HENIPER
B_D-1W 系列
1W,定电压输入,隔离非稳压单路输出
产品特点
DC-DC 模块电源
体积小、功率密度高
效率高,输出纹波噪声低
热稳定性能好,温度特性好
工作温度范围:-40℃~+85℃
可靠性高(MTBF≥350 万小时)
国际标准 DIP 封装,节省 PCB 空间
环保设计,符合 ROHS 指令
100%满载老化
应用范围
B_D-1W 系列产品是专门 针对线路板上分布
式电源系统中需要产生一组与输入电源隔
离的电源应用场合而设计。该产品适用于:
产品选型
1) 输入电源的电压比较稳定(电压变化
B 24 05 D - 1W
范围±10%Vin)
2) 输入输出之间要求隔离(隔离电压
产品功率
封装形式
输出电压
输入电压
产品系列
≤1500VDC);
3) 对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求
不高;如:纯数字电路,一般低频模拟电路,
继电器驱动 电路等。
产品型号列表
型号
额定输入电压(VDC)
3.3
30
303
76
5
77
B0503D-1W
3.3
30
303
76
B0505D-1W
5
80
9
12
111
81
B0512D-1W
12
9
83
77
B0515D-1W
15
7
67
79
B1203D-1W
3.3
30
303
77
B1205D-1W
5
79
9
12
111
79
B1212D-1W
12
9
83
81
B1215D-1W
15
7
67
82
B0509D-1W
B1209D-1W
3.3
3.0-3.6
典型效率(%)
最大
B0305D-1W
范围
输出电流(mA)
最小
B0303D-1W
标称
输出电压
(VDC)
5
12
4.5-5.5
10.8-13.2
该版权及产品规格最终解释权归广州恒浦电子科技有限公司所有
版本:A/0-2013
第 1 页 共 4 页
HENIPER
B1505D-1W
B_D-1W 系列
5
70
15
7
67
82
B2403D-1W
3.3
30
303
74
B2405D-1W
5
70
9
12
111
77
12
9
83
80
B2415D-1W
15
7
67
78
B2424D-1W
24
5
42
80
B1515D-1W
B2409D-1W
B2412D-1W
15
24
13.5-16.5
21.6-26.4
输入特性
项目
工作条件
最小
典型
最大
5VDC 输入
-0.7
9
输入浪涌电压
12VDC 输入
-0.7
18
(1sec. max.)
15VDC 输入
-0.7
21
24VDC 输入
-0.7
30
最小
典型
最大
单位
0.1
1
W
滤波器
单位
VDC
电容器滤波
输出特性
项目
工作条件
输出功率
输出电压精度
见误差包络曲线图
线性电压调节率
额定负载下,输入电压变化±1%
1.2
1.5
负载调节率
标称输入下,负载从 10% 到 100%变化
10
15
温度漂移系数
额定负载下
±0.03
纹波&噪声
带宽 20MHz,采用平行线法
75
100
mVp-p
1
s
最小
典型
最大
单位
输出短路保护
*短路时间不得超过一秒,否则会损坏模块。
一般特性
项目
条件
绝缘电阻
500VDC
1000
MΩ
绝缘电压
测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
VDC
开关频率
额定输入电压
100
KHz
MTBF
MIL-HDBK-217F@25℃
3500
K hours
1.1
克
重量
12.7*10.0*7.7
大小尺寸
外壳材质
mm
黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0)
版本:A/0-2013
第 2 页 共 4 页
HENIPER
B_D-1W 系列
环境特性
项目
条件
最小
典型
最大
单位
存储湿度
95
工作温度
-40
85
存储温度
-55
125
工作时外壳温升
15
25
300
引脚耐焊接温度
焊点距离外壳 1.5 毫米,操作 10 秒
冷却方式
自然风冷
产品特性曲线图
外观尺寸、建议印刷版图
端子规格:0.3*0.5
引脚
定义
1
GND
4
Vin
5
+Vo
7
0V
单位:mm
尺寸单位:mm[inch]
未标注公差:±0.3[±0.012]
版本:A/0-2013
第 3 页 共 4 页
HENIPER
B_D-1W 系列
基本应用电路推荐
1.输出负载要求:为了确保该模块能够高效可靠的工作,使用时,其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您
所需功率确实较小,请在输出端并联一个电阻,建议阻值相当于 10%额定功率。产品建议降额使用。
2.过载保护:在通常工作条件下,该产品输出电路对于过载情况无保护功能。最简单的方法是在电路中外加一个
断路器。
3.推荐电路:若要求进一步减少输入输出纹波,可在输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如下图所示。
但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大,可能会造成启动不良问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作
的条件下,推荐容性负载值如下表所示。
输入电压
外接电容 C1
输出电压
外接电容 C2
3.3VDC
4.7uF
3.3VDC
10uF
5VDC
4.7uF
5VDC
10uF
12VDC
2.2uF
9VDC
4.7uF
15VDC
2.2uF
12VDC
2.2uF
24VDC
1uF
15VDC
1uF
24VDC
0.47uF
注意事项
1.本产品使用时除了负载不能超过最大负载(即满负载)以外,在整个输入电压范围内,其输出最小负载不能小于
满负载的 10%,否则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标;
2.本产品不支持热插拔,不能并联使用;
3. 建议双路输出模块负载不平衡度:≤±5%,如果超出±5%,不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标,
具体情况可直接与我司技术人员联系;
4.本文数据除特殊说明外,都是在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“B0505D-1W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
