2007-12-07
GaAs Infrared Emitter
GaAs-IR-Lumineszenzdiode
Version 1.0
LD 242
Features:
Besondere Merkmale:
• Fabricated in a liquid phase epitaxy process
• Cathode is electrically connected to the case
• Hergestellt im Schmelzepitaxieverfahren
• Kathode galvanisch mit dem Gehäuseboden
verbunden
• Hohe Zuverlässigkeit
• Großer Öffnungskegel
• Gehäusegleich mit BP 103, BPX 63, SFH 464,
SFH 483
• Anwendungsklasse nach DIN 40 040 GQC
• High reliability
• Wide beam
• Same package as BP 103, BPX 63, SFH 464,
SFH 483
• DIN humidity caregory in acc. with DIN 40 040
GQG
Applications
Anwendungen
• Photointerrupters
• Sensor technology
• Light curtains
• Lichtschranken
• Sensorik
• Lichtgitter
Notes
Hinweise
Depending on the mode of operation, these devices
emit highly concentrated non visible infrared light
which can be hazardous to the human eye. Products
which incorporate these devices have to follow the
safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC
62471.
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte, nicht sichtbare
Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das
menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese
Bauteile enthalten, müssen gemäß den
Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und
62471 behandelt werden.
2007-12-07
1
Version 1.0
LD 242
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Radiant Intensity
Ordering Code
Typ:
Strahlstärke
Bestellnummer
IF= 100 mA, tp= 20 ms
Ie [mW/sr]
LD 242 E7800
2.5 (1 ... 3.2)
Q62703Q3509
LD 242-2/3
6 (≥ 4)
Q62703Q4749
Note:
Measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
Anm::
Gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr
Maximum Ratings (TA = 25 °C)
Grenzwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Operation and storage temperature range
Betriebs- und Lagertemperatur
Top; Tstg
-40 ... 80
°C
Reverse voltage
Sperrspannung
VR
5
V
Forward current
Durchlassstrom
IF
300
Surge current
Stoßstrom
(tp ≤ 10 μs, D = 0)
IFSM
3
Total power dissipation
Verlustleistung
Ptot
470
mW
Thermal resistance junction - ambient
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung
RthJA
450
K/W
Thermal resistance junction - case
Wärmewiderstand Sperrschicht - Gehäuse
RthJC
160
K/W
2007-12-07
2
mA
A
Version 1.0
LD 242
Characteristics (TA = 25 °C)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Emission wavelength
Zentrale Emissionswellenlänge
(IF = 100 mA, tp = 20 ms)
λpeak
950
nm
Spectral bandwidth at 50% of Imax
Spektrale Bandbreite bei 50% von Imax
Δλ
55
nm
Half angle
Halbwinkel
ϕ
± 40
Active chip area
Aktive Chipfläche
A
0.25
mm2
Dimensions of active chip area
Abmessungen der aktiven Chipfläche
LxW
0.5 x 0.5
mm x
mm
Distance chip surface to lens top
Abstand Chipoberfläche bis Linsenscheitel
H
0.3 ... 0.7
mm
Rise and fall time of Ie ( 10% and 90% of Ie max)
Schaltzeit von Ie ( 10% und 90% von Ie max)
(IF = 100 mA, RL = 50 Ω)
tr, tf
1000
ns
Capacitance
Kapazität
(VR = 0 V, f = 1 MHz)
C0
40
pF
Forward voltage
Durchlassspannung
VF
1.3 (≤ 1.5)
V
Forward voltage
Durchlassspannung
(IF = 1 A, tp = 100 μs)
VF
1.9 (≤ 2.5)
V
Reverse current
Sperrstrom
(VR = 5 V)
IR
0.01 (≤ 1)
µA
Total radiant flux
Gesamtstrahlungsfluss
(IF= 100 mA, tp= 20 ms)
Φe
16
mW
2007-12-07
3
Version 1.0
LD 242
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Temperature coefficient of Ie or Φe
Temperaturkoeffizient von Ie bzw. Φe
TCI
-0.55
%/K
Temperature coefficient of VF
Temperaturkoeffizient von VF
TCV
-1.5
mV / K
Temperature coefficient of wavelength
Temperaturkoeffizient der Wellenlänge
TCλ
0.3
nm / K
Grouping (TA = 25 °C)
Gruppierung
Group
Min Radiant Intensity
Max Radiant Intensity
Typ Radiant Intensity
Gruppe
Min Strahlstärke
Max Strahlstärke
Typ Strahlstärke
IF=1 A, tp=100 µs
LD 242-2
Ie, min [mW / sr]
Ie, max [mW / sr]
Ie, typ [mW / sr]
4
8
50
LD 242-3
6.3
LD 242 E7800
1
Note:
75
3.2
LD 242 E7800: An aperture is used in front of the component for measurement of the radiant intensity and
the half angle (diameter of the aperture: 1.1 mm; distance of aperture to case back side: 4.0 mm). This
ensures that solely the radiation in axial direction emitting directly from the chip surface will be evaluated
during measurement of the radiant intensity. Radiation reflected by the bottom plate (stray radiation) will not
be evaluated. These reflections impair the projection of the chip surface by additional optics (e.g. long-range
light reflection switches). In respect of the application of the component, these reflections are generally
suppressed by apertures as well. This measuring procedure corresponding with the application provides
more useful values. This aperture measurement is denoted by "E 7800" added to the type designation.
Anm.:
LD 242 E7800: Die Messung der Strahlstärke und des Halbwinkels erfolgt mit einer Lochblende vor dem
Bauteil (Durchmesser der Lochblende: 1,1 mm; Abstand Lochblende zu Gehäuserückseite: 4,0 mm).
Dadurch wird sichergestellt, dass bei der Strahlstärkemessung nur diejenige Strahlung in Achsrichtung
bewertet wird, die direkt von der Chipoberfläche austritt. Von der Bodenplatte reflektierte Strahlung
(vagabundierende Strahlung) wird dagegen nicht bewertet. Diese Reflexionen sind besonders bei
Abbildungen der Chipoberfläche über Zusatzoptiken störend (z. B. Lichtschranken großer Reichweite). In
der Anwendung werden im allgemeinen diese Reflexionen ebenfalls durch Blenden unterdrückt. Durch
dieses der Anwendung entsprechende Messverfahren ergibt sich für die Anwender eine besser verwertbare
Größe. Diese Lochblendenmessung ist gekennzeichnet durch den Eintrag "E 7800", der an die
Typenbezeichnung angehängt ist.
2007-12-07
4
Version 1.0
LD 242
Relative Spectral Emission
Relative spektrale Emission
Radiant Intensity
Strahlstärke
Ie / Ie(100 mA) = f(I F), single pulse, tp = 20 µs,
TA= 25°C
Irel = f(λ), TA = 25°C
OHR01938
100
Ιe
Ι rel
OHR01037
10 2
Ι e (100 mA)
80
10 1
60
40
10 0
2007-12-07
920
960
1000
nm
λ
10 -1
10 -2
1060
5
10 -1
10 0
A
ΙF
10 1
Version 1.0
LD 242
Forward Current
Durchlassstrom
IF = f(VF), single pulse, tp = 100 µs, TA= 25°C
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF= f(TA), TA = 25°C
OHR00971
300
ΙF
Ι F mA
OHR01040
10 1
A
250
R thJC = 160 K/W
200
150
typ.
10 0
max.
R thJA = 450 K/W
10 -1
100
50
60
10 -2
80 ˚C 100
TA , T C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter
ΙF
OHR01937
10 4
mA
tP
D=
5
10 3
tP
T
ΙF
T
D=
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
5
DC
10 2
10 -5
2007-12-07
10 -4
10 -3
10 -2
s
τ
10 0
6
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4 V 4.5
VF
Version 1.0
LD 242
Radiation Characteristics
Abstrahlcharakteristik
Irel = f(ϕ)
40
30
ϕ
OHR01877
1.0
50
0.8
60
0.6
70
0.4
0.2
80
100
1.0
0.8
0.6
0.4
60
80
Package Outline
Maßzeichnung
1
ø4.1 (0.161)
ø0.45 (0.018)
2.54 (0.100)
spacing
3)
.04 5)
(0
3
.1 1 (0.0
.0 9
Chip position
ø4.3 (0.169)
2.7 (0.106)
2
14.5 (0.571)
3.6 (0.142)
12.5 (0.492)
3.0 (0.118)
1.1
0.9 (0.
(0 043
.03 )
5)
ø5.5 (0.217)
ø5.2 (0.205)
GETY6625
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).
2007-12-07
7
100
120
Version 1.0
LD 242
Pad
Description
Pad
Beschreibung
1
Anode / Anode
2
Cathode / Kathode
Package
Metal Can (TO-18), hermetically sealed, Epoxy,
colourless, transparent
Gehäuse
Metall Gehäuse (TO-18), hermetisch dicht, Harz,
farblos, durchsichtig
TTW Soldering
Wellenlöten (TTW)
IEC-61760-1 TTW / IEC-61760-1 TTW
OHLY0598
300
C
T
10 s
250
Normalkurve
standard curve
235 C ... 260 C
Grenzkurven
limit curves
2. Welle
2. wave
200
1. Welle
1. wave
150
ca 200 K/s
2 K/s
5 K/s
100 C ... 130 C
100
2 K/s
50
Zwangskühlung
forced cooling
100
150
200
t
2007-12-07
8
s
250
Version 1.0
LD 242
Disclaimer
Disclaimer
Attention please!
The information describes the type of component and
shall not be considered as assured characteristics.
Terms of delivery and rights to change design reserved.
Due to technical requirements components may contain
dangerous substances.
For information on the types in question please contact
our Sales Organization.
If printed or downloaded, please find the latest version in
the Internet.
Packing
Please use the recycling operators known to you. We
can also help you – get in touch with your nearest sales
office.
By agreement we will take packing material back, if it is
sorted. You must bear the costs of transport. For
packing material that is returned to us unsorted or which
we are not obliged to accept, we shall have to invoice
you for any costs incurred.
Components used in life-support devices or
systems must be expressly authorized for such
purpose!
Critical components* may only be used in life-support
devices** or systems with the express written approval
of OSRAM OS.
Bitte beachten!
Lieferbedingungen und Änderungen im Design
vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen
können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere
Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie
sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses
Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben,
finden Sie die aktuellste Version im Internet.
Verpackung
Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege.
Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich
bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen
das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart
wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die
Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das
unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht
annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden
Kosten in Rechnung.
Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und
Systemen eingesetzt werden, müssen für diese
Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!
Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden
Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt
werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von
OSRAM OS vorliegt.
*) A critical component is a component used in a
life-support device or system whose failure can
reasonably be expected to cause the failure of that
life-support device or system, or to affect its safety or the
effectiveness of that device or system.
**) Life support devices or systems are intended (a) to be
implanted in the human body, or (b) to support and/or
maintain and sustain human life. If they fail, it is
reasonable to assume that the health and the life of the
user may be endangered.
*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in
lebenserhaltenden
Apparaten
oder
Systemen
eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu
einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates
oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder
Effektivität
dieses
Apparates
oder
Systems
beeinträchtigt.
**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für
(a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie
versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.
2007-12-07
9
Version 1.0
LD 242
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.
2007-12-07
10
