三相四线制电源模块
HA-24W 系列
产品特性:
全球通用范围交流/直流输入
高效率、高功率密度
稳压输出、低纹波噪音
体积小:25.5*39.5*22mm
保护种类:过载保护/短路保护/过热保护
待机低功耗,绿色环保
外围电路设计灵活 、PCB 焊接方式
金属外壳自然冷却
三年质保
产品应用:
工业电气设备
机械设备
工业自动化设备
手持电子设备
无线网络
电信/数据通信
仪器仪表
智能化领域
产品描述:
HV 系列——是 HIECUBE 为客户提供的小型封装形式的高效绿色模块电源,该系列电源具有超宽的
输入电压范围、交直流两用、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高达 86%和低于 0.1W
的超低空载功耗。可以提供最基本的防尘和防水功能。广泛适用于通讯与传感器,工控和电力仪器仪
表、智能家居等对体积要求苛刻,并对 EMC 要求不高的场合。如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境
下必须外加 EMC 外围电路。
产品型号说明:
HA XX PXX -HV
系列特征 如:HV 是输入高压
输出功率 如:15-15W 24-24W
输出电压 如:12-12V
系列名
广州高雅信息科技有限公司
24-24V
如:HA 是三相四线制系列
1 / 5
HA-24W
三相四线制电源模块
HA-24W 系列
输入电气规格:
型号
电压范围/频率
输入电流@110V
输入电流@380V
功率因数
启动时间
HA05P15-HV
HA09P24-HV
HA12P24-HV
85V~450VAC
HA15P24-HV
100V~630VDC
<500mA
<250mA
<0.5
<0.2S
50/60HZ
HA20P24-HV
HA24P24-HV
HA28P24-HV
备
注
1.
如未特别说明,所有规格参数均在输入电压为 380VAC(满载),环境温度 25℃下测试
输出电气规格:
型号
直流
额定电流
额定功率
15W
效率(Typ)
电压精度
负载调整率
电压
HA05P15-HV
5A
3A
HA09P24-HV
9V
2.7A
HA12P24-HV
12V
2A
78%
±1.5%
82%
±1.5%
85%
24W
HA15P24-HV
15V
1.6A
HA20P24-HV
20V
1.2A
86%
±0.8%
HA24P24-HV
24V
1A
86%
±0.4%
HA28P24 -HV
28V
0.85A
88%
±0.4%
备 注
85%
±0.8%
±1%
±0.8%
1.
如未特别说明,所有规格参数均在输入电压为 380VAC,环境温度 25℃下测试。
2.
推荐使用功率在模块额定功率的 20%~70%(@25℃工作环境下)
3.
建议模块在输入电压@220V,使用功率 12W 以内。
4.
建议模块在输入电压@380V,使用功率 24W 以内。
通用特性:
项目
工作条件@测试结论
开关频率
65KHz
短路保护
可长期短路,自恢复
过载保护
>Load110%,可恢复
过热保护
模块表面温度在 80℃(±4℃)
,进入过热保护
耐压测试
Input-Output 3000VAC /1min (耐压测试属于极限破坏实验,不可多次测试)
工作温度
-30~70℃(详细使用情况参考温度&降额曲线)
存储温度
-40~70℃
模块重量
47g(±2g)
外壳尺寸
25.5*39.5*22mm
外壳材质
铝外壳
冷却方式
自然冷却
安全等级
CLASS Ⅱ
备
如未特别说明,所有规格参数均在输入电压为 220VAC,环境温度 25℃下测试。
注
广州高雅信息科技有限公司
2 / 5
HA-24W
三相四线制电源模块
HA-24W 系列
特性曲线:
(注:不同型号的特性曲线会有误差。如特性曲线仅供参考作用。
设计参考电路:
1. 典型应用电路:
(注:FU2A 是慢熔断保险丝, C1 是电解电容。(可参照外围元件选型表))
2.低纹波应用电路:
广州高雅信息科技有限公司
3 / 5
HA-24W
三相四线制电源模块
HA-24W 系列
引脚接线图&外观尺寸
注:
1.
本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准。
2.
除特殊说明外,本手册的所以指标是在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“HA12P24-HV”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+40.71600
- 10+35.87760
- 25+31.42800
- 100+28.95480
