南京拓微集成电路有限公司
TP5000
南京拓微集成电路有限公司
NanJing Top Power ASIC Corp.
数据手册
DATASHEET
TP5000
U
(2A开关型 4.2V锂电池/3.6V铁锂电
池充电器)
南京拓微集成电路有限公司
TP5000
概述
TP5000是一款开关降压型单节锰锂电池/磷酸铁锂电池充电管理芯片。其QFN16超小型封
装与简单的外围电路,使得TP5000非常适用于便携式设备的大电流充电管理应用。同时,
TP5000内置输入过流、欠压保护、芯片过温保护、短路保护、电池温度监控、电池反接保护。
TP5000具有宽输入电压,对电池充电分为涓流预充、恒流、恒压三个阶段,涓流预充电
电流、恒流充电电流都通过外部电阻调整,最大充电电流达2A。TP5000采用频率800kHz的开
关工作模式使它可以使用较小的外围器件,并在大电流充电中仍保持较小的发热量。TP5000
内置功率PMOSFET、防倒灌电路,所以无需防倒灌肖特基二极管等外围保护。TP5000的恒流
功能,也可以用在2串锂电池或4串干电池输入,恒流驱动0.5-7W白光LED。
特性
绝对最大额定值
单节4.2V锰锂或3.6V磷酸铁锂电池充电
内置功率MOSFET,开关型工作模式,
器件发热少,外围简单
可编程充电电流,0.1A--2A
可编程预充电电流,10%--100%
无需外接防倒灌肖特基二极管
宽工作电压,最大达到9V
两路LED充电状态指示
芯片温度保护,过流保护,欠压保护
电池温度保护、电池反接停机、短路保护
开关频率800KHz,可用电感2.2uH-10uH
自动再充电功能
小于1%的充电电压控制精度
涓流、恒流、恒压三段充电,保护电池
采用QFN16 4mm*4mm 超小型封装
输入电源电压(VIN):10V
BAT:-4.2V~9V
BAT 短路持续时间:连续
最大结温:145℃
工作环境温度范围:-40℃~85℃
贮存温度范围:-65℃~125℃
引脚温度(焊接时间 10 秒)
:260℃
应用
便携式设备、各种充电器
智能手机、PDA、移动蜂窝电话
MP4、MP5 播放器、平板电脑
矿灯
电动工具
白光 LED 驱动
典型应用
图 1 TP5000 为 4.2V 锂离子电池 1.5A 充电(150MA 预充)应用示意图
1
TP5000
南京拓微集成电路有限公司
图 2 TP5000 为 3.6V 磷酸铁锂电池 1.5A 充电(150MA 预充)应用示意图
封装//订购信息
订单型号
TP5000-QFN16
器件标记
TP5000
实物图片
16 引脚 4mm*4mmQFN16 封装顶视图
(散热片接地不可接其他电位)
2
南京拓微集成电路有限公司
TP5000 功能方框图
图 3 TP5000 功能框图
3
TP5000
TP5000
南京拓微集成电路有限公司
电特性
表1 TP5000电特性能参数
凡表注●表示该指标适合整个工作温度范围,否则仅指T A =25℃,VIN=6V,除非特别注明。
R
符号
参数
VIN
输入电源电压
条件
最小值 典型值 最大值
输入电源电流
R
4.0
μA
待机模式(充电终止)
180
250
μA
停机模式(CS=GND,
180
250
μA
180
250
R
R
R
R
R
R
4.2V 锂离子电池
4.158
4.2
4.242
V
3.6V 磷酸铁锂电池
3.564
3.6
3.636
V
● 950
1000
1100
mA
R S =0.067Ω,恒流模式
1450
1500
1600
mA
待机模式,V BAT =4.2V
-6
uA
VIN=0V , V BAT =4.2V
-6
uA
涓流预充电电流
1.2V
很抱歉,暂时无法提供与“TP5000-QFN16”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+2.50560
- 10+2.05200
- 30+1.85760
- 100+1.62000
- 500+1.32840
- 1000+1.26360
