深圳市台华达科技有限公司
SHENZHENSHI THD Electronics Co., Ltd.
承
认
书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
客户名称:
CUSTOMER.
品
名:
SPECIES.
规
格:
PART NO.
日
1.25 WAFER 3.2 卧贴
THD1252-xxWR-SN
期:
DATE.
2018年10月20日
客户签认(APPROVED SIGNATURES)
核准(APPROVAL) 工程(ENGINEERING)
品管(QC)
核准(APPROVAL)
确认(CHECK)
制作(PREPARE)
黄德进
LIUYANHONG
办公地址:深圳市松岗街道办红星湾头工业区9栋
TEL:0755-61133661
FAX:0755-61133662
工厂地址:东莞市寮步镇西溪村金兴路275号
THD1252-xxWR-SN
STANDARD SPECIFICATION
产品规格书
PRODUCT SPECIFICATION
1.适用范围 SCOPE
THD1252-xxWR-SN
本规格书适用于
连结器系列.
THD1252-xxWR-SN
This specification covers the
connectors series.
2.外观尺寸 CONNECTOR DIMENSIONS
请参照图面 See attached drawings.
P.C.B LAYOUT 请参照图面 See attached drawings.
3.材质 MATERIAL
A.绝缘胶体 Housing: LCP
颜色 Color:白色 White
耐燃等级(UL94V-0)Flammability Rating(UL94V-0).
B.端子 Terminal:黄铜 Brass.
C.焊片 Fitting Nail: 黄铜 Brass.
4. 等级 RATING
项目 ITEM
规格 SPECIFICATIONS
额定电压 (Voltage rating)
125V AC/DC
额定电流(Current rating)
1.0A DC/AC
使用温度
Operating Temperature range
-25°C∼+85°C
使用湿度
Operating humidity range
相对湿度 80%以下
Relative humidity 80% max.
1
Wit
5.性能 PERFORMANCE
5.1 电气特性 ELECTRICAL PERFORMANCE
项目
ITEM
接触阻抗
Contact Resistance
测试条件
TEST CONDITION
将样品与适合之插头连接,测试电
压 20mV,限电流 10mA 下进行阻抗
测试。(EIA-364-23)
Mate applicable Plug and measure by
dry circuit, 20mV Max, 10mA. (EIA364-23)
规格
REQUIRMENT
30 mΩ最大.
30 mΩ Max.
绝缘阻抗
Insulation
Resistance
将样品与适合之插头连接,提供相邻端子间
测试电压 500V DC 进行绝缘阻抗测试(EIA364-21)
Mate applicable Plug and apply 500V
DC Between adjacent terminal or
ground.
(EIA-364-21)
500 MΩ最小.
500 MΩ Min.
耐电压
Dielectric Strength
将样品与适合之插头连接,相邻端
子间需可承受 500V AC(m) 1 分
钟。(EIA-364-20)
Mate applicable Plug, apply 250V
AC(m) for1 Minute between Adjacent
Terminal or
ground.(EIA-364-20)
目视外观无任何损坏异状
No Breakdown
5.2 机械特性 MECHANICAL PERFORMANCE
项目 ITEM
测试条件 TEST CONDITION
规格 REQUIRMENT
插入力/拔出力
Insertion /
hdrawal Force
使用 Plug 以每分钟 25±3mm
速度进行插入力与拔出力测试
Insert the actuator, pull the Plug
at a rate of 25±3mm per minute.
插入力最大:Pin*0.2Kgf
Insertion:Pin*0.2kgf Max
拔出力最小:Pin*0.05kgf
Withdrawal Force:
Pin*0.05kgf Min
端子与基座组装后,以每分钟 25±3mm 速
度将端子垂直拔出。
端子保持力
Terminal Retention Apply axial pull out force at the
Force
rate of 25±3 mm/minute on the
terminal assembled in the housing.
2
0.3kgf
0.3kgf
最小
Min
项目
ITEM
测试条件
TEST CONDITION
焊片保持力
Fitting Nail
Retention
Force
焊片与基座组装后,以每分钟 25±
3mm 速度将端子垂直拔出。
the rate of 25±3 mm/minute on the
Fitting Nail assembled in the
housing.
规格
REQUIRMENT
0.2kgf
0.2kgf
最小
Min
5.3 环境特性及其它性能 ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AND OTHERS
项目
ITEM
测试条件
TEST CONDITION
耐久性
Durability
与 Plug 反复连接,以每分钟
小于 10 cycles 连续操作 20 次。
Insert and withdraw actuator up to
cycles at the speed rate of less
than
10 cycles/minute.
3
规格
REQUIRMENT
接触阻抗
Contact
Resistance
50mΩ最大.
50mΩ Max.
项目
ITEM
测试条件
TEST CONDITION
耐热性
Heat Resistance
将样品与适合之 Plug 连接,置于环
境温度 85±2°C 测试时间 96 小时,
再
置放于室温下 1∼2 小时。
Mate applicable Plug and expose
to 85±2°C for 96hours.Upon
Completion of the exposure
period, the test specimens
shall be conditioned at
Ambient room conditions for 1 to
2 hours, after which the
specified measurements shall be
performed.
项目
ITEM
测试条件
TEST CONDITION
盐水喷雾
Salt Spray
将样品与 Plug 连接,使用
5±1%浓度盐水,测试温度 35±2°
C,测试时间 24±4 小时,后于室温下使
用清水冲洗后再干燥。
Mate applicable Plug and expose to
the following salt mist
conditions.Upon completion of the
exposure period, salt deposits
shall be removed
by a gentle wash or dip in running
water,after which the
Specified measurements shall
be performed.NaCl solution
Concentration: 5 ± 1%
Spray time: 24 ± 4 hours
Ambient temperature:35 ± 2°C
4
规格
REQUIRMENT
外观
Appearance
目视外观无任
何损坏异状
No Damage
接触阻抗
Contact
Resistance
60mΩ 最大.
60mΩ Max.
规格
REQUIRMENT
外观
Appearance
目视外观无任
何损坏异状
No Damage
接触阻抗
Contact
Resistance
50mΩ 最大.
50mΩ Max.
焊锡性
Solderability
锡温 245±5°C,将导电端子浸入锡
润湿面积 95%
炉液面至 Housing 距离锡面 0.1mm
以上,并不得
位置,焊锡时间 3±0.5 秒。
有漏焊针孔现
润湿性
Tip of solder tails and fitting
象 95%of
nails into the molten solder Solder Wetting immersed area
must show no
(held at 245±5°C) up to 0.1mm
voids,pin
from the bottom of the housing
holes.
for 3±0.5 seconds.
焊锡耐热性
Resistance to
Soldering Heat
使用回焊时请参考第 6.
When reflowing Refer to paragraph
6.
使用烙铁手焊时须可符合下述焊锡
条件
Soldering iron method 0.2mm from
terminal tip and fitting nail tip.
Soldering time : 5 seconds Max.
Solder temperature :370∼400°C
5
外观
Appearance
目视外观无任
何损坏异状
No Damage
6. 回焊温度曲线 INFRARED REFLOW CONDITION
(°C)
250°C MAX.(Peak Temp) 3~10sec. or less
230°C MIN./ 20~40sec
250
230
200
150
100
50
(60sec)
(60~90sec)
(30sec)
Start
(Pre-Heat 150°C MAX.)
Time(seconds)
温度条件 TEMPERATURE CONDITION GRAPH (基板表面温度) (TEMPERATURE ON BOARD
PATTERN SIDE)
6
7.包装、运输、贮存
7.1.包装 Packing
该系列产品包装按照客户要求,有编带、管装等方式。
This series of products are packaged in accordance with
customer requirements, such as tape, tube and so on
7.2.运输
Transportation
允许用任何方式运输,但需避雨、雪直淋和受机械性损伤
Any vehicle can be adopted for the transportation, but moisture-proof and
no mechanical damage.
7.3.贮存 Storage_
7.3.1.包装完毕的连接器应在环境温度为-10℃~+40℃,相对湿度不大于 80%,
周围空气中没有酸性,碱性及其它腐蚀性气体的库房中贮存。
Temperature: -10℃~+40℃
Relative humidity: ≤80%
Not to storage in corrosive environments
7.3.2.贮存期为 3 个月,超过 3 个月需重新检
查。
Re-qualification test shall be conducted immediately
while the storage duration exceed 3 months
7
很抱歉,暂时无法提供与“THD1252-02WR-SN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.26180
- 100+0.20996
- 300+0.18404
