ME2-CO
ME2-CO
    WINSEN(炜盛)
    Through Hole
    一氧化碳气体传感器
ME2-CO 数据手册
一氧化碳气体传感器 (型号:ME2-CO) 使 用 说 明 书 版本号:1.3 实施日期:2018-02-23 郑州炜盛电子科技有限公司 Zhengzhou Winsen Electronic Technology Co., Ltd 声明 本说明书版权属郑州炜盛电子科技有限公司(以下称本公司)所有,未经书面许可,本 说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内,也不可以电子、翻拍、录音 等任何手段进行传播。 感谢您使用炜盛科技的系列产品。为使您更好地使用本公司产品,减少因使用不当造成 的产品故障,使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户 不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件,本公司不承担由此造成的任 何损失。 您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。 本公司秉承科技进步的理念,不断致力于产品改进和技术创新。因此,本公司保留任何 产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时,请确认其属于有效版本。同时,本公司鼓 励使用者根据其使用情况,探讨本产品更优化的使用方法。 请妥善保管本说明书,以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。 郑州炜盛电子科技有限公司 电化学传感器系列 ME2-CO 一氧化碳传感器 产品描述 ME2-CO 一氧化碳传感器为燃料电池型传感器, 一氧化碳和氧气在工作电极和对电极上发生相应 的氧化还原反应并释放电荷形成电流,产生的电流 大小与一氧化碳浓度成正比并遵循法拉第定律,通 过测定电流的大小即可判定一氧化碳的浓度。 传感器特点 低功耗、高精度、高灵敏度、线性范围宽、抗干扰能力强、优异的重复性和稳定性。 主要应用 广泛适合商业特别是民用领域的一氧化碳浓度检测。 表1 技术指标 项目 参数 测量气体 一氧化碳(CO) 量程 0~1000ppm 最大测量限 2000ppm 灵敏度 >0.015 µA/ppm 分辨率 0.5ppm 响应时间(T90) <50s 负载电阻(推荐) (120/200/300)Ω 重复性 <3﹪输出值 稳定性(/年) <10﹪ 输出线性度 线性 零点漂移(-20℃-40℃) ≤10ppm 温度范围 -20℃~50℃ 湿度范围 15﹪~90﹪RH 压力范围 标准大气压±10﹪ 使用寿命 7年 图 1:传感器结构图 以诚为本、信守承诺 创造完美、服务社会 电化学传感器系列 基本电路 图 2: ME2-CO 测试电路 传感器特性描述 图 3:传感器的灵敏度、响应恢复情况 图 5:不同温度下传感器的输出情况 以诚为本、信守承诺 图 4:传感器线性曲线 图 6: 传感器在不同温度条件下的零点输出 创造完美、服务社会 电化学传感器系列 交叉干扰特性 ME2-CO 传感器能对除目标气体外的其它气体产生响应。现将该传感器对几种常见干扰气体的响 应特性列于下表,以供参考。表中数据为气体在给定浓度下的典型响应。 表 2:交叉干扰特性 气体 浓度 ME2-CO-Ф20 硫化氢 100ppm 0ppm 二氧化硫 20ppm 0ppm 氢气 200ppm 40ppm 乙烯 100ppm 80ppm 一氧化氮 35ppm 6ppm 二氧化氮 5ppm 0ppm 乙醇 1000ppm 0ppm 注意事项  安装时禁用锡焊;  使用前老化时间不少于 48 小时;  管脚禁止折断和弯曲;  电解液泄漏会造成损害,请勿随意拆解传感器;  传感器避免接触有机溶剂(包括硅橡胶及其它胶粘剂)、涂料、药剂、油类及高浓度气体;  所有电化学传感器不可用树脂材料完全封装,也不可长时间浸没在无氧环境中,否则会损 害传感器的性能;  所有电化学传感器不可长时间应用于含有腐蚀性气体的环境中,腐蚀性气体会损害传感器;  气体零点测定时,须在洁净的大气中进行;  传感器测试和应用时,须避免正面垂直进气;  传感器的进气孔不得阻塞、不得污染;  传感器不可过度的撞击或震动;  外壳有破损、变形等情况时请勿使用;  长时间使用于高浓度的被测气体环境中恢复时间较长;  传感器贮存时工作电极与对比电极应处于短路状态; 以诚为本、信守承诺 创造完美、服务社会 电化学传感器系列  禁止用热熔胶或者固化温度高于 80℃以上的胶粘剂封装传感器;  禁止长时间在高浓度碱性气体中存放和使用。 以诚为本、信守承诺 创造完美、服务社会
ME2-CO 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ME2-CO”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ME2-CO
    • 1+28.75000
    库存:28
