深圳市奥伦德科技股份有限公司
Shen zhen orient technollgy co.,ltd
样品承认书
Specification Sheet
品
名(P/N):
光电耦合器
客户名称(Customer):
本厂型号(Mfg P/N):
日
期(Date):
深圳市奥伦德奥伦德科技股份有限公司
Shenzhen Orient technology Co.,Ltd.
深圳市宝安区石岩塘头第三工业区 1 栋 1 楼
Block 1,Hongtu industry Park,Hezhou,xixiang Town,Baoan district, Shenzhen,P.R.C
Tel: 86-755-29681816
Fax: 86-755-29681200
www.orient-opto.com
深圳市奥伦德科技股份有限公司
● 特点(Features):
1. 电流转换比(CTR: 最小. 50%工作条件 IF=5mA, VCE=5V)
Current conversion ratio (Min 50% Working condition IF=5mA, VCE=5V)
2. 绝缘电压:(VISO=5,000Vrms) Insulation Voltage = 5,000Vrms
3. 响应时间 (tr: TYP. 4μs 工作条件 VCE=2V, IC=2mA, RL=100 Ω)
Response Time (tr: TYP. 4μs working condition VCE=2V, IC=2mA, RL=100 Ω)
● 说明 (Instructions)
1. ORPC-817 系列光耦合器的组成是:由一个 GaAs 的发射管和一个 NPN 的晶体管组成
ORPC-817 photocoupler consist of one piece of GaAs emitter and one piece of NPN transistor
2. ORPC-817 的 BIN 脚宽是 2.54mm BIN width of ORPC-817 is 2.54mm
● 应用范围 (Application Range)
1. 电脑. computer
2. 器具的应用, 测量机. Instrumental application, measurement machine
3. 贮存器, 复印机, 自动售货机. Imbursement equipments, duplicating machine, automat
4. 家用电器, 如风扇等. Family-use electric equipments, such as fans
5. 信号传输系统. Signal transforming systems
● 最大绝对额定值
(常温=25℃) Max Absolute rated Value (Normal Temperature=25℃)
参数 Parameter
顺向电流 Forward Current
输入 Inout 逆向电压 Reverse Voltage
功消耗率 Consume Power
集极与射极电压
Collector and emitter Voltage
射极与集极电压
输出 Output Emitter and collector Voltage
集极电流 Collector Current
消耗功率 Consume Power
总功率消耗 Total Consume Power
*1 绝缘电压 Insulation Voltage
最大绝缘电压 Max Insulation Voltage
额 定 脉 冲 绝 缘 电 压 Rated Impulse Insulation
Voltage
工作温度 Working Temperature
存贮温度 Deposit Temperature
*2 焊锡温度 Soldering Temperature
符号
Symbol
额定值 Rated Value
单位
Unit
IF
VR
P
50
6
70
mA
V
mW
VCEO
35
V
VECO
6
IC
PC
Ptot
Viso
VIOTM
50
150
200
5,000
6,000
mA
mW
mW
Vrms
V
VIORM
630
V
Topr
Tstg
Tsol
-30 to + 100
-55 to + 125
260
*1. 交流测试, 时间 1 分钟,湿度. =40~60% AC Test, 1 minute, humidity = 40~60%
如下是绝缘测试的方法. Insulation test method as below:
(1) 将产品的两端短路。 Short circuit both terminals of photocoupler
(2) 测试绝缘电压时无电流通过。No Current when testing insulation voltage
(3) 测试时加正弦波形电压。Adding sine wave voltage when testing
*2. 锡焊时间为 10 秒 soldering time is 10 seconds
深圳市奥伦德科技股份有限公司
● 光电特性(常温=25℃) Opto-electronic Characteristics
符号
Symbol
条件
Condition
顺向电压 Forward Current
VF
IF=20mA
1.2
1.4
V
逆向电流 Reverse Voltage
IR
VR=4V
10
μA
Ct
V=0, f=1KHz
30
250
pF
emitter
ICEO
VCE=20V, IF=0
100
nA
集极与射极衰减电压
Collector and Emitter
attenuation Voltage
BVCEO
35
V
6
V
2.5
30
mA
50
600
0.1
0.2
V
Ω
参数 Parameter
最小 中.Mid 最 大 单位
Min
ium Max
Unit
输入 Input
集极电容
Collector capacitance
集极至射极电流
Collector
Current
输出 Output
to
IC=0.1mA
IF=0
射极与集极衰减电压
Emitter and Collector
attenuation Voltage
IE=10μA
BVECO
IF=0
集极电流
Ic
Collector Current
IF=5mA
VCE=5V
*1 电流转换比
CTR
传输特性
Transforming
Characteristics
集极与射极饱和电压
Collector and Emitter VCE(sat)
Saturation Voltage
IF=20mA
绝缘阻抗
DC500V
Insulation Impedance
电容量 capacotance
Riso
Cf
IC= 1mA
40~60%R.H.
V=0, f=1MHz
10
11
5×10 1×10
0.6
1
pF
80
kHz
VCE=5V,
IC=2mA
转换频率
fc
Transforming Frequency
RL=100Ω,
-3dB
上升时间 Risetime
tr
VCE=2V,
IC=2mA
4
18
μs
下降时间 Descend Time
tf
RL=100Ω
3
18
μs
* 电流转换比 Current Conversion Ratio = IC / IF × 100%
● 电流转换比的等级分类 Grades of Current conversion ratio
深圳市奥伦德科技股份有限公司
等级标示
Grade Sign
最 小 .Min (%)
最 大 .Max (%)
L
50
100
A
80
160
B
130
260
C
200
400
D
300
600
L or A or B or C or D
50
600
说 明 : 工作条件: IF=5mA, VCE=5V, Ta=25℃.
Note: Working condition: IF=5mA, VCE=5V, Ta=25℃.
● 外形尺寸 Outer Dimension
4.60
4
3
pin No. and Internal
connection diagram
ORIENT
*1
817
6.40
P/N
*2
Anode
*3
1 Anode
2 Cathode
3 Emitter
4 Collector
1
4.60±0.05
2
6.40±0.05
1.64
3.48
1.25
3.48±0.05
0.50
3.30±0.25
2.80±0.25
2.54±0.25
●注解: Note
*1. 公司英文名. Company name
*2. BIN 级.
Bin
*3. 生产周期. Production period
1.60
6.50±0.05
0.50
9.01±0.15
深圳市奥伦德科技股份有限公司
● 特性曲线 Characteristics Curve
深圳市奥伦德科技股份有限公司
客户样品确认书
编号:
深圳市奥伦德科技股份有限公司
客户名称
送样次数
样品名称
规格型号
客户型号
制造日期
检验日期
样品数量
样品
检
验
结
果
图纸
检验报告
其它
判定结果:合格
销售部
工程技术部
客
户
意
见
品质部
客户签认:
备注:请客户签认回传,以作为对本公司样品(含外形尺寸、电性能参数及检验标
准)的确认及品质改进之重要依据。
OR-FOR-0702G
深圳市奥伦德科技股份有限公司
