厦门市芯网电子科技有限公司
0592--5216722
2 通道自校正电容式触摸感应芯片
1.概述
XW02C 是 2 键的电容式触摸感应芯片,一对一模式输出。芯片采用 SOP8 环保封装
1.1
1.2
1.3
应用
用于电视机、音响、显示器、玩具等家电和娱乐设备与工业控制设备
特点
极高的灵敏度,可穿透 13mm 的玻璃,感应到手指的触摸
超强的抗干扰和 ESD 能力
外围电路简单,最少只需一个 4.7nf 电容,芯片即可正常工作
外围寄生电容自动校正
工作电压范围:2.5 ~ 5.5 V
SOP8 环保封装
封装
GND
C1
CSEL
PAD0
VDD
XW02C OUT0
SOP8L OUT1
PAD1
XW02C引脚图
1.4 引脚定义
NO.
PADNAME
1
GND
2
C1
3
CSEL
4
PAD0
Descrption
Descrption
NO.
PADNAME
电源地
8
VDD
正电源
内部平衡电容接口
7
OUT0
通道 0 输出(OD)输出
灵敏度调节电容接口
6
OUT1
通道 1 输出(OD)输出
5
PAD1
触摸按键 0
触摸按键 1
OUT0 和 OUT1 分别为 PAD0 和 PAD1 的对应输出端口,该端口为高阻和低电平两种状态,
当触摸按键按下时输出低电平,放开按键输出端口恢复为高阻。
(OUT 端口需要接上拉电阻)
1
XW02C_DataSheet_V1.2
厦门市芯网电子科技有限公司
0592--5216722
1.5 典型应用
VDD
100n
20Ω
10K
GND
4.7n
GND
Touch PAD0
5P
1K
10K
VDD
XW02COUT0
SOP8L
CSEL
OUT1
C1
PAD1
PAD0
1K
Touch PAD1
1. C1 是内部平衡电容,取值范围是 1nf~10nf 。建议使用 4.7nf 。
2. CSEL 是灵敏度设置电容,电容值越小灵敏度越高,不接电容时灵敏度最高,电容值最大
100pF,电容的选取根据应用的环境,接触感应盘的大小折中考虑。
2.绝对最大值
参数
VDD 电压
范围
-0.3~6.0
单位
V
输入输出电压
-0.3~6.0
V
工作温度范围
-40~85
存储温度范围
-55~150
ESD,HUM
≥8000
V
3.电气参数特性(无特殊说明,Ta=25℃,VDD=5V)
符号
参数描述
条件
最小值
典型值
VDD
工作电压
I _sleep
睡眠模式工作电流
I_vdd
工作电流
T_init
上电初始化时间
CSEL
灵敏度电容
pF
C_in
芯片感应电容范围
0.2
200
pF
IO_sink
输出端电流沉
2.5
最大值
单位
5.5
V
90
uA
VDD=3.0V
0.8
mA
VDD=5.0V
1.6
mA
400
mS
VDD=5.0V
30
40
mA
4.功能描述
4.1 初始化
芯片上电复位后,只需约 400mS 就可以计算出环境参数和自动校正按键走线长度,按键检
测功能开始工作
2
厦门市芯网电子科技有限公司
0592--5216722
4.2 自动校正功能
芯片内置自动校正功能,芯片能够根据外部环境的变化,自动调整电容的大小,检测到
按键时停止自动校正,进入按键判决过程,从检测到按键开始,经过大约 30~60 秒,芯片
重新进入自动校正状态,意味着检测按键有效的时间为 30~60 秒,按键时间超过这个时间,
感应电容计入外部环境电容。
4.3 睡眠模式
为了降低芯片的待机功耗,约 80 秒没有检测到按键,芯片进入睡眠省电模式。按键的
采样间隔时间变长,VDD 电流减小,芯片功耗降低,睡眠模式下,一旦检测到按键,芯片立
即退出睡眠模式,进入正常工作模式。
5
外围电路和注意事项
XW02C 的外围电路很简单,只需少量电容电阻元件, 1.5 是 XW02C 的典型应用电路。
5.1 内部平衡电容和灵敏度调节电容
C1 电容和 CSEL 电容建议采用精度 10%的 NPO 材质电容,在 PCB 板 layout 时,请将 C1
电容和 CESL 电容尽量贴近 IC 放置。
5.2 灵敏度电容和按键检测 PAD 大小以及介质材料与厚度选择
常用的介质有 玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等,用户可以根据自己的实际使用情况选择
合适的材料及厚度,按照材料的不同和 PCB 板的布局来决定按键 PAD 的大小和电容 CSEL 的
值。隔离介质越厚,要求使用的 CSEL 电容越小(增大检测的灵敏度),同时要求适当加大
按键检测 PAD 的面积。反之,隔离介质越薄,适当增大 CSEL 电容,增加系统的抗干扰能力,
一般建议在 0 和 100pF 之间由小到大地选择合适的电容。
一般情况下,按键检测 PAD 面积可以在 3mm*3mm~30mm*30mm 之间, 每个感应盘的
面积保持相同,以确保灵敏度相同。电容传感器可以是任何形状的导体,建议使用直径大于
10mm 的圆形金属片或边长 10mm 的正方形金属片。常用的感应盘有 PCB 板上的铜箔、平
顶圆柱弹簧、金属片和导电橡胶等。
5.3 VDD 电源电压注意事项
XW02C 测量的是电容的微小变化,要求电源的纹波和噪声要小,要注意避免由电源串入的
外界强干扰。尤其是应用于高噪声环境时,必须能有效隔离外部干扰及电压突变,要求电源
有较高稳定度,应尽量远离高压大电流的器件区域或者加屏蔽。如果电源文波幅度较大时,
建议对电源做特别处理,比如增加滤波或采用 78L05 组成的稳压线路。在某些特定的应用
场合,要尽可能的让触摸电路远离某些功能电路,比如收音机,RF 等。
3
厦门市芯网电子科技有限公司
0592--5216722
6.封装尺寸信息(SOP8L)
h
E1
E
h
c
θ
L
e
b
L1
A
A1
A2
A3
D
Symbol
Dimensions In Millimeters
MIN
TYP
MAX
A
1.75
A1
0.10
0.225
A2
1.30
1.40
1.50
A3
0.60
0.65
0.70
b
0.39
0.48
b1
0.38
0.41
0.43
c
0.21
0.26
c1
0.19
0.20
0.21
D
4.70
4.90
5.10
E
5.80
6.00
6.20
E1
3.70
3.90
4.10
e
1.27BSC
h
0.25
0.5
L
0.5
0.8
L1
θ
注:
1.05BSC
8°
BSC: Basic Spacing between Centers(中心基本距离), IC 引脚之间的宽度。
4
很抱歉,暂时无法提供与“XW02C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.72749
- 50+1.38275
- 200+1.23501
- 500+1.05063
- 2500+0.96855
- 5000+0.91930
