样 品 承 认 书
SPECIFICATION
客
户:
FOR
APPROVAL
超毅电子
(Customer)
品
铝电解电容器
名:
(Product Name)
型
VZ2
号:
(Series)
2018 年 5 月 12 日
日 期:
(Date)
贵公司承认:
Approval Signature
批 准 :
Approved
审 核:
Checked
制 作:
Prepared
珠海华冠电容器有限公司
ZHUHAI LEAGUER CAPACITOR CO.,LTD.
地址: 广东省珠海市金鼎华冠科技工业园
Add:Higrand Scientific Industrial Park ,Jinding town ,Zhuhai,Guangdong
电话(TEL):(0756)3610222 传真(FAX):(0756)3610938
邮编(P.C.): 519085
网址(Internet): www.headcon.cn.
1
Leaguer product specification content
华冠电容规格承认书目录
1、Parts lists 物料清单
P.2
2、Explanation of Leaguer Part Number 代码解释
P.3
3、VZ2 Series
P.4 ~9
4、Marking 标示
P10
5、Taping shapes & Dimensions 编带尺寸
P11
6、Details of Carrier Tape 编带补充说明
P12
7、Adhesion Test 编带粘接力测试
P13
8、Dimensions of Outer Carton Box 外包装箱尺寸
P13
9、Packing Quantity 包装数量
P13
10、Fixing 安装
P14
2
1、
Parts lists 物料清单
Cap.
Customer’sPartNo.
客户代码
Leaguer’sPart No.
华冠代码
Leaguer
Size(mm)
W.V
Cap.
Series
D×L
(V)
(μF)
Tol.
Impedance
tanδ
Iu(μA)
Ripple Current
损耗
漏电流
纹波电流(mA)
(Ω)
100KHz/20℃
VZ21C221M0607
VZ2
6.3×7.7
16
220
35.2
384
0.34
VZ21V470M0605
VZ2
6.3×5.4
35
47
16.45
280
0.34
VZ21V101M0607
VZ2
6.3×7.7
35
100
35
348
0.34
VZ21C100M0405
VZ2
4×5.4
16
10
3
80
2.2
VZ21H221M1010
VZ2
10×10.2
50
220
110
670
0.18
VZ21H101M0810
VZ2
8×10.2
50
100
50
300
0.4
VZ21A101M0505
VZ2
5×5.4
10
100
10
150
1.2
3
型号
Series
额定电压
R.W.Voltage
产品型
号
额定电压
Series
R.W.Voltage
(V)
静电容量
容量允许误差
N.Capacitance
Cap.Tol
尺寸
Case Size
引线型式
Lead Process
标称电
标称电容量
代号
Capacitance
代号
Code
(μF)
Code
容量
允许偏
差
Code
尺寸
Case Size
Code
J
3×5
0305
4×5
0405
代号
代号
引线
型式
Lead Process
代号
Code
Cap.Tol
4
0G
0.1
0R1
VS1
6.3
0J
0.22
R22
VS2
10
1A
0.33
R33
VT1
16
1C
0.47
R47
VTD
25
1E
1
010
VZ1
35
1V
2.2
2R2
VZ2
50
1H
3.3
3R3
VBP
63
1J
4.7
MS1
80
1K
MS2
100
MT1
±5%
±10%
K
5×5
0505
6.3×5
0605
±20%
M
4×7
0407
5×7
0507
Others
T
6.3×7
0607
4R7
8×7
0807
10
100
5×11
0511
2A
22
220
6.3×11
0611
160
2C
33
330
8×12
0812
MZ1
200
2D
47
470
8×14
0814
MBP
250
2E
100
101
8×16
0816
MLL
350
2V
220
221
8×20
0820
MHF
400
2G
330
331
10×12
1012
SS1
450
2W
470
471
10×16
1016
ST1
1000
102
10×20
1020
RS1
2200
222
10×25
1025
RS2
3300
332
10×30
1030
RT2
10000
103
13×14
1314
RT3
470000
474
13×20
1320
RT4
13×25
1325
SBP
13×30
1330
SLZ
13×36
1336
SLL
13×40
1340
RNP
16×16
1616
RHF
16×20
1620
RSR
16×25
1625
16×32
1632
16×36
1636
18×20
1820
18×26
1826
18×36
1836
18×40
1840
22×32
2232
22×36
2236
直线切脚 Straight cut
C1
成形切脚 Forming cut
CB
折曲切脚 Kink cut
CK
编带 Taped
片式
F(1)
F(2)
SMD
4×5.4
0405
5×5.4
0505
6.3×5.4
0605
6.3×7.7
0607
8×10.2
0810
10×10.2
1010
片式产品
V(1)
v-chip
4
3、VZ2 Series(105℃,2000H)
(Lower Impedance 低阻抗品)
(1)、Standard Rating 基本参数
No.
1
2
3
4
5
Item
Ratings
Temperature Range
使用温度范围
Rated Voltage Range
额定电压范围
Capacitance Range
标称容量范围
Capacitance Tol
容量容许偏差
Surge Voltage
浪涌电压(V.DC)
- 55~+105℃
6.3~100V
1.0~1500μF
±20% (120Hz, 20℃)
R.V.
S.V.
6.3
10
16
25
35
50
63
80
100
7.3
11.5
18.4
29
40
58
73
92
115
(2)、Dimension & Appearance 外形尺寸(mm)
尺寸
4×5.4
5×5.4
6.3×5.4
φ6.3×7.7
φ8×6.2
φ8×10.2
壳号
M
N
P
Q
E
A
1.8
2.2
2.6
2.6
2.9
φ10×10.2
φ10×12.5
R
S
K
2.9
3.3
3.3
10.3
B
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
C
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
10.3
D
4.0
5.0
6.3
6.3
8.0
8.0
10
10
3.1
4.5
4.5
10.2
10.2
12.5
E
L
H
1.0
5.4
1.3
1.8
5.4
5.4
0.5~0.9
1.8
7.7
3.1
6.2
0.9~1.1
5
(3)、Electrical Requirements 电性能要求
1
Capacitance Tolerance
容量允许偏差
±20% at 120Hz,20℃
2
Operation Temperature
Range 使用温度范围
6.3V~100V
-55℃~+105℃
After DC Voltage is applied to capacitor through the series protective resistance(1K
Ω),and then terminal voltage may reach the rated working voltage. The leakage current
when measured after 2 minutes (6.3~100V) shall be below the value of the following
equation.
将电容器串联 1KΩ电阻后,施加额定直流电压 2 分钟,测量漏电流满足以下要
求。
3
6.3~100V
I≤0.01CV or 3μA(取较大值)
Whichever is greater
Leakage Current
漏电流
Where
4
Dissipation Factor
损耗角正切值
(Tanδat 120Hz,20℃)
5
Low Temperature
Characteristics
低温特性
(at 120Hz)
6
Rated Ripple Current
纹波电流
(at 100KHz,105℃)
I=Leakage Current(μA)
C=Capacitance(μF)
V=Rated DC Working Voltage(V)
Rated
Voltage
6.3
10
16
25
35
50
63
80
100
Tanδ(max)
0.22
0.19
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.08
0.07
Rated
Voltage
Impedance
Ratio
Z(-40℃)/
Z(+20℃)
6.3
10
16
25
35
50
63
80
100
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Page 6
6
(4)、Standard sizes & Maximum permissible ripple current & impedance
规格壳号、最大允许纹波电流及阻抗值 (尺寸编号参照页码 4)
V
6.3(0J)
尺寸
编号
μF
阻抗
值Ω
100KHZ
20℃
纹波
电流
mA
100KHZ
105℃
10(1A)
阻抗
值Ω
尺寸
100KHZ
编号
20℃
16(1C)
纹波
电流
mA
100KHZ
105℃
阻抗
值Ω
尺寸
100KHZ
编号
20℃
25(1E)
纹波
电流
mA
100KHZ
105℃
阻抗
值Ω
尺寸
100KHZ
编号
20℃
纹波
电流
mA
100KHZ
105℃
35(1V)
阻抗
值Ω
尺寸
100KHZ
编号
20℃
50(1H)
纹波
电流
mA
100KHZ
105℃
阻抗
值Ω
尺寸
100KHZ
编号
20℃
纹波
电流
mA
100KHZ
105℃
1.0
M
4.5
60
2.2
M
4.5
60
3.3
M
4.5
60
4.7
10
22
33
47
80
N
3.5
85
M
2.2
80
M
2.2
80
N
1.2
150
P
1.8
165
P
0.58
230
Q
1.6
185
P
0.58
230
E
0.40
230
Q
1.6
185
R
0.4
300
S
0.3
342
Q
1.6
232
S
0.22
670
R
0.4
300
S
0.20
670
S
0.18
670
2.2
80
N
1.2
150
P
0.58
230
N
1.2
150
N
1.2
150
P
0.58
230
P
0.58
230
1.2
150
P
0.58
230
P
0.58
230
Q
0.34
280
Q
0.34
280
Q
0.34
280
Q
0.34
280
N
1.2
150
P
0.52
230
E
0.26
300
Q
0.34
280
Q
0.34
280
R
0.17
450
Q
0.34
280
R
0.17
450
Q
0.34
384
R
0.17
450
280
R
0.17
450
R
0.17
450
S
0.10
0.17
450
R
0.17
450
S
0.10
670
R
0.17
450
S
0.10
S
0.10
670
R
0.17
450
S
0.10
670
S
0.10
670
S
0.10
670
230
150
P
0.58
230
Q
0.34
280
P
0.58
243
330
Q
0.34
470
R
v
63V(1J)
尺寸编号
阻抗值Ω
100KHz
20℃
Q
0.34
纹波电流 mA
100KHz
105℃
280
Q
0.34
348
S
0.10
670
S
0.17
670
R
0.17
587
670
S
0.10
670
670
K
0.10
760
80V(1K)
3.3
4.7
2.2
M
0.58
μF
M
80
P
1500
80
2.2
100
1000
2.2
M
N
220
M
100V(2A)
尺寸编号
阻抗值Ω
100KHz
20℃
纹波电流 mA
100KHz
105℃
N
5
25
尺寸编号
阻抗值Ω
100KHZ
20℃
纹波电流 mA
100KHz
105℃
N
3
50
P
3
40
P
1.5
80
Q
2.4
60
Q
1.2
120
E
2.4
60
Q
1.2
120
E
1.2
120
R
1.3
130
R
1.3
130
33
R
0.65
250
R
1.3
130
S
0.7
200
47
R
0.65
250
S
0.7
200
68
R
0.65
250
10
22
7
100
S
0.35
400
(5)
、Experiment the method and request 试验方法及要求
No.
1
2
3
Item
项目
Performance Characteristics
性能要求
Characteristics at
High and Low
Temperature
高低温特性
Step2(阶段 2)
Impedance Ratio:(阻抗比)
Less than the item 5 Value of page 5
Ratio against step 1
相对于阶段 1 比值小于第 5 页第 5 项
中的值
Step4(阶段 4)
Leakage Current:(漏电流)
Less than 800% of the value of item 3
at P5
小于或等于第 5 页第 3 项规定值 8 倍
Capacitance Change:(容量变化)
Within ±20% of the value in step1
与阶段 1 的值比变化率在±20%范围
内
Surge Voltage
Test
浪涌测试
Tensile Test
拔出力测试
Less than the value of item 3 of page 5
≤第 5 页第 3 项规定值
Within ±15% of the initial measured
value 与初始测量值比变化率±15%范
围内
Tangent of Loss Angle:(损耗角正切值)
Less than 130% of specified value
≤第 5 页第 4 项规定值的 130%.
No broken and undamaged
无损坏
Test
测试
Step
Test
Temperature
Time
1
20±2℃
3min
2
-40±3℃
30min
3
20±2℃
3min
4
105±2℃
30min
5
20±2℃
3min
After surge voltage(the value of
item 3 of P4) applied at a cycling
rate of 30 seconds charge and 5.5
minutes discharge 1000 successive
test cycle. Test temperature:15~35
对电容器施加浪涌电压,每充
电 30s,放电 5min30sec,连续循环
1000 次后测量。测试温度:15~35
After fixing the capacitors, the
terminals are pulled in vertical
direction.
Load is gradually increased until it
reached 5N and held for 10 sec.
将电容器固定,在电容器的垂直方
向上逐渐增加砝码至 5N,然后持
续 10s 结束。
8
No.
4
5
6
7
8
Item
项目
Solderability
可焊性
Vibration
振动
性能要求
Test
测试
More than 95% of the terminal surface
shall be covered with new solder.
引线端子表面 95%以上的面积附着新
焊料。
Temperature: 235±2℃(温度)
Immersing Time: 2±0.1sec
(浸入时间)
Immersing Depth: Dip the terminal
for Approx. 0.5~1mm thick
浸入深度:浸入引线约 0.5~1mm
Flux: Approx. 25% rosin in Ethanol
助焊剂:约 25%的松香溶于酒精
Capacitance:(容量)
During test, measured value shall be
stabilized (measured several times
within 30 min. Before completion of
test)
在测试的 30 分钟内,观测电容量测
试值无明显变化
Appearance:(外观)
No significant change can be observe
无可见损伤
Capacitance change:(容量变化)
Within ± 10% of initial measured
value 容量变化率在±10%范围内
Frequency: 10~55Hz reciprocation
for 1 min
频率:10 到 55 Hz,每分钟互换
Total amplitudes: 0.75mm
振幅:0.75mm
Direction and during of vibration: 3
orthogonal directions, Mutually each
for 2hrs total 6hrs
在互相垂直的 3 个方向上,每个方
向振动 2 小时,共 6 小时。
Appearance:(外观)
无可见损伤
value
容量变化率在±10%范围内
After reflow soldering the capacitor
shall be restored to 20℃ within two
hours or over an hour.
将电容器通过回流焊后,在室温恢
复 1~2 小时。
Solvent
Resistance of the
Marking
标示耐溶剂性
There shall be no damage end legibly
marked. Marking can be deciphered
easily.
标示应清晰可辨
Class of Reagent: Isopropyl Alcohol
试剂:异丙醇
Test Temperature: 20~25℃
温度:20~25℃
Immersing Time: 5 minutes
浸入时间:5 分钟
Humidity Test
潮湿试验
≤第 5 页第 3 项规定值
Within ±20% of the initial measured
value 与初始测量值比变化率在±20%
范围内。
Capacitors shall be exposed for 500
±6hrs in an atmosphere of 90~95%
R.H. at 40℃. And then the capacitor
shall be subjected to standard
atmospheric conditions for 1-2
hours, after which measurements
shall be made.
Solder
Heat-Resistance
Test
耐焊接热
9
Tangent of Loss Angle:(损耗角正切值) 电 容 器 放 置 在 温 度 40 ℃ 、 湿 度
Less than 120% of the value of item 4 of 90~95%的环境下 500±6 小时,然
page 5
后放置在标准环境中恢复 1-2 小时
≤第 5 页第 4 项规定值的 1.2 倍
Appearance:(外观)
No significant change can be observed.
无可见损伤
No.
9
10
Item
项目
High
Temperature
Load Life Test
高温负荷寿命
High
Temperature
Unload Life Test
高温储存
性能要求
≤第 5 页第 3 项规定值
Within ±20%of the initial measured
value ( ≤ 16V: ± 25% of the initial
value)与初始测量值比变化率不大于
20%(≤16V: ±25%初始测量值)
Test
测试
Test Temperature 温度: 105±2℃
Test Duration:
(Size Code:M,N,P)2000 hours
试验持续时间:2000 小时
(Size Code:Q,E,R,S)2000 hours
试验持续时间:2000 小时
Applied Voltage: Rated Voltage
施加电压:额定电压
Less than 200% of the value of item 4 of
After subjected to the test, the
page 5
capacitors shall be left at the room
temperature for 16 hours prior to the
≤第 5 页第 4 项规定值的 2 倍
measurement.
Appearance:(外观)
No significant change can be observed. 试验完成后,电容器在测量前应在
无可见损伤
室温中恢复 16 小时。
Less than 200% of the value of item 3 of
page 5
≤第 5 页第 3 项规定值的 2 倍
范围内
Less than 120% of specified value of
Item 4 of page 5
Appearance:(外观)
无可见损伤
Test Duration: 1000 hours
试验持续时间:1000 小时
measurement.
试验完成后,电容器在测量前应在
室温中恢复 16 小时。
10
4、Marking 标示
a) Following items shall be marked on the body of capacitor. The marking color is
black.
电容器的本体上印刷以下内容,颜色为黑色。
i.
Rated Voltage
额定电压
ii.
Capacitance
额定容量
iii.
Negative Polarity
负极标示
iv.
Series
系列代码
v.
Code
代码
b) Following items should be marked on the taping reel.
电容器的编带包装盘上印刷以下内容。
i.
Rated Voltage and Capacitance 额定电压&容量
ii.
Manufacture’s Name
iii.
Customer’s Part Number(if request) 客户料号(客户有要求时)
iv.
Series Mark
系列名称
v.
Lot Number
制造批号
vi.
Packing quantity
制造商名称
编带数量
11
5、Taping shapes & Dimensions 编带尺寸(单位:mm)
Carrier tape 编带
φD×L
W±0.3
A±0.2
B±0.2
F±0.1
P1±0.1
t2±0.2
φ4×5.4
12.0
4.7
4.7
5.5
8.0
5.8
φ5×5.4
12.0
6.0
6.0
5.5
12.0
5.8
φ6.3×5.4
16.0
7.0
7.0
7.5
12.0
5.8
φ6.3×7.7
16.0
7.0
7.0
7.5
12.0
8.4
φ8×6.2
16.0
8.7
8.7
7.5
12.0
6.8
φ8×10.2
24.0
8.7
8.7
11.5
16.0
11.0
φ10×10.2
24.0
10.7
10.7
11.5
16.0
11.0
φ10×12.5
24.0
10.7
10.7
11.5
16.0
14.0
Reel 编带包装盘
φD
4
5
6.3
8
10
A
14
14
18
26
26
12
Last reeling empty part of carrier tape shall be more than 10cm.
每盘编带产品的末端空带不少于 10cm。
Leader part of seal tape shall be more than 20cm.
结尾处盖顶胶带的导出部分不少于 20cm。
Adhesive tape fixing the end of the leader part shall be approx. 10cm.
粘接盖顶胶带的固定胶带长约 10cm。
Deviation between carrier tape and seal tape shall be less than 0.5mm
盖顶胶带的偏移不超过 0.5mm.
Seal tape shall not cover on the feeling hoes .
盖顶胶带不可覆盖导带孔的部分.
13
Reasonable pulling strength: 0.092~0.882N; Pulling speed: 200~300mm/min.
适当的粘接力强度:0.092~0.882N;测试速度:200~300mm/min。
8、
9、
Size
Quantity/one reel
(pcs)
Quantity/one box
(pcs)
Outer box size
φ4×5.4
2000
20000
Drawing 3
φ5×5.4
1000
10000
Drawing 3
φ6.3×5.4
1000
10000
Drawing 4
φ6.3×7.7
(8×6.2)
1000
10000
Drawing 4
φ8×10.2
500
3000
Drawing 3
φ10×10.2
500
3000
Drawing 3
φ10×12.5
400
2400
Drawing 3
14
10、 Fixing 安装
Recommend land size 建议安装尺寸
■ 回流焊温度与时间曲线 Temperature/ Time profile
■不同壳号的焊接温度及时间 Allowable Range of Peak Temperature
Size
T(℃)
t (second)
t1 (second)
φ4~φ6.3
255
100
50
φ8
245
100
40
φ10
245
100
40
Preheat shall be dade at 100℃~200℃ and for maximum 180 seconds.
100~200℃的预热时间不超过 180 秒。
If capacitors are subject to the conditions other than the allowable range of reflow ,
please contact to us.
如果电容器承受的条件与回流焊的允许范围不同,请与我们联系。
很抱歉,暂时无法提供与“VZ21V470M0605”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.32941
- 10+0.26682
- 30+0.23552
