JCS7N65FB-220MF
JCS7N65FB-220MF
    SINO(华微)
    TO220MF
    JCS7N65FB-220MF
JCS7N65FB-220MF 数据手册
N 沟道增强型场效应晶体管 N-CHANNEL MOSFET R JCS7N65B 主要参数 MAIN CHARACTERISTICS 7.0 A ID 650 V VDSS 1.3 Ω Rdson-max (@Vgs=10V) 25 nC Qg-typ 封装 Package 用途 APPLICATIONS  高频开关电源  电子镇流器  LED 电源  High frequency switching 产品特性 FEATURES  Low gate charge  Low Crss (typical 16pF )  Fast switching  100% avalanche tested  Improved dv/dt capability  RoHS product mode power supply  Electronic ballast  LED power supply  低栅极电荷  低 Crss (典型值 16pF)  开关速度快  产品全部经过雪崩测试  高抗 dv/dt 能力  RoHS 产品 订货信息 ORDER MESSAGE 订 货 型 号 Order codes 有卤-条管 无卤-条管 有卤-编带 无卤-编带 Halogen-Tube Halogen-Free-Tube Halogen-Reel Halogen-Free-Reel 印 记 Marking 封 装 Package JCS7N65BB-B-B JCS7N65BB-B-BR N/A N/A JCS7N65BB TO-262 JCS7N65SB-S-B JCS7N65SB-S-BR JCS7N65SB-S-A JCS7N65SB-S-AR JCS7N65SB TO-263 JCS7N65CB-C-B JCS7N65CB-C-BR N/A N/A JCS7N65CB TO-220C JCS7N65FB-F-B JCS7N65FB-F-BR N/A N/A JCS7N65FB TO-220MF 版本:201806I 1/12 JCS7N65B R 绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25℃) 项 目 Parameter 符 号 Symbol 数 值 Value JCS7N65 CB/SB/BB JCS7N65FB (TO-220MF) 数 值 Value 最高漏极-源极直流电压 Drain-Source Voltage VDSS 650 650 V 连续漏极电流 Drain Current -continuous ID T=25℃ T=100℃ 7.0 7.0* A 4.3 4.3* A 最大脉冲漏极电流(注 1) Drain Current - pulse (note 1) IDM 28 28* A 最高栅源电压 Gate-Source Voltage VGSS ±30 V 单脉冲雪崩能量(注 2) Single Pulsed Avalanche Energy(note 2) EAS 590 mJ 雪崩电流(注 1) Avalanche Current(note 1) IAR 7.0 A 重复雪崩能量(注 1) Repetitive Avalanche Energy(note 1) EAR 14.0 mJ 二极管反向恢复最大电压 变化速率(注 3) Peak Diode Recovery dv/dt(note 3) dv/dt 4.5 V/ns 耗散功率 Power Dissipation PD TC=25℃ -Derate above 25℃ 最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range TJ,TSTG 引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes TL 142 50 W 1.14 0.4 W/℃ -55~+150 ℃ 300 ℃ *漏极电流由最高结温限制 版本:201806I 2/12 JCS7N65B R *Drain current limited by maximum junction temperature 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 项 目 Parameter 符 号 Symbol 测试条件 Tests conditions 最小 典型 最 大 单 位 Min Typ Max Units 关态特性 Off –Characteristics 漏-源击穿电压 Drain-Source Voltage BVDSS 击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient ΔBVDSS/Δ ID=250μA, TJ 25℃ ID=250μA, VGS=0V 650 - - V - 0.65 - V/℃ VDS=650V,VGS=0V, TC=25℃ - - 10 μA VDS=520V, - - 100 μA nA referenced to 零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current IDSS 正向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, forward IGSSF VDS=0V, VGS =30V - - 100 反向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, reverse IGSSR VDS=0V, VGS =-30V - - -100 nA 阈值电压 Gate Threshold Voltage VGS(th) VDS = VGS , ID=250μA 2.0 - 4.0 V 静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance RDS(ON) VGS =10V , ID=3.5A - 1.1 1.3 Ω 正向跨导 Forward Transconductance gfs VDS = 40V, ID=3.5A(note 4) - 6.2 9 S TC=125℃ 通态特性 On-Characteristics 动态特性 Dynamic Characteristics 输入电容 Input capacitance Ciss 输出电容 Output capacitance Coss 反向传输电容 Reverse transfer capacitance Crss 版本:201806I VDS=25V, VGS =0V, f=1.0MHZ - 1120 1350 pF - 115 150 pF - 23 pF 30 3/12 JCS7N65B R 电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 开关特性 Switching Characteristics 延迟时间 Turn-On delay time td(on) 上升时间 Turn-On rise time tr 延迟时间 Turn-Off delay time VDD=300V,ID=7A,RG=25Ω (note 4,5) - 30 - 80 170 ns td(off) - 125 260 ns 下降时间 Turn-Off Fall time tf - 60 110 ns 栅极电荷总量 Total Gate Charge Qg - 25 35 nC 栅-源电荷 Gate-Source charge Qgs - 6.0 - nC 栅-漏电荷 Gate-Drain charge Qgd - 10 - nC VDS =520V , ID=7A VGS =10V (note 4,5) 70 ns 漏-源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings 正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain -Source Diode Forward Current IS - - 7.5 A 正向最大脉冲电流 Maximum Pulsed Drain-Source Diode Forward Current ISM - - 30 A - - 1.4 V - 315 - ns - 2.6 - μC 正向压降 Drain-Source Diode Forward Voltage VSD 反向恢复时间 Reverse recovery time trr 反向恢复电荷 Reverse recovery charge Qrr VGS=0V, IS=7.0A VGS=0V, IS=7.0A dIF/dt=100A/μs (note 4) 热特性 THERMAL CHARACTERISTIC 项 目 Parameter 最大 Max 符 号 Symbol 单 位 Unit JCS7N65 CB/SB/BB JCS7N65FB (TO-220MF) Rth(j-c) 0.85 2.5 ℃/W 结到环境的热阻 Rth(j-A) Thermal Resistance, Junction to Ambient 62.5 38.4 ℃/W 结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case 注释: Notes: 1:脉冲宽度由最高结温限制 1 : Pulse width limited by maximum junction 2:L=19.5mH, IAS=7.0A, VDD=50V, RG=25 Ω,起始 结温 TJ=25℃ 3:ISD ≤7.0A,di/dt ≤300A/μs,VDD≤BVDSS,起始结温 TJ=25℃ 4:脉冲测试:脉冲宽度≤300μs,占空比≤2% 5:基本与工作温度无关 版本:201806I temperature 2:L=19.5mH, IAS=7.0A, VDD=50V, RG=25 Ω,Starting TJ=25℃ 3 : ISD ≤7.0A,di/dt ≤300A/μs,VDD≤BVDSS, Starting TJ=25℃ 4:Pulse Test:Pulse Width ≤300μs,Duty Cycle≤2% 5:Essentially independent of operating temperature 4/12 JCS7N65B R 特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves) Transfer Characteristics On-Region Characteristics VGS 15V 10V 8V 7V 6.5V 6V 5.5V Bottom 5V Top 10 25℃ ID [A] ID [A] 10 150℃ 1 Notes: 1. 250μs pulse test 2. TC=25℃ 1 Notes: 1.250μs pulse test 2.VDS=40V 0.1 1 2 10 4 6 8 10 VGS [V] VDS [V] On-Resistance Variation vs. Drain Current and Gate Voltage Body Diode Forward Voltage Variation vs. Source Current and Temperature 1.40 1.35 10 VGS=10V 1.25 IDR [A] RDS (on) [ Ω ] 1.30 1.20 VGS=20V 1.15 25℃ 1 1.10 150℃ Notes: 1. 250μs pulse test 2. VGS =0V 1.05 Note :T j=25℃ 1.00 0.1 0.95 0 2 4 6 8 0.4 10 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 VSD [V] ID [A] Gate Charge Characteristics Capacitance Characteristics 12 VDS=480V VDS=300V VGS Gate Source Voltage[V] 10 VDS=120V 8 6 4 2 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Qg Toltal Gate Charge [nC] 版本:201806I 5/12 JCS7N65B R 特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves) On-Resistance Variation vs. Temperature Breakdown Voltage Variation vs. Temperature 3.0 1.2 (Normalized) 2.0 1.5 (on) 1.0 RD BVDS (Normalized) 2.5 1.1 0.9 0.8 -75 Notes: 1. VGS=0V 2. ID=250μA -50 -25 0 25 50 75 100 125 T j [℃ ] Maximum Safe Operating Area For JCS7N65CB/SB/BB 1.0 Notes: 1. VGS=10V 2. ID=3.5A 0.5 150 0.0 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 Tj [ ℃ ] Maximum Safe Operating Area For JCS7N65FB(TO-220MF) Maximum Drain Current vs. Case Temperature 版本:201806I 6/12 JCS7N65B R 特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves) Transient Thermal Response Curve For JCS7N65CB/SB/BB Transient Thermal Response Curve For JCS7N65FB(TO-220MF) 版本:201806I 7/12 R JCS7N65B 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-220C 版本:201806I 单位 Unit:mm 8/12 R JCS7N65B 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-220MF 版本:201806I 单位 Unit:mm 9/12 R JCS7N65B 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-262 版本:201806I 单位 Unit:mm 10/12 R JCS7N65B 外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-263 单位 Unit:mm 编带 REEL 版本:201806I 11/12 JCS7N65B R 注意事项 1.吉林华微电子股份有限公司的产品销售分 为直销和销售代理,无论哪种方式,订货 时请与公司核实。 2.购买时请认清公司商标,如有疑问请与公 司本部联系。 3.在电路设计时请不要超过器件的绝对最大 额定值,否则会影响整机的可靠性。 4.本说明书如有版本变更不另外告知 NOTE 1. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd sales its product either through direct sales or sales agent , thus, for customers, when ordering , please check with our company. 2. We strongly recommend customers check carefully on the trademark when buying our product, if there is any question, please don’t be hesitate to contact us. 3. Please do not exceed the absolute maximum ratings of the device when circuit designing. 4. Jilin Sino-microelectronics co., Ltd reserves the right to make changes in this specification sheet and is subject to change without prior notice. 联系方式 CONTACT 吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. 公司地址:吉林省吉林市深圳街 99 号 ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China. Post Code: 132013 Tel: 86-432-64678411 Fax:86-432-64665812 Web Site:www.hwdz.com.cn 邮编:132013 总机:86-432-64678411 传真:86-432-64665812 网址:www.hwdz.com.cn 市场营销部 地址:吉林省吉林市深圳街 99 号 邮编:132013 电话: 86-432-64675588 64675688 64678411 传真: 86-432-64671533 版本:201806I MARKET DEPARTMENT ADD: No.99 Shenzhen Street, Jilin City, Jilin Province, China. Post Code: 132013 Tel: 86-432-64675588 64675688 64678411 Fax: 86-432-64671533 12/12
JCS7N65FB-220MF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JCS7N65FB-220MF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
JCS7N65FB-220MF
    • 1+2.89440
    • 10+2.37471
    • 30+1.98375
    • 100+1.85976
    • 500+1.78892
    • 1000+1.74464
