承
认
APPROVAL
书
SHEET
客户名称:
CUSTOMER
品
名:
PARTNAME
规
绕线电感器
格:
SPECIFICATION
0402~1812
版 本 号:
VERSION
日
FHBK-LR-6-1.0-2014(BKW)
期:
DATE
2017-3-14
制 造
客 户
APPROVAL
APPROVAL
拟制
批准
邓巧敏
张孟熙
检验
批准
确认后请回传此封面到广东风华邦科电子有限公司 (Fax:0758-2787789)
1
广东风华邦科电子有限公司产品承认书(FHBK-LR-6-1.0-2014(BKW))
1 型号规格表示方法
BKW
0603
UC
R18
J
G
T
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
①产品代号 BKW-绕线型片式电感器系列;
②规格尺寸 见2;
③芯片类型 U- U 型 H- H 型 I- I 型;C-氧化铝 F-铁氧体;
④电感量 1N0=1.0nH 010=10nH R10=100nH 2R7=2.7uH 100=10uH 101=100uH;
⑤公差 F-±1% G-±2% J-±5% K-±10% M-±20%;
⑥端电极G-金端头S-锡端头;
⑦包装方式 T-编带盘装B-散装。
2 尺寸及结构
产品尺寸 (单位: mm)
侧视图
俯视图
图1
外形结构图
单位: 毫米
外形尺寸代号
L(Max)
W(Max)
T(Max)
0402
1.30
0.70
0.70
0603
1.78
1.10
0.95
0805
2.30
1.70
1.52
1008
2.80
2.70
2.10
1210
3.50
2.90
2.25
1812
4.80
3.40
3.15
3 电性能参数表
表1
第 1 页 共 10 页
2
检验事项
检验方法
电感量L
检验要求
E4982A
测试电压为500mV,测试频率应符合本标准
附录A所规定的相应测试频率。
品质因数
直流电阻
直流电流
检验设备
应符合附录A规定
CH3302
加饱和电流时,器件温度升高20℃
CH102+1320
4 电感量、品质因数、直流电阻、尺寸、外观、可焊性抽检。
4.1 抽样方案
样品根据检验批的大小按表 2 抽样方案抽取,可焊性样品可用表 1 筛选后的不合格品,如果发现
1 只或 1 只以上样品不合格则该批拒收。测试方法及要求见表 3。
表2
批量大小
样本大小
电性能、尺寸、外观
可焊性
100%
100%
13
34
42
50
60
74
90
102
100%
5
5
5
5
5
5
8
13
1~5
6~13
14~150
151~280
281~500
501~1200
1201~3200
3201~10000
10001~35000
35001~150000
150001~500000
500001及以上
3.2 检验方法
表3
检验事项
检验方法
检验要求
检验设备
电感量L
品质因数
E4982A
准附录A所规定的相应测试频率。
应符合附录A规定
直流电阻
直流电流
加饱和电流时,器件温度升高20℃
外观
以目视法检查,如有疑点,则用放大设备
检查。
尺寸
用适当精度的量具检查其外形尺寸
见2
可焊性
在245 ± 5℃熔融的焊锡
(63Sn/37Pb)中浸置5±1秒钟。
外观不发生变化;超过
90%的焊锡覆盖
在端电极表面
CH3302
CH102+1320
绕线型片式电感器表面
应无污垢、无杂质、无
明显划痕。
5倍以上显微镜
游标卡尺.千分尺
浸焊机
储存方法:我司产品的储存周期为一年,为确保产品的可焊性,建议在购买后 6 个月内使用。
(在包装好已交付的情况下)
储存温度:-10~40℃
储存湿度:30~80%RH
第 2 页 共 10 页
3
附录 A:电性能参数
0402UC 系列
误差
自谐振频率
最大直流电阻
最大额定电流
(MHz)Min
Rdc (Ω)
I(mA)
13@250MHz
10000
0.045
1360
5,10
18@250MHz
6000
0.070
960
2.7@250MHz
5,10
15@250MHz
6000
0.120
640
BKW0402UC3N3□GT
3.3@250MHz
5,10
20@250MHz
6000
0.066
840
BKW0402UC3N9□GT
3.9@250MHz
5,10
20@250MHz
6000
0.066
840
BKW0402UC4N7□GT
4.7@250MHz
2,5,10
18@250MHz
4500
0.200
640
BKW0402UC5N6□GT
5.6@250MHz
2,5,10
20@250MHz
4800
0.083
760
BKW0402UC6N8□GT
6.8@250MHz
2,5,10
23@250MHz
4800
0.260
680
BKW0402UC8N2□GT
8.2@250MHz
2,5,10
25@250MHz
4400
0.100
680
BKW0402UC010□GT
10@250MHz
2,5,10
25@250MHz
3900
0.200
480
BKW0402UC012□GT
12@250MHz
2,5,10
25@250MHz
3600
0.120
640
BKW0402UC015□GT
15@250MHz
2,5,10
25@250MHz
3280
0.170
560
BKW0402UC018□GT
18@250MHz
2,5,10
25@250MHz
3100
0.230
420
BKW0402UC022□GT
22@250MHz
2,5,10
25@250MHz
2800
0.300
400
BKW0402UC027□GT
27@250MHz
2,5,10
24@250MHz
2480
0.520
280
BKW0402UC033□GT
33@250MHz
2,5,10
24@250MHz
2350
0.650
350
BKW0402UC039□GT
39@250MHz
2,5,10
25@250MHz
2100
0.750
200
BKW0402UC047□GT
47@250MHz
2,5,10
25@250MHz
2100
0.830
150
BKW0402UC056□GT
56@250MHz
2,5,10
25@250MHz
1760
0.970
100
BKW0402UC068□GT
68@250MHz
2,5,10
25@250MHz
1620
1.120
100
BKW0402UC082□GT
82@250MHz
2,5,10
25@250MHz
1260
1.700
50
BKW0402UCR10□GT
100@250MHz
2,5,10
25@250MHz
1160
2.000
30
BKW0402UCR12□GT
120@250MHz
2,5,10
25@250MHz
1100
2.200
30
自谐振频率
最大直流电阻
最大额定电流
(MHz)Min
Rdc (Ω)
I(mA)
型号规格
感量(nH)
BKW0402UC1N0□GT
1.0@250MHz
10
BKW0402UC2N2□GT
2.2@250MHz
BKW0402UC2N7□GT
Q值Min
0603UC 系列
误差
型号规格
感量(nH)
BKW0603UC1N6□GT
1.6@250MHz
10
18@250MHz
12500
0.040
700
BKW0603UC1N8□GT
1.8@250MHz
10
16@250MHz
12500
0.045
700
BKW0603UC2N2□GT
2.2@250MHz
10
12@250MHz
10000
0.090
700
BKW0603UC3N3□GT
3.3@250MHz
10
20@250MHz
5900
0.075
700
BKW0603UC3N6□GT
3.6@250MHz
5,10
22@250MHz
5900
0.075
700
BKW0603UC3N9□GT
3.9@250MHz
5,10
22@250MHz
6900
0.080
700
BKW0603UC4N3□GT
4.3@250MHz
5,10
22@250MHz
5900
0.075
700
BKW0603UC4N7□GT
4.7@250MHz
5,10
20@250MHz
5800
0.116
700
BKW0603UC5N1□GT
5.1@250MHz
5,10
20@250MHz
5700
0.120
700
BKW0603UC5N6□GT
5.6@250MHz
10
18@250MHz
5700
0.200
700
BKW0603UC6N8□GT
6.8@250MHz
5,10
27@250MHz
5800
0.110
700
BKW0603UC7N5□GT
7.5@250MHz
5,10
28@250MHz
4800
0.110
700
BKW0603UC8N2□GT
8.2@250MHz
5,10
28@250MHz
4700
0.120
700
BKW0603UC9N5□GT
9.5@250MHz
5,10
26@250MHz
5400
0.150
700
Q值Min
第 3 页 共 10 页
4
BKW0603UC010□GT
10@250MHz
2,5,10
31@250MHz
4800
0.130
700
BKW0603UC012□GT
12@250MHz
2,5,10
35@250MHz
4000
0.130
700
BKW0603UC015□GT
15@250MHz
2,5,10
30@250MHz
4000
0.150
700
BKW0603UC018□GT
18@250MHz
2,5,10
35@250MHz
3100
0.170
700
BKW0603UC022□GT
22@250MHz
2,5,10
38@250MHz
3000
0.190
700
BKW0603UC027□GT
27@250MHz
2,5,10
36@250MHz
2800
0.220
600
BKW0603UC033□GT
33@250MHz
2,5,10
36@250MHz
2300
0.220
600
BKW0603UC036□GT
36@250MHz
2,5,10
36@250MHz
2080
0.250
600
BKW0603UC039□GT
39@250MHz
2,5,10
40@250MHz
2200
0.250
600
BKW0603UC043□GT
43@250MHz
2,5,10
36@250MHz
2000
0.280
600
BKW0603UC047□GT
47@200MHz
2,5,10
36@250MHz
2000
0.280
600
BKW0603UC056□GT
56@200MHz
2,5,10
38@250MHz
1900
0.280
600
BKW0603UC068□GT
68@200MHz
2,5,10
36@250MHz
1700
0.340
600
BKW0603UC075□GT
75@150MHz
2,5,10
30@250MHz
1400
0.600
400
BKW0603UC082□GT
82@150MHz
2,5,10
34@250MHz
1700
0.550
400
BKW0603UCR10□GT
100@150MHz
2,5,10
30@250MHz
1400
0.630
400
BKW0603UCR12□GT
120@150MHz
2,5,10
32@250MHz
1300
0.730
300
BKW0603UCR15□GT
150@150MHz
2,5,10
28@250MHz
990
0.800
280
BKW0603UCR18□GT
180@100MHz
2,5,10
25@250MHz
990
1.450
240
BKW0603UCR20□GT
200@100MHz
5,10
25@250MHz
900
1.550
200
BKW0603UCR22□GT
220@100MHz
5,10
25@250MHz
900
1.600
200
BKW0603UCR27□GT
270@100MHz
5,10
24@250MHz
900
2.300
170
BKW0603UCR33□GT
330@100MHz
5,10
25@250MHz
900
3.890
100
BKW0603UCR39□GT
390@100MHz
5,10
25@250MHz
800
4.350
100
0805UC 系列
误差
自谐振频率
最大直流电阻
最大额定电
(MHz)Min
Rdc (Ω)
流I(mA)
50@1500MHz
8500
0.030
800
5,10
50@1500MHz
8000
0.045
800
3.3@250MHz
10
35@1500MHz
7900
0.090
600
BKW0805UC4N7□GT
4.7@250MHz
10
40@1000MHz
6000
0.050
600
BKW0805UC5N6□GT
5.6@250MHz
5,10
50@1000MHz
5500
0.065
600
BKW0805UC6N8□GT
6.8@250MHz
5,10
50@1000MHz
5500
0.110
600
BKW0805UC8N2□GT
8.2@250MHz
5,10
35@1000MHz
4700
0.200
600
BKW0805UC010□GT
10@250MHz
2,5,10
50@500MHz
4200
0.150
600
BKW0805UC012□GT
12@250MHz
2,5,10
50@500MHz
4000
0.150
600
BKW0805UC015□GT
15@250MHz
2,5,10
45@500MHz
3400
0.170
600
BKW0805UC018□GT
18@250MHz
2,5,10
55@500MHz
3300
0.200
600
BKW0805UC022□GT
22@250MHz
2,5,10
55@500MHz
2600
0.220
500
BKW0805UC027□GT
27@250MHz
2,5,10
55@500MHz
2500
0.250
500
BKW0805UC033□GT
33@250MHz
2,5,10
55@500MHz
2050
0.270
500
BKW0805UC039□GT
39@250MHz
2,5,10
55@500MHz
2000
0.290
500
BKW0805UC047□GT
47@200MHz
2,5,10
55@500MHz
1650
0.310
500
BKW0805UC056□GT
56@200MHz
2,5,10
55@500MHz
1550
0.340
500
型号规格
感量(nH)
BKW0805UC2N2□GT
2.2@250MHz
10
BKW0805UC2N7□GT
2.7@250MHz
BKW0805UC3N3□GT
Q值Min
第 4 页 共 10 页
5
BKW0805UC068□GT
68@200MHz
2,5,10
55@500MHz
1450
0.380
500
BKW0805UC075□GT
75@200MHz
2,5,10
55@500MHz
1400
0.400
400
BKW0805UC082□GT
82@150MHz
2,5,10
55@500MHz
1300
0.420
400
BKW0805UCR10□GT
100@150MHz
2,5,10
50@500MHz
1200
0.460
400
BKW0805UCR12□GT
120@150MHz
2,5,10
45@250MHz
1100
0.510
400
BKW0805UCR15□GT
150@100MHz
2,5,10
45@250MHz
920
0.560
400
BKW0805UCR18□GT
180@100MHz
2,5,10
45@250MHz
870
0.640
400
BKW0805UCR22□GT
220@100MHz
2,5,10
40@250MHz
850
1.050
400
BKW0805UCR27□GT
270@100MHz
2,5,10
40@250MHz
650
1.100
350
BKW0805UCR33□GT
330@100MHz
5,10
40@250MHz
600
1.400
310
BKW0805UCR39□GT
390@100MHz
5,10
40@250MHz
560
1.500
290
BKW0805UCR47□GT
470@50MHz
5,10
33@100MHz
375
2.000
250
BKW0805UCR56□GT
560@25MHz
5,10
23@50MHz
340
1.900
230
BKW0805UCR68□GT
680@25MHz
5,10
23@50MHz
300
2.100
190
BKW0805UCR75□GT
750@25MHz
5,10
23@50MHz
280
2.120
180
BKW0805UCR82□GT
820@25MHz
5,10
23@50MHz
250
2.140
180
BKW0805UCR91□GT
910@25MHz
5,10
20@50MHz
220
2.280
180
BKW0805UC1R0□GT
1000@25MHz
5,10
20@50MHz
200
2.400
170
BKW0805UC1R2□GT
1200@7.9MHz
5,10
18@50MHz
180
2.550
170
BKW0805UC1R5□GT
1500@7.9MHz
5,10
18@50MHz
170
2.800
160
BKW0805UC1R8□GT
1800@7.9MHz
5,10
18@50MHz
140
3.800
150
BKW0805UC2R2□GT
2200@7.9MHz
5,10
16@7.9MHz
50
4.200
150
自谐振频率
最大直流电阻
最大额定电
(MHz)Min
Rdc (Ω)
流I(mA)
1008UC 系列
误差
型号规格
感量(nH)
BKW1008UC3N9□GT
3.9@50MHz
5,10
50@1500MHz
6000
0.035
1000
BKW1008UC4N7□GT
4.7@50MHz
5,10
50@1500MHz
6000
0.045
1000
BKW1008UC5N6□GT
5.6@50MHz
5,10
30@1000MHz
6000
0.180
1000
BKW1008UC8N2□GT
8.2@50MHz
5,10
50@1000MHz
5000
0.050
1000
BKW1008UC010□GT
10@50MHz
2,5,10
50@500MHz
4100
0.080
1000
BKW1008UC012□GT
12@50MHz
2,5,10
50@500MHz
3300
0.090
1000
BKW1008UC015□GT
15@50MHz
2,5,10
45@500MHz
2500
0.150
1000
BKW1008UC018□GT
18@50MHz
2,5,10
50@350MHz
2500
0.110
1000
BKW1008UC022□GT
22@50MHz
2,5,10
55@350MHz
2400
0.120
1000
BKW1008UC027□GT
27@50MHz
2,5,10
55@350MHz
1600
0.130
1000
BKW1008UC033□GT
33@50MHz
2,5,10
60@350MHz
1600
0.140
1000
BKW1008UC039□GT
39@50MHz
2,5,10
60@350MHz
1500
0.150
1000
BKW1008UC047□GT
47@50MHz
2,5,10
65@350MHz
1500
0.160
1000
BKW1008UC056□GT
56@50MHz
2,5,10
65@350MHz
1100
0.180
1000
BKW1008UC068□GT
68@50MHz
2,5,10
65@350MHz
1000
0.200
1000
BKW1008UC082□GT
82@50MHz
2,5,10
60@350MHz
1000
0.220
1000
BKW1008UCR10□GT
100@25MHz
2,5,10
60@350MHz
1000
0.560
650
BKW1008UCR12□GT
120@25MHz
2,5,10
60@350MHz
950
0.630
650
BKW1008UCR15□GT
150@25MHz
2,5,10
45@100MHz
800
0.700
580
Q值Min
第 5 页 共 10 页
6
BKW1008UCR18□GT
180@25MHz
2,5,10
45@100MHz
640
0.770
620
BKW1008UCR22□GT
220@25MHz
2,5,10
45@100MHz
620
0.840
500
BKW1008UCR27□GT
270@25MHz
2,5,10
45@100MHz
600
0.910
500
BKW1008UCR33□GT
330@25MHz
2,5,10
45@100MHz
500
1.050
450
BKW1008UCR39□GT
390@25MHz
2,5,10
45@100MHz
480
1.120
470
BKW1008UCR47□GT
470@25MHz
2,5,10
45@100MHz
450
1.190
470
BKW1008UCR56□GT
560@25MHz
2,5,10
45@100MHz
415
1.330
400
BKW1008UCR68□GT
680@25MHz
2,5,10
45@100MHz
375
1.470
400
BKW1008UCR82□GT
820@25MHz
5,10
45@100MHz
250
1.610
400
BKW1008UC1R0□GT
1000@25MHz
5,10
35@50MHz
210
1.750
370
BKW1008UC1R2□GT
1200@7.9MHz
5,10
35@50MHz
200
2.000
310
BKW1008UC1R5□GT
1500@7.9MHz
5,10
28@50MHz
180
2.300
330
BKW1008UC1R8□GT
1800@7.9MHz
5,10
28@50MHz
160
2.600
300
BKW1008UC2R2□GT
2200@7.9MHz
5,10
20@50MHz
90
2.800
280
BKW1008UC2R7□GT
2700@7.9MHz
5,10
22@25MHz
80
3.200
290
BKW1008UC3R3□GT
3300@7.9MHz
5,10
22@25MHz
70
3.400
290
BKW1008UC3R9□GT
3900@7.9MHz
5,10
16@25MHz
60
3.600
260
BKW1008UC4R7□GT
4700@7.9MHz
5,10
18@25MHz
60
4.000
260
BKW1008UC5R6□GT
5600@7.9MHz
5,10
18@7.9MHz
55
7.600
240
BKW1008UC6R8□GT
6800@7.9MHz
5,10
18@7.9MHz
50
8.200
200
BKW1008UC8R2□GT
8200@7.9MHz
5,10
18@7.9MHz
40
8.200
170
自谐振频率
最大直流电阻
最大额定电
(MHz)Min
Rdc (Ω)
流I(mA)
1210HC 系列
误差
型号规格
感量(nH)
BKW1210HC3N9□GT
3.9@100MHz
10
30@300MHz
6000
0.050
1000
BKW1210HC4N7□GT
4.7@100MHz
5,10
30@300MHz
5800
0.065
1000
BKW1210HC8N2□GT
8.2@100MHz
10
30@300MHz
5500
0.070
1000
BKW1210HC010□GT
10@100MHz
2,5,10
40@300MHz
4000
0.080
1000
BKW1210HC012□GT
12@100MHz
5,10
40@300MHz
3200
0.080
1000
BKW1210HC015□GT
15@100MHz
5,10
40@300MHz
3200
0.100
1000
BKW1210HC018□GT
18@100MHz
2,5,10
50@300MHz
2800
0.100
1000
BKW1210HC022□GT
22@100MHz
5,10
50@300MHz
2000
0.100
1000
BKW1210HC027□GT
27@100MHz
2,5,10
50@300MHz
1800
0.110
1000
BKW1210HC033□GT
33@100MHz
2,5,10
55@300MHz
1800
0.110
1000
BKW1210HC039□GT
39@100MHz
2,5,10
55@300MHz
1800
0.120
1000
BKW1210HC047□GT
47@100MHz
2,5,10
55@300MHz
1500
0.130
1000
BKW1210HC056□GT
56@100MHz
2,5,10
55@300MHz
1450
0.140
1000
BKW1210HC068□GT
68@100MHz
2,5,10
55@300MHz
1200
0.150
900
BKW1210HC082□GT
82@100MHz
2,5,10
55@300MHz
1000
0.200
900
BKW1210HCR10□GT
100@100MHz
2,5,10
55@300MHz
900
0.210
850
BKW1210HCR12□GT
120@100MHz
2,5,10
60@300MHz
800
0.210
800
BKW1210HCR15□GT
150@100MHz
2,5,10
60@300MHz
780
0.250
750
BKW1210HCR18□GT
180@50MHz
2,5,10
60@300MHz
760
0.300
700
BKW1210HCR22□GT
220@50MHz
2,5,10
60@300MHz
650
0.320
670
Q值Min
第 6 页 共 10 页
7
BKW1210HCR27□GT
270@50MHz
2,5,10
55@300MHz
620
0.340
630
BKW1210HCR33□GT
330@50MHz
2,5,10
45@150MHz
600
0.380
590
BKW1210HCR39□GT
390@50MHz
2,5,10
45@150MHz
510
0.580
530
BKW1210HCR47□GT
470@50MHz
2,5,10
45@150MHz
500
0.800
490
BKW1210HCR56□GT
560@35MHz
5,10
45@150MHz
420
1.100
460
BKW1210HCR68□GT
680@35MHz
2,5,10
45@150MHz
400
1.200
430
BKW1210HCR75□GT
750@35MHz
2,5,10
45@150MHz
380
1.700
400
BKW1210HCR82□GT
820@35MHz
2,5,10
45@150MHz
370
1.820
400
BKW1210HC1R0□GT
1000@35MHz
2,5,10
45@150MHz
340
1.850
320
BKW1210HC1R2□GT
1200@35MHz
5,10
35@150MHz
220
1.870
300
BKW1210HC1R5□GT
1500@7.9MHz
5,10
30@50MHz
160
1.950
310
BKW1210HC1R8□GT
1800@7.9MHz
5,10
30@50MHz
160
2.250
310
BKW1210HC2R2□GT
2200@7.9MHz
5,10
30@50MHz
110
2.410
310
BKW1210HC2R7□GT
2700@7.9MHz
5,10
25@25MHz
100
2.850
300
BKW1210HC3R3□GT
3300@7.9MHz
5,10
20@25MHz
85
3.120
300
BKW1210HC3R9□GT
3900@7.9MHz
5,10
20@25MHz
80
3.600
290
BKW1210HC4R7□GT
4700@7.9MHz
5,10
16@25MHz
60
4.000
280
BKW1210HC5R6□GT
5600@7.9MHz
5,10
20@7.9MHz
60
5.000
250
BKW1210HC6R8□GT
6800@7.9MHz
5,10
20@7.9MHz
55
8.000
230
BKW1210HC8R2□GT
8200@7.9MHz
5,10
20@7.9MHz
50
8.860
170
自谐振频率
最大直流电阻
最大额定电流
(MHz)Min
Rdc (Ω)
I(mA)
0603UF 系列
误差
型号规格
感量(nH)
BKW0603UFR10□ST
100@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
1150
0.13
1000
BKW0603UFR12□ST
120@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
1100
0.16
1000
BKW0603UFR15□ST
150@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
1050
0.15
1000
BKW0603UFR18□ST
180@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
950
0.15
1000
BKW0603UFR22□ST
220@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
900
0.16
900
BKW0603UFR27□ST
270@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
775
0.30
700
BKW0603UFR33□ST
330@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
725
0.32
600
BKW0603UFR39□ST
390@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
620
0.51
500
BKW0603UFR47□ST
470@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
540
0.62
420
BKW0603UFR56□ST
560@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
500
0.65
400
BKW0603UFR68□ST
680@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
500
1.00
380
BKW0603UFR82□ST
820@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
500
1.30
350
BKW0603UF1R0□ST
1000@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
400
1.50
330
BKW0603UF1R2□ST
1200@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
380
1.70
320
BKW0603UF1R5□ST
1500@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
300
1.90
310
BKW0603UF1R8□ST
1800@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
180
2.20
300
BKW0603UF2R2□ST
2200@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
180
2.30
280
BKW0603UF2R7□ST
2700@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
150
2.60
250
BKW0603UF3R3□ST
3300@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
150
2.90
230
BKW0603UF3R9□ST
3900@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
120
3.20
210
BKW0603UF4R7□ST
4700@7.9MHz
5,10
12@7.9MHz
100
4.00
200
Q值Min
第 7 页 共 10 页
8
0805UF 系列
误差
自谐振频率
最大直流电阻
最大额定电流
(MHz)Min
Rdc (Ω)
I(mA)
12@7.96MHz
360
1.00
430
5,10
12@7.96MHz
350
1.15
410
1.5@7.96MHz
5,10
12@7.96MHz
300
1.20
400
BKW0805UF1R8□ST
1.8@7.96MHz
5,10
12@7.96MHz
200
1.35
380
BKW0805UF2R2□ST
2.2@7.96MHz
5,10
12@7.96MHz
170
1.50
350
BKW0805UF2R7□ST
2.7@7.96MHz
5,10
12@7.96MHz
100
1.70
320
BKW0805UF3R3□ST
3.3@7.96MHz
5,10
12@7.96MHz
90
1.80
300
BKW0805UF3R9□ST
3.9@7.96MHz
5,10
12@7.96MHz
90
1.95
280
BKW0805UF4R7□ST
4.7@7.96MHz
5,10
12@7.96MHz
85
2.05
250
BKW0805UF5R6□ST
5.6@7.96MHz
5,10
12@7.96MHz
70
2.30
240
BKW0805UF6R8□ST
6.8@7.96MHz
5,10
12@7.96MHz
55
2.60
220
BKW0805UF7R5□ST
7.5@7.96MHz
5,10
12@7.96MHz
55
2.80
210
BKW0805UF8R2□ST
8.2@7.96MHz
5,10
12@7.96MHz
50
3.00
180
BKW0805UF100□ST
10@2.52MHz
5,10
10@2.52MHz
30
3.20
150
BKW0805UF120□ST
12@2.52MHz
5,10
10@2.52MHz
17
3.50
110
BKW0805UF150□ST
15@2.52MHz
5,10
10@2.52MHz
16
4.20
100
BKW0805UF180□ST
18@2.52MHz
5,10
10@2.52MHz
15
4.50
95
BKW0805UF220□ST
22@2.52MHz
5,10
10@2.52MHz
14
6.00
80
型号规格
感量(μH)
BKW0805UF1R0□ST
1.0@7.96MHz
5,10
BKW0805UF1R2□ST
1.2@7.96MHz
BKW0805UF1R5□ST
Q值Min
1008IF 系列
误差
自谐振频率
最大直流电阻
最大额定电
(MHz)Min
Rdc (Ω)
流I(mA)
18@25.2MHz
300
0.55
580
5,10
18@7.96MHz
250
0.75
550
1.5@7.96MHz
5,10
18@7.96MHz
230
0.85
400
BKW1008IF1R8□ST
1.8@7.96MHz
5,10
18@7.96MHz
168
0.95
320
BKW1008IF2R2□ST
2.2@7.96MHz
5,10
18@7.96MHz
150
1.30
315
BKW1008IF2R7□ST
2.7@7.96MHz
5,10
18@7.96MHz
100
1.40
300
BKW1008IF3R3□ST
3.3@7.96MHz
5,10
18@7.96MHz
80
1.50
280
BKW1008IF3R9□ST
3.9@7.96MHz
5,10
18@7.96MHz
60
1.55
250
BKW1008IF4R7□ST
4.7@7.96MHz
5,10
18@7.96MHz
50
1.75
210
BKW1008IF5R6□ST
5.6@7.96MHz
5,10
15@7.96MHz
40
1.90
190
BKW1008IF6R8□ST
6.8@7.96MHz
5,10
15@7.96MHz
35
2.00
175
BKW1008IF7R5□ST
7.5@7.96MHz
5,10
15@7.96MHz
30
2.10
170
BKW1008IF8R2□ST
8.2@7.96MHz
5,10
15@7.96MHz
25
2.20
160
BKW1008IF100□ST
10@2.52MHz
5,10
12@2.52MHz
25
2.50
155
BKW1008IF120□ST
12@2.52MHz
5,10
12@2.52MHz
145
BKW1008IF150□ST
15@2.52MHz
5,10
12@2.52MHz
130
BKW1008IF180□ST
18@2.52MHz
5,10
10@2.52MHz
130
BKW1008IF220□ST
22@2.52MHz
5,10
12@2.52MHz
18
3.90
105
BKW1008IF270□ST
27@2.52MHz
5,10
12@2.52MHz
10
4.00
100
型号规格
感量(μH)
BKW1008IF1R0□ST
1.0@25.2MHz
5,10
BKW1008IF1R2□ST
1.2@7.96MHz
BKW1008IF1R5□ST
Q值Min
第 8 页 共 10 页
9
BKW1008IF330□ST
33@2.52MHz
5,10
10@2.52MHz
8
4.80
85
BKW1008IF390□ST
39@2.52MHz
5,10
10@2.52MHz
7
5.00
80
BKW1008IF470□ST
47@2.52MHz
5,10
10@2.52MHz
7
5.70
60
BKW1008IF560□ST
56@2.52MHz
5,10
10@2.52MHz
6.5
6.00
55
BKW1008IF680□ST
68@2.52MHz
5,10
10@2.52MHz
6.5
6.70
50
BKW1008IF820□ST
82@2.52MHz
5,10
10@2.52MHz
6.5
7.50
45
BKW1008IF101□ST
100@0.796MHz
5,10
8@0.796MHz
4.5
11.0
40
BKW1008IF121□ST
120@0.796MHz
5,10
8@0.796MHz
3
13.0
30
BKW1008IF151□ST
150@0.796MHz
5,10
8@0.796MHz
3
15.0
25
BKW1008IF221□ST
220@0.796MHz
10
8@0.796MHz
2.5
18.0
自谐振频率
最大直流电阻
最大额定电
(MHz)Min
Rdc (Ω)
流I(mA)
1210IF 系列
误差
型号规格
感量(μH)
BKW1210IF1R0□ST
1.0@7.96MHz
5,10
20@7.96MHz
220
0.3
450
BKW1210IF1R2□ST
1.2@7.96MHz
5,10
20@7.96MHz
210
0.3
450
BKW1210IF1R5□ST
1.5@7.96MHz
5,10
20@7.96MHz
200
0.4
450
BKW1210IF1R8□ST
1.8@7.96MHz
5,10
20@7.96MHz
195
0.5
450
BKW1210IF2R2□ST
2.2@7.96MHz
5,10
20@7.96MHz
175
0.6
450
BKW1210IF2R7□ST
2.7@7.96MHz
5,10
20@7.96MHz
120
0.7
420
BKW1210IF3R3□ST
3.3@7.96MHz
5,10
20@7.96MHz
80
1.1
380
BKW1210IF3R9□ST
3.9@7.96MHz
5,10
20@7.96MHz
75
1.2
360
BKW1210IF4R7□ST
4.7@7.96MHz
5,10
18@7.96MHz
60
1.3
350
BKW1210IF5R6□ST
5.6@7.96MHz
5,10
18@7.96MHz
50
2.0
320
BKW1210IF6R8□ST
6.8@7.96MHz
5,10
18@7.96MHz
35
1.5
310
BKW1210IF8R2□ST
8.2@7.96MHz
5,10
18@7.96MHz
35
1.6
305
BKW1210IF100□ST
10@2.52MHz
5,10
15@2.52MHz
30
1.0
300
BKW1210IF120□ST
12@2.52MHz
5,10
15@2.52MHz
25
1.2
265
BKW1210IF150□ST
15@2.52MHz
5,10
15@2.52MHz
22
2.0
225
BKW1210IF180□ST
18@2.52MHz
5,10
15@2.52MHz
22
2.1
210
BKW1210IF220□ST
22@2.52MHz
5,10
15@2.52MHz
200
BKW1210IF270□ST
27@2.52MHz
5,10
15@2.52MHz
18
2.7
180
BKW1210IF330□ST
33@2.52MHz
5,10
15@2.52MHz
16
2.9
160
BKW1210IF390□ST
39@2.52MHz
5,10
15@2.52MHz
15
4.7
150
BKW1210IF470□ST
47@2.52MHz
5,10
15@2.52MHz
10
5.2
140
BKW1210IF560□ST
56@2.52MHz
5,10
15@2.52MHz
8.0
5.6
125
BKW1210IF680□ST
68@2.52MHz
5,10
12@2.52MHz
5.0
4.7
110
BKW1210IF820□ST
82@2.52MHz
5,10
12@2.52MHz
5.0
5.6
100
BKW1210IF101□ST
100@0.796MHz
5,10
10@0.796MHz
5.0
6.8
95
BKW1210IF121□ST
120@0.796MHz
5,10
10@0.796MHz
4.0
7.9
85
BKW1210IF151□ST
150@0.796MHz
5,10
10@0.796MHz
4.0
9.0
80
BKW1210IF181□ST
150@0.796MHz
5,10
8@0.796MHz
3.0
14.5
70
BKW1210IF221□ST
220@0.796MHz
5,10
8@0.796MHz
2.6
16.5
65
BKW1210IF271□ST
270@0.796MHz
10
8@0.796MHz
2.5
18
60
BKW1210IF331□ST
330@0.796MHz
10
8@0.796MHz
2.3
19
55
Q值Min
第 9 页 共 10 页
10
BKW1210IF391□ST
390@0.796MHz
10
8@0.796MHz
2.2
21.5
45
BKW1210IF471□ST
470@0.796MHz
10
8@0.796MHz
2.0
22.5
40
BKW1210IF561□ST
560@0.796MHz
10
6@0.796MHz
1.5
28.0
30
自谐振频率
最大直流电阻
最大额定电
(MHz)Min
Rdc (Ω)
流I(mA)
1812IF 系列
误差
型号规格
感量(μH)
BKW1812IF1R0□ST
1.0@7.96MHz
5,10
25@7.96MHz
200
0.22
1000
BKW1812IF1R2□ST
1.2@7.96MHz
5,10
25@7.96MHz
200
0.25
1000
BKW1812IF1R5□ST
1.5@7.96MHz
5,10
25@7.96MHz
180
0.32
1000
BKW1812IF1R8□ST
1.8@7.96MHz
5,10
25@7.96MHz
160
0.35
950
BKW1812IF2R2□ST
2.2@7.96MHz
5,10
25@7.96MHz
150
0.37
900
BKW1812IF2R7□ST
2.7@7.96MHz
5,10
25@7.96MHz
145
0.37
850
BKW1812IF3R3□ST
3.3@7.96MHz
5,10
25@7.96MHz
140
0.48
800
BKW1812IF3R9□ST
3.9@7.96MHz
5,10
25@7.96MHz
135
0.60
750
BKW1812IF4R7□ST
4.7@7.96MHz
5,10
25@7.96MHz
120
1.00
700
BKW1812IF5R6□ST
5.6@7.96MHz
5,10
25@7.96MHz
110
0.55
650
BKW1812IF6R8□ST
6.8@7.96MHz
5,10
25@7.96MHz
80
0.80
600
BKW1812IF8R2□ST
8.2@7.96MHz
5,10
20@7.96MHz
70
0.85
600
BKW1812IF100□ST
10@2.52MHz
5,10
20@2.52MHz
60
1.0
550
BKW1812IF120□ST
12@2.52MHz
5,10
20@2.52MHz
55
1.1
550
BKW1812IF150□ST
15@2.52MHz
5,10
18@2.52MHz
35
1.2
500
BKW1812IF180□ST
18@2.52MHz
5,10
18@2.52MHz
29
1.2
500
BKW1812IF220□ST
22@2.52MHz
5,10
18@2.52MHz
450
BKW1812IF270□ST
27@2.52MHz
5,10
18@2.52MHz
400
BKW1812IF330□ST
33@2.52MHz
5,10
18@2.52MHz
18
1.7
350
BKW1812IF390□ST
39@2.52MHz
5,10
18@2.52MHz
14
1.8
350
BKW1812IF470□ST
47@2.52MHz
5,10
16@2.52MHz
10
2.0
300
BKW1812IF560□ST
56@2.52MHz
5,10
16@2.52MHz
10
2.2
290
BKW1812IF680□ST
68@2.52MHz
5,10
12@2.52MHz
5.4
2.4
260
BKW1812IF820□ST
82@2.52MHz
5,10
12@2.52MHz
5.2
2.8
240
BKW1812IF101□ST
100@0.796MHz
5,10
12@0.796MHz
4.0
3.0
220
BKW1812IF121□ST
120@0.796MHz
5,10
10@0.796MHz
3.3
3.3
220
BKW1812IF151□ST
150@0.796MHz
5,10
10@0.796MHz
3.0
3.7
200
BKW1812IF181□ST
150@0.796MHz
5,10
10@0.796MHz
3.0
4.5
200
BKW1812IF221□ST
220@0.796MHz
5,10
10@0.796MHz
2.5
8.0
170
BKW1812IF271□ST
270@0.796MHz
5,10
10@0.796MHz
2.2
8.5
160
BKW1812IF331□ST
330@0.796MHz
10
10@0.796MHz
2.0
9.0
150
BKW1812IF391□ST
390@0.796MHz
10
10@0.796MHz
1.8
9.5
130
BKW1812IF471□ST
470@0.796MHz
10
8@0.796MHz
1.6
12.0
120
BKW1812IF561□ST
560@0.796MHz
10
8@0.796MHz
1.5
12.5
110
BKW1812IF681□ST
680@0.796MHz
10
8@0.796MHz
1.5
14.0
100
BKW1812IF751□ST
750@0.796MHz
10
8@0.796MHz
1.5
14.5
95
BKW1812IF821□ST
820@0.796MHz
10
8@0.796MHz
1.5
15.0
95
BKW1812IF102□ST
1000@0.252MHz
10
6@0.252MHz
1.4
16.5
90
Q值Min
第 10 页 共 10 页
很抱歉,暂时无法提供与“BKW0805UC039JGT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.32935
- 100+0.26455
- 300+0.23215
