14x4
LCD 驱动器
TM1621D
特性描述
TM1621D是56点、内存映象和多功能的LCD驱动器,TM1621D的软件配置特性使它适用于
多种LCD应用场合,包括LCD模块和显示子系统。主控制器和TM1621D的通讯时序简单,
TM1621D还有一个节电命令用于降低系统功耗。
功能特点
工作电压2.4~ 5.2V
内嵌256KHz RC 振荡器
可选1/2或1/3偏压和1/2、1/3或1/4的占空比
片内时基频率源
节电命令可用于减少功耗
一个14x4的LCD 驱动器
一个内嵌的14x4位显示RAM 内存
三线串行接口
片内LCD驱动频率源
软件配置特征
数据模式和命令模式指令
两种数据访问模式
提供VLCD管脚用于调整LCD操作电压
封装形式:SOP24
管脚信息
SEG17
1
24
SEG18
SEG16
2
23
SEG19
SEG15
3
22
SEG20
SEG14
4
21
SEG21
SEG13
5
SEG22
SEG12
6
19
COM3
SEG11
7
18
COM2
SEG10
8
17
COM1
SEG9
9
16
COM0
/CS
10
15
VDD
/WR
11
14
VLCD
DATA
12
13
VSS
TM1621D
1
www.titanmec.com
©Titan Micro Electronics
V1.0
14x4
LCD 驱动器
TM1621D
管脚描述
管脚号
管脚名
I/O
功 能 描 述
10
/CS
I
11
/WR
I
12
DATA
I/O
13
VSS
I
负电源、地
14
15
VLCD
VDD
I
I
LCD 电源输入
正电源
16~19
1~9
20~24
COM0~COM3
O
LCD 公共输出口
SEG9~SEG22
O
LCD 段输出口
片选输入,接一上拉电阻。当/CS 为高电平时,写 TM1621D 的数据和命
令无效,串行接口电路复位;当/CS 为低电平和作为输入时,写 TM1621D
的数据和命令有效
WRITE 脉冲输入,接一上拉电阻。在/WR 信号的上升沿,DATA 线上的数
据写到 TM1621D。
外接上拉电阻的串行数据输入/输出
在干燥季节或者干燥使用环境内,容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,天微电子建议
采取一切适当的集成电路预防处理措施,如果不正当的操作和焊接,可能会造成 ESD 损坏或者性能
下降, 芯片无法正常工作。
绝对最大额定值范围
参数
范围
单位
VDD
逻辑电源电压
VSS-0.3~VSS+5.5
V
VIN
逻辑输入电压
VSS-0.3~VDD+0.3
V
Topr
工作温度范围
-25~+75
Tstg
储存温度范围
-50~+120
ESD
人体模式(HBM)
机器模式(MM)
4000
400
V
V
直流电气参数
符号
VDD
工作电压
IDD
工作电流
IDD
工作电流
测试条件
最小值
工作电流
待机电流
5.2
V
3V
150
300
uA
5V
不带负载
片内RC振荡器
300
600
uA
3V
不带负载晶振
60
120
uA
120
240
uA
2.4
3V
3V
5V
VIL
输入低电平电压
单位
条 件
5V
ISTB
最大值
VDD
5V
IDD
典型值
3V
5V
不带负载
外部时钟源
100
200
uA
200
400
uA
0.1
5
uA
0.3
10
uA
V
V
不带负载
省电模式
DATA,/WR,
/CS
2
www.titanmec.com
V1.0
14x4
VIH
IOL1
输入高电平电压
DATA
3V
LCD 驱动器
TM1621D
2.4
3.0
V
5V
DATA,/WR,
/CS
4.0
5.0
V
3V
VOL=0.3V
0.5
1.2
mA
5V
VOL=0.5V
1.3
2.6
mA
-0.4
-0.8
mA
IOH1
DATA
3V
VOH=2.7V
5V
VOH =4.5V
-0.9
-1.8
mA
IOL2
LCD 公共口漏电流
3V
5V
VOL=0.3V
VOL=0.5V
80
150
150
250
uA
uA
IOH2
LCD 公共口源电流
3V
VOH=2.7V
-80
-120
uA
5V
VOH=4.5V
-120
-200
uA
3V
VOL=0.3V
60
120
uA
5V
VOL=0.5V
120
200
uA
3V
VOH=2.7V
-40
-70
uA
5V
VOH=4.5V
-70
-100
uA
3V
DATA,/WR,
/CS
40
80
150
Kohm
30
60
100
Kohm
IOL3
IOH3
RPH
LCD 段管脚漏电流
LCD 段管脚源电流
上拉电阻
5V
交流电气特性
符号
描 述
测试条件
最小值
VDD
条件
片内RC振荡
器
典型值
最大
值
单位
fSYS1
系统时钟
3V
256
KHz
fSYS2
系统时钟
5V
3V
5V
晶振
256
32.768
32.768
KHz
KHz
KHz
fSYS3
系统时钟
3V
外部时钟源
256
KHz
fLCD
LCD时钟
片内RC振荡
器
晶振
256
fSYS1/1024
KHz
Hz
fSYS2 /128
Hz
tCOM
COM时钟周
期
串行数据时钟
n:COM个数
n/ fLCD
s
5V
fCLK
tDD
DATA 管脚输
出延迟时间
3V
300
KHz
5V
500
KHz
3V
2
us
5V
1
us
系统结构
1、显示内存(RAM)
静态显示内存(RAM)以23x4位的格式储存所显示的数据,但是只有SEG9~SEG22所对
应的显示内存是有用的。RAM的数据直接映象到LCD驱动器。
3
www.titanmec.com
V1.0
14x4
LCD 驱动器
TM1621D
2、系统振荡器
TM1621D系统时钟用于产生LCD驱动时钟。片内RC振荡器(256KHz)产生时钟源。执行
SYS DIS命令可以停止系统时钟和LCD偏压发生器工作,SYS DIS命令只适用于片内RC振荡器,
当系统时钟停止工作时,LCD将显示空白。LCD OFF命令用于关闭LCD 偏压发生器,当LCD 偏
压发生器关闭后,可用SYS DIS命令降低系统功耗,这时SYS DIS 为节电命令。系统开始上电时,
TM1621D处于SYS DIS状态。
3、LCD驱动器
TM1621D是一个56(14x4)点的LCD驱动器,它可由软件配置成1/2或1/3的LCD驱动器
偏压和2、3或4个公共端口,这一特性使TM1621D适用于多种LCD应用场合。LCD驱动时钟由
系统时钟分频产生,LCD驱动时钟的频率值保持为256Hz。LCD驱动器相关命令参见下表。
名称
命令代码
功能描述
LCD OFF
LCD ON
BIAS&COM
10000000010X
10000000011X
1000010abXcX
关闭LCD 输出
打开LCD 输出
c=0:可选1/2偏压
c=1:可选1/3偏压
ab=00:可选2 个公共口
ab=01:可选3 个公共口
ab=10:可选4 个公共口
粗体100即“100”,表示命令模式类型。如果执行连续的命令,除了第一个命令,其它命
令的模式类型码将被忽略。LCD OFF命令使LCD偏压发生器失效,从而关闭LCD显示;LCD ON
命令使LCD偏压发生器有效,从而打开LCD显示。BIAS&COM是LCD模块相关命令,可以使
TM1621D与大多数LCD模块相兼容。
4
www.titanmec.com
V1.0
14x4
LCD 驱动器
TM1621D
4、命令格式
TM1621D可以用软件设置。两种模式的命令可以配置TM1621D和传送LCD所显示的数据。
TM1621D的配置模式称为命令模式,类型码为100。命令模式包括一个系统配置命令,一个系
统频率选择命令,一个LCD配置命令和一个操作命令。下表是数据和命令模式类型码表。
操作
模式
类型码
WRITE
数据
101
COMMAND
命令
100
模式命令应在数据或命令传送前运行,如果执行连续的命令,命令模式代码即100,将被忽略。
当系统在不连续命令模式或不连续地址数据模式下,管脚/CS应设为“1”, 而且先前的操作
模式将复位。当管脚/CS返回“0” 时,新的操作模式类型码应先运行。
5、接口
TM1621D只有三根管脚用于接口。管脚/CS用于初始化串行接口电路和结束主控制器与
TM1621D之间的通讯。管脚/CS设置为“1”时,主控制器和TM1621D之间的数据和命令无效
并初始化。在产生模式命令或模式转换之前,必须用一个高电平脉冲初始化TM1621D的串行接
口。管脚DATA是串行数据输入/输出管脚,读/写数据和写命令通过管脚DATA进行。管脚/WR
是写时钟输入管脚,在/WR信号上升沿时管脚DATA上的数据、地址和命令被写入TM1621D。
6、时序图
WRITE 模式(命令代码101)
WRITE 模式(写连续地址)
5
www.titanmec.com
V1.0
14x4
LCD 驱动器
TM1621D
命令模式(命令代码100)
命令概述
命令名称
命 令 代 码
D/C
功 能描 述
上电时复位缺
省
WRITE
101
a5a4a3a2a1a0d0d1d2d3
D
写数据到RAM
SYS DIS
10000000000X
C
Y
SYS EN
10000000001X
C
关闭系统振荡器和LCD 偏压
发生器
打开系统振荡器
LCD OFF
LCD ON
10000000010X
10000000011X
C
C
关闭LCD 偏压发生器
打开LCD 偏压发生器
Y
XTAL 32K
RC 256K
100000101XXX
100000110XXX
C
C
系统时钟源晶振
系统时钟源片内RC振荡器
BIAS1/2
1000010abX0X
C
BIAS 1/3
1000010abX1X
C
LCD 1/2偏压选项
ab=00:2 个公共口
ab=01:3 个公共口
ab=10:4 个公共口
LCD 1/3偏压选项
ab=00:2 个公共口
ab=01:3 个公共口
ab=10:4 个公共口
TOPT
10011100000X
C
测试模式
TNORMAL
10011100011X
C
普通模式
Y
Y
注: X:0或1; a5~a0: RAM 地址; d3~d0: RAM 数据
D/C 数据/命令模式
所有的粗体数字即101和100 为模式命令码。100为命令模式类型码,如果运行连续的命令,除了第一个命
令,其它命令的模式类型码将被忽略。建议在上电复位后,用主控制器初始化TM1621D,因为如果上电复位失
败,TM1621D将不能正常工作。
6
www.titanmec.com
V1.0
14x4
LCD 驱动器
TM1621D
引脚驱动波形
给出使用 1/4 复用,1/3 偏压驱动下显示“2”的波形:
V3=VDD(VDD 为 LCD 供电电压)
V2=2/3VDD
V1=1/3VDD
V0=0
外围应用框图
主控制器与TM1621D组成显示系统,参见下图。
/CS
VDD
/WR
Host
DATA
TM1621D
Controller
VLCD
CO M0 ~CO M3
SEG9 ~SEG22
1/2 or 1/3 Bias,2、3、4CO M
LCD Plane
7
www.titanmec.com
V1.0
14x4
LCD 驱动器
TM1621D
注意:1.VLCD 管脚的电压一定要小于 VDD 管脚的电压;
2.VR 电阻用于调节 LCD 显示屏的显示灰度,当 VDD=5V,VLCD=4V 的时候,VR 一般选取为 15KΩ(±
20%)。
封装外型图
SOP24
8
www.titanmec.com
V1.0
14x4
LCD 驱动器
TM1621D
修订历史
版本
发行日期
修订简介
V1.0
2012-03-20
正式版发行
9
www.titanmec.com
V1.0
很抱歉,暂时无法提供与“TM1621D”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.06532
- 50+0.82739
- 150+0.73635
- 510+0.62262
- 2490+0.57197
