S1 P3S0 15 SH79F166A Table 6.14 PWM SFRs 符号 地址 名称 POR/WDT/LVR /PIN复位值 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PWMEN CFH Bank0 PWM定时器允许 -0--0--0 - EFLT - - EPWM01 - - EPWM0 PWMEN1 B7H Bank0 PWM输出允许 -------0 - - - - - - - PWM0 PWMLO E7H Bank0 PWM保护 00000000 PWMLO.7 PWMLO.6 PWMLO.5 PWMLO.4 PWMLO.3 PWMLO.2 PWMLO.1 PWMLO.0 PWM0C D2H Bank0 12位PWM控制 00-00000 PWM0IE PWM0IF - FLTS FLTC PWM0S TnCK01 TnCK00 PWM0PL D3H Bank0 12位PWM周期控制低位 00000000 PP0.7 PP0.6 PP0.5 PP.4 PP0.3 PP0.2 PP0.1 PP0.0 PWM0PH D4H Bank0 12位PWM周期控制高位 ----0000 - - - - PP0.11 PP0.10 PP0.9 PP0.8 PWM0DL D5H Bank0 12位PWM占空比控制低位 00000000 PD0.7 PD0.6 PD0.5 PD0.4 PD0.3 PD0.2 PD0.1 PD0.0 PWM0DH D6H Bank0 12位PWM占空比控制高位 ----0000 - - - - PD0.11 PD0.10 PD0.9 PD0.8 PWM0DT D1H Bank0 PWM01死区时间控制 00000000 DT0.7 DT0.6 DT0.5 DT0.4 DT0.3 DT0.2 DT0.1 DT0.0 Table 6.15 LPD SFR 符号 地址 名称 POR/WDT/LVR /PIN复位值 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 LPDCON B3H Bank0 LPD控制 00000000 LPDEN LPDF LPDMD LPDIF LPDS3 LPDS2 LPDS1 LPDS0 注意:- :保留位。 16 SH79F166A SFR映像图 Bank0 可位寻址 不可位寻址 0/8 1/9 2/A 5/D 6/E 7/F IB_OFFSET IB_DATA F0H B AUXC IB_CON1 IB_CON2 IB_CON3 IB_CON4 IB_CON5 XPAGE F7H E8H EXF0 P0PCR P1PCR E0H ACC P0CR P1CR P2PCR P3PCR P4PCR P0OS EFH P2CR P3CR P4CR PWMLO E7H D8H EXF1 D0H PSW PWM0DT PWM0C PWM0PL PWM0PH PWM0DL C8H T2CON T2MOD RCAP2L RCAP2H TL2 TH2 IENC IENC1 F8H 3/B 4/C FFH DFH C0H P4 B8H IPL0 IPL1 B0H P3 RSTSTAT CLKCON LPDCON IPH0 IPH1 A8H IEN0 IEN1 DISPCLK1 DISPCON DISPCLK0 DISPCON1 SBUF SADDR SADEN P1SS P2SS ADCON ADT ADCH A0H P2 98H SCON 90H P1 88H TCON 80H PWM0DH D7H PWMEN CFH C7H BUZCON BFH P0SS PWMEN1 B7H AFH FLASHCON A7H P3SS RxCON 9FH ADDL ADDH SUSLO 97H 8FH P0 SP DPL DPH DPL1 DPH1 INSCON PCON 0/8 1/9 2/A 3/B 4/C 5/D 6/E 7/F 5/D 6/E 7/F 87H Bank1 可位寻址 0/8 不可位寻址 1/9 2/A 3/B 4/C F8H F0H FFH B E8H E0H ACC AUXC XPAGE EFH P5CR E7H D8H DFH D0H PSW C8H T4CON C0H T5CON B8H IPL0 D7H TL4 TL5 TH5 IPL1 CFH BFH IPH0 IEN0 TH4 C7H B0H A8H F7H P5PCR IPH1 B7H IEN1 AFH A0H A7H 98H 9FH 90H 97H 88H 80H T3CON SWTHL TL3 TH3 SUSLO 8FH P5 SP DPL DPH DPL1 DPH1 INSCON PCON 0/8 1/9 2/A 3/B 4/C 5/D 6/E 7/F 注意:未使用的SFR地址禁止读写。 17 87H SH79F166A 7. 标准功能 7.1 CPU 7.1.1 CPU内核特殊功能寄存器 特性  CPU内核寄存器:ACC,B,PSW,SP,DPL,DPH 累加器 累加器ACC是一个常用的专用寄存器,指令系统中采用A作为累加器的助记符。 B寄存器 在乘除法指令中,会用到B寄存器。在其它指令中,B寄存器可作为暂存器来使用。 栈指针(SP) 栈指针SP是一个8位专用寄存器,在执行PUSH、各种子程序调用、中断响应等指令时,SP先加1,再将数据压栈;执行POP、 RET、RETI等指令时,数据退出堆栈后SP再减1。堆栈栈顶可以是片上内部RAM(00H-FFH)的任意地址,系统复位后,SP 初始化为07H,使得堆栈事实上由08H地址开始。 程序状态字(PSW)寄存器 程序状态字(PSW)寄存器包含了程序状态信息。 数据指针(DPTR) 数据指针DPTR是一个16位专用寄存器,其高位字节寄存器用DPH表示,低位字节寄存器用DPL表示。它们既可以作为一个 16位寄存器DPTR来处理,也可以作为2个独立的8位寄存器DPH和DPL来处理。 Table 7.1 PSW寄存器 D0H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PSW CY AC F0 RS1 RS0 OV F1 P 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 说明 进位标志位 0:算术或逻辑运算中,没有进位或借位发生 1:算术或逻辑运算中,有进位或借位发生 7 CY 6 AC 辅助进位标志位 0:算数逻辑运算中,没有辅助进位或借位发生 1:算数逻辑运算中,有辅助进位或借位发生 5 F0 F0标志位 用户自定义标志位 R0-R7寄存器页选择位 00:页0(映射到00H-07H) 01:页1(映射到08H-0FH) 10:页2(映射到10H-17H) 11:页3(映射到18H-1FH) 4-3 RS[1:0] 2 OV 溢出标志位 0:没有溢出发生 1:有溢出发生 1 F1 F1标志位 用户自定义标志位 0 P 奇偶校验位 0:累加器A中值为1的位数为偶数 1:累加器A中值为1的位数为奇数 18 SH79F166A 7.1.2 CPU增强内核特殊功能寄存器  扩展的'MUL'和'DIV'指令:16位*8位,16位/8位  双数据指针  CPU增强内核寄存器:AUXC,DPL1,DPH1,INSCON SH79F166A扩展了'MUL'和'DIV'的指令,使用一个新寄存器-AUXC寄存器保存运算数据的高8位,以实现16位运算。在16 位乘除法指令中,会用到AUXC寄存器。在其它指令中,AUXC寄存器可作为暂存器来使用。 CPU在复位后进入标准模式,'MUL'和'DIV'的指令操作和标准8051指令操作一致。当INSCON寄存器的相应位置1后,'MUL' 和'DIV'指令的16位操作功能被打开。 操作 MUL DIV 结果 B 高位字节 AUXC --- INSCON.2 = 0;8位模式 (A)*(B) A 低位字节 INSCON.2 = 1;16位模式 (AUXC A)*(B) 低位字节 中位字节 高位字节 INSCON.3 = 0;8位模式 (A)/(B) 商低位字节 余数 --- INSCON.3 = 1;16位模式 (AUXC A)/(B) 商低位字节 余数 商高位字节 双数据指针 使用双数据指针能加速数据存储移动。标准数据指针被命名为DPTR而新型数据指针命名为DPTR1。 数据指针DPTR1与DPTR类似,是一个16位专用寄存器,其高位字节寄存器用DPH1表示,低位字节寄存器用DPL1表示。 它们既可以作为一个16位寄存器DPTR1来处理,也可以作为2个独立的8位寄存器DPH1和DPL1来处理。 通过对INSCON寄存器中的DPS位置1或清0选择两个数据指针中的一个。所有读取或操作DPTR的相关指令将会选择最近一 次选择的数据指针。 7.1.3 寄存器 Table 7.2 数据指针选择寄存器 第7位 第6位 INSCON - BKS0 - - DIV MUL - DPS 读/写 - 读/写 - - 读/写 读/写 - 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - 0 - - 0 0 - 0 86H 第5位 位编号 位符号 6 BKS0 3 DIV 16位/8位除法选择位 0:8位除法 1:16位除法 2 MUL 16位/8位乘法选择位 0:8位乘法 1:16位乘法 0 DPS 数据指针选择位 0:数据指针 1:数据指针1 第4位 第3位 说明 特殊功能寄存器页选择位 0:选择特殊功能寄存器页0 1:选择特殊功能寄存器页1 19 第2位 第1位 第0位 SH79F166A 7.2 随机数据存储器(RAM) 7.2.1 特性 SH79F166A为数据存储提供了内部RAM和外部RAM。下列为存储器空间分配:  低位128字节的RAM(地址从00H到7FH)可直接或间接寻址。  高位128字节的RAM(地址从80H到FFH)只能间接寻址。  特殊功能寄存器(SFR,地址从80H到FFH)只能直接寻址。  外部RAM可通过MOVX指令间接访问。 高位128字节的RAM占用的地址空间和SFR相同,但在物理上与SFR的空间是分离的。当一个指令访问高于地址7FH的内部 位置时,CPU可以根据访问的指令类型来区分是访问高位128字节数据RAM还是访问SFR。 SH79F166A在外部数据空间额外提供了256字节RAM,支持高级语言。SH79F166A还配置了19字节的LCD RAM(1E0H 1F2H)。 1F2H LCD RAM 1E0H RESERVED 0FFH 0FFH Upper 128 bytes Internal Ram indirect accesses 0FFH 80H Extenal RAM SFR Bank0 direct accesses 80H 0FFH 7FH Lower 128 bytes Internal Ram direct or indirect accesses 00H 00H SFR Bank1 direct accesses 80H 内部和外部RAM配置 SH79F166A支持传统的访问外部RAM方法。可以使用MOVXA,@Ri或MOVX@Ri,A;来访问外部低256字节RAM;使用 MOVX A,@DPTR或MOVX@DPTR,A来访问外部275字节RAM。 用户也能用XPAGE寄存器来访问外部RAM,仅用MOVX A,@Ri或MOVX@Ri,A指令即可。用户能用XPAGE来表示高于 256字节的RAM地址。 在Flash SSP模式下,XPAGE也能用作分段选择器(详见SSP章节)。 7.2.2 寄存器 Table 7.3 数据存储页寄存器(XPAGE) F7H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 XPAGE - - XPAGE.5 XPAGE.4 XPAGE.3 XPAGE.2 XPAGE.1 XPAGE.0 读/写 - - 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7-0 XPAGE[5:0] 说明 RAM页选择控制位 20 SH79F166A 7.3 Flash程序存储器 7.3.1 特性  Flash 存储器包括 16 X 1KB 区块,总共 16KB  在工作电压范围内都能进行编程和擦除操作  在线编程(ICP)操作支持写入、读取和擦除操作  支持整体/扇区擦除和编程  编程/擦除次数:至少 100000 次  数据保存年限:至少 10 年  低功耗 FFFFH Reserved 3FFFH 03FFH EEPROM Like Data Block Program Memory Block 0000H 0000H Program Memory Block Information Block SH79F166A为存储程序代码内置16K可编程Flash(Program Memory Block),可以通过在线编程(ICP)模式和扇区自编 程(SSP)模式对Flash存储器操作。每个扇区1024字节。 SH79F166A还内置1024字节的类EEPROM存储区用于存放用户数据,每个扇区256字节,总共4个扇区。 Flash操作定义: 在线编程(ICP)模式:通过Flash编程器对Flash存储器进行擦、读、写操作。 扇区自编程(SSP)模式:用户程序代码运行在Program Memory中,对Flash存储器进行擦、读、写操作。 21 SH79F166A Flash存储器支持以下操作: (1) 代码保护控制模式编程 SH79F166A的代码保护功能为用户代码提供了高性能的安全措施。每个分区有两种模式可用。 代码保护模式0:允许/禁止任何编程器的写入/读取操作(不包括整体擦除)。 代码保护模式1:允许/禁止在其他扇区中通过MOVC指令进行读取操作,或通过SSP模式进行擦除/写入操作。 用户必须使用下列2种方式之一才能完成代码保护控制模式的设定: 1. Flash编程器在ICP模式设置相应的保护位,以进入所需的保护模式。 2. SSP模式不支持代码保护控制模式编程。 (2) 整体擦除 无论代码保护控制模式的状态如何,整体擦除操作都将会擦除所有程序,代码选项,代码保护位,但是不会擦除类EEPROM 存储区。 用户必须使用下列方式才能完成整体擦除: Flash编程器在ICP模式发出整体擦除指令,进行整体擦除。 SSP模式不支持整体擦除。 (3) 扇区擦除 扇区擦除操作将会擦除所选扇区中内容。用户程序(SSP)和Flash编程器都能执行该操作。 若需用户程式执行该操作,必须禁止所选扇区的代码保护控制模式1。 若需Flash编程器执行该操作,必须禁止所选扇区的代码保护控制模式0。 用户必须使用下列2种方式之一才能完成扇区擦除: 1. Flash编程器在ICP模式发出扇区擦除指令,进行扇区擦除。 2. 通过SSP功能发出扇区擦除指令,进行扇区擦除(详见在扇区自编程章节)。 (4) 类EEPROM存储区擦除 类EEPROM存储区擦除操作将会擦除类EEPROM存储区中的内容。用户程序(SSP)和Flash编程器都能执行该操作。 用户必须使用下列2种方式之一才能完成类EEPROM存储区擦除: 1. Flash编程器在ICP模式发出类EEPROM存储区擦除指令,进行类EEPROM存储区擦除。 2. 通过SSP功能发出类EEPROM存储区擦除指令,进行类EEPROM存储区擦除(详见在扇区自编程章节)。 (5) 写/读代码 读/写代码操作可以将代码从Flash存储器中读出或写入。用户程序(SSP)和Flash编程器都能执行该操作。 若需用户程式执行该操作,必须禁止所选扇区的代码保护控制模式1。不管安全位设置与否,用户程序都能读/写程式自身所 在扇区。 若需编程器执行该操作,必须禁止所选扇区的代码保护控制模式0。 用户必须使用下列2种方式之一才能完成写/读代码: 1. Flash编程器在ICP模式发出写/读代码指令,进行写/读代码。 2. 通过SSP功能发出写/读代码指令,进行写/读代码。 (6) 写/读类EEPROM存储区 读/写类EEPROM存储区操作可以将数据从类EEPROM存储区中读出或写入。用户程序(SSP)和Flash编程器都能执行该 操作。 用户必须使用下列2种方式之一才能完成写/读类EEPROM存储区: 1. Flash编程器在ICP模式发出写/读类EEPROM存储区指令,进行写/读类EEPROM存储区。 2. 通过SSP功能发出写/读类EEPROM存储区指令,进行写/读类EEPROM存储区。 Flash存储器操作汇总 操作 ICP SSP 代码保护 支持 不支持 扇区擦除 支持(无安全位) 支持(无安全位) 整体擦除 支持 不支持 类EEPROM存储区擦除 支持 支持 写/读代码 支持(无安全位) 支持(无安全位) 读/写类EEPROM存储区 支持 支持 22 SH79F166A 7.3.2 ICP模式下的Flash操作 ICP模式为通过Flash编程器对MCU进行编程,可以在MCU焊在用户板上以后编程。ICP模式下,用户系统必须关机后Flash 编程器才能通过ICP编程接口刷新Flash存储器。ICP编程接口包括6个引脚(VDD,GND,TCK,TDI,TMS,TDO)。 编程器使用4个JTAG引脚(TDO,TDI,TCK,TMS)进入编程模式。只有将特定波形输入4个引脚后,CPU才能进入编程 模式。如需详细说明请参考Flash编程器用户指南。 在ICP模式中,通过6线接口编程器能完成所有Flash操作。因为编程信号非常敏感,所以使用编程器编程时用户需要先用6 个跳线将芯片的编程引脚(VDD,GND,TCK,TDI,TMS,TDO)从应用电路中分离出来,如下图所示。 Flash Programmer MCU VDD TMS TCK TDI TDO GND To Application Circuit Jumper 当采用ICP模式进行操作时,建议按照如下步骤进行操作: (1) 在开始编程前断开跳线(jumper),从应用电路中分离编程引脚; (2) 将芯片编程引脚连接至编程器编程接口,开始编程; (3) 编程结束后断开编程器接口,连接跳线恢复应用电路。 23 SH79F166A 7.4 扇区自编程(SSP)功能 SH79F166A支持SSP功能。如果所选扇区未被保护,用户代码可以对任何扇区执行编程操作。一旦该扇区被编程,则在该 扇区被擦除之前不能被再次编程。 SH79F166A内建一个复杂控制流程以避免误入SSP模式导致代码被误修改。为进入SSP模式,IB_CON2 - 5必须满足特定 条件。若IB_CON2 - 5不满足特定条件,则无法进入SSP模式。 7.4.1 寄存器 Table 7.4 编程用地址选择寄存器 对于程序存储区,一个扇区为1024字节。寄存器定义如下: F7H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 XPAGE - - XPAGE.5 XPAGE.4 XPAGE.3 XPAGE.2 XPAGE.1 XPAGE.0 读/写 - - 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 说明 5-2 XPAGE[5:2] 被编程的存储单元扇区号,0000代表扇区0,以此类推 1-0 XPAGE[1:0] 被编程的存储单元高2位地址 Table 7.5 擦除/编程用扇区选择寄存器 对于类EEPROM存储区,一个扇区为256字节。寄存器定义如下: F7H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 XPAGE - - XPAGE.5 XPAGE.4 XPAGE.3 XPAGE.2 XPAGE.1 XPAGE.0 读/写 - - 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 说明 5-2 XPAGE[5:2] 在擦除/编程扇区时无意义 1-0 XPAGE[1:0] 对类EEPROM扇区,00代表块0,依此类推 Table 7.6 编程用地址偏移寄存器 FBH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 IB_OFFSET IB_OFF SET.7 IB_OFF SET.6 IB_OFF SET.5 IB_OFF SET.4 IB_OFF SET.3 IB_OFF SET.2 IB_OFF SET.1 IB_OFF SET.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7-0 位符号 说明 IB_OFFSET[7:0] 被编程的存储单元低8位地址 24 SH79F166A Table 7.7 编程用数据寄存器 第7位 FCH,Bank0 IB_DATA 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 IB_DATA.7 IB_DATA.6 IB_DATA.5 IB_DATA.4 IB_DATA.3 IB_DATA.2 IB_DATA.1 IB_DATA.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 第2位 第1位 第0位 位编号 位符号 7-0 IB_DATA[7:0] 说明 待编程数据 Table 7.8 SSP型选择寄存器 第7位 F2H,Bank0 IB_CON1 第6位 第5位 第4位 第3位 IB_CON1.7 IB_CON1.6 IB_CON1.5 IB_CON1.4 IB_CON1.3 IB_CON1.2 IB_CON1.1 IB_CON1.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 第2位 第1位 第0位 位编号 位符号 7-0 IB_CON1[7:0] 说明 SSP操作选择位 0xE6:扇区擦除 0x6E:存储单元编程 Table 7.9 SSP流程控制寄存器1 F3H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 IB_CON2 - - - - 读/写 - - - - 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - 0 0 0 0 第2位 第1位 第0位 位编号 位符号 3-0 IB_CON2[3:0] 第3位 IB_CON2.3 IB_CON2.2 IB_CON2.1 IB_CON2.0 说明 必须为05H,否则Flash编程将会终止 Table 7.10 SSP流程控制寄存器2 F4H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 IB_CON3 - - - - 读/写 - - - - 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - 0 0 0 0 位编号 位符号 3-0 IB_CON3[3:0] 第3位 IB_CON3.3 IB_CON3.2 IB_CON3.1 IB_CON3.0 说明 必须为0AH,否则Flash编程将会终止 25 SH79F166A Table 7.11 SSP流程控制寄存器3 F5H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 IB_CON4 - - - - 读/写 - - - - 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - 0 0 0 0 第2位 第1位 第0位 位编号 位符号 3-0 IB_CON4[3:0] 第3位 第2位 第1位 第0位 IB_CON4.3 IB_CON4.2 IB_CON4.1 IB_CON4.0 说明 必须为09H,否则Flash编程将会终止 Table 7.12 SSP流程控制寄存器4 F6H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 IB_CON5 - - - - 读/写 - - - - 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - 0 0 0 0 位编号 位符号 3-0 IB_CON5[3:0] 第3位 IB_CON5.3 IB_CON5.2 IB_CON5.1 IB_CON5.0 说明 必须为06H,否则Flash编程将会终止 26 SH79F166A 7.4.2 Flash控制流程图 Set IB_OFFSET Set XPAGE Set IB_DATA Set IB_CON1 S0 IB_CON2[3:0]≠5H IB_CON2≠5H Set IB_CON2[3:0]=5H S1 IB_CON3≠AH IB_CON2≠5H Set IB_CON3=AH ELSE S2 IB_CON3≠AH Set IB_CON4=9H Reset IB_CON1-5 IB_CON4≠9H S3 Set IB_CON5=6H S4 Sector Erase IB_CON1=E6H &IB_CON2[3:0]=5H &IB_CON3=AH &IB_CON4=9H &IB_CON5=6H IB_CON1=6EH &IB_CON2[3:0]=5H &IB_CON3=AH &IB_CON4=9H &IB_CON5=6H Programming 27 SH79F166A 7.4.3 SSP编程注意事项 为确保顺利完成SSP编程,用户软件必须按以下步骤设置: (1) 用于代码/数据编程: 1. 关闭中断; 2. 根据地址设置XPAGE,IB_OFFSET; 3. 按编程需要,设置IB_DATA; 4. 按照顺序设置IB_CON1 - 5; 5. 添加4个NOP指令; 6. 开始编程,CPU将进入IDLE模式;烧写完成后自动退出IDLE模式; 7. 如需继续写入数据,跳转至第2步; 8. XPAGE寄存器清0,恢复中断设置。 (2) 用于扇区擦除: 1. 关闭中断; 2. 按相应的扇区设置XPAGE; 3. 按照顺序设置IB_CON1 - 5; 4. 添加4个NOP指令; 5. 开始擦除,CPU将进入IDLE模式;擦除完成后自动退出IDLE模式; 6. 如需要继续擦除数据,跳转至第2步; 7. XPAGE寄存器清0,恢复中断设置。 (3) 读取: 使用“MOVC A,@A+DPTR”或者“MOVC A,@A+PC”指令。 (4) 对于类EEPROM区域 对于类EEPROM的操作类似于Flash的操作,即类似上述(1)/(2)/(3)部分的描述。区别在于: 1. 在对类EEPROM进行擦除、写或读之前,应首先将FLASHCON寄存器的最低位FAC位置1。 2. 类EEPROM的扇区为256字节,而不是1024字节 注意: 1. 系统时钟不得低于200kHz以确保FLASH的正常编程 2. 当不需对类EEPROM操作时,必须将FAC位清0 FLASHCON寄存器的描述如下: Table 7.13 访问控制寄存器 A7H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 FLASHCON - - - - - - - FAC 读/写 - - - - - - - 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - - - - 0 位编号 位符号 7-1 - 0 FAC 说明 保留位 访问控制 0:MOVC指令或者SSP功能访问Main Block区域 1:MOVC指令或者SSP功能访问类EEPROM区域 28 SH79F166A 7.5 系统时钟和振荡器 7.5.1 特性  支持4种振荡器类型:32.768kHz晶体谐振器,晶体谐振器,陶瓷谐振器和内部12M/128K RC振荡器  4个振荡器引脚(XTAL1,XTAL2,XTALX1,XTALX2)从4种振荡器类型中产生1种或者2种时钟  内建12MHz RC振荡器  内建32.768kHz加速电路  内建系统时钟分频器 7.5.2 时钟定义 SH79F166A几个内部时钟定义如下: OSCCLK:从4个可选振荡器类型中(从XTAL输入的32.768kHz晶体谐振器,晶体谐振器和陶瓷谐振器以及内部12M/128K RC振荡器)选中的那个振荡器的时钟。fOSC定义为OSCCLK的频率。tOSC定义为OSCCLK的周期。 OSCXCLK:从3个可选振荡器类型中(从XTALX输入的晶体谐振器和陶瓷谐振器以及内部12M RC振荡器)选中的那个振 荡器的时钟。fOSCX定义为OSCXCLK的频率。tOSCX定义为OSCXCLK的周期。 注意: 当代码选项OP_OSC不是0011,0110,1010,1101时(32.768kHz/128K振荡器没有被选中,详见代码选项章节),OSCXCLK 不存在。 WDTCLK:内部看门狗RC振荡器时钟。fWDT定义为WDTCLK的频率。tWDT定义为WDTCLK的周期。 OSCSCLK:系统时钟频率分频器的输入时钟。这个时钟可能为OSCCLK或者OSCXCLK。fOSCS定义为OSCSCLK的频率。 tOSCS定义为OSCSCLK的周期。 SYSCLK:系统时钟,系统频率分频器的输出时钟。这个时钟为CPU指令周期的时钟。fSYS定义为SYSCLK的频率。tSYS定 义为SYSCLK的周期。 7.5.3 概述 SH79F166A支持5种振荡器类型:32.768kHz晶体谐振器,晶体谐振器/陶瓷谐振器(2MHz-12MHz)和内部RC振荡器 (12MHz,128K)。振荡器类型的选择由代码选项OP_OSC决定(详见代码选项章节)。SH79F166A有4个振荡器引脚(XTAL1, XTAL2,XTALX1,XTALX2),可以从4种振荡器类型中产生1种或者2种时钟。这些都是由代码选项OP_OSC决定(详见代码 选项章节)。由振荡器产生的基本时钟脉冲提供系统时钟支持CPU及片上外围设备。 29 SH79F166A 7.5.4 寄存器 Table 7.14 系统时钟控制寄存器 B2H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 CLKCON 32k_SPDUP CLKS1 CLKS0 SCMIF HFON FS - - 读/写 读/写 读/写 读/写 读 读/写 读/写 - - 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 1 1 1 0 0 0 - - 位编号 7 6-5 3 2 位符号 32k_SPDUP CLKS[1:0] 说明 32.768kHz晶体谐振器加速模式控制位 0:32.768kHz振荡器常规模式,由软件清0。 1:32.768kHz振荡器加速模式,由软件或者硬件置1。 此位在系统发生任何形式的复位,如上电复位,看门狗复位等时,自动由硬件设 置1,用以加速32.768kHz振荡器起振,缩短32.768kHz振荡器的起振时间。 如果有需要,本位也可以由软件置1或者清0。比如进入掉电模式(Power-down mode)前,可以将此位置1,掉电模式唤醒后再由软件清0。 应该注意的是关闭32.768kHz加速模式(此位清0),可以节省系统的耗电。只有 代码选项OP_OSC为1010或1101时(选择32.768kHz晶体振荡器,详见代码选项章 节),此控制位才有效。 系统时钟频率分频器 00:fSYS = fOSCS 01:fSYS = fOSCS/2 10:fSYS = fOSCS/4 11:fSYS = fOSCS/12 如果选择32.768kHz振荡器为OSCSCLK,此控制位无效。 HFON OSCXCLK开关控制寄存器 0:关闭OSCXCLK 1:打开OSCXCLK 只有代码选项OP_OSC为0011,0110,1010,1101时(选择32.768kHz晶体振荡 器或128K内部RC振荡器,详见代码选项章节),此控制位才有效。 FS 频率选择位 0:选择32.768kHz/128kHz为OSCSCLK 1:选择OSCXCLK为OSCSCLK 只有代码选项OP_OSC为0011,0110,1010,1101时(选择32.768kHz晶体振荡 器或128K内部RC振荡器,详见代码选项章节),此控制位才有效。 注意: 1. 当代码选项 OP_OSC 为 0011 , 1010 时, OSCXCLK 为内建 12MHzRC ;当代码选项 OP_OSC 为 0110 或者 1101 时, OSCXCLK为从XTALX输入的晶体谐振器或陶瓷谐振器; 2. 当代码选项OP_OSC为0011,0110,1010,1101,HFON和FS才有效; 3. 当OSCXCLK作为OSCSCLK时(也就是说,HFON = 1和FS = 1),HFON不能软件清0; 4. 当OSCSCLK从32.768kHz/128K切换到OSCXCLK时,假如当时OSCXCLK为关闭状态,则必须按以下步骤依次设置: a. 设置HFON = 1,打开OSCXCLK b. 至少等待振荡器预热时间(详见振荡器预热章节) c. 设置FS = 1,选择OSCXCLK作为OSCSCLK 5. 当OSCSCLK从OSCXCLK切回到32.768kHz/128K时,则必须按以下步骤依次设置: a. FS位清0,选择32.768kHz/128K作为OSCSCLK b. 添加1个NOP指令 c. HFON位清0(降低功耗) d.添加4个NOP指令 30 SH79F166A 7.5.5 振荡器类型 (1) OP_OSC = 0000,0011:内部RC振荡器,XTAL和XTALX引脚与I/O共用 XTALX1 XTALX2 XTAL1 XTAL2 (2) OP_OSC = 1010:从XTAL输入32.768kHz晶体谐振器,内部RC振荡器可以使能,XTALX引脚与I/O共用 XTALX1 XTALX2 C1 XTAL1 32.768kHz XTAL2 C2 (3) OP_OSC = 1101:从XTAL输入32.768kHz晶体谐振器,从XTALX输入2M - 12M晶体谐振器/陶瓷谐振器* C1 XTALX1 Crystal/ Ceramic XTALX2 C2 XTAL1 C1 32.768kHz XTAL2 C2 (4) OP_OSC = 1110:从XTAL输入2M - 12M晶体谐振器/陶瓷谐振器*,XTALX引脚与I/O共用 XTALX1 XTALX2 C1 XTAL1 Crystal/ Ceramic XTAL2 C2 (5) OP_OSC = 0110:内部128KHz RC振荡器,从XTAL输入2M - 12M晶体谐振器/陶瓷谐振器*,XTALX引脚与I/O共用 XTALX1 XTALX2 C1 XTAL1 Crystal/ Ceramic XTAL2 C2 *:如果环境湿度较大,使用高频振荡器时,建议外加510K反馈电阻。 31 SH79F166A 7.5.6 谐振器负载电容选择 陶瓷谐振器 频率 C1 C2 3.58MHz - - 4MHz - - 晶体谐振器 频率 C1 C2 32.768kHz 10 - 12pF 10 - 12pF 4MHz 8 - 15pF 8 - 15pF 12MHz 8 - 15pF 8 - 15pF 注意: (1) 表中负载电容仅供参考! (2) 以上电容值可通过谐振器基本的起振和运行测试,并非最优值。 (3) 请注意印制板上的杂散电容,用户应在超过应用电压和温度的条件下测试谐振器的性能。 在应用陶瓷谐振器/晶体谐振器之前,用户需向谐振器生产厂要求相关应用参数以获得最佳性能。 请登陆http://www.sinowealth.com以取得更多的推荐谐振器生产厂。 32 SH79F166A 7.6 系统时钟监控(SCM) 为了增强系统的可靠性,SH79F166A含有一个系统时钟监控(SCM)模块。如果系统时钟出现故障(例如:外部振荡器停 振等),内建SCM模块会将OSCCLK自动切换到内部32k时钟,同时系统时钟监控标志位(SCMIF)被置1。当EA和ESCM位均 被置1时,SCM模块将会产生中断。如果外部振荡器恢复工作,SCM将会切换OSCCLK到外部振荡器,然后SCMIF位自动清0。 注意: SCMIF为只读寄存器,只能由硬件清0或者置1。 如果SCMIF清0,SCM将系统时钟自动切换到系统时钟出故障前的状态。 如果代码选项选择内部RC振荡器(详见代码选项章节)作为OSCSCLK,则系统时钟监控功能不可用。 Table 7.15 系统时钟控制寄存器 B2H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 CLKCON - - - SCMIF - - - - 读/写 - - - 只读 - - - - 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - 0 - - - - 位编号 4 位符号 SCMIF 说明 系统时钟监控标志位 0:表示系统时钟正常运行 1:表示系统时钟故障 33 SH79F166A 7.7 I/O端口 7.7.1 特性  41个双向I/O端口  I/O端口可与其它功能共用 SH79F166A提供41个位可编程双向I/O端口。端口数据在寄存器Px中。每个I/O口均有内部上拉电阻。端口控制寄存器 (PxCRy)控制端口是作为输入或者输出。当端口作为输入时,每个I/O端口带有由PxPCRy控制的内部上拉电阻(x = 0-5,y = 0-7)。 SH79F166A的有些I/O引脚能与选择功能共用。当所有功能都允许时,在CPU中存在优先权以避免功能冲突。(详见端口共 用章节)。 7.7.2 寄存器 Table 7.16 端口控制寄存器 E1H - E5H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 P0CR (E1H, Bank0) P0CR.7 P0CR.6 P0CR.5 P0CR.4 P0CR.3 P0CR.2 P0CR.1 P0CR.0 P1CR (E2H, Bank0) P1CR.7 P1CR.6 P1CR.5 P1CR.4 P1CR.3 P1CR.2 P1CR.1 P1CR.0 P2CR (E3H, Bank0) P2CR.7 P2CR.6 P2CR.5 P2CR.4 P2CR.3 P2CR.2 P2CR.1 P2CR.0 P3CR (E4H, Bank0) P3CR.7 P3CR.6 P3CR.5 P3CR.4 P3CR.3 P3CR.2 P3CR.1 P3CR.0 P4CR (E5H, Bank0) - - - P4CR.4 P4CR.3 P4CR.2 P4CR.1 P4CR.0 P5CR (E1H, Bank1) - - - - P5CR.3 P5CR.2 P5CR.1 P5CR.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7-0 位符号 PxCRy x = 0-5, y = 0-7 说明 端口输入/输出控制寄存器 0:输入模式 1:输出模式 Table 7.17 端口上拉电阻控制寄存器 E9H - ECH 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 P0PCR (E9H, Bank0) P0PCR.7 P0PCR.6 P0PCR.5 P0PCR.4 P0PCR.3 P0PCR.2 P0PCR.1 P0PCR.0 P1PCR (EAH, Bank0) P1PCR.7 P1PCR.6 P1PCR.5 P1PCR.4 P1PCR.3 P1PCR.2 P1PCR.1 P1PCR.0 P2PCR (EBH, Bank0) P2PCR.7 P2PCR.6 P2PCR.5 P2PCR.4 P2PCR.3 P2PCR.2 P2PCR.1 P2PCR.0 P3PCR (ECH, Bank0) P3PCR.7 P3PCR.6 P3PCR.5 P3PCR.4 P3PCR.3 P3PCR.2 P3PCR.1 P3PCR.0 P4PCR (EDH, Bank0) - - - P4PCR.4 P4PCR.3 P4PCR.2 P4PCR.1 P4PCR.0 P5PCR (E9H, Bank1) - - - - P5PCR.3 P5PCR.2 P5PCR.1 P5PCR.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7-0 PxPCRy x = 0-5, y = 0-7 说明 输入端口内部上拉电阻控制 0:内部上拉电阻关闭 1:内部上拉电阻开启 34 SH79F166A Table 7.18 端口数据寄存器 80H - C0H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 P0 (80H, Bank0) P0.7 P0.6 P0.5 P0.4 P0.3 P0.2 P0.1 P0.0 P1 (90H, Bank0) P1.7 P1.6 P1.5 P1.4 P1.3 P1.2 P1.1 P1.0 P2 (A0H, Bank0) P2.7 P2.6 P2.5 P2.4 P2.3 P2.2 P2.1 P2.0 P3 (B0H, Bank0) P3.7 P3.6 P3.5 P3.4 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 P4 (C0H, Bank0) - - - P4.4 P4.3 P4.2 P4.1 P4.0 P5 (80H, Bank1) - - - - P5.3 P5.2 P5.1 P5.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7-0 Px.y x = 0-5, y = 0-7 说明 端口数据寄存器 Table 7.19 端口模式选择寄存器 EFH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 P0OS - - P0OS.5 P0OS.4 - - - - 读/写 - - 读/写 读/写 - - - - 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - 0 0 - - - - 位编号 位符号 5-4 P0OS.x x = 5-4 说明 端口0输出模式选择 0:引脚输出模式为CMOS推挽输出 1:引脚输出模式为N沟道开漏输出 注意:P0.4,P0.5端口作为为N-通道的开漏I/O,但是此时端口电压不得超过VDD+0.3V。 35 SH79F166A 7.7.3 端口模块图 SFEN PxPCRy Output Mode VDD Input Mode VDD 0 = ON 1 = OFF (Pull-up) PxCRy I/O Pad Write Data Bus Data Register Read Port Data Register Read Read Data Register/Pad Selection 0: From Pad 1: From data register 0 = OFF 1 = ON Second Function Read Port Pad 注意: (1) 输入端口读操作直接读引脚电平。 (2) 输出端口读操作的输入源有两种,一种是从端口数据寄存器读取,另一种是直接读引脚电平。 (3) 用读取指令来区分:读-改-写指令是读寄存器,而其它指令读引脚电平。 (4) 不管端口是否共用为其他功能,对端口写操作都是针对端口数据寄存器。 7.7.4 端口共用 41个双向I/O端口也能共用作为第二或第三种特殊功能。共用优先级按照外部最高内部最低的规则: 在引脚配置图中引脚最外边标注功能享有最高优先级,最里边标注功能享有最低优先级。这意味着一个引脚已经使用较高 优先级功能(如果被允许的话),就不能用作较低优先级功能,即使较低优先级功能被允许。只有较高优先级功能由硬件或软 件关闭后,相应的引脚才能用作较低优先级功能。上拉电阻也由相同规则控制。 当允许端口复用为其它功能时,用户可以修改PxCR﹑PxPCR (x = 0-5),但在复用的其它功能被禁止前,这些操作不会 影响端口状态。 当允许端口复用为其它功能时,任何对端口的读写操作只会影响到数据寄存器的值,端口引脚值保持不变,直到复用的其 它功能关闭。 PORT0: - LCD Segment 17-19(P0.0-P0.2) - PWM01:PWM01输出(P0.2) - PWM0:PWM0输出(P0.3) - INT0:外部中断0(P0.4) - INT1:外部中断1(P0.5) - INT2:外部中断2(P0.6) - INT3:外部中断3(P0.7) - T2:定时器2外部输入/波特率时钟输出(P0.5) - T2EX:定时器2重载/捕捉/方向控制(P0.4) - T4:定时器4外部输入/波特率时钟输出(P0.3) - XTALX1:子振荡器输入(P0.7) - XTALX2:子振荡器输出(P0.6) 36 SH79F166A Table 7.20 PORT0共用列表 引脚编号 43 44 1 2 3 优先级 功能 1 SEG17 允许位 2 P0.0 1 SEG18 2 P0.1 1 PWM01 PWMEN寄存器的EPWM01位置1 2 SEG19 DISPCON寄存器的DISPSEL位清0及P0SS寄存器的P0S2位置1 3 P0.2 1 PWM0 2 T4 3 P0.3 无上述情况 1 T2EX 在0,2,3方式下T2CON寄存器的EXEN2位置1或在方式1下T2MOD寄存器的 DCEN位置1或在方式1下DCEN位清0及EXEN2位置1(自动拉高) 2 INT0 IEN0寄存器的EX0位置1,并且P0.4输入模式(上拉由软件设置) 3 P0.4 无上述情况 1 T2 2 INT1 IEN0寄存器中的EX1位置1,P0.5输入模式 3 P0.5 无上述情况 1 XTALX2 2 INT2 IEN1寄存器的EX2位置1,P0.6输入模式 3 P0.6 无上述情况 1 XTALX1 2 INT3 IEN1寄存器的EX3位置1,P0.7输入模式 3 P0.7 无上述情况 DISPCON寄存器的DISPSEL位清0及P0SS寄存器的P0S0位置1 无上述情况 DISPCON寄存器的DISPSEL位清0及P0SS寄存器的P0S1位置1 无上述情况 无上述情况 PWMEN寄存器的EPWM0位置1 T4CON寄存器的TR4和T4CLKS位置1(自动上拉)或T4CON寄存器的T4CLKS 位清0且TC4位置1或方式2下TR4位置1 ---- ---- 4 5 6 ---- ---- T2CON寄存器(自动上拉)的TR2位及C/T 2 位置1或C/T 2 位清0且T2MOD寄存 器的T2OE位置1 代码选项 代码选项 注意:当 P0OS = 30H 时,引脚3,4配置为开漏极端口。 PORT1: - LED Segment 1-8(P1.0-P1.7) - LCD Segment 1-8(P1.0-P1.7) Table 7.21 PORT1共用列表 引脚编号 27-34 优先级 功能 1 LED S1-8 2 3 允许位 P1SS寄存器的相应位(P1S0-P1S7)置1且DISPCON寄存器的DISPSEL置1 LCD SEG1-8 P1SS寄存器的相应位(P1S0-P1S7)置1且DISPCON寄存器的DISPSEL清0 P1.0-P1.7 无上述情况 37 SH79F166A PORT2: - RXD:EUART数据输入(P2.0) - TXD:EUART数据输出(P2.1) - FLT:故障检测输入引脚(P2.5) - LCD Segment 9-16(P2.0-P2.7) Table 7.22 PORT2共用列表 引脚编号 35 36 37 38 39 40 41 42 优先级 功能 允许位 1 RXD SCON寄存器的REN位置1(自动上拉) 2 SEG9 DISPCON寄存器的DISPSEL位清0且P2SS寄存器的P2S0位置1 3 P2.0 以上情况都不符合 1 TXD 对SBUF寄存器写操作 2 SEG10 3 P2.1 1 SEG11 2 P2.2 1 SEG12 DISPCON寄存器的DISPSEL位清0且P2SS寄存器的P2S1位置1 以上情况都不符合 DISPCON寄存器的DISPSEL位清0且P2SS寄存器的P2S2位置1 以上情况都不符合 DISPCON寄存器的DISPSEL位清0且P2SS寄存器的P2S3位置1 以上情况都不符合 2 P2.3 1 SEG13 2 P2.4 以上情况都不符合 1 FLT PWMEN寄存器的EFLT位置1 2 SEG14 3 P2.5 1 SEG15 2 P2.6 1 SEG16 2 P2.7 DISPCON寄存器的DISPSEL位清0且P2SS寄存器的P2S4位置1 DISPCON寄存器的DISPSEL位清0且P2SS寄存器的P2S5位置1 以上情况都不符合 DISPCON寄存器的DISPSEL位清0且P2SS寄存器的P2S6位置1 以上情况都不符合 DISPCON寄存器的DISPSEL位清0且P2SS寄存器的P2S7位置1 以上情况都不符合 PORT3: - LED COM1-COM8(P3.0-P3.7) - LCD COM1-COM8(P3.0-P3.7) - AN4-AN7:ADC输入通道(P3.4-P3.7) Table 7.23 PORT3共用列表 引脚编号 19-22 23-26 优先级 功能 1 AN7-AN4 ADCH寄存器的CH7-CH4位和ADCON寄存器的ADON位都置1,并且SCH[2:0] 的相应位置1 2 LED_C8 -LED_C5 P3SS 寄存器的相应位 P3S7-P3S4 位置 1 且 DISPCON 寄存器的 DISPSEL 和 DUTY 位置 1 3 COM8-COM5 4 P3.7-P3.4 以上情况都不符合 1 LED_C4 -LED_C1 P3SS寄存器的相应位(P3S3-P3S0)置1且DISPCON寄存器的DISPSEL和DUTY 位置1 2 3 允许位 P3SS 寄存器的相应位 P3S7-P3S4 位置 1 且 DISPCON 寄存器的 DUTY 位置 1, DISPSEL 位清 0 COM4-COM1 P3SS寄存器的相应位(P3S3-P3S0)置1且DISPCON寄存器的DISPSEL位清0 P3.3-P3.0 以上情况都不符合 38 SH79F166A PORT4: - INT40-INT43(P4.0-P4.3):外部中断输入 - AN0-AN3(P4.0-P4.3):ADC输入通道 - AVREF(P4.4):AD转换参考电压 Table 7.24 PORT4共用列表 引脚编号 14 15-18 优先级 功能 1 AVREF 2 P4.4 1 AN3-AN0 2 INT43-INT40 3 P4.3-P4.0 允许位 ADCON寄存器的REFC位置1 以上情况都不符合 ADCH寄存器的CH3-CH0和SCH[2:0]相应位置1 IEN1寄存器的EX4位和IENC寄存器的EXS43-EXS40位置1,P4.3-P4.0端口为输 入模式 以上情况都不符合 PORT5: - XTAL1(P5.0):振荡器输入 - XTAL2(P5.1):振荡器输出 ——— - RST(P5.2):系统复位 - BUZ(P5.3):蜂鸣器输出 - T3(P5.3):定时器3外部输入 Table 7.25 PORT5共用列表 引脚编号 8 9 10 11 优先级 功能 允许位 1 XTAL1 2 P5.0 1 XTAL2 2 P5.1 以上情况都不符合 1 ——— RST 代码选项 代码选项 以上情况都不符合 代码选项 2 P5.2 代码选项 1 BUZ BUZCON寄存器中的BZEN位置1 2 T3 3 P5.3 T3CON寄存器的TR3位置1且T3CLKS[1:0] = 01(自动上拉) 以上情况都不符合 39 SH79F166A 7.8 定时器 7.8.1 特性  SH79F166A有4个定时器(定时器2,3,4,5)  定时器2兼容标准的8052,且有递增递减计数和可编程输出功能  定时器3是16位自动重载定时器,且可以工作在掉电模式  定时器4是16位自动重载定时器,且可以被选择作为波特率发生器  定时器5是16位自动重载定时器 7.8.2 定时器2 两个数据寄存器(TH2和TL2)串联后可作为一个16位寄存器来访问,由寄存器T2CON和T2MOD控制。设置IEN0寄存器中 的ET2位能允许定时器2中断。(详见中断章节) ——— 定时器2的C/T2 选择系统时钟(定时器)或外部引脚T2(计数器)作为定时器时钟输入。通过所选的引脚设置TR2允许定 时器2/计数器2数据寄存器计数。 定时器2方式 定时器2有4种工作方式:捕获/重载,带递增或递减计数器的自动重载方式,波特率发生器和可编程时钟输出。RCLK,TCLK 和CP/RL2的组合能选择这些方式。 Table 7.26 定时器2方式选择 ——— C/T2 X X X T2OE DCEN TR2 CP/RL2 RCLK 0 0 0 X 0 1 1 1 1 1 0 0 X 0 X 1 X 0 1 X 1 X 1 1 X 1 X X X 0 方式 TCLK X 0 0 0 1 X 0 1 X X 0 0 0 X 1 0 X 1 X X X X 0 16位捕获 1 16位自动重载定时器 2 波特率发生器 3 只用于可编程时钟 3 带波特率发生器的可编程时钟输出 不推荐使用 定时器2停止,T2EX通路仍旧允许 X 方式0:16位捕获 在捕获方式中,T2CON的EXEN2位有两个选项。 如果EXEN2 = 0,定时器2作为16位定时器或计数器,如果ET2被允许的话,定时器2能设置TF2溢出产生一个中断。 如果EXEN2 = 1,定时器2执行相同操作,但是在外部输入T2EX上的下降沿也能引起在TH2和TL2中的当前值分别被捕获到 RCAP2H和RCAP2L中,此外,在T2EX上的下降沿也能引起在T2CON中的EXF2被设置。如果ET2被允许,EXF2位也像TF2一 样也产生一个中断。 System Clock Increment Mode =0 C/T2 =1 T2 TR2 TF2 TH2 TL2 0:Switch Off 1:Switch On Overflow flag CP / RL2 & EXEN2 T2EX + RCAP2L RCAP2H 0:Switch Off 1:Switch On EXF2 Block Diagram of 16 bit Capcture mode (Mode 0) of Timer2 40 External falling edge flag Interrupt Request SH79F166A 方式1:16位自动重载定时器 在16位自动重载方式下,定时器2可以被选为递增计数或递减计数。这个功能通过T2MOD中的DCEN位(递减计数允许) 选择。系统复位后,DCEN位复位值为0,定时器2默认递增计数。当设置DCEN时,定时器2递增计数或递减计数取决于T2EX 引脚上的电平。 当DCEN = 0,通过在T2CON中的EXEN2位选择两个选项。 如果EXEN2 = 0,定时器2递增到0FFFFH,在溢出后置起TF2位,同时定时器自动将用户软件写好的寄存器RCAP2H和 RCAP2L的16位值装入TH2和TL2寄存器。 如果EXEN2 = 1,溢出或在外部输入T2EX上的下降沿都能触发一个16位重载,置起EXF2位。如果ET2被使能,TF2和EXF2 位都能产生一个中断。 System Clock =0 C/T2 Increment Mode TL2 TH2 TF2 =1 T2 Overflow Flag 0:Switch Off 1:Switch On TR2 + RCAP2L EXEN2 RCAP2H + 0:Switch Off 1:Switch On T2EX Interrupt Request External Falling Edge flag EXF2 The Block Diagram of Auto Relode Mode (Mode 1)of Timer2 (DCEN=0) 设置DCEN位允许定时器2递增计数或递减计数。当DCEN = 1时,T2EX引脚控制计数的方向,而EXEN2控制无效。 T2EX置1可使定时器2递增计数。定时器向0FFFFH溢出,然后设置TF2位。溢出也能分别引起RCAP2H和RCAP2L上的16 位值重载入定时器寄存器。 T2EX清0可使定时器2递减计数。当TH2和TL2的值等于RCAP2H和RCAP2L的值时,定时器溢出。置起TF2位,同时0FFFFH 重载入定时器寄存器。 无论定时器2溢出,EXF2位都被用作结果的第17位。在此工作方式下,EXF2不作为中断标志。 FFH FFH TL2 TH2 System Clock =0 C/T2 =1 T2 TR2 T2EX TF2 Overflow Flag 0:Switch Off 1:Switch On 1.T2EX=1, Timer2 is up counter 2.T2EX=0, Timer2 is down counter RCAP2L RCAP2H Toggle EXF2 The Block Diagram of Auto-Reload Mode ( Mode 1) of Timer2 (DCEN=1) 41 Interrupt Request SH79F166A 方式2:波特率发生器 通过设置T2CON寄存器中的TCLK和/或RCLK选择定时器2作为波特率发生器。接收器和发送器的波特率可以不同,如果定 时器2作为接收器或发送器则定时器4相应的作为另一种的波特率发生器。 设置RCLK和/或TCLK使定时器2进入波特率发生器方式,该方式与自动重载入方式相似。 定时器2的溢出会使RCAP2H和RCAP2L寄存器中的值重载入定时器2计数器,但不会产生中断。 如果EXEN2被置1,在T2EX脚上的下降沿会置起EXF2,但不会引起重载。因此当定时器2作为波特率发生器时,T2EX可作 为一个额外的外部中断。 在EUART方式1和3中的波特率由定时器2的溢出率根据下列方程式决定。 BaudRate = BaudRate = 1 2 × 16 × fSYS ——— 65536 − [RCAP2H, RCAP2L] ; C/T2 = 0 ——— fT2 1 ; C/T2 = 1 × 16 65536 − [RCAP2H, RCAP2L] Timer4 overflow System Clock SMOD =1 =0 /2 /2 =0 C/ T2 T2 =1 TL2 TH2 UART receiver clock source /16 0:Switch Off 1:Switch On TR2 RCLK =1 =0 TCLK =1 =0 RCAP2L RCAP2H UART transiver clock source /16 EXEN2 T2EX 0:Switch Off 1:Switch On Timer2 Interrupt Request EXF2 The Block Diagram of Baud-Rate Generator ( Mode 2 ) of Timer2 42 SH79F166A 方式3:可编程时钟输出 ——— T2(P0.5)可以编程输出50%的占空比时钟周期。清C/T2 位和置T2OE位,使定时器2作为时钟发生器。TR2位启动和中止 定时器。 在这种方式中,T2输出占空比为50%的时钟: Clock Out Frequency = fSYS 1 × 2 × 2 65536 − [RCAP2H, RCAP2L] 定时器2溢出不产生中断。所以定时器2可以同时以相同频率用作波特率发生器和时钟输出。 System Clock /2 =0 C/ T2 TL2 TH2 RCAP2L RCAP2H =1 TR2 0:Switch Off 1:Switch On C/ T2 T2OE 0:Switch Off 1:Switch On T2 /2 T2EX EXEN2 0:Switch Off 1:Switch On Timer2 Interrupt Request EXF2 The Block Diagram of Programmable Clock output (Mode 3) of Timer2 注意: (1) TF2 和 EXF2 都能引起定时器 2 的中断请求,两者有相同的向量地址。 (2) 当事件发生时或其它任何时间都能由软件设置 TF2 和 EXF2 为 1,只有软件以及硬件复位才能使之清 0。 (3) 当 EA = 1 且 ET2 = 1 时,设置 TF2 或 EXF2 为 1 能引起定时器 2 中断。 (4) 当定时器 2 作为波特率发生器时,写入 TH2/TL2,写入 RCAPH2/RCAPL2 会影响波特率的准确性,因此也会引起通信 出错。 43 SH79F166A 寄存器 Table 7.27 定时器2控制寄存器 第7位 C8H,Bank0 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 ——— 第0位 ———— T2CON TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/T2 CP/RL2 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7 TF2 定时器2溢出标志位 0:无溢出(必须由软件清0) 1:溢出(如果RCLK = 0和TCLK = 0,由硬件设1) 6 EXF2 T2EX引脚外部事件输入(下降沿)被检测到的标志位 0:无外部事件输入(必须由软件清0) 1:检测到外部输入(如果EXEN2 = 1,由硬件设1) 5 RCLK EUART0接收时钟控制位 0:定时器4产生接收波特率 1:定时器2产生接收波特率 4 TCLK EUART0发送时钟控制位 0:定时器4产生发送波特率 1:定时器2产生发送波特率 3 EXEN2 2 TR2 1 0 ——— C/T2 ———— CP/RL2 说明 T2EX引脚上的外部事件输入(下降沿)用作重载/捕获触发器允许/禁止控制位 0:忽略T2EX引脚上的事件 1:当定时器2不做为EUART时钟(T2EX始终包括上拉电阻)时,检测到T2EX 引脚上一个下降沿,产生一个捕获或重载 定时器2开始/停止控制位 0:停止定时器2 1:开始定时器2 定时器2定时器/计数器方式选定位 0:定时器方式,T2引脚用作I/O端口 1:计数器方式,内部上拉电阻被打开 捕获/重载方式选定位 0:16位带重载功能的定时器/计数器 1:16位带捕获功能的定时器/计数器 44 SH79F166A Table 7.28 定时器2模式控制寄存器 C9H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 T2MOD - - - - - - T2OE DCEN 读/写 - - - - - - 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - - - 0 0 位编号 位符号 说明 1 T2OE 定时器2输出允许位 0:设置P0.5/T2作为时钟输入或I/O端口 1:设置P0.5/T2作为时钟输出(波特率发生器方式) 0 DCEN 递减计数允许位 0:禁止定时器2作为递增/递减计数器,定时器2仅作为递增计数器 1:允许定时器2作为递增/递减计数器 Table 7.29 定时器2重载/捕获和数据寄存器 CAH-CDH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 RCAP2L RCAP2L.7 RCAP2L.6 RCAP2L.5 RCAP2L.4 RCAP2L.3 RCAP2L.2 RCAP2L.1 RCAP2L.0 RCAP2H RCAP2H.7 RCAP2H.6 RCAP2H.5 RCAP2H.4 RCAP2H.3 RCAP2H.2 RCAP2H.1 RCAP2H.0 TL2 TL2.7 TL2.6 TL2.5 TL2.4 TL2.3 TL2.2 TL2.1 TL2.0 TH2 TH2.7 TH2.6 TH2.5 TH2.4 TH2.3 TH2.2 TH2.1 TH2.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7-0 7-0 位符号 RCAP2L.x RCAP2H.x TL2.x TH2.x 说明 定时器2重载/捕获数据低位高位,x = 0 - 7 定时器2低位/高位计数器,x = 0 - 7 45 SH79F166A 7.8.3 定时器3 定时器3是16位自动重载定时器,通过两个数据寄存器TH3和TL3访问,由T3CON寄存器控制。IEN1寄存器的ET3位置1允 许定时器3中断(详见中断章节)。 定时器3只有一个工作方式:16位自动重载计数器/定时器,可以设置预分频比,并可以工作在CPU掉电模式。 定时器3有一个16位计数器/定时器寄存器(TH3,TL3)。当TH3和TL3被写时,用作定时器重载寄存器,当被读时,被用做 计数寄存器。TR3位置1使定时器3开始递增计数。定时器在0xFFFF到0x0000溢出并置TF3位为1。溢出同时,定时器重载寄存 器的16位数据被重新载入计数寄存器中,TH3写操作也导致重载寄存器的数据重新载入计数寄存器。 TH3和TL3读写操作遵循以下顺序: 写操作:先低位后高位 读操作:先高位后低位 T3PS[1:0] Increment Mode System Clock T3 32.768kHz Crystal 00 01 10 Prescaler 1,8,64,256 Interrupt Request 16-bit Counter TF3 Overflow Flag T3CLKS[1:0] TR3 0:Switch Off 1:Switch On TL3 TH3 The Block Diagram of Timer3 定时器3可以工作在掉电模式。 当OP_OSC[3:0](详见代码选项章节)选为1010,1101,0011或0110,T3CLKS[1:0]可以选为00,01或10。当OP_OSC[3:0] 不为1010,1101,0011或0110时,T3CLKS[1:0]可以选为00或01,10是无效值。 如果T3CLKS[1:0]为00,定时器3不能工作在掉电模式下。如果T3CLKS[1:0]为01,T3端口输入外部时钟,定时器3可以工 作在普通模式或掉电模式(在系统为高频时进入掉电模式)。当T3CLKS[1:0]为10并且OP_OSC[3:0]为1010,1101,0011或0110, 定时器3可以工作在普通模式或掉电模式。当T3CLKS[1:0]为10并且OP_OSC[3:0]不为1010,1101,0011或0110时,定时器3 不工作。详见下表: OP_OSC[3:0] 1010,1101,0011或0110 不为1010,1101,0011或0110 T3CLKS[1:0] 工作在普通模式 工作在掉电模式 00 YES NO 01 YES YES 10 YES YES 00 YES NO 01 YES YES 10 NO NO 注意: 1. 在读或写TH3和TL3时,要确保TR3 = 0。 2. 当定时器3用T3端口作为时钟源,而且TR3由0变为1时,定时器3忽略T3的第1个下降沿。 46 SH79F166A 寄存器 Table 7.30 定时器3控制寄存器 第7位 88H,Bank1 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 T3CON TF3 - T3PS.1 T3PS.0 - TR3 读/写 读/写 - 读/写 读/写 - 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 - 0 0 - 0 0 0 第2位 第1位 第0位 位编号 位符号 7 说明 定时器3溢出标志位 0:无溢出(硬件清0) 1:溢出(硬件置1) TF3 5-4 T3PS[1:0] 2 TR3 1-0 T3CLKS.1 T3CLKS.0 定时器3预分频比选择位 00:1/1 01:1/8 10:1/64 11:1/256 定时器3允许控制位 0:停止定时器3 1:开始定时器3 T3CLKS[1:0] 定时器3定时器/计数器方式选定位 00:系统时钟,T3引脚用作I/O端口 01:T3端口输入外部时钟,自动上拉 10:外部32.768kHz晶体谐振器或128k RC 11:保留 Table 7.31 定时器3重载/计数数据寄存器 8CH-8DH,Bank1 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 TL3 TL3.7 TL3.6 TL3.5 TL3.4 TL3.3 TL3.2 TL3.1 TL3.0 TH3 TH3.7 TH3.6 TH3.5 TH3.4 TH3.3 TH3.2 TH3.1 TH3.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 第1位 第0位 位编号 位符号 TL3.x TH3.x 7-0 说明 定时器3低位高位计数器,x = 0 - 7 Table 7.32 定时器3重载/计数数据寄存器 89H,Bank1 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 SWTHL - - - - - - 读/写 - - - - - - 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - - - 0 0 位编号 位符号 0 T3HLCON 说明 0:读TH3和TL3时,返回值为T3计数器值 1:读TH3和TL3时,返回值为T3重载寄存器值 47 T5HLCON T3HLCON SH79F166A 7.8.4 定时器4 定时器4是16位自动重载定时器。通过两个数据寄存器TH4和TL4访问,由T4CON寄存器控制。IEN1寄存器的ET4位置1允 许定时器4中断(详见中断章节)。 当TH4和TL4被写时,用作定时器重载寄存器,当被读时,被用做计数寄存器。TR4位置1使定时器4开始递增计数。定时器 在0xFFFF到0x0000溢出并置TF4位为1。溢出同时,定时器重载寄存器的16位数据重新载入计数寄存器中,对TH4的写操作也 导致重载寄存器的数据重新载入计数寄存器。 TH4和TL4读写操作遵循以下顺序: 写操作:先低位后高位 读操作:先高位后低位 定时器4方式 定时器4有三种工作方式:16位自动重载定时器,串口波特率发生器和有T4边沿触发的16位自动重载定时器。这些方式通 过T4CON寄存器的T4M[1:0]设置。 方式0:16位自动重载定时器 定时器4在方式0为16位自动重载定时器。TH4寄存器存放16位计数器/定时器高8位,TL4存放低8位。当16位定时寄存器从 0xFFFF到0x0000递增,并溢出时,系统置定时器溢出标志TF4(T4CON.7)为1,16位寄存器的值被重新载入计数器,如果允 许定时器4中断则产生中断。 T4CON.0寄存器的T4CLKS位选择时钟源。当T4CLKS = 1时,定时器4的时钟源为外部时钟,预分频后,计数器数据寄存 器增加。当T4CLKS = 0,定时器4的时钟源为系统时钟。 T4CON.1寄存器的TR4位置1允许定时器4,且不清定时器4的计数器。在允许定时器4之前,将希望的初始值写入定时器重 载寄存器中。 在比较方式中,T4端口自动被硬件设为输出。定时器4从TH4和TL4预设值开始向0xFFFF计数,当计数器溢出时,T4端口 输出反转,同时定时器4中断标志位被置起。在比较方式中,定时器4必须工作在定时方式(T4CLKS = 0)。 System Clock T4PS[1:0] Increment Mode =0 T4CLKS Prescaler 1,8,64,256 =1 T4 TR4 Interrupt Request 16 bit Counter TF4 Overflow Flag 0:Switch Off 1:Switch On T4 TL4 TH4 T4CLKS=0 TC4=1 The Block Diagram of Mode 0 of Timer 4 方式1:波特率发生器 通过设置T4CON寄存器中的T4M[1:0]为01选择定时器4作为波特率发生器。如果将定时器2作为串口的接收或发送的波特 率,而定时器4作为另一波特率时,发送和接收的波特率可以是不同的。 该方式与自动重载方式相似。定时器4的溢出会引起软件将定时器4重载寄存器中的16位值载入定时器4的计数器中,但不会 产生中断。 EUART方式1和3的波特率由下列公式计算: f /PRESCALER 1 ,用定时器4作为波特率发生器,定时器4时钟源为系统时钟 × T4 BaudRate = 2 × 16 65536 − [TH 4, TL 4] BaudRate = 1 f /PRESCALER ,用定时器4作为波特率发生器,定时器4时钟源为时钟源为T4引脚输入时钟 × T4 16 65536 − [TH 4, TL 4] 上式中,TH4和TL4为定时器4重载寄存器。 48 SH79F166A 方式2:带边沿触发的16位自动重载定时器 定时器4在方式2为16位自动重载定时器。T4CON.0寄存器的T4CLKS位一直为0,定时器4只能选择系统时钟为时钟源,其 余设置与方式0一致。 方式2中,T4CON.1的TR4位置1,定时器4等待T4端口的触发信号(由T4M[1:0]控制上升/下降沿)开始计数,一个触发信 号使定时器4开始运行。当定时器4从0xFFFF到0x0000溢出时,TF4(T4CON.7)会被置起,如定时器4的中断使能,将产生定 时器4中断。T4CLKS位始终为0。定时器4的时钟为系统时钟。定时器重载寄存器的数据重载入TH4和TL4中,保持到下一个触 发信号。 在方式2下,当TR4位置1后,定时器4在来自T4口的有效信号(T4M[1:0]决定的上升或下降沿)触发下开始计数。当定时器 4在0xFFFF到0x0000溢出时置TF4位为1。溢出同时,定时器重载寄存器的16位数据被重新载入计数寄存器TH4和TL4中,定时 器4将保持状态并等待下一个触发沿。 在定时器4工作时同时有一个触发信号时,如果TC4 = 0,忽略此信号;如果TC4 = 1,定时器4被触发。 TR4置1不清定时器4的计数器,在允许定时器之前应该把希望的初始化值写入重载寄存器。 T4PS[1:0] Increment Mode System Clock T4 Prescaler 1,8,64,256 control M2_en TC4 Interrupt Request 16 bit Counter TF4 Overflow Flag TR4 0:Switch Off 1:Switch On TL4 TH4 + The Block Diagram of Mode 2 of Timer 4 control : M2_en set to 1 when T4 edge trig, M2_en set to 0 when counter overflow 注意: (1) 当定时器4在波特率发生器方式下作为定时器工作时(TR4 = 1),TH4或TL4不能读取或写入。 因为定时器在每个状态时间递增,可能导致读取或写入的结果不精确。 因此,在访问TH4/TL4寄存器之前,定时器4必须被关闭(TR4 = 0)。 (2) 当定时器4用作计数器时,T4引脚的输入信号频率要小于系统时钟的一半。 49 SH79F166A 寄存器 Table 7.33 定时器4控制寄存器 C8H,Bank1 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 T4CON TF4 TC4 T4PS1 T4PS0 T4M1 T4M0 TR4 T4CLKS 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7 6 说明 TF4 定时器4溢出标志位 0:无溢出(硬件清0) 1:溢出(硬件置1) TC4 比较功能允许位 当T4M[1:0] = 00 0:禁止定时器4比较功能 1:允许定时器4比较功能 当T4M[1:0] = 10或11 0:定时器4不能被再触发 1:定时器4可以被再触发 T4PS[1:0] 定时器4预分频比选择位 00:1/1 01:1/8 10:1/64 11:1/256 3-2 T4M[1:0] 定时器4方式选择位 00:Mode0,16位自动重载定时器 01:Mode1,EUART波特率发生器 10:Mode2,T4端口上升沿触发(只用系统时钟,T4CLKS无效) 11:Mode2,T4端口下降沿触发(只用系统时钟,T4CLKS无效) 1 TR4 0 T4CLKS 5-4 定时器4允许控制位 0:禁止定时器4 1:允许定时器4 定时器4时钟源选择位 0:系统时钟,T4端口作为I/O口 1:T4端口输入外部时钟,自动上拉 Table 7.34 定时器4重载/计数数据寄存器 CCH-CDH,Bank1 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 TL4 TL4.7 TL4.6 TL4.5 TL4.4 TL4.3 TL4.2 TL4.1 TL4.0 TH4 TH4.7 TH4.6 TH4.5 TH4.4 TH4.3 TH4.2 TH4.1 TH4.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7-0 位符号 TL4.x TH4.x 说明 定时器4低位高位计数器,x = 0 - 7 50 SH79F166A 7.8.5 定时器5 定时器5是16位自动重载定时器。通过两个数据寄存器TH5和TL5访问,由T5CON寄存器控制。IEN0寄存器的ET5位置1允 许定时器5中断(详见中断章节)。 当TH5和TL5被写时,用作定时器重载寄存器,当被读时,被用做计数寄存器。TR5位置1使定时器5开始递增计数。定时器 在0xFFFF到0x0000溢出并置TF5位为1。溢出同时,定时器重载寄存器的16位数据重新载入计数寄存器中,对TH5的写操作也 导致重载寄存器的数据重新载入计数寄存器。 TH5和TL5读写操作遵循以下顺序: 写操作:先低位后高位 读操作:先高位后低位 定时器5方式 定时器5有一种工作方式:16位自动重载定时器。 16位自动重载定时器 定时器5在方式0为16位自动重载定时器。TH5寄存器存放16位计数器/定时器高8位,TL5存放低8位。当16位定时寄存器从 0xFFFF到0x0000递增,并溢出时,系统置定时器溢出标志TF5(T5CON.7)为1,16位寄存器的值被重新载入计数器,如果允 许定时器5中断则产生中断。 T5CON.1寄存器的TR5位置1允许定时器5,且不清定时器5的计数器。在允许定时器5之前,将希望的初始值写入定时器重 载寄存器中。 T5PS[1:0] Increment Mode System Clock TR5 Prescaler 1,8,64,256 Interrupt Request 16 bit Counter TF5 Overflow Flag 0:Switch Off 1:Switch On TL5 TH5 The Block Diagram of Mode 0 of Timer 5 51 SH79F166A 寄存器 Table 7.35 定时器5控制寄存器 C0H,Bank1 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 T5CON TF5 - T5PS1 T5PS0 - - TR5 - 读/写 读/写 - 读/写 读/写 - - 读/写 - 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 - 0 0 - - 0 - 位编号 位符号 7 说明 定时器5溢出标志位 0:无溢出(硬件清0) 1:溢出(硬件置1) TF5 5-4 T5PS[1:0] 1 TR5 定时器5预分频比选择位 00:1/1 01:1/8 10:1/64 11:1/256 定时器5允许控制位 0:禁止定时器5 1:允许定时器5 Table 7.36 定时器5重载/计数数据寄存器 CEH-CFH,Bank1 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 TL5 TL5.7 TL5.6 TL5.5 TL5.4 TL5.3 TL5.2 TL5.1 TL5.0 TH5 TH5.7 TH5.6 TH5.5 TH5.4 TH5.3 TH5.2 TH5.1 TH5.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 第1位 第0位 位编号 位符号 TL5.x 7-0 说明 定时器5低位高位计数器,x = 0 - 7 TH5.x Table 7.37 定时器5重载/计数数据寄存器 89H,Bank1 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 SWTHL - - - - - - 读/写 - - - - - - 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - - - 0 0 位编号 位符号 1 T5HLCON 说明 0:读TH5和TL5时,返回值为T5计数器值 1:读TH5和TL5时,返回值为T5重载寄存器值 52 T5HLCON T3HLCON SH79F166A 7.9 中断 7.9.1 特性  14个中断源  4层中断优先级 SH79F166A有14个中断源:5个外部中断(INT0,INT1,INT2,INT3,INT4),INT4共4个中断源(INT40-43共用一个向 量地址),4个定时器中断(定时器2,3,4和5),1个EUART中断,ADC中断和PWM中断,SCM中断和LPD中断。 7.9.2 中断允许 任何一个中断源均可通过对寄存器IEN0和IEN1中相应的位置1或清0,实现单独使能或禁止。IEN0寄存器中还包含了一个全 局使能位EA,它是所有中断的总开关。一般在复位后,所有中断允许位设置为0,所有中断被禁止。 7.9.3 寄存器 Table 7.38 初级中断允许寄存器 A8H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 IEN0 EA EADC ET2 ES0 - EX1 ET5 EX0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 - 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 - 0 0 0 位编号 位符号 说明 7 EA 所有中断允许位 0:禁止所有中断 1:允许所有中断 6 EADC ADC中断允许位 0:禁止ADC中断 1:允许ADC中断 5 ET2 定时器2溢出中断允许位 0:禁止定时器2溢出中断 1:允许定时器2溢出中断 4 ES0 EUART0中断允许位 0:禁止EUART0中断 1:允许EUART0中断 2 EX1 外部中断1允许位 0:禁止外部中断1 1:允许外部中断1 1 ET5 定时器5溢出中断允许位 0:禁止定时器 5溢出中断 1:允许定时器 5溢出中断 0 EX0 外部中断0允许位 0:禁止外部中断0 1:允许外部中断0 53 SH79F166A Table 7.39 次级中断允许寄存器 第7位 ESCM/ELP D 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 ET4 EPWM ET3 EX4 EX3 EX2 - 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 - 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 - A9H IEN1 位编号 位符号 说明 7 ESCM/ELPD 6 ET4 5 EPWM 4 ET3 定时器3溢出中断允许位 0:禁止定时器3溢出中断 1:允许定时器3溢出中断 3 EX4 外部中断4允许位 0:禁止外部中断4中断 1:允许外部中断4中断 2 EX3 外部中断3允许位 0:禁止外部中断3中断 1:允许外部中断3中断 1 EX2 外部中断2允许位 0:禁止外部中断2 1:允许外部中断2 SCM/LPD中断允许位 0:禁止SCM/LPD中断 1:允许SCM/LPD中断 定时器4中断允许位 0:禁止定时器4溢出中断 1:允许定时器4溢出中断 PWM中断允许位 0:禁止PWM中断 1:允许PWM中断 注意: (1) 打开外部中断0/1/2/3/4时,相应的端口必须设置为输入状态。 (2) 打开PWM定时器中断,EPWM位和PWM控制寄存器中的PWMIE,中断允许位必须同时置1。 54 SH79F166A Table 7.40 中断通道允许寄存器 BAH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 IENC - - - - EXS43 EXS42 EXS41 EXS40 读/写 - - - - 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - 0 0 0 0 位编号 位符号 3-0 EXS4x (x = 3-0) 说明 外部中断4选择寄存器(x = 3-0) 0:禁止外部中断4x 1:允许外部中断4x Table 7.41 中断通道允许寄存器1 BBH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 IENC1 - - - - - - ESCM1 ELPD 读/写 - - - - - - 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - - - 0 0 位编号 位符号 说明 ESCM1 1 SCM中断允许位 0:禁止SCM中断 1:允许SCM中断 ELPD 0 LPD中断允许位 0:禁止LPD中断 1:允许LPD中断 55 SH79F166A 7.9.4 中断标志 每个中断源都有自己的中断标志,当产生中断时,硬件会置起相应的标志位,在中断摘要表中会列出中断标志位。 外部中断源产生外部中断INT0/1/2/3时,如果中断为边沿触发,CPU在响应中断后,各中断标志位IEx(x = 0-3)被硬件清0; 如果中断是低电平触发,外部中断源引脚电平直接控制中断标志,而不是由片上硬件控制。 外部中断INT4产生中断时,EXF1寄存器中的IF4x标志位(x = 0-3)置1,由于INT4x共用一个中断向量地址,所以标志位 需要用户软件清除。但是如果INT4为电平触发时,标志位不能被用户软件清0,只受INT4x中断源引脚所接信号电平直接控制。 T2CON寄存器的TF2或EXF2标志位置1时,产生定时器2产生中断,CPU在响应中断后,标志位都不会被硬件自动清0。事 实上,中断服务程序必须决定是由TF2或是EXF2产生中断,标志必须由软件清0。 定时器3的计数器溢出时,T3CON寄存器的TF3中断标志位置1,产生定时器3中断,CPU在响应中断后,标志被硬件自动 清0。 定时器4的计数器溢出时,T4CON寄存器的TF4中断标志位置1,产生定时器4中断,CPU在响应中断后,标志被硬件自动 清0。 定时器5的计数器溢出时,T5CON寄存器的TF5中断标志位置1,产生定时器5中断,CPU在响应中断后,标志被硬件自动 清0。 SCON寄存器的标志RI或TI被置1时,产生EUART产生中断,CPU在响应中断后,标志不会被硬件自动清0。事实上,中断 服务程序必须判断是收中断还是发中断,标志必须由软件清0。 当ADCON寄存器的ADCIF标志位被置1时,产生ADC中断。如果中断产生,ADCDH/ADCDL中的结果是有效的。如果ADC 模块的连续比较功能被打开,在每次转换中,如果转换结果小于比较值时,ADCIF标志位为0;如果转换结果大于比较值时,ADCIF 标志位置1,ADCIF中断标志必须由软件清除。 SCM寄存器的SCMIF标志位置1时,产生SCM中断,标志必须由硬件清0。 LPDCON寄存器的LPDF标志位置1时,产生LPD中断,标志被硬件自动清0。通过设置LPDMD位,可选择当VDD电压高于 或低于LPD设置检测电压时产生LPD中断。 PWM0C寄存器的PWM0IF标志位置1时,产生PWM中断,标志必须由软件清0。 Table 7.42 定时器/计数器控制寄存器(x = 0, 1) 88H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 TCON 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - IE1 IT1 IE0 IT0 - - - - 读/写 读/写 读/写 读/写 - - - - 0 0 0 0 位编号 位符号 1, 3 IEx (x = 0, 1) 外部中断x请求标志位 0:无中断挂起 1:中断挂起 0, 2 ITx (x = 0, 1) 外部中断x触发方式选择位 0:低电平触发 1:下降沿触发 第3位 说明 56 第2位 第1位 第0位 SH79F166A Table 7.43 外部中断标志寄存器 E8H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 EXF0 IT4.1 IT4.0 IT3.1 IT3.0 IT2.1 IT2.0 IE3 IE2 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 说明 IT4[1:0] 外部中断4触发模式位 00:低电平触发 01:下降沿触发 10:上升沿触发 11:双沿触发 IT4[1:0]控制外部中断4各中断源采用同一触发方式 IT3[1:0] 外部中断3触发模式位 00:低电平触发 01:下降沿触发 10:上升沿触发 11:双沿触发 3-2 IT2[1:0] 外部中断2触发模式位 00:低电平触发 01:下降沿触发 10:上升沿触发 11:双沿触发 1 IE3 外部中断3请求标志位 0:无中断挂起 1:中断挂起 0 IE2 外部中断2请求标志位 0:无中断挂起 1:中断挂起 7-6 5-4 Table 7.44 外部中断4标志寄存器 D8H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 EXF1 - - - - IF43 IF42 IF41 IF40 读/写 - - - - 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - 0 0 0 0 位编号 位符号 3-0 IF4x (x = 3-0) 说明 外部中断4请求标志 0:无中断请求 1:有中断请求 IF4x要由软件清0 57 SH79F166A 7.9.5 中断向量 当一个中断产生时,程序计数器内容被压栈,相应的中断向量地址被载入程序计数器。中断向量的地址在中断汇总表中详 细列出。 7.9.6 中断优先级 每个中断源都可被单独设置为4个中断优先级之一,分别通过清0或置1 IPL0,IPH0,IPL1,IPH1中相应位来实现。中断优 先级服务程序描述如下: 响应一个中断服务程序时,可响应更高优先级的中断,但不能响应同优先级或低优先级的另一个中断。 响应最高级中断服务程序时,不响应其它任何中断。如果不同中断优先级的中断源同时申请中断时,响应较高优先级的中 断申请。 如果同优先级的中断源在指令周期开始时同时申请中断,那么内部查询序列确定中断请求响应顺序。 中断优先级 优先位 中断优先级 IPHx IPLx 0 0 等级0(最低优先级) 0 1 等级1 1 0 等级2 1 1 等级3(最高优先级) Table 7.45 中断优先级控制寄存器 B8H,B4H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 IPL0 - PADCL PT2L PS0L - PX1L PT5L PX0L IPH0 - PADCH PT2H PS0H - PX1H PT5H PX0H 读/写 - 读/写 读/写 读/写 - 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - 0 0 0 - 0 0 0 B9H,B5H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 IPL1 PSCML PT4L PPWML PT3L PX4L PX3L PX2L - IPH1 PSCMH PT4H PPWMH PT3H PX4H PX3H PX2H - 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 - 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 - 位编号 位符号 7-0 PxxxL/H 说明 相应中断源xxx优先级选择 58 SH79F166A 7.9.7 中断处理 中断标志在每个机器周期都会被采样获取。所有中断都在时钟的上升沿被采样。如果一个标志被置起,那么CPU捕获到后 中断系统调用一个长转移指令(LCALL)调用其中断服务程序,但由硬件产生的LCALL会被下列任何条件阻止: 同级或更高级的优先级中断在运行中。 当前的周期不是执行中指令的最后一个周期。换言之,正在执行的指令完成前,任何中断请求都得不到响应。 正在执行的是一条RETI或者访问专用寄存器IEN0\1或是IPL\H的指令。换言之,在RETI或者读写IEN0\1或是IPL\H之后,不 会马上响应中断请求,而至少在执行一条其它指令之后才会响应。 注意:因为更改优先级通常需要2条指令,在此期间,建议关闭相应的中断以避免在修改优先级过程中产生中断。如果当模 块状态改变而中断标志不再有效时,将不会响应此中断。每一个轮询周期只查询有效的中断请求。 轮询周期/LCALL次序如下图所示: C1 C2 Interrupt Polled C3 C3~Cn Interrupt Signal Generated Interrupt Pending Cn~Cn+7 Long Call to Interrupt Vector Service Cn+8 Interrupt service Interrupt Latched 中断响应时间 由硬件产生的LCALL把程序计数器中的内容压入堆栈(但不保存PSW),然后将相应中断源的向量地址(参照中断向量表) 存入程序计数器。 中断服务程序从指定地址开始,到RETI指令结束。RETI指令通知处理器中断服务程序结束,然后把堆栈顶部两字节弹出, 重载入程序计数器中,执行完中断服务程序后程序回到原来停止的地方。RET指令也可以返回到原来地址继续执行,但是中断 优先级控制系统仍然认为一个同一优先级的中断被响应,这种情况下,当同一优先级或低优先级中断将不会被响应。 7.9.8 中断响应时间 如果检测出一个中断,这个中断的请求标志位就会在被检测后的每个机器周期被置起。内部电路会保持这个值直到下一个 机器周期,CPU会在第三个机器周期产生中断。如果响应有效且条件允许,在下一个指令执行的时候硬件LCALL指令将调用请 求中断的服务程序,否则中断被挂起。LCALL指令调用程序需要7个机器周期。因而,从外部中断请求到开始执行中断程序至少 需要3+7个完整的机器周期。 当请求因前述的的三个情况受阻时,中断响应时间会加长。如果同级或更高优先级的中断正在执行,额外的等待时间取决 于正执行的中断服务程序的长度。 如果正在执行的指令还没有进行到最后一个周期,假如正在执行RETI指令,则完成正在执行的RETI指令,需要8个周期, 加上为完成下一条指令所需的最长时间20个机器周期(如果该指令是16位操作数的DIV,MUL指令),若系统中只有一个中断 源,再加上LCALL调用指令7个机器周期,则最长的响应时间是2+8+20+7个机器周期。 所以,中断响应时间一般大于10个机器周期小于37个机器周期。 59 SH79F166A 7.9.9 外部中断输入 SH79F166A有5个外部中断输入。外部中断0-3分别有一个独立的中断源,外部中断4有4个中断源共用一个中断矢量地址。 外部中断0/1可以通过设置TCON寄存器的IT1,IT0位来选择是电平触发或是边沿触发。当ITx = 0(x = 0,1)时,外部中断INTx (x = 0,1)引脚为低电平触发;当ITx(x = 0,1)= 1,外部中断INTx(x = 0,1)为沿触发,在这个模式中,一个周期内INTx (x = 0,1)引脚上连续采样为高电平而下个周期为低电平,TCON寄存器的中断请求标志位置1,发出一个中断请求。由于外 部中断引脚每个机器周期采样一次,输入高或低电平应当保持至少1个机器周期以确保能够被正确采样到。 如果外部中断为下降沿触发,外部中断源应当将中断脚至少保持1个机器周期高电平,然后至少保持1个机器周期低电平。 这样就确保了边沿能够被检测到以使IEx置1。当调用中断服务程序后,CPU自动将IEx清0。 如果外部中断为低电平触发,外部中断源必须一直保持请求有效,直到产生所请求的中断为止,此过程需要2个系统时钟周 期。如果中断服务完成后而外部中断仍旧维持,则会产生下一次中断。当中断为电平触发时不必清除中断标志IEx(x = 0,1,2, 3),因为中断只与输入口电平有关。 外部中断2-4除了具有更多的中断触发方式外,与外部中断0,1操作类似。 当SH79F166A进入空闲或是掉电模式,中断会唤醒处理器继续工作,详见电源管理章节。 注意:外部中断0-3的中断标志位在执行中断服务程序时被自动硬件清0,但外部中断4标志位IF40-43必须要软件清0。 1 Machine Cyle High-Level Threshold Low-Level Threshold >1 Machine Cycle Low-Level Threshold >2 Machine Cycle 外部中断检测 7.9.10 中断汇总 中断源 向量地址 Reset 0000H INT0 0003H Timer5 000BH INT1 0013H EUART 0023H Timer2 ADC 允许位 标志位 轮询优先级 中断号(C51) - - 0(最高级) - EX0 IE0 2 0 ET5 TF5 3 1 EX1 IE1 4 2 ES RI+TI 5 4 002BH ET2 TF2+EXF2 6 5 0033H EADC ADCIF 7 6 INT2 0043H EX2 IE2 9 8 INT3 004BH EX3 IE3 10 9 INT4 0053H EX4+IENC IF43-40 11 10 Timer3 005BH ET3 TF3 12 11 PWM 0063H EPWM PWMIF 13 12 Timer4 006BH ET4 TF4 14 13 SCM/LPD 0073H ESCM+ESCM1/ELPD SCMIF/LPDF 15(最低级) 14 60 SH79F166A 8. 增强功能 8.1 LCD驱动器 传统电阻型/快速充电LCD模式 LCD驱动器包含一个控制器,一个占空比发生器及4/8个COM输出引脚和19个Segment输出引脚。由P0SS、P1SS、P2SS、 P3SS寄存器控制,Segment1-19和COM1-COM8脚还可以当作I/O口使用,LCD COM1-COM8脚还可以与LED共用。19字节的 LCD显示数据RAM存储区的地址为1E0H-1F2H,如果需要,它们可以作为数据存储器使用。 MCU提供传统电阻型LCD显示方式,支持对比度调节,支持1/4占空比1/3偏置电压和1/8占空比和1/4偏置电压驱动方式。在 LCD驱动前,DISPSEL(DISPCON.7)必须被清0。当DISPCON寄存器的ELCC位置1时LCD驱动电压VLCD由对比度控制位决 定,当ELCC位清0时,VLCD等于VDD。当MCU进入省电模式后,若32.768kHz振荡器/128kHzRC工作,则LCD工作。在上电复 位、引脚复位、低电压复位或看门狗复位期间,LCD被关闭。当LCD被关闭时,Common和Segment都输出低电平。 传统电阻型LCD显示模式有以下特性: - LCD时钟源由代码选项决定; - 若OP_OSC[3:0](见代码选项)取1010,1101,则LCD时钟源为32.768kHz,DISPCLK寄存器设置无效,LCD帧频为 64Hz; - 若OP_OSC[3:0](见代码选项)取0011,0110,则LCD时钟源为内部RC(128kHz),DISPCLK寄存器设置无效,LCD 帧频为64Hz; - 若OP_OSC[3:0]取0000,则LCD时钟源为内部RC(12MHz),LCD时钟由DISPCLK寄存器设置,LCD时钟 = 内部RC (12MHz)/DISPCLK,LCD帧频 = LCD时钟/512; - 若OP_OSC[3:0]取1110,则LCD时钟源为晶体振荡器或陶瓷谐振器,LCD时钟 = 晶体或陶瓷/DISPCLK; - 由DISPCON寄存器的DUTY位选择1/4占空比1/3偏置或1/8占空比1/4偏置驱动方式; - LCD帧频 = LCD时钟/512; - 由DISPCON寄存器的VOL[3:0]位控制16级对比度调节; - 1/3偏置可选LCD偏置电阻(RLCD)偏20K/75K/300K,1/4偏置为15K/56K/225K,偏置电阻总和为60K/225K/900K。 由DISPCON1寄存器的MOD[1:0]位控制,可选择为传统电阻型LCD,也可选择为另一种即快速充电模式(Fast Charge Mode)以降低功耗。 选择20k偏置电阻可以得到较好的显示效果,但电流相对会大一些,不适合低功耗的应用。若选择75/300k偏置电阻,虽然 可以达到较低的功耗,但LCD显示效果会变得差一些。 因此,SH79F166A提供了兼顾低功耗和显示效果的显示模式: 快速充电模式。设置MOD[1:0] = 10可以选择此种显示方式, 在显示数据刷新时刻选择20k偏置电阻,提供较大的驱动电流,在数据保持期间选择75k/300k偏置电阻,提供较小的驱动电流。 由DISPCON1寄存器的FCCTL[1:0]位选择充电时间为LCD com周期的1/8、1/16 、1/32或1/64。 61 SH79F166A LCD波形(1/4占空比,1/3偏置) 62 SH79F166A 8.1.1 寄存器 Table 8.1 LCD控制寄存器 ABH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 DISPCON DISPSEL LCDON ELCC DUTY VOL3 VOL2 VOL1 VOL0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 说明 LCD,LED选择控制位 0:选择LCD驱动器,LED驱动器无效 1:选择LED驱动器,LCD驱动器无效 7 DISPSEL 6 LCDON 5 ELCC LCD对比度控制使能位 0:关闭LCD对比度控制 1:打开LCD对比度控制 4 DUTY LCD占空比选择位 0:1/4占空比,1/3偏置 1:1/8占空比,1/4偏置 3-0 VOL[3:0] LCD使能控制位 0:禁止LCD驱动器 1:允许LCD驱动器 LCD对比度控制位 0000:VLCD = 0.531VDD 0001:VLCD = 0.563VDD 0010:VLCD = 0.594VDD 0011:VLCD = 0.625VDD 0100:VLCD = 0.656VDD 0101:VLCD = 0.688VDD 0110:VLCD = 0.719VDD 0111:VLCD = 0.750VDD 1000:VLCD = 0.781VDD 1001:VLCD = 0.813VDD 1010:VLCD = 0.844VDD 1011:VLCD = 0.875VDD 1100:VLCD = 0.906VDD 1101:VLCD = 0.938VDD 1111/1110:VLCD = 1.000VDD 注意:SH79F166A兼有LCD驱动和LED驱动,不可同时有效,若DISPSEL = 1,LCD驱动无效,若DISPSEL = 0,LED驱 动无效。 - 63 SH79F166A Table 8.2 LCD控制寄存器1 ADH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 DISPCON1 - - - RLCD FCCTL1 FCCTL2 MOD1 MOD0 读/写 - - - 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - 0 0 0 0 0 位编号 1-0 位符号 MOD[1:0] 3-2 FCCTL[1:0] 4 RLCD 说明 驱动模式选择位 00:传统电阻型模式,偏置电阻总和为225k/900k 01:传统电阻型模式,偏置电阻总和为60k 10:快速充电模式,偏置电阻总和自动在60k和225k/900k之间切换 充电时间控制位 00:1/8 LCD com周期 01:1/16 LCD com周期 10:1/32 LCD com周期 11:1/64 LCD com周期 LCD偏置电阻选择控制位 0:LCD偏置电阻为225k 1:LCD偏置电阻总和为900k Table 8.3 LCD时钟控制寄存器 ACH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 DISPCLK0 DCK0.7 DCK0.6 DCK0.5 DCK0.4 DCK0.3 DCK0.2 DCK0.1 DCK0.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 AAH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 DISPCLK1 - - - - - - - DCK1.0 读/写 - - - - - - - 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - - - - 0 位编号 位符号 0 7-0 DCK1.0 DCK0[7:0] 说明 LCD时钟选择位 0x000:LCD时钟 = 振荡器频率 LCD时钟 = 内部RC或晶体或陶瓷/DISPCLK 注意:仅当OP_OSC[3:0]取0000,1110时DISPCLK寄存器有效 DISPCLK为[DISPCLK1,DISPCLK0]。 如果[DISPCLK1,DISPCLK0] = 0X000,那么LCD时钟为振荡器时钟。 LCD帧频 = LCK时钟/512 例如:当LCD为COM4 当OP_OSC[3:0]为1110时,晶振为12MHz且需得到64Hz LCD的帧,DISPCLK必须12M/512/64 = 0x16E,实际上, LCD的帧频率为12M/366/512 = 64.04Hz。 64 SH79F166A Table 8.4 P0模式选择寄存器 B6H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 P0SS - - - - - P0S2 P0S1 P0S0 读/写 - - - - - 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - - 0 0 0 位编号 位符号 2-0 P0S[2:0] 说明 P0口模式选择位 0:P0.0-P0.2作为I/O 1:P0.0-P0.2作为Segment(SEG17 - SEG19) Table 8.5 P1模式选择寄存器 9CH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 P1SS P1S7 P1S6 P1S5 P1S4 P1S3 P1S2 P1S1 P1S0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7-0 P1S[7:0] 说明 P1口模式选择位(x = 0-7) 0:P1.0-P1.7作为I/O 1:P1.0-P1.7作为Segment(SEG1 - SEG8) Table 8.6 P2模式选择寄存器 9DH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 P2SS P2S7 P2S6 P2S5 P2S4 P2S3 P2S2 P2S1 P2S0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7-0 P2S[7:0] 说明 P2口模式选择位 0:P2.0-P2.7作为I/O 1:P2.0-P2.7作为Segment(SEG9 - SEG16) Table 8.7 P3模式选择寄存器 9EH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 P3SS P3S7 P3S6 P3S5 P3S4 P3S3 P3S2 P3S1 P3S0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7-0 P3S[7:0] 说明 P3口模式选择位 0:P3.0-P3.7作为I/O 1:P3.0-P3.7作为Common(COM1 - COM8) 65 SH79F166A 8.1.2 LCD RAM配置 LCD 1/4占空比, 1/3偏置(COM1 - 4, SEG1 - 19) 地址 7 - 6 - 5 - 4 - 3 COM4 2 COM3 1 COM2 0 COM1 1E0H 1E1H 1E2H 1E3H 1E4H 1E5H 1E6H 1E7H 1E8H 1E9H 1EAH 1EBH 1ECH 1EDH 1EEH 1EFH 1F0H 1F1H 1F2H - - - - SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 LCD 1/8占空比, 1/4偏置(COM1 - 8, SEG1 - 19) 地址 7 COM8 6 COM7 5 COM6 4 COM5 3 COM4 2 COM3 1 COM2 0 COM1 1E0H 1E1H 1E2H 1E3H 1E4H 1E5H 1E6H 1E7H 1E8H 1E9H 1EAH 1EBH 1ECH 1EDH 1EEH 1EFH 1F0H 1F1H 1F2H SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10 SEG11 SEG12 SEG13 SEG14 SEG15 SEG16 SEG17 SEG18 SEG19 66 SH79F166A 8.2 LED驱动器 LED驱动器包含一个控制器,一个占空比发生器及4/8个COM输出引脚和8个Segment输出引脚。支持1/4占空比和1/8占空 比电压驱动方式。通过DISPSEL位对驱动模式进行选择。控制器由显示数据RAM存储区和一个占空比发生器组成。 LED SEG1-SEG8脚还可以当作I/O口使用。当DISPSEL位置1时,LED功能有效,LCD功能无效。P0SS和P2SS寄存器设 置无效,P1SS寄存器和P3SS寄存器分別用于控制LED_SEG1-8,LED_C1 - LED_C8和I/O端口模式的选择。 在使用LED驱动前,DISPSEL必须被置1。 当MCU进入省电模式后,若32.768kHz/128kHz作为时钟源工作则LED仍然会打开。 在上电复位、引脚复位、低电压复位或看门狗复位期间,LED被关闭。 8.2.1 寄存器 Table 8.8 LED控制寄存器 ABH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 DISPCON DISPSEL LCDON - DUTY - - - - 读/写 读/写 读/写 - 读/写 - - - - 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 - 0 - - - - 位编号 位符号 7 DISPSEL 6 LCDON 4 DUTY 说明 LCD,LED选择控制位 0:选择LCD驱动器,LED驱动器无效 1:选择LED驱动器,LCD驱动器无效 LED使能控制位 0:禁止LED驱动器 1:允许LED驱动器 LED占空比选择位 0:1/4占空比 1:1/8占空比 注意:SH79F166A兼有LCD驱动和LED驱动,不可同时有效,若DISPSEL = 1,LCD驱动无效,若DISPSEL = 0,LED驱动 无效。 Table 8.9 LED时钟控制寄存器 ACH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 DISPCLK0 DCK0.7 DCK0.6 DCK0.5 DCK0.4 DCK0.3 DCK0.2 DCK0.1 DCK0.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 AAH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 DISPCLK1 - - - - - - - DCK1.0 读/写 - - - - - - - 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - - - - 0 位编号 位符号 0 7-0 DCK1.0 DCK0[7:0] 说明 LED时钟选择位 0x000:LED时钟 = 振荡器频率 LED时钟 = 内部RC或晶体或陶瓷/DISPCLK 注意:仅当OP_OSC[3:0]取0000,1110时DISPCLK寄存器有效。 67 SH79F166A Table 8.10 P1模式选择寄存器 9CH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 P1SS P1S7 P1S6 P1S5 P1S4 P1S3 P1S2 P1S1 P1S0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7-0 P1S[7:0] 说明 P1口模式选择位(x = 0-7) 0:P1.0-P1.7作为I/O 1:P1.0-P1.7作为Segment(LED_S1 - LED_S8) Table 8.11 P3模式选择寄存器 9EH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 P3SS P3S7 P3S6 P3S5 P3S4 P3S3 P3S2 P3S1 P3S0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7-0 P3S[7:0] 说明 P3口模式选择位(x = 0-7) 0:P3.0-P3.7作为I/O 1:P3.0-P3.7作为COM(LED_C1 - LED_C8) 8.2.2 LED RAM配置 LED 1/4占空比 (LED_C1 - 4,LED_S1 - 8) 地址 7 6 5 4 3 2 1 0 1E0H COM1 SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1 1E1H COM2 SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1 1E2H COM3 SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1 1E3H COM4 SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1 LED 1/8占空比 (LED_C1 - 8,LED_S1 - 8) 地址 7 6 5 4 3 2 1 0 1E0H COM1 SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1 1E1H COM2 SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1 1E2H COM3 SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1 1E3H COM4 SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1 1E4H COM5 SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1 1E5H COM6 SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1 1E6H COM7 SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1 1E7H COM8 SEG8 SEG7 SEG6 SEG5 SEG4 SEG3 SEG2 SEG1 68 SH79F166A LED波形 OP_LEDCOM = 0: 1/8 DUTY 1/4 DUTY VDD COM1 tol COM1 VDD tol GND GND VDD COM2 VDD COM2 GND GND VDD VDD SEG1 SEG1 GND GND VDD VDD SEG2 SEG2 GND VDD SEG1& COM1 SELECT GND UNSELECT GND VDD SEG1& COM1 SELECT 注意:tOL为LED Common信号间的重叠时间,取值范围:20µs-40µs。 69 UNSELECT GND SH79F166A 8.3 脉冲宽度调制(PWM) 8.3.1 特性  2路带死区控制的互补输出  提供每个PWM周期溢出中断  输出极性可选择  提供出错侦测功能可紧急关闭PWM输出  提供保护寄存器可使重要寄存器免受干扰出错 SH79F166A集成了一个12位PWM模块。PWM模块可以产生周期和占空比分别可调整的脉宽调制波形。 如果EFLT置位,PWM输出能由FLT引脚的输入信号变化自动关闭。 PWM定时器也为PWM0提供1个中断源,在每个PWM周期都会产生中断。这样用户可以实现每个PWM周期中更改下一次循 环的周期或占空比。 8.3.2 PWM允许寄存器 Table 8.12 PWM定时器允许寄存器 CFH 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PWMEN - EFLT - - EPWM01 - - EPWM0 读/写 - 读/写 - - 读/写 - - 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - 0 - - 0 - - 0 位编号 位符号 说明 6 EFLT 3 EPWM01 PWM模块使能/PWM01输出允许位 0:PWM01输出禁止,用作I/O功能 1:PWM模块使能,PWM01输出允许 0 EPWM0 PWM模块使能/PWM0输出允许位 0:PWM0输出禁止,用作I/O功能 1:PWM模块使能,PWM0输出允许 FLT引脚配置位 ——— 0:普通I/O端口或SS引脚 1:PWM故障检测输入引脚 当PWMEN清0后,PWM输出立即关闭。 FLT端口主要用于检测异常信号,快速关闭PWM输出。FLT探测到故障后,由硬件执行使PWM输出关闭,所以当故障发生 后,它可以快速响应,使得PWM输出无效以保护连接PWM的大功率器件。FLT引脚没有内建上拉电阻。 如果EFLT位清0,则表示FLT端口对PWM定时器输出控制无效。 Table 8.13 PWM定时器允许寄存器1 B7H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PWMEN1 - - - - - - - PWM0 读/写 - - - - - - - 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - - - - 0 位编号 位符号 说明 0 PWM0 12位PWM输出控制位 0:PWM正常输出 1:PWM禁止输出,PWM0,PWM01作为普通IO,但PWM内部正常工作,可产生中断 70 SH79F166A 8.3.3 PWM保护寄存器 PWM保护寄存器用来控制对PWM允许寄存器、PWM控制寄存器、PWM周期寄存器、PWM占空比寄存器和PWM死区时间 控制寄存器的更改。只有当保护寄存器中的数据为55h时,才允许修改这些寄存器内容,否则不能修改。 这个寄存器能增强SH79F166A的抗干扰能力。 Table 8.14 PWM保护寄存器 第7位 E7H PWMLO 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PWMLO.7 PWMLO.6 PWMLO.5 PWMLO.4 PWMLO.3 PWMLO.2 PWMLO.1 PWMLO.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7-0 PWMLO[7:0] 说明 PWM锁定位 只有当PWMLO = 0x55,才能允许修改其他PWM寄存器 71 SH79F166A 8.3.4 12位PWM定时器 SH79F166A包含一个12位PWM模块。PWM模块可以产生周期和占空比分别可调整的脉宽调制波形。PWMC寄存器用于控 制PWM模块的时钟,PWMPH/L寄存器用于控制PWM输出波形的周期,PWMDH/L寄存器用于控制PWM模块输出波形的占空比。 在PWM输出允许期间可以修改这三个寄存器,但在下一个PWM周期修改才会起作用。 Table 8.15 12位PWM控制寄存器 D2H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PWM0C PWM0IE PWM0IF - FLTS FLTC PWM0S TnCK01 TnCK00 读/写 读/写 读/写 - 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 - 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7 PWM0IE PWM0中断允许位(当IEN1寄存器中的EPWM位置1) 0:禁止PWM0中断 1:允许PWM0中断 6 PWM0IF PWM0中断标志位 0:软件清0 1:硬件置1,PWM0周期计数器溢出 4 FLTS FLT状态位 0:PWM正常状态,软件清0 1:PWM输出关闭,硬件置1 3 FLTC FLT引脚配置位 0:FLT为低电平时,PWM输出关闭 1:FLT为高电平时,PWM输出关闭 2 PWM0S 1-0 TnCK0[1:0] 说明 PWM0输出模式 0:高电平驱动,PWM占空比期间输出高电平,占空比溢出后输出低电平 1:低电平驱动,PWM占空比期间输出低电平,占空比溢出后输出高电平 12位PWM时钟源选择位 00:振荡器时钟/2 01:振荡器时钟/4 10:振荡器时钟/8 11:振荡器时钟/16 注意:当OP_OSC取0000,0011或1010时,PWM时钟采用内部RC;当OP_OSC 取1110时,PWM时钟为XTAL端的晶振或陶瓷谐振器;当OP_OSC取0110或1101 时,PWM时钟为XTLAX端晶振或陶瓷谐振器。 注意: (1) PWM输出关闭时,PWM0和PWM01输出固定低电平(PWM0S = 0)或高电平(PWM0S = 1)。 (2) 一旦检测到FLT引脚的高/低电平,内部状态会保持,PWM输出会关闭。 (3) 当FLT输入信号有效期间,FLTS位无法清除。只有当FLT输入信号消失后,才能清除FLTS状态位。 72 SH79F166A Table 8.16 PWM周期控制寄存器低位(PWM0PL) D3H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PWM0PL PP0.7 PP0.6 PP0.5 PP0.4 PP0.3 PP0.2 PP0.1 PP0.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7-0 PP0[7:0] 说明 12位PWM周期低8位寄存器 Table 8.17 PWM周期控制寄存器高位(PWM0PH) D4H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PWM0PH - - - - PP0.11 PP0.10 PP0.9 PP0.8 读/写 - - - - 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - 0 0 0 0 位编号 位符号 3-0 PP0[11:8] 说明 12位PWM周期高4位寄存器 PWM输出周期 = [PP0.11,PP0.0] X PWM时钟。 当[PP0.11,PP0.0] = 000H,如果PWM0S = 0,不管PWM占空比为多少,PWM0输出低电平。 当[PP0.11,PP0.0] = 000H,如果PWM0S = 1,不管PWM占空比为多少,PWM0输出高电平。 Table 8.18 PWM占空比控制寄存器低位(PWM0DL) D5H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PWM0DL PD0.7 PD0.6 PD0.5 PD0.4 PD0.3 PD0.2 PD0.1 PD0.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7-0 PD0[7:0] 说明 12位PWM占空比低8位寄存器 73 SH79F166A Table 8.19 PWM占空比控制寄存器高位(PWM0DH) D6H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PWM0DH - - - - PD0.11 PD0.10 PD0.9 PD0.8 读/写 - - - - 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - 0 0 0 0 位编号 位符号 说明 3-0 PD0[11:8] 12位PWM占空比高4位寄存器 PWM输出占空比 = [PD0.11,PD0.0] X PWM时钟 当[PP0.11,PP0.0] ≤ [PD0.11,PD0.0],如果PWM0S = 0,PWM0输出高电平。 当[PP0.11,PP0.0] ≤ [PD0.11,PD0.0],如果PWM0S = 1,PWM0输出低电平。 编程注意事项: (1) 设置PWMLO寄存器内容为0x55;选择PWM模块时钟源。 (2) 通过写适当的值到PWM周期控制寄存器(PWMP)或PWM占空比寄存器(PWMD)设置PWM周期/占空比,先设置低位, 再设置高位。注意,即使高位数值不变,也要重写一次,否则,低位的修改无效 (3) 通过设置PWM控制寄存器(PWMC)的PWM0S位选择PWM输出模式(高电平有效或低电平有效)。 (4) 通过设置PWM控制寄存器(PWMC)中的EPWMx或EPWMx1位为“1”来允许PWM上桥或下桥输出。 (5) 如果PWM周期或者占空比需要改变,操作流程如同步骤2或者步骤3说明。修改后的重载计数器的值在下一个周期开始有效。 (6) 为避免干扰,设置PWMLO寄存器中的数据不等于0x55。 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 01 02 03 04 05 06 07 08 PWMn clock tPWM Write [PPn.11, PPn.0] = 0DH Write [PDn.11, PDn.0] = 07H PWMn output (PWMnS = 0) n = 0 or 1 Duty cycle = 06H x tPWM Duty cycle = 06H x tPWM Period cycle = 0FH x tPWM Duty cycle = 07H x tPWM Period cycle = 0DH x tPWM PWM输出周期或占空比更改示例 8.3.5 PWM01 如下图所示,一般的,当没有插入死区时间时,PWM01输出波形与PWM0输出波形互补。当PWM控制寄存器中EPWM01 位置1时,PWM01的输出波形硬件自动产生。 PWM0 output (PWM0S = 0) PWM01 output (PWM0S = 0) PWM0和PWM01引脚输出波形 注意: (1) 尽管PWM0被禁止,但是如果PWM01被允许,则它们仍然会有输出信号。 (2) 如果EFLT置位,当FLT端口有效时,PWM01和PWM0都输出低(PWM0S = 0)或者都输出高(PWM0S = 1)。 74 SH79F166A 8.3.6 死区时间 SH79F166A PWM提供死区时间控制功能。 当PWM0S = 0时,死区时间产生如下图所示。 PWM int PWM int period PWM0S=0 duty cycle PWM0 PWM01 dead time dead time dead time Reload PWM Enable Reload 当PWM0S = 1时,死区时间产生如下图所示。 period PWM int PWM int PWM0S=1 duty cycle PWM0 PWM01 dead time dead time dead time Reload PWM Enable Reload 通过写PWM0死区时间控制寄存器,在PWM0和PWM01之间产生死区时间。 PWM01与PWM0周期相同。 注意: (1) 死区时间必须在PWM输出允许前置位,否则,死区时间不会改变。所以为了修改死区时间,先禁止PWM输出(PWMLO = #55h),然后改变死区时间,允许PWM输出。最后,为保证PWM相关寄存器不受干扰影响而改变,修改PWMLO寄存器内 容不等于55h。 (2) 为了产生死区时间,请确保(PWM0周期 - PWM0占空比) > 2*PWM01的死区时间。否则,PWM01当PWMS = 1时输 出高电平,当PWMS = 0时输出低电平。 (3) PWMDT寄存器用于控制死区时间,它的时基为振荡器时钟,而周期和占空比的时基由TnCK1-0控制,最小为2个振荡器 时钟。 (4) 每次重新开启PWM前,须先将死区控制寄存器清0,然后再重新设置此寄存器 Table 8.20 PWM0死区时间控制寄存器 D1H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PWM0DT DT0.7 DT0.6 DT0.5 DT0.4 DT0.3 DT0.2 DT0.1 DT0.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7-0 DT0[7:0] 说明 12位PWM0死区时间控制 死区时间为(DT0.7 - DT0.0)X tOSC 75 SH79F166A 8.4 增强型通用异步收发器(EUART) 8.4.1 特性  SH79F166A带有1个EUART,兼容传统8051  波特率可选择为系统时钟分频或定时器4/2的溢出率  增强功能包括帧出错检测及自动地址识别  EUART有四种工作方式 8.4.2 EUART0工作方式 EUART0有4种工作方式。在通信之前用户必须先初始化SCON,选择方式和波特率。如果使用方式1或方式3应先初始化定 时器2或定时器4。 在所有四种方式中,任何将SBUF作为目标寄存器的写操作都会启动发送。在方式0中由条件RI = 0和REN = 1初始化接收。 这会在TXD引脚上产生一个时钟信号,然后在RXD引脚上移8位数据。在其他方式中由输入的起始位初始化接收(如果REN = 1)。 通过发送起始位,外部发送器开始通信。 EUART方式列表 SM0 SM1 方式 类型 波特率 帧长度 起始位 停止位 第9位 0 0 0 同步 fSYS/(4或12) 8位 无 无 无 0 1 1 异步 定时器4或2的溢出率/(16或32) 10位 1 1 无 1 0 2 异步 fSYS/(32或64) 11位 1 1 0,1 1 1 3 异步 定时器4或2的溢出率/(16或32) 11位 1 1 0,1 方式0:同步,半双工通讯 方式0支持与外部设备的同步通信。在RXD引脚上收发串行数据。TXD引脚用作发送移位时钟。SH79F166A提供TXD引脚 上的移位时钟。因此这个方式是串行通信的半双工方式。在这个方式中,每帧收发8位,低位先接收或发送。 通过置SM2位(SCON.5)为0或1,波特率固定为系统时钟的1/12或1/4。当SM2位为0时,串行端口以系统时钟的1/12运行。 当置1时,串行端口以系统时钟的1/4运行。与标准8051唯一不同的是,SH79F166A在方式0中有可变波特率。 功能块框图如下图所示。数据通过RXD引脚进入和移出串行端口。移位时钟由TXD引脚输出,用来移位进出SH79F166A的 数据。 Transmit Shift Register Internal Data Bus System Clock PARIN Write to SBUF SOUT RXD LOAD CLOCK ÷ 12 ÷4 TX START TX SHIFT TX CLOCK 0 SM2 TI SERIAL CONTROLLER 1 Serial Port Interrupt RI RX CLOCK SHIFT CLOCK TXD LOAD SBUF RI RX START REN RX SHIFT Read SBUF CLOCK PAROUT RXD SIN Receive Shift Register 76 SBUF SBUF SH79F166A 任何将SBUF作为目标寄存器的写操作都会启动发送。下一个系统时钟Tx控制块开始发送。数据转换发生在移位时钟的下降 沿,移位寄存器的内容逐次从左往右移位,空位置0。当移位寄存器中的所有8位都发送后,Tx控制模块停止发送操作,然后在 下一个系统时钟的上升沿将TI置1(SCON.1)。 Write to SBUF RxD D0 D1 D2 D3 D5 D4 D6 D7 TxD TI Send Timing of Mode 0 REN(SCON.4)置1和RI(SCON.0)清0初始化接收。下一个系统时钟启动接收,在移位时钟的上升沿锁存数据,接收转 换寄存器的内容逐次向左移位。当所有8位都接收到接收移位寄存器中后,Rx控制块停止接收,然后在下一个系统时钟的上升沿 上RI置1,直到被软件清0才允许接收。 RxD D0 D2 D1 D3 D4 D5 D6 D7 TxD RI Receive Timing of Mode 0 方式1:8位EUART,可变波特率,异步全双工 方式1提供10位全双工异步通信,10位由一个起始位(逻辑0),8个数据位(低位为第一位),和一个停止位(逻辑1)组 成。在接收时,这8个数据位存储在SBUF中而停止位储存在RB8(SCON.2)中。串行收发波特率为定时器4/2溢出率的1/16(详 见波特率章节)。功能块框图如下图所示: Timer 4 Overflow Transmit Shift Register Timer 2 Overflow STOP TB8 Internal Data Bus D8 PARIN SOUT TXD START Write to SBUF LOAD CLOCK TCLK 0 TX START 1 ÷ 16 TX SHIFT TX CLOCK TI RCLK 0 SERIAL CONTROLLER 1 ÷ Serial Port Interrupt RI 16 RX CLOCK LOAD SBUF SAMPLE 1-TO-0 DETECTOR RX START Read SBUF RX SHIFT CLOCK PAROUT RXD BIT DETECTOR SIN D8 Receive Shift Register 77 SBUF RB8 Internal Data Bus SH79F166A 任何将SBUF作为目标寄存器的写操作都会启动发送,实际上发送是从16分频计数器中的下一次跳变之后的系统时钟开始 的,因此位时间与16分频计数器是同步的,与对SBUF的写操作不同步。起始位首先在TxD引脚上移出,然后是8位数据位。在 发送移位寄存器中的所有8位数据都发送完后,停止位在TxD引脚上移出,在停止位发出的同时Tl标志置1。 Write to SBUF TxD Start D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Stop Shift CLK TI Send Timing of Mode 1 只有REN位置1时才允许接收。当RXD引脚检测到下降沿时串行口开始接收串行数据。为此,CPU对RxD不断采样,采样速 率为波特率的16倍。当检测下降沿时,16分频计数器立即复位,这有助于16分频计数器与RxD引脚上的串行数据位同步。16分 频计数器把每一位的时间分为16个状态,在第7、8、9状态时,位检测器对RxD端的电平进行采样。为抑制噪声,在这3个状态 采样中至少有2次采样值一致数据才被接收。如果所接收的第一位不是0,说明这位不是一帧数据的起始位,该位被忽略,接收 电路被复位,等待RxD引脚上另一个下降沿的到来。若起始位有效,则移入移位寄存器,并接着移入其它位到移位寄存器。8个 数据位和1个停止位移入之后,移位寄存器的内容被分别装入SBUF和RB8中,RI置1,但必须满足下列条件: 1. RI = 0 2. SM2 = 0或者接收的停止位 = 1 如果这些条件被满足,那么停止位装入RB8,8个数据位装入SBUF,RI被置1。否则接收的帧会丢失。这时,接收器将重新 去探测RxD端是否另一个下降沿。用户必须用软件清除RI,然后才能再次接收。 RxD Start D0 D1 D2 D3 D4 D5 Bit Sample Shift CLK RI Receive Timing of Mode 1 78 D6 D7 Stop SH79F166A 方式2:9位EUART,固定波特率,异步全双工 这个方式使用异步全双工通信中的11位。一帧由一个起始位(逻辑0),8个数据位(低位为第一位),一个可编程的第9 数据位和一个停止位(逻辑1)组成。方式2支持多机通信和硬件地址识别(详见多机通讯章节)。在数据传送时,第9数据位(SCON 中的TB8)可以写0或1,例如,可写入PSW中的奇偶位P,或用作多机通信中的数据/地址标志位。当接收到数据时,第9数据位 进入RB8而停止位不保存。PCON中的SMOD位选择波特率为系统工作频率的1/32或1/64。功能块框图如下所示。 Transmit Shift Register System Clock TB8 D8 STOP ÷ Internal Data Bus 2 PARIN START Write to SBUF SOUT TXD LOAD CLOCK SMOD 0 1 TX START ÷ 32 TX SHIFT TX CLOCK TI SERIAL CONTROLLER ÷ 32 Serial Port Interrupt RI RX CLOCK LOAD SBUF SAMPLE 1-TO-0 DETECTOR Read SBUF RX SHIFT RX START CLOCK PAROUT BIT DETECTOR RXD SIN D8 Internal Data Bus SBUF RB8 Receive Shift Register 任何将SBUF作为目标寄存器的写操作都会启动发送,同时也将TB8载入到发送移位寄存器的第9位中。实际上发送是从16 分频计数器中的下一次跳变之后的系统时钟开始的,因此位时间与16分频计数器是同步的,与对SBUF的写操作不同步。起始位 首先在TxD引脚上移出,然后是第9位数据。在发送转换寄存器中的所有9位数据都发送完后,停止位在TxD引脚上移出,在停止 位开始发送时Tl标志置1。 Write to SBUF TxD Start D0 D1 D2 D3 D4 D5 Shift CLK TI Send Timing of Mode 2 79 D6 D7 D8 Stop SH79F166A 只有REN位置1时才允许接收。当RxD引脚检测到下降沿时串行口开始接收串行数据。为此,CPU对RxD不断采样,采样速 率为波特率的16倍。当检测下降沿时,16分频计数器立即复位。这有助于16分频计数器与RxD引脚上的串行数据位同步。16分 频计数器把每一位的时间分为16个状态,在第7、8、9状态时,位检测器对RXD端的电平进行采样。为抑制噪声,在这3个状态 采样中至少有2次采样值一致数据才被接收。如果所接收的第一位不是0,说明这位不是一帧数据的起始位,该位被忽略,接收 电路被复位,等待RxD引脚上另一个下降沿的到来。若起始位有效,则移入移位寄存器,并接着移入其它位到移位寄存器。9个 数据位和1个停止位移入之后,移位寄存器的内容被分别装入SBUF和RB8中,RI置1,但必须满足下列条件: 1. RI = 0 2. SM2 = 0或者接收的第9位 = 1,且接收的字节符合实际从机地址。 如果这些条件被满足,那么第9位移入RB8,8位数据移入SBUF,RI被置1。否则接收的数据帧会丢失。 在停止位的当中,接收器回到寻找RxD引脚上的另一个下降沿。用户必须用软件清除RI,然后才能再次接收。 RxD Start D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Stop Bit Sample Shift CLK RI Receive Timing of Mode 2 方式3:9位EUART,可变波特率,异步全双工 方式3使用方式2的传输协议以及方式1的波特率产生方式。 Transmit Shift Register Timer 4 Overflow Timer 2 Overflow STOP TB8 Internal Data Bus D8 PARIN SOUT TXD START Write to SBUF LOAD CLOCK TCLK 0 TX START 1 ÷ 16 TX SHIFT TX CLOCK TI RCLK 0 SERIAL CONTROLLER 1 ÷ 16 Serial Port Interrupt RI RX CLOCK LOAD SBUF SAMPLE 1-TO-0 DETECTOR RX START Read SBUF RX SHIFT CLOCK PAROUT RXD BIT DETECTOR SIN D8 Receive Shift Register 80 SBUF RB8 Internal Data Bus SH79F166A 8.4.3 波特率 在方式0中,波特率可编程为系统时钟的1/12或1/4,由SM2位决定。当SM2为0时,串行端口在系统时钟的1/12下运行。当 SM2为1时,串行端口在系统时钟的1/4下运行。 在方式1和方式3中,波特率可选择来至定时器4或定时器2的溢出率。 分别置TCLK(T2CON.4)和RCLK(T2CON.5)位为1来选择定时器2作为TX和RX的波特时钟源(详见定时器章节)。无 论TCLK还是RCLK为逻辑1,定时器2都为波特率发生器方式。如果TCLK和RCLK为逻辑0,定时器4作为Tx和Rx的波特时钟源。 方式1和方式3波特率公式如下所示,其中[RCAP2H,RCAP2L]是定时器2的16位自动重载寄存器,[TH4,TL4]是定时器4 的16位重载入寄存器,PRESCALER为定时器4的时钟预分频。 fT 2 1 ,用定时器2作为波特率发生器,定时器2时钟源为系统时钟 × BaudRate = 2 × 16 65536 − [RCAP 2 H, RCAP 2 L] 1 fT 2 ,用定时器2作为波特率发生器,定时器2时钟源为时钟源为T2引脚输入时钟 BaudRate = × 16 65536 − [RCAP 2 H, RCAP 2 L] f /PRESCALER 1 ,用定时器4作为波特率发生器,定时器4时钟源为系统时钟 BaudRate = × T4 2 × 16 65536 − [TH 4, TL 4] BaudRate = 1 f /PRESCALER ,用定时器4作为波特率发生器,定时器4时钟源为时钟源为T4引脚输入时钟 × T4 16 65536 − [TH 4, TL 4] 在方式2中,波特率固定为系统时钟的1/32或1/64,由SMOD位(PCON.7)决定。当SMOD位为0时,EUART以系统时钟 的1/64运行。当SMOD位为1时,EUART以系统时钟的1/32运行。 f BaudRate = 2SMOD × ( SYS ) 64 8.4.4 多机通讯 软件地址识别 方式2和方式3有一个专门的适用于多机通讯的功能。在这两个方式下,接收的是9位数据,第9位移入RB8中,然后再来一 位停止位。EUART可以这样来设定:当接收到停止位时,只有在RB8 = 1的条件下,串行口中断才会有效(请求标志RI置1)。 可以通过将SCON寄存器的SM2位置1使EUART具有这个功能。 在多机通讯系统中,以如下所述来利用这一功能。当主机要发送一数据块给几个从机中的一个时,它先送出一地址字节, 以辨认目标从机。地址字节与数据字节可用第9数据位来区别,地址字节的第9位为1,数据字节的第9位为0。 如果从机SM2为1,则不会响应数据字节中断。地址字节可以中断所有从机,这样,每一个从机都检查所接收到的地址字节, 以判别自己是不是目标从机。被寻到的从机清0 SM2位,并准备接收即将到来的数据字节,当接收完毕时,从机再一次将SM2 置1。没有被寻址的从机,则维持它们的SM2位为1,忽略到来的数据字节,继续做自己的事情。 注意:在方式0中,SM2用来选择波特率加倍。在方式1中,SM2用来检测停止位是否有效,如果SM2 = 1,接收中断不会 响应直到接收到一个有效的停止位。 自动(硬件)地址识别 在方式2和方式3中,SM2置1将使EUART在如下状态下运行:当1个停止位被接收时,如果载入RB8的第9数据位为1(地址 字节)并且接收到的数据字节符合EUART的从机地址,EUART产生一个中断。接着,从机应该将SM2清零,以接收后续的数据 字节。 在9位方式下要求第9位为1以表明该字节是地址而非数据。当主机要发送一组数据给几个从机中的一个时,必须先发送目标 从机的地址。所有从机在等待接收地址字节时,为了确保仅在接收地址字节时产生中断,SM2位必须置1。自动地址识别的特点 是只有地址匹配的从机才能产生中断,地址比较通过硬件完成而不是软件。 中断产生后,地址相匹配的从机清零SM2,继续接收数据字节。地址不匹配的从机不受影响,将继续等待接收和它匹配的 地址字节。一旦全部信息接收完毕,地址匹配的从机应该再次把SM2置1,忽略所有传送的非地址字节,直到接收到下一个地址 字节。 使用自动地址识别功能时,主机可以通过调用给定的从机地址选择与一个或多个从机通信。使用广播地址可以联系所有的 从机。有两个特殊功能寄存器用来定义从机地址(SADDR)和地址屏蔽(SADEN)。从机地址是一个8位的字节,存于SADDR 寄存器中。SADEN用于定义SADDR 内位的有效与否,如果SADEN中某一位为0,则SADDR中相应位的被忽略,如果SADEN 中某一位置1,则SADDR中相应位的将用于得到给定的从机地址。这可以使用户在不改变SADDR寄存器中的从机地址的情况下 灵活地寻址多个从机。使用给定地址可以识别多个从机而排除其他的从机。 81 SH79F166A 从机1 从机2 SADDR 10100100 10100111 SADEN(为0的位被忽略) 11111010 11111001 实际从机地址 10100x0x 10100xx1 广播地址(SADDR或SADEN) 1111111x 11111111 从机1和从机2给定地址的最低位是不同的。从机1忽略了最低位,而从机2的最低位是1。因此只与从机1通讯时,主机必须 发送最低位为0的地址(10100000)。类似地,从机1的第1位为0,从机2的第1位被忽略。因此,只与从机2通讯时,主机必须 发送第1位为1的地址(10100011)。如果主机希望同时与两从机通讯,则第0位为1,第1位为0,第2位被两从机都忽略,此时 有两个不同的地址用于选定两个从机(1010 0001和1010 0101)。 主机可以通过广播地址与所有从机同时通讯。这个地址等于SADDR和SADEN的逻辑或,结果中的0表示该位被忽略。多数 情况下,广播地址为0xFFh,该地址可被所有从机应答。 系统复位后,SADDR和SADEN两个寄存器初始化为0,这两个结果设定了给定地址和广播地址为XXXXXXXX(所有位都被 忽略)。这有效地去除了多处机通讯的特性,禁止了自动寻址方式。这样的EUART将对任何地址都产生应答,兼容了不支持自 动地址识别的8051控制器。用户可以按照上面提到的方法实现软件识别地址的多机通讯。 8.4.5 帧出错检测 当寄存器PCON中的SSTAT位为逻辑1时,帧出错检测功能才有效。3个错误标志位被置1后,只能通过软件清零,尽管后续 接收的帧没有任何错误也不会自动清零。 注意:SSTAT位必须为逻辑1是访问状态位(FE,RXOV和TXCOL),SSTAT位为逻辑0时是访问方式选择位(SM0,SM1 和SM2)。 发送冲突 如果在一个发送正在进行时,用户软件写数据到SBUF寄存器时,发送冲突位(SCON寄存器中的TXCOL位)置1。如果发 生了冲突,新数据会被忽略,不能被写入发送缓冲器。 接收溢出 如果在接收缓冲器中的数据未被读取之前,RI清0。又有新的数据存入接收缓冲器,那么接收溢出位(SCON寄存器中的RXOV 位)置1。如果发生了接收溢出,接收缓冲器中原来的数据将丢失。 帧出错 如果检测到一个无效(低)停止位,那么帧出错位(寄存器SCON中的FE)置1。 暂停检测 当连续检测到11个位都为低电平位时,则认为检测到一个暂停。由于暂停条件同样满足帧错误条件,因此检测到暂停时也 会报告帧错误。一旦检测到暂停条件,UART将进入空闲状态并一直保持,直至接收到有效停止位(RXD引脚上出现上升沿)。 82 SH79F166A 8.4.6 寄存器 Table 8.21 EUART控制及状态寄存器 98H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 SCON SM0 /FE SM1 /RXOV SM2 /TXCOL REN TB8 RB8 TI RI 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7-6 SM[0:1] 7 FE 6 RXOV 说明 EUART串行方式控制位,SSTAT = 0 00:方式0,同步方式,固定波特率 01:方式1,8位异步方式,可变波特率 10:方式2,9位异步方式,固定波特率 11:方式3,9位异步方式,可变波特率 EUART帧出错标志位,当FE位被读时,SSTAT位必须被设置为1 0:无帧出错,由软件清除 1:发生帧出错,由硬件置1 EUART接收完毕标志位,当RXOV位被读时,SSTAT位必须被设置为1 0:无接收完毕,由软件清除 1:接收完毕,由硬件置1 EUART多处理机通讯允许位(第9位“1”校验器),SSTAT = 0 0:在方式0下,波特率是系统时钟的1/12 在方式1下,禁止停止位确认检验,停止位将置RI为1产生中断 在方式2和3下,任何字节都会置RI为1产生中断 1:在方式0下,波特率是系统时钟的1/4 在方式1下,允许停止位确认检验,只有有效的停止位(1)才能置RI为1产生中断 在方式2和3下,只有寻址字节(第9位 = 1)能置RI为1产生中断 5 SM2 5 TXCOL 4 REN EUART接收器允许位 0:接收禁止 1:接收允许 3 TB8 在EUART的方式2和3下发送的第9位,由软件置1或清0 2 RB8 在EUART的方式1,2和3下接收的第9位 在方式0下,不使用RB8 在方式1下,如果接收中断发生,RB8的停止位会收到信号 在方式2和3下,由第9位接收 1 TI EUART的传送中断标志位 0:由软件清0 1:由硬件置1,在方式0下的第8位最后,或在其它方式下的停止位开始 0 RI EUART的接收中断标志位 0:由软件清0 1:由硬件置1,在方式0下的第8位最后,或在其它方式下的停止位开始 EUART发送冲突标志位,当TXCOL位被读时,SSTAT位必须被设置为1 0:无发送冲突,由软件清0 1:有发送冲突,由硬件置1 83 SH79F166A Table 8.22 EUART数据寄存器 99H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 SBUF SBUF.7 SBUF.6 SBUF.5 SBUF.4 SBUF.3 SBUF.2 SBUF.1 SBUF.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7-0 SBUF[7-0] 说明 SFR访问两个寄存器:一个移位寄存器和一个接收锁存寄存器 SBUF的写入将发送字节到移位寄存器中,然后开始传输 SBUF的读取返回接收锁存器中的内容 Table 8.23 电源控制寄存器 87H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PCON SMOD SSTAT - - GF1 GF0 PD IDL 读/写 读/写 读/写 - - 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 - - 0 0 0 0 位编号 位符号 说明 7 SMOD 波特率加倍器 在方式1和3中,SMOD = 1,若使用定时器4作为波特率发生器,波特率加倍 在方式2中,SMOD = 1,波特率加倍 6 SSTAT SCON[7:5]功能选择位 0:SCON[7:5]工作方式作为SM0,SM1,SM2 1:SCON[7:5]工作方式作为FE,RXOV,TXCOL 3-0 - Other:参见“电源管理”章节 Table 8.24 EUART从属地址及地址掩码寄存器 9AH-9BH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 SADDR SADDR.7 SADDR.6 SADDR.5 SADDR.4 SADDR.3 SADDR.2 SADDR.1 SADDR.0 SADEN SADEN.7 SADEN.6 SADEN.5 SADEN.4 SADEN.3 SADEN.2 SADEN.1 SADEN.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 说明 7-0 SADDR[7:0] EUART从机地址 SADDR寄存器用于定义EUART从机地址 7-0 SADEN[7:0] SFR SADEN是一个位屏蔽寄存器,决定检验SADDR的哪些位对应接收地址 0:在SADDR中的相应位被忽略 1:SADDR中的相应位被检验是否对应接收地址 84 SH79F166A Table 8.25 Rxd引脚施密特电压控制寄存器 9FH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 RxCON - - - - - - RxCON1 RxCON0 读/写 - - - - - - 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - - - 0 0 位编号 1-0 位符号 RxCON[1:0] 说明 Rxd引脚施密特电压控制寄存器 00:输入低电平为0.2VDD 01:输入低电平为0.4VDD 10:输入低电平为0.5VDD 11:普通IO 注意:RxCON寄存器仅当EUART使能时有效,输入低电平为25°C下测得,具体请参考电气特性。 85 SH79F166A 8.5 模/数转换器(ADC) 8.5.1 特性  10位分辨率  内建基准电压  可选外接或内建基准电压  8模拟通道输入 SH79F166A包含一个单端型、10位逐次逼近型模/数转换器(ADC)。ADC内建的基准电压VREF直接与VDD相连,用户也可 —---—-----— 以选择AVREF端口输入基准电压。8个ADC通道都可以输入独立的模拟信号,但是每次只能使用一个通道。GO/DONE信号控制 开始转换,提示转换结束。当转换完成时,更新ADC数据寄存器,设置ADCON寄存器中的ADCIF位,并产生一个中断(如果ADC 中断被允许)。 ADC模块整合数字比较功能可以比较ADC中的模拟输入的值与数字值。如果允许数字比较功能(在ADCON寄存器中的EC 位置1),并且ADC模块使能(在ADCON寄存器中的ADON位置1),只有当相应的模拟输入的数字值大于或等于寄存器中的比 ———— ———— 较值(ADDH/L)时,才会产生ADC中断。当GO/DONE置1时,数字比较功能会持续工作,直到GO/DONE清0。这一点与模数 转换工作方式不同。 带数字比较功能的ADC模块能在Idle模式下工作,并且ADC中断能够唤醒Idle模式。但是,在掉电模式下,ADC模块被禁止。 8.5.2 ADC模块图 SCH2 - SCH0 CH7 - CH0 REFC VDD 0 1 AVREF Input reference voltage 000 AN0 001 AN1 010 AN2 011 100 101 ADC Input voltage 110 111 AD转换器模块图 86 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 SH79F166A 8.5.3 寄存器 Table 8.26 ADC控制寄存器 93H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 ADCON ADON ADCIF EC REFC SCH2 SCH1 SCH0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 GO/DONE 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7 ADON ADC控制位 0:关闭ADC模块 1:打开ADC模块 6 ADCIF ADC标志中断标志 0:无ADC中断,由软件清0 1:由硬件置1,表示已完成AD转换或者模拟输入大于ADDATH/L (如果比较功能打开) 5 EC 4 REFC 3-1 0 SCH[2:0] —---—------— GO/DONE —---—-----— 说明 比较功能允许位 0:关闭比较功能 1:打开比较功能 基准电压选择位 0:选择内部VDD为基准电压 1:选择外部AVREF端口输入为基准电压 ADC通道选择位 000:ADC通道AN0 001:ADC通道AN1 010:ADC通道AN2 011:ADC通道AN3 100:ADC通道AN4 101:ADC通道AN5 110:ADC通道AN6 111:ADC通道AN7 ADC状态标志位 0:当完成AD转换时,该位由硬件自动清0。如在转换期间清0该位会中止当前的 转换。如果允许数字比较功能,该位只能软件清0,不能硬件清0 1:设置开始AD转换或者启动数字比较功能 注意:当选择外部AVREF端口输入为基准电压时(REFC = 1),P4.4作为VREF输入。 87 SH79F166A Table 8.27 ADC定时控制寄存器 94H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 ADT TADC2 TADC1 TADC0 - TS3 TS2 TS1 TS0 读/写 读/写 读/写 读/写 - 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 - 0 0 0 0 位编号 位符号 7-5 TADC[2:0] 3-0 TS[3:0] 说明 ADC时钟周期选择位 000:ADC时钟周期tAD = 2 tSYS 001:ADC时钟周期tAD = 4 tSYS 010:ADC时钟周期tAD = 6 tSYS 011:ADC时钟周期tAD = 8 tSYS 100:ADC时钟周期tAD = 12 tSYS 101:ADC时钟周期tAD = 16 tSYS 110:ADC时钟周期tAD = 24 tSYS 111:ADC时钟周期tAD = 32 tSYS 采样时间选择位 2 tAD ≤ 采样时间 = (TS[3:0]+1) * tAD ≤ 15 tAD 注意: (1) 请确保ADC时钟周期tAD ≧ 1µs; (2) 即使TS[3:0] = 0000,最小采样时间为2tAD; (3) 即使TS[3:0] = 1111,最大采样时间为15tAD; (4) 在设置TS[3:0]前,请估算连接到ADC输入引脚的串联电阻; (5) 选择2*tAD为采样时间时,请确保连接到ADC输入引脚的串联电阻小于10kΩ; (6) 全部转换时间 = 12tAD+ 采样时间。 举例说明: 系统时钟 (SYSCLK) TADC[2:0] 000 000 000 32.768kHz 111 111 111 000 001 001 001 4MHz 111 111 111 000 100 100 100 12MHz 111 111 111 tAD 30.5 *2=61µs 30.5 *2=61µs 30.5 *2=61µs 30.5 *32=976µs 30.5 *32=976µs 30.5 *32=976µs 0.25 *2=0.5µs 0.25 *4=1µs 0.25 *4=1µs 0.25 *4=1µs 0.25 *32=8µs 0.25 *32=8µs 0.25 *32=8µs 0.083*2=0.166µs 0.083*12=1µs 0.083*12=1µs 0.083*12=1µs 0.083*32=2.7µs 0.083*32=2.7µs 0.083*32=2.7µs TS[3:0] 0000 0111 1111 0000 0111 1111 0000 0111 1111 0000 0111 1111 0000 0111 1111 0000 0111 1111 88 采样时间 2*61=122µs 8*61=488µs 15*61=915µs 2*976=1952µs 8*976=7808µs 15*976=14640µs 2*1=2µs 8*1=8µs 15*1=15µs 2*8=16µs 8*8=64µs 15*8=120µs 2*1=2µs 8*1=8µs 15*1=15µs 2*2.7=5.4µs 8*2.7=21.6µs 15*2.7=40.5µs 转换时间 12*61+122=854µs 12*61+488=1220µs 12*61+915=1647µs 12*976+1952=13664µs 12*976+7808=19520µs 12*976+14640=26352µs (tAD < 1µs,不推荐) 12*1+2=14µs 12*1+8=20µs 12*1+15=27µs 12*8+16=112µs 12*8+64=160µs 12*8+120=216µs (tAD < 1µs,不推荐) 12*1+2=14µs 12*1+8=20µs 12*1+15=27µs 12*2.7+5.4=37.8µs 12*2.7+21.6=54µs 12*2.7+40.5=72.9µs SH79F166A Table 8.28 ADC通道设置寄存器 95H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 ADCH CH7 CH6 CH5 CH4 CH3 CH2 CH1 CH0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 说明 7-0 CH[7:0] 信道配置位 0:P4.0-P4.3,P3.4-P3.7作为I/O端口 1:P4.0-P4.3,P3.4-P3.7作为ADC输入口 Table 8.29 AD转换数据寄存器(比较值寄存器) 96H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 ADDL - - - - - - A1 A0 读/写 - - - - - - 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - - - 0 0 97H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 ADDH A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 1-0 7-0 A9-A0 说明 ADC数据寄存器 采样模拟电压的数字值。当完成转换后,这个值会更新。 如果ADC数字比较功能使能(EC = 1),这个值将与模拟输入进行比较。 启动ADC转换步骤: (1) 选择模拟输入通道以及基准电压 (2) 使能ADC模块 ———— (3) GO/DONE置1开始ADC转换 ———— (4) 等待GO/DONE = 0或者ADCIF = 1,如果ADC中断使能,则ADC中断将会产生,用户需要软件清0 ADCIF (5) 从ADDH/ADDL获得转换数据 (6) 重复步骤3-5开始另一次转换 启动数字比较功能步骤: (1) 选择模拟输入通道以及基准电压 (2) 写入ADDH/ADDL,设置比较值 (3) EC置1使能数字比较功能 (4) 使能ADC模块 ———— (5) GO/DONE置1开始数字比较功能 (6) 如果模拟输入的值比设置的比较值大,ADIF会被置1。如果ADC中断使能,则ADC中断将会产生,用户需要软件清0 ADCIF ———— (7) 数字比较功能会持续工作,直到GO/DONE清0 89 SH79F166A 8.6 蜂鸣器 8.6.1 特性  为音频发生器输出方波信号  有8种频率可供选择输出或者禁止输出 8.6.2 寄存器 Table 8.30 蜂鸣器控制寄存器 BDH,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 BUZCON - - - - BCA2 BCA1 BCA0 BZEN 读/写 - - - - 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) - - - - 0 0 0 0 位编号 位符号 3-1 BCA[2:0] 0 BZEN 说明 蜂鸣器输出载波频率控制位 000:系统时钟/8192 001:系统时钟/4096 010:系统时钟/2048 011:系统时钟/1024 100:系统时钟/512 101:系统时钟/32 110:系统时钟/16 111:系统时钟/8 蜂鸣器输出使能控制位 0:P5.3作为I/O口 1:P5.3作为蜂鸣器输出口 90 SH79F166A 8.7 低电压检测(LPD) 8.7.1 特性  低电压检测并产生中断  可选的LPD检测电压  LPD去抖动时间TLPD为30-60µs 低电压检测(LPD)功能用来监测电源电压,如果电压低于指定值时产生内部标志。LPD功能用来通知CPU电源是否被切 断或电池是否用尽,因此在电压低于最小工作电压之前,软件可以采取一些保护措施。 LPD中断可以唤醒Power-down模式。 8.7.2 寄存器 Table 8.31 低电压检测控制寄存器 B3H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 LPDCON LPDEN LPDF* LPDMD LPDIF LPDS3 LPDS2 LPDS1 LPDS0 读/写 读/写 读* 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7 LPDEN 6 LPDF 5 LPDMD 4 LPDIF 3-0 LPDS[3:0] 说明 LPD允许位 0:禁止低电压检测 1:允许低电压检测 LPD状态标志位 0:无LPD发生,由硬件清0 1:LPD发生,由硬件置1 LPD模式选择控制位 0:当VDD电压小于设定的LPD检测电压时,LPDF标志置1 1:当VDD电压大于设定的LPD检测电压时,LPDF标志置1 LPD中断标志查询位 0:无LPD发生,由软件清0 1:LPD发生,由硬件置1 LPD电压设置位 0000:2.4V 0001:2.55V 0010:2.7V 0011:2.85V 0100:3.00V 0101:3.15V 0110:3.30V 0111:3.45V 1000:3.60V 1001:3.75V 1010:3.90V 1011:4.05V 1100:4.20V 1101:4.35V 1110:4.50V 1111:4.65V *:LPDIF软件只能够清0,不能置1。 91 SH79F166A 8.8 低电压复位(LVR) 8.8.1 特性  通过代码选项选择,LVR 设定电压 VLVR 可为 2.1V 或 4.3V  LVR 去抖动时间 TLVR 为 30-60µs  当供电电压低于设定电压 VLVR 时,将产生内部复位 低电压复位(LVR)功能是为了监测供电电压,当供电电压低于设定电压VLVR时,MCU将产生内部复位。LVR去抖动时间 TLVR大约为30µs-60µs。 LVR功能打开后,具有以下特性(t表示电压低于设定电压VLVR的时间): 当VDD ≤ VLVR且t ≥ TLVR时产生系统复位。 当VDD > VLVR或VDD < VLVR,但t < TLVR时不会产生系统复位。 通过代码选项,可以选择LVR功能的打开与关闭。 在交流电或大容量电池应用中,接通大负载后容易导致MCU供电暂时低于定义的工作电压。低电压复位可以应用于此,保 护系统在低于设定电压下产生有效复位。 92 SH79F166A 8.9 看门狗定时器(WDT),程序超范围溢出(OVL)复位及其它复位状态 8.9.1 特性  看门狗可以工作在掉电模式下  程序超范围溢出后硬件自动检测,并产生 OVL 复位  看门狗溢出频率可选 程序超范围溢出复位 SH79F166A为进一步增强CPU运行可靠性,内建程式超范围溢出检测电路,一旦检测到程式计数器的值超出ROM最大值, 或者发现指令操作码(不检测操作数)为8051指令集中不存在的A5H,便认为程式跑飞,产生CPU复位信号,同时将WDOF标 志位置1。为应用这个特性,用户应该将未使用的Flash ROM用0xA5填满。 看门狗 看门狗定时器(WDT)是一个递减计数器,独立内建RC振荡器作为时钟源,因此可以通过代码选项在掉电模式下仍会持续 运行。当定时器溢出时,将芯片复位。通过代码选项可以打开或关闭该功能。 WDT控制位(第2 - 0位)用来选择不同的溢出时间。定时器溢出后,WDT溢出标志(WDOF)将由硬件自动置1。通过读 或写RSTSTAT寄存器,看门狗定时器在溢出前重新开始计数。 其它一些复位标志列举如下: 93 SH79F166A 8.9.2 寄存器 Table 8.32 复位状态寄存器 B1H,Bank0 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 RSTSTAT WDOF - PORF LVRF CLRF WDT.2 WDT.1 WDT.0 读/写 读/写 - 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR) 0 - 1 0 0 0 0 0 复位值 (WDT) 1 - u u u 0 0 0 复位值 (LVR) u - u 1 u 0 0 0 复位值 (PIN) u - u u 1 0 0 0 位编号 7 5 4 3 2-0 位符号 说明 WDOF 看门狗溢出或程式超范围溢出标志位 看门狗溢出时由硬件置1,可由软件或上电复位清0 0:未发生WDT溢出或程式超范围溢出 1:发生WDT溢出或程式超范围溢出 PORF 上电复位标志位 上电复位后硬件置1,只能由软件清0 0:没有发生上电复位 1:发生过上电复位 LVRF 低压复位标志位 低压复位后置1,可由软件或上电复位清0 0:没有发生低压复位 1:发生过低压复位 CLRF Reset引脚复位标志位 引脚复位后置1,由软件或上电复位清0 0:没有发生引脚复位 1:发生过引脚复位 WDT[2:0] WDT溢出周期控制位 000:溢出周期最小值 = 4096ms 001:溢出周期最小值 = 1024ms 010:溢出周期最小值 = 256ms 011:溢出周期最小值 = 128ms 100:溢出周期最小值 = 64ms 101:溢出周期最小值 = 16ms 110:溢出周期最小值 = 4ms 111:溢出周期最小值 = 1ms 注意:应用中如果看门狗打开,程序清看门狗的最大间隔时间不能大于以上所列 最小值 94 SH79F166A 8.10 电源管理 8.10.1 特性  空闲模式和掉电模式两种省电模式  发生中断和复位可退出空闲(Idle)、掉电(Power-Down)模式 为减少功耗,SH79F166A提供两种低功耗省电模式:空闲(Idle)模式和掉电(Power-Down)模式,这两种模式都由PCON 和SUSLO两个寄存器控制。 8.10.2 空闲模式(Idle) 空闲模式能够降低系统功耗,在此模式下,程序中止运行,CPU时钟停止,但外部设备时钟继续运行。空闲模式下,CPU 在确定的状态下停止,并在进入空闲模式前所有CPU的状态都被保存,如PC,PSW,SFR,RAM等。 两条连续指令:先设置SUSLO寄存器为0x55,随即将PCON寄存器中的IDL位置1,使SH79F166A进入空闲模式。如果不 满足上述的两条连续指令,CPU在下一个机器周期清0 SUSLO寄存器或IDL位,CPU也不会进入空闲模式。 IDL位置1是CPU进入空闲模式之前执行的最后一条指令。 两种方式可以退出空闲模式: (1) 中断产生。在预热定时结束后,恢复CPU时钟,硬件清除SUSLO寄存器和PCON寄存器的IDL位。然后执行中断服务程 序,随后跳转到进入空闲模式指令之后的指令。 (2) 复位信号产生后(复位引脚上出现低电平,WDT复位,LVR复位)。CPU恢复时钟,SUSLO寄存器和在PCON寄存器 中的IDL位被硬件清0,最后SH79F166A复位,程序从地址位0000H开始执行。此时,RAM保持不变而SFR的值根据不同功能模 块改变。 8.10.3 掉电模式(Power-Down) 掉电模式可以使SH79F166A进入功耗非常低的状态。当单时钟信号输入时(OP_OSC[3:0]取0000,1110),掉电模式将 停止CPU和外围设备的所有时钟信号。当双时钟信号输入时(OP_OSC[3:0]取0011,0110,1010或1101),若系统时钟取 32.768kHz晶振或128kHzRC时,掉电模式将停止CPU和外围设备的所有时钟信号;如果高频振荡器被用作系统时钟,当进入掉 电模式时,用于LCD(或LED)和定时器3的32.768kHz晶振或128kHzRC时钟打开。在掉电模式下,如果通过代码选项使能WDT, WDT模块将继续工作。在进入掉电模式前所有CPU的状态都被保存,如PC,PSW,SFR,RAM等。 两条连续指令:先设置SUSLO寄存器为0x55,随即将PCON寄存器中的PD位置1,使SH79F166A进入掉电模式。如果不满 足上述的两条连续指令CPU在下一个机器周期清除SUSLO寄存器或的PD位,CPU也不会进入掉电模式。 PD位置1是CPU进入掉电模式之前执行的最后一条指令。 注意:如果同时设置IDL位和PD位,SH79F166A进入掉电模式。退出掉电模式后,CPU也不会掉电进入空闲模式,从掉电 模式退出后硬件清0 IDL及PD位。 有三种方式可以退出掉电模式: (1) 有效外部中断(如INT0,INT1,INT2,INT3和INT4)和LPD中断使SH79F166A退出掉电模式。在中断发生后振荡器启 动,在预热计时结束之后CPU时钟和外部设备时钟恢复,SUSLO寄存器和PCON寄存器中的PD位会被硬件清除,然后继续运行 中断服务程序。在完成中断服务程序之后,跳转到进入掉电模式之后的指令继续运行。 (2) 当32.768kHz晶振或128kHzRC作为时钟时,定时器3中断可使SH79F166A退出掉电模式。在预热计时后会恢复CPU时 钟及外部设备,SUSLO寄存器和PCON寄存器中的PD位将由硬件清0。然后继续运行中断服务程序。当完成中断服务子程序后, 跳转到进入掉电模式之后的指令继续运行。 (3) 复位信号(复位引脚上出现低电平,WDT复位如果被允许,LVR复位如果被允许)。在预热计时之后会恢复CPU时钟, SUSLO寄存器和PCON寄存器中的PD位会被硬件清除,最后SH79F166A会被复位,程序会从0000H地址位开始运行。RAM将 保持不变,而根据不同功能模块SFR的值可能改变。 注意:如要进入这两种低功耗模式,必须在置位PCON中的IDL/PD位后增加3个空操作指令(NOP)。 95 SH79F166A 8.10.4 寄存器 Table 8.33 电源控制寄存器 87H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 PCON SMOD SSTAT - - GF1 GF0 PD IDL 读/写 读/写 读/写 - - 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 - - 0 0 0 0 位编号 位符号 说明 7 SMOD UART波特率加倍器 6 SSTAT SCON[7:5]功能选择位 3-2 GF[1:0] 用于软件的通用标志 1 PD 掉电模式控制位 0:当一个中断或复位产生时由硬件清0 1:由软件置1激活掉电模式 0 IDL 空闲模式控制位 0:当一个中断或复位产生时由硬件清0 1:由软件置1激活空闲模式 Table 8.34 省电模式控制寄存器 8EH 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 SUSLO SUSLO.7 SUSLO.6 SUSLO.5 SUSLO.4 SUSLO.3 SUSLO.2 SUSLO.1 SUSLO.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 7-0 SUSLO[7:0] 说明 此寄存器用来控制CPU进入省电模式(空闲或掉电)。只有像下面的连续指令才能 使CPU进入省电模式,否则在下个周期中SUSLO,IDL或PD位将被硬件清0。 程序举例: IDLE_MODE: MOV ORL NOP NOP NOP SUSLO, #55H PCON, #01H POWERDOWN_MODE: MOV SUSLO, #55H ORL PCON, #02H NOP NOP NOP 96 SH79F166A 8.11 预热计数器 8.11.1 特性  内建电源预热计数器消除电源的上电的不稳定状态  内建振荡器预热计数器消除振荡器起振时的不稳定状态 SH79F166A内建有电源上电预热计数器,主要是用来消除上电电压建立时的不稳定态,同时完成内部一些初始化序列,如 读取内部客户代码选项等。 SH79F166A内建振荡器预热计数器,它能消除振荡器在下列情况下起振时的不稳定状态:上电复位,引脚复位,从低功耗 模式中唤醒,看门狗复位和LVR复位。 上电后,SH79F166A会先经过电源上电预热计数过程,等待溢出后再进行振荡器的预热计数过程过程,溢出后开始运行程 式。 电源上电预热计数时间 上电复位/ 看门狗复位 看门狗复位 掉电模式下中断唤醒 引脚复位/低电压复位 (不包含掉电模式) (唤醒掉电模式) 电源上电 振荡器上电 电源上电 振荡器上电 电源上电 振荡器上电 电源上电 振荡器上电 预热计数时间 预热计数时间 预热计数时间 预热计数时间 预热计数时间 预热计数时间 预热计数时间 预热计数时间 有 11ms ≈1ms 无 ≈1ms 有 ≈800us 有 振荡器上电预热计数时间 代码选项: OP_WMT 振荡器类型 00 01 10 11 陶振/晶振 217 X Tosc 214 X Tosc 211 X Tosc 28 X Tosc 32kHz晶振 213 X Tosc 内部RC 27 X Tosc 97 SH79F166A 8.12 代码选项 OP_SCM: 0:在预热期间禁止时钟单元检测功能(默认) 1:在预热期间允许时钟单元检测功能 OP_LEDCOM: 0:LED Com与SEG信号为常规模式(默认) 1:LED Com与SEG信号为反向模式 OP_WDTPD: 0:掉电模式下禁止看门狗工作(默认) 1:掉电模式下允许看门狗工作 OP_WDT: 0:禁止看门狗复位(默认) 1:允许看门狗复位 OP_LVREN: 0:禁止低电压复位功能(默认) 1:允许低电压复位功能 OP_LVRLE: 0:低电压复位设定电压为4.3V(默认) 1:低电压复位设定电压为2.1V OP_RST: 0:P5.2作为允许引脚复位(默认) 1:P5.2作为开漏结构输出 OP_WMT:(不适用于32k晶体振荡器和内建RC) 00:最长预热时间(默认) 01:长预热时间 10:短预热时间 11:最短预热时间 OP_OSC: 0000:内部12MHz RC振荡器作为振荡器1,振荡器2关闭 0011:内部128KHz RC振荡器作为振荡器1,12MHz内部RC作为振荡器2 0110:内部128KHz RC振荡器作为振荡器1,2M-12MHz晶体/陶瓷谐振器作为振荡器2 1010:32.768kHz晶体谐振器作为振荡器1,12MHz内部RC作为振荡器2 1101:32.768kHz晶体谐振器作为振荡器1,2M-12MHz晶体/陶瓷谐振器作为振荡器2 1110:2M-12MHz晶体/陶瓷谐振器作为振荡器1,振荡器2关闭 其他:内部12MHz RC振荡器作为振荡器1,振荡器2关闭 OP_OSCDRIVE: 011:8M-12M crystal 001:4M crystal 111:12M ceramic 101:8M ceramic 110:4M ceramic 100:2M ceramic 98 SH79F166A 9. 指令集 算术操作指令 指令 功能描述 代码 字节 周期 ADD A, Rn 累加器加寄存器 0x28-0x2F 1 1 ADD A, direct 累加器加直接寻址字节 0x25 2 2 ADD A, @Ri 累加器加内部RAM 0x26-0x27 1 2 ADD A, #data 累加器加立即数 0x24 2 2 ADDC A, Rn 累加器加寄存器和进位位 0x38-0x3F 1 1 ADDC A, direct 累加器加直接寻址字节和进位位 0x35 2 2 ADDC A, @Ri 累加器加内部RAM和进位位 0x36-0x37 1 2 ADDC A, #data 累加器加立即数和进位位 0x34 2 2 SUBB A, Rn 累加器减寄存器和借位位 0x98-0x9F 1 1 SUBB A, direct 累加器减直接寻址字节和借位位 0x95 2 2 SUBB A, @Ri 累加器减内部RAM和借位位 0x96-0x97 1 2 SUBB A, #data 累加器减立即数和借位位 0x94 2 2 INC A 累加器加1 0x04 1 1 INC Rn 寄存器加1 0x08-0x0F 1 2 INC direct 直接寻址字节加1 0x05 2 3 INC @Ri 内部RAM加1 0x06-0x07 1 3 DEC A 累加器减1 0x14 1 1 DEC Rn 寄存器减1 0x18-0x1F 1 2 DEC direct 直接寻址字节减1 0x15 2 3 DEC @Ri 内部RAM减1 0x16-0x17 1 3 INC DPTR 数据指针加1 0xA3 1 4 累加器乘寄存器B 0xA4 1 累加器除以寄存器B 0x84 1 十进制调整 0xD4 1 MUL AB DIV AB DA A 8X8 16 X 8 8/8 16 / 8 99 11 20 11 20 1 SH79F166A 逻辑操作指令 指令 功能描述 代码 字节 周期 ANL A, Rn 累加器与寄存器 0x58-0x5F 1 1 ANL A, direct 累加器与直接寻址字节 0x55 2 2 ANL A, @Ri 累加器与内部RAM 0x56-0x57 1 2 ANL A, #data 累加器与立即数 0x54 2 2 ANL direct, A 直接寻址字节与累加器 0x52 2 3 ANL direct, #data 直接寻址字节与立即数 0x53 3 3 ORL A, Rn 累加器或寄存器 0x48-0x4F 1 1 ORL A, direct 累加器或直接寻址字节 0x45 2 2 ORL A, @Ri 累加器或内部RAM 0x46-0x47 1 2 ORL A, #data 累加器或立即数 0x44 2 2 ORL direct, A 直接寻址字节或累加器 0x42 2 3 ORL direct, #data 直接寻址字节或立即数 0x43 3 3 XRL A, Rn 累加器异或寄存器 0x68-0x6F 1 1 XRL A, direct 累加器异或直接寻址字节 0x65 2 2 XRL A, @Ri 累加器异或内部RAM 0x66-0x67 1 2 XRL A, #data 累加器异或立即数 0x64 2 2 XRL direct, A 直接寻址字节异或累加器 0x62 2 3 XRL direct, #data 直接寻址字节异或立即数 0x63 3 3 CLR A 累加器清零 0xE4 1 1 CPL A 累加器取反 0xF4 1 1 RL A 累加器左环移位 0x23 1 1 RLC A 累加器连进位标志左环移位 0x33 1 1 RR A 累加器右环移位 0x03 1 1 RRC A 累加器连进位标志右环移位 0x13 1 1 SWAP A 累加器高4位与低4位交换 0xC4 1 4 100 SH79F166A 数据传送指令 指令 功能描述 代码 字节 周期 MOV A, Rn 寄存器送累加器 0xE8-0xEF 1 1 MOV A, direct 直接寻址字节送累加器 0xE5 2 2 MOV A, @Ri 内部RAM送累加器 0xE6-0xE7 1 2 MOV A, #data 立即数送累加器 0x74 2 2 MOV Rn, A 累加器送寄存器 0xF8-0xFF 1 2 MOV Rn, direct 直接寻址字节送寄存器 0xA8-0xAF 2 3 MOV Rn, #data 立即数送寄存器 0x78-0x7F 2 2 MOV direct, A 累加器送直接寻址字节 0xF5 2 2 MOV direct, Rn 寄存器送直接寻址字节 0x88-0x8F 2 2 MOV direct1, direct2 直接寻址字节送直接寻址字节 0x85 3 3 MOV direct, @Ri 内部RAM送直接寻址字节 0x86-0x87 2 3 MOV direct, #data 立即数送直接寻址字节 0x75 3 3 MOV @Ri, A 累加器送内部RAM 0xF6-0xF7 1 2 MOV @Ri, direct 直接寻址字节送内部RAM 0xA6-0xA7 2 3 MOV @Ri, #data 立即数送内部RAM 0x76-0x77 2 2 MOV DPTR, #data16 16位立即数送数据指针 0x90 3 3 MOVC A, @A+DPTR 程序代码送累加器(相对数据指针) 0x93 1 7 MOVC A, @A+PC 程序代码送累加器(相对程序计数器) 0x83 1 8 MOVX A, @Ri 外部RAM送累加器(8位地址) 0xE2-0xE3 1 5 MOVX A, @DPTR 外部RAM送累加器(16位地址) 0xE0 1 6 MOVX @Ri, A 累加器送外部RAM(8位地址) 0xF2-F3 1 4 MOVX @DPTR, A 累加器送外部RAM(16位地址) 0xF0 1 5 PUSH direct 直接寻址字节压入栈顶 0xC0 2 5 POP direct 栈顶弹至直接寻址字节 0xD0 2 4 XCH A, Rn 累加器与寄存器交换 0xC8-0xCF 1 3 XCH A, direct 累加器与直接寻址字节交换 0xC5 2 4 XCH A, @Ri 累加器与内部RAM交换 0xC6-0xC7 1 4 XCHD A, @Ri 累加器低4位与内部RAM低4位交换 0xD6-0xD7 1 4 101 SH79F166A 控制程序转移指令 指令 功能描述 代码 字节 周期 ACALL addr11 2KB内绝对调用 0x11-0xF1 2 7 LCALL addr16 64KB内长调用 0x12 3 7 RET 子程序返回 0x22 1 8 RETI 中断返回 0x32 1 8 AJMP addr11 2KB内绝对转移 0x01-0xE1 2 4 LJMP addr16 64KB内长转移 0x02 3 5 SJMP rel 相对短转移 0x80 2 4 JMP @A+DPTR 相对长转移 0x73 1 6 JZ rel (发生转移) (不发生转移) 累加器为零转移 0x60 2 3 5 JNZ rel (发生转移) (不发生转移) 累加器为非零转移 0x70 2 3 5 JC rel (发生转移) (不发生转移) C置位转移 0x40 2 2 4 JNC rel (发生转移) (不发生转移) C清零转移 0x50 2 2 4 JB bit, rel (发生转移) (不发生转移) 直接寻址位置位转移 0x20 3 4 6 JNB bit, rel (发生转移) (不发生转移) 直接寻址位清零转移 0x30 3 4 6 JBC bit, rel (发生转移) (不发生转移) 直接寻址位置位转移并清该位 0x10 3 4 6 CJNE A, direct, rel (不发生转移) (发生转移) 累加器与直接寻址字节不等转移 0xB5 3 4 6 CJNE A, #data, rel (不发生转移) (发生转移) 累加器与立即数不等转移 0xB4 3 4 6 CJNE Rn, #data, rel (不发生转移) (发生转移) 寄存器与立即数不等转移 0xB8-0xBF 3 4 6 CJNE @Ri, #data, rel (不发生转移) (发生转移) 内部RAM与立即数不等转移 0xB6-0xB7 3 4 6 DJNZ Rn, rel (发生转移) 寄存器减1不为零转移 0xD8-0xDF 2 3 5 DJNZ direct, rel (不发生转移) (发生转移) 直接寻址字节减1不为零转移 0xD5 3 4 6 NOP 空操作 0 1 1 (不发生转移) 102 SH79F166A 位操作指令 指令 功能描述 代码 字节 周期 CLR C C清零 0xC3 1 1 CLR bit 直接寻址位清零 0xC2 2 3 SETB C C置位 0xD3 1 1 SETB bit 直接寻址位置位 0xD2 2 3 CPL C C取反 0xB3 1 1 CPL bit 直接寻址位取反 0xB2 2 3 ANL C, bit C逻辑与直接寻址位 0x82 2 2 ANL C, /bit C逻辑与直接寻址位的反 0xB0 2 2 ORL C, bit C逻辑或直接寻址位 0x72 2 2 ORL C, /bit C逻辑或直接寻址位的反 0xA0 2 2 MOV C, bit 直接寻址位送C 0xA2 2 2 MOV bit, C C送直接寻址位 0x92 2 3 103 SH79F166A 10. 电气特性 极限参数* *注释 直流供电电压. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.3V to +6.0V 输入/输出电压. . . . . . . . . . . . . . . . .GND-0.3V to VDD+0.3V 工作环境温度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40°C to +85°C 存储温度 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .-55°C to +125°C Flash存储器写/擦除操作. . . . . . . . . . . . . . . . . 0°C to +85°C 如 果 器 件 的 工 作 条 件 超 过 左 列“ 极 限 参 数 ” 的 范 围 ,将 造 成 器 件 永 久 性 破 坏 。只 有 当 器 件 工 作 在 说 明 书 所 规 定 的 范 围 内 时 功 能 才 能 得 到 保 障 。器 件 在 极 限 参 数 列 举 的 条件下工作将会影响到器件工作的可靠性。 直流电气特性1 (VDD = 2.0V - 5.5V, GND = 0V, TA = +25°C, 除非另有说明) 参数 工作电压 符号 VDD IOP 最小值 典型值∗ 最大值 2.0 - 5.0 5 5.5 单位 V 10 ISB1 - - 25 3 35 5 mA µA fOSC = 32.768kHz,高频振荡器关闭,VDD = 5.0V 所有输出引脚无负载(所有数字输入引脚不浮动); CPU打开(执行NOP指令); LVR关闭,WDT关闭,关闭其它所有功能 mA fOSC = 12MHz,VDD = 5.0V, 所有输出引脚无负载CPU关闭(空闲模式); 所有数字输入引脚不浮动 LVR打开,WDT关闭,LCD打开(不包括LCD面板) 关闭其它所有功能 µA fOSC = 32.768kHz,VDD = 5.0V,高频振荡器关闭 所有输出引脚无负载CPU关闭(空闲模式); 所有数字输入引脚不浮动 LVR打开,WDT关闭,LCD打开(不包括LCD面板) 关闭其它所有功能 µA 所有振荡器关闭,VDD = 5.0V 所有输出引脚无负载(所有数字输入引脚不浮动); CPU停止(掉电模式); LCD关闭,WDT关闭,LVR打开, 关闭其它所有功能 待机电流(空闲模式) ISB2 ISB3 - - 15 2 20 10 32.768kHz或2MHz ≤ fOSC ≤ 12MHz fOSC = 12MHz,VDD = 5.0V 所有输出引脚无负载(所有数字输入引脚不浮动); CPU打开(执行NOP指令);WDT打开,关闭其 它所有功能 工作电流 IOP2 条件 待机电流(掉电模式) ISB4 - 4 15 µA fOSC = 32.768kHz,高频振荡器关闭,VDD = 5.0V 所有输出引脚无负载(所有数字输入引脚不浮动); CPU关闭(掉电模式); LCD关闭,WDT关闭,LVR打开, 关闭其它所有功能 WDT电流 IWDT - 1 3 µA 所有输出引脚无负载,VDD = 5.0V,WDT打开 LCD电流 ILCD - 6 7 µA 传统电阻型LCD模式,VDD = 5V 300kΩ LCD偏置电阻,contrast[3:0] = 1111 LPD电流 ILPD - - 1 µA VDD = 2.0 - 5.5V 输入低电压1 VIL1 GND - 0.3 X VDD V I/O端口,RXD(RxDCON[1:0] = 11) 输入高电压1 VIH1 0.7 X VDD - VDD V I/O端口 104 SH79F166A 续上表 参数 符号 最小值 典型值∗ 最大值 单位 条件 ——-------—— 输入低电压2 GND - 0.2 X VDD V RST ,T2,T3,T4,INT0/1/2/3/4,T2EX, RXD(RxDCON[1:0] = 00),TXD,FLT, VDD = 2.4 - 5.5V GND - 0.4 X VDD V RXD(RxDCON[1:0] = 01),VDD = 2.4 - 5.5V GND - 0.5 X VDD V RXD(RxDCON[1:0] = 10),VDD = 2.4 - 5.5V - VDD V - 1 µA 输入口,VIN = VDD或者GND VIL2 ——-------—— 输入高电压2 输入漏电流 VIH2 0.8 X VDD IIL -1 RST ,T2,T3,T4,INT0/1/2/3/4,T2EX,RXD, TXD,FLT,VDD = 2.4 - 5.5V IOL -1 - 1 µA 开漏输出,VDD = 5.0V VOUT = VDD或者GND 复位引脚上拉电阻 RRPH - 30 - kΩ VDD = 5.0V,VIN = GND 上拉电阻 RPH - 30 - kΩ VDD = 5.0V,VIN = GND 输出高电压 VOH VDD - 0.7 - - V I/O端口,IOH = -10mA,VDD = 5.0V 输出低电压 VOL1 - - GND + 0.6 V I/O端口,IOL = 15mA,VDD = 5.0V LCD输出电阻 RON - 5 - kΩ 输出漏电流 SEG1 - 19,COM1 - 8,VDD = 3.6V - 5.0V V1,V2,V3电压偏差低于0.2V 注意: 1. “∗”表示典型值下的数据是在5.0V,25°C下测得的,除非另有说明。 2. 流过VDD的最大电流值在5.0V,25°C下须小于80mA。 3. 流过GND的最大电流值在5.0V,25°C下须小于100mA。 3V模/数转换器电气特性 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 供电电压 VAD 2.5 3 3.5 V 精度 NR - 10 - bit V 条件 GND ≤ VAIN ≤ VREF A/D输入电压 VAIN GND - VREF A/D输入电阻* RAIN 2 - - MΩ 模拟电压源推荐阻抗 ZAIN - - 10 kΩ A/D转换电流 IAD - 1 3 mA ADC模块打开,VDD = 3.0V A/D输入电流 IADIN - - 10 µA VDD = 3.0V 微分非线性误差 DLE - - ±1 LSB fOSC = 12MHz,VDD = 3.0V 积分非线性误差 ILE - - ±2 LSB fOSC = 12MHz,VDD = 3.0V 满刻度误差 EF - ±1 ±3 LSB fOSC = 12MHz,VDD = 3.0V 偏移量误差 EZ - ±0.5 ±3 LSB fOSC = 12MHz,VDD = 3.0V 总绝对误差 EAD - - ±3 LSB fOSC = 12MHz,VDD = 3.0V 总转换时间** TCON 14 - - tAD 注意: 1. “∗”表示ADC输入电阻就是直流条件下ADC自身的输入电阻。 2. “∗∗”建议与ADC连接的信号源内阻小于10kΩ。 105 VIN = 3.0V 10 bit精度,VDD = 3.0V,tAD = 1µs SH79F166A 交流电气特性 (VDD = 2.0V - 5.5V, GND = 0V, TA = +25°C, fOSC = 12MHz, 除非另有说明。) 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 TOSC - - 1 s TOSC - 1 2 ms 复位脉冲宽度 tRESET 10 - - µs WDT RC频率 fWDT - 2 3 kHz - ±1 ±2 % RC振荡器: |F - 12MHz|/12MHz(VDD = 2.0 - 5.0V, TA = -40°C至+85°C) - - ±2 % RC振荡器: |F - 128kHz|/128kHz(VDD = 2.0 - 5.0V,TA = 25°C) 振荡器起振时间 频率稳定性(RC) | ∆ F|/ F 条件 fOSC= 32.768kHz fOSC = 12MHz 低电压复位电气特性 (VDD = 2.0V - 5.5V, GND = 0V, TA = +25°C, 除非另有说明。) 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件 LVR设定电压1 VLVR1 4.2 4.3 4.4 V LVR使能 VDD = 2.0V - 5.5V LVR设定电压2 VLVR2 2.0 2.1 2.2 V LVR使能 VDD = 2.0V - 5.5V LVR低电压复位宽度 TLVR - 60 - µs 符号 最小值 典型值 最大值 单位 F12M - 12 - MHz CL - 12.5 符号 最小值 典型值 最大值 单位 F32k - 32768 - Hz CL - 12.5 - pF 12MHz晶体振荡器特性 参数 频率 匹配电容 条件 pF 32.768kHz晶体振荡器特性 参数 频率 匹配电容 106 条件 SH79F166A 11. 应用电路(仅供参考) 4 X 12 LCD显示 Power Supply +12V C1 R1 D2 C2 D1 +5V 3 C3 U2 7805 2 1 C4 C5 100kohm +5V 47uF/16V COM1-4 VDD SEG1-12 100uF 100ohm +5V LCD 4X12 0.1uF VS GND OUT 0.1uF GND INT0 IR RECEIVER C +12V 16 15 14 13 12 11 10 9 Y1 SH79F166A 32.768kHz P5.0 P5.1 P5.2 15kohm 15kohm 15kohm 15kohm 0.1uF DRIVER OSCXO 12pF +5V to relay 1 2 3 4 5 6 7 8 OSCXI 12pF DRIVER 10kohm 10kohm 10kohm 10kohm AN3 AN2 AN1 AN0 P0.1 P0.0 P2.7 P2.6 P2.5 P2.4 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 to relay +12V 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF P0.2 P0.3 P0.5 P4.4 +12V Temperature sensor KEY1 P3.4 KEY2 P3.5 KEY3 P3.6 KEY4 P3.7 107 BUZ 1kohm SH79F166A 12. 订购信息 产品编号 封装 SH79F166AF/044FR QFP44 SH79F166AP/044PR LQFP44 108 SH79F166A 13. 封装信息 单位: 英寸/毫米 QFP 44外形尺寸 (BODY SIZE: 10*10) HD D 34 33 11 23 E 1 12 b 22 See Detail F Seating Plane A L q A1 A2 c e HE 44 DETAIL F 符号 英寸单位尺寸 毫米单位尺寸 A 0.106 Max. 2.70 Max. A1 0.012 Max. 0.3 Max. A2 0.079 ± 0.004 2.00 ± 0.10 b 0.134 ± 0.001 0.35 ± 0.03 c 0.006 ± 0.002 0.15 ± 0.05 D 0.394 ± 0.006 10.00 ± 0.15 E 0.394 ± 0.006 10.00 ± 0.15 e 0.031 Typ. 0.80 Typ. HD 0.519 ± 0.014 13.20 ± 0.35 HE 0.519 ± 0.014 13.20 ± 0.35 L 0.035 ± 0.006 0.9 ± 0.15 θ 0° - 11° 0° - 11° 109 SH79F166A 单位: 英寸/毫米 LQFP44外形尺寸 HD D 34 33 11 23 E 1 e GD 22 c b ~ ~ 12 HE 44 A A2 GD q y L1 A1 See Detail F D L DETAIL F Seating Plane 符号 英寸单位尺寸 毫米单位尺寸 MIN MAX MIN MAX A 0.057 0.065 1.45 1.65 A1 0.000 0.001 0.01 0.21 A2 0.051 0.059 1.3 1.5 D 0.388 0.400 9.85 10.15 E 0.388 0.400 9.85 10.15 HD 0.465 0.48 11.8 12.2 HE 0.465 0.48 11.8 12.2 b 0.010 0.017 0.25 0.44 e 0.031 TYP 0.8 TYP c 0.005 TYP 0.127 TYP L 0.017 0.028 0.42 0.78 L1 0.037 0.045 0.95 1.15 θ 0° 10° 0° 10° 110 SH79F166A 14. 规格更改记录 版本 记录 日期 2.2 更新封装信息 2015年7月 2.1 1. 新增LQFP44封装 2. 增加双时钟包含128K RC条件下,LCD帧频描述 3. 修正EUART波特率计算公式及相关描述 4. 修改笔误 5. 增加高频振荡器使用的描述 2013年12月 2.0 1. 修改代码选项 2. 修正波特率计算公式 3. 修改笔误 2012年5月 1.0 初始版本 2011年12月 111 SH79F166A 目录 1. 特性 ................................................................................................................................................................................. 1 2. 概述 ................................................................................................................................................................................. 1 3. 方框图 ............................................................................................................................................................................. 2 4. 引脚配置 .......................................................................................................................................................................... 3 5. 引脚描述 .......................................................................................................................................................................... 6 6. SFR映像 .......................................................................................................................................................................... 8 7. 标准功能 ........................................................................................................................................................................ 18 7.1 CPU .................................................................................................................................................................................................... 18 7.1.1 CPU内核特殊功能寄存器 ......................................................................................................................................................... 18 7.1.2 CPU增强内核特殊功能寄存器.................................................................................................................................................. 19 7.1.3 寄存器 ......................................................................................................................................................................................... 19 7.2 随机数据存储器(RAM) ............................................................................................................................................................... 20 7.2.1 特性 ............................................................................................................................................................................................. 20 7.2.2 寄存器 ......................................................................................................................................................................................... 20 7.3 FLASH程序存储器 .............................................................................................................................................................................. 21 7.3.1 特性 ............................................................................................................................................................................................. 21 7.3.2 ICP模式下的Flash操作 .............................................................................................................................................................. 23 7.4 扇区自编程(SSP)功能 .................................................................................................................................................................. 24 7.4.1 寄存器 ......................................................................................................................................................................................... 24 7.4.2 Flash控制流程图 ........................................................................................................................................................................ 27 7.4.3 SSP编程注意事项 ....................................................................................................................................................................... 28 7.5 系统时钟和振荡器 ............................................................................................................................................................................ 29 7.5.1 特性 ............................................................................................................................................................................................. 29 7.5.2 时钟定义 ..................................................................................................................................................................................... 29 7.5.3 概述 ............................................................................................................................................................................................. 29 7.5.4 寄存器 ......................................................................................................................................................................................... 30 7.5.5 振荡器类型 ................................................................................................................................................................................. 31 7.5.6 谐振器负载电容选择 ................................................................................................................................................................. 32 7.6 系统时钟监控(SCM) .................................................................................................................................................................... 33 7.7 I/O端口 ............................................................................................................................................................................................... 34 7.7.1 特性 ............................................................................................................................................................................................. 34 7.7.2 寄存器 ......................................................................................................................................................................................... 34 7.7.3 端口模块图 ................................................................................................................................................................................. 36 7.7.4 端口共用 ..................................................................................................................................................................................... 36 7.8 定时器 ................................................................................................................................................................................................ 40 7.8.1 特性 ............................................................................................................................................................................................. 40 7.8.2 定时器2 ....................................................................................................................................................................................... 40 7.8.3 定时器3 ....................................................................................................................................................................................... 46 7.8.4 定时器4 ....................................................................................................................................................................................... 48 7.8.5 定时器5 ....................................................................................................................................................................................... 51 7.9 中断 .................................................................................................................................................................................................... 53 7.9.1 特性 ............................................................................................................................................................................................. 53 7.9.2 中断允许 ..................................................................................................................................................................................... 53 7.9.3 寄存器 ......................................................................................................................................................................................... 53 7.9.4 中断标志 ..................................................................................................................................................................................... 56 7.9.5 中断向量 ..................................................................................................................................................................................... 58 7.9.6 中断优先级 ................................................................................................................................................................................. 58 7.9.7 中断处理 ..................................................................................................................................................................................... 59 7.9.8 中断响应时间 ............................................................................................................................................................................. 59 7.9.9 外部中断输入 ............................................................................................................................................................................. 60 7.9.10 中断汇总 ................................................................................................................................................................................... 60 8. 增强功能 ........................................................................................................................................................................ 61 8.1 LCD驱动器 ........................................................................................................................................................................................ 61 8.1.1 寄存器 ......................................................................................................................................................................................... 63 112 SH79F166A 8.1.2 LCD RAM配置 ............................................................................................................................................................................ 66 8.2 LED驱动器 ........................................................................................................................................................................................ 67 8.2.1 寄存器 ......................................................................................................................................................................................... 67 8.2.2 LED RAM配置 ............................................................................................................................................................................ 68 8.3 脉冲宽度调制(PWM) ................................................................................................................................................................... 70 8.3.1 特性 ............................................................................................................................................................................................. 70 8.3.2 PWM允许寄存器 ........................................................................................................................................................................ 70 8.3.3 PWM保护寄存器 ........................................................................................................................................................................ 71 8.3.4 12位PWM定时器 ........................................................................................................................................................................ 72 8.3.5 PWM01 ........................................................................................................................................................................................ 74 8.3.6 死区时间 ..................................................................................................................................................................................... 75 8.4 增强型通用异步收发器(EUART) ............................................................................................................................................... 76 8.4.1 特性 ............................................................................................................................................................................................. 76 8.4.2 EUART0工作方式 ....................................................................................................................................................................... 76 8.4.3 波特率 ......................................................................................................................................................................................... 81 8.4.4 多机通讯 ..................................................................................................................................................................................... 81 8.4.5 帧出错检测 ................................................................................................................................................................................. 82 8.4.6 寄存器 ......................................................................................................................................................................................... 83 8.5 模/数转换器(ADC) ....................................................................................................................................................................... 86 8.5.1 特性 ............................................................................................................................................................................................. 86 8.5.2 ADC模块图 ................................................................................................................................................................................. 86 8.5.3 寄存器 ......................................................................................................................................................................................... 87 8.6 蜂鸣器 ................................................................................................................................................................................................ 90 8.6.1 特性 ............................................................................................................................................................................................. 90 8.6.2 寄存器 ......................................................................................................................................................................................... 90 8.7 低电压检测(LPD) ......................................................................................................................................................................... 91 8.7.1 特性 ............................................................................................................................................................................................. 91 8.7.2 寄存器 ......................................................................................................................................................................................... 91 8.8 低电压复位(LVR) ........................................................................................................................................................................ 92 8.8.1 特性 ............................................................................................................................................................................................. 92 8.9 看门狗定时器(WDT),程序超范围溢出(OVL)复位及其它复位状态 ................................................................................ 93 8.9.1 特性 ............................................................................................................................................................................................. 93 8.9.2 寄存器 ......................................................................................................................................................................................... 94 8.10 电源管理 .......................................................................................................................................................................................... 95 8.10.1 特性 ........................................................................................................................................................................................... 95 8.10.2 空闲模式(Idle) ..................................................................................................................................................................... 95 8.10.3 掉电模式(Power-Down) ...................................................................................................................................................... 95 8.10.4 寄存器 ....................................................................................................................................................................................... 96 8.11 预热计数器 ...................................................................................................................................................................................... 97 8.11.1 特性 ........................................................................................................................................................................................... 97 8.12 代码选项 .......................................................................................................................................................................................... 98 9. 指令集 ........................................................................................................................................................................... 99 10. 电气特性 .................................................................................................................................................................. 104 11. 应用电路(仅供参考) ............................................................................................................................................. 107 12. 订购信息 .................................................................................................................................................................. 108 13. 封装信息 .................................................................................................................................................................. 109 14. 规格更改记录 ........................................................................................................................................................... 111 113
SH79F166AF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SH79F166AF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
