GM7150BC
GM7150BC
    CORPRO(国腾电子)
    GM7150BC
GM7150BC 数据手册
DATA SHEET GM7150BC 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 2018.5 成都振芯科技股份有限公司 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC GM7150BC 版本记录:1.7 当前版本时间:2018 年 5 月 新旧版本改动比较: 旧版 文档页数 当前版本 文档页数 33 33 修改关于 0x88 寄存器 D5 的描述 33 33 修改包装信息 33 33 推荐工作条件增加 1.8V 的描述 33 33 ADC 参考电源压滤波电路抗干扰的描述 33 33 删除 LQFP32 封装形式及其相关内容 主题(和旧版本相比的主要变化) 如果您有技术、交付或价格方面的任何问题,请联系成都振芯科技股份有限公司的相关办公室或当地 的代理商,或访问官方网站:http://www.corpro.cn 谢谢! 编制时间:2018 年 5 月 由成都振芯科技股份有限公司发布 发布地点:成都 成都振芯科技股份有限公司版权所有 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 1 GM7150BC 概述 GM7150BC 是一款 9 位视频输入预处理芯片,该芯片采用 CMOS 工艺,通过 I2C 总 线与 PC 或 DSP 相连构成应用系统。 它内部包含 1 个模拟处理通道,能实现 CVBS、S-Video 视频信号源选择、A/D 转换、 自动钳位、自动增益控制(AGC) 、时钟发生(CGC) 、多制式解码、亮度/对比度/饱和度 控制(BCS)。 2 特征 a) 1 个 30MSPS 9 位 A/D 转换器 b) 支持 NTSC (M/J/4.43),和 PAL (B/D/G/H/I/M/N/NC)的 CVBS、S-Video 视频解 码 c) 2 个模拟视频输入端口供使用选择 d) 可对芯片编程进行白峰(White peak)控制、自动增益控制、抗混叠滤波 e) 可编程视频输出格式: -8bit 4:2:2 ITU-R BT.656 YCbCr,AV 码内嵌行、场同步信号 -8bit 4:2:2 ITU-R BT.601 YCbCr 和行、场同步信号输出 f) 可编程 HSYNC/VSYNC 的输出位置、宽度及 FID 输出 g) 可进行亮度、对比度、饱和度(BCS)控制 h) 带有色度瞬态增强(CTI) 、色度自动增益控制处理 i) 自适应 2D-5 线梳状滤波器和色度陷波器 j) 自动视频标准检测(NTSC/PAL)和切换 k) 专利设计结构,能对弱信号、有噪声或不稳信号进行行、场锁定处理 l) 采用 14.31818MHz 单一时钟频率晶体 m) 片内时钟产生,内含 DDS、PLL 进行行锁系统时钟频率产生 n) 实时状态控制 (RTC) 输出 o) 带有 I2C 总线,400kbits/s 数据率 p) 具有低功耗模式及上电复位操作 q) QFN32 封装 3 订购须知 表 1 订购须知 封装 型号 GM7150BC 4 封装形式 QFN32 外形简述 备注 四侧无引脚扁平封装,32 引线,外形 5mm*5mm*0.75mm 封装及引脚功能说明 GM7150 采用 QFN32 封装,如下图所示。 1 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 CH_AVDD CH_AGND REFM REFP PDN INTREQ AVID HSYNC GM7150BC 32 31 30 29 28 27 26 25 AIP1A 1 24 VSYNC/PALI AIP1B 2 23 FID/GLCO PLL_AGND 3 22 SDA PLL_AVDD 4 21 SCL XTAL1 5 20 DVDD XTAL2 6 19 DGND AGND 7 18 YOUT0 RESETB 8 17 YOUT1 GM7150 11 12 13 14 15 16 YOUT7 YOUT6 YOUT5 YOUT4 YOUT3 YOUT2 PCLK/SCLK 10 IO_DVDD 9 图 1 GM7150 引脚排布图 该芯片的各引脚功能描述见表 2: 表 2 芯片引脚功能说明 引脚 引脚名 方向 1 AIP1A In CVBS/Y 模拟视频输入 2 AIP1B In CVBS/C 模拟视频输入 3 PLL_AGND G 模拟 PLL1.8V 接地 4 PLL_AVDD P 模拟 PLL1.8V 电源 5 XTAL1/OSC In 晶振输入 6 XTAL2 Out 晶振输出 7 AGND G 号 说明 模拟 1.8V 接地 复位信号:在 PDN=1 时才可用 8 RESETB In 0:复位状态 1:工作状态 9 PCLK/SCLK Out 10 IO_DVDD P 像素时钟或行锁时钟输出 3.3V/1.8V 数字电源 多功能端口,端口内部带 pull-down 电阻 -YCbCr 数据,bit7,MSB 11 YOUT7/I2CSEL Inout -I2C 总线从机寻址: 0:写地址为 0xB8、读地址为 0xB9 1:写地址为 0xBA、读地址为 0xBB 12 YOUT6 Out YCbCr 数据,bit6 13 YOUT5 Out YCbCr 数据,bit5 14 YOUT4 Out YCbCr 数据,bit4 2 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 15 YOUT3 Out YCbCr 数据,bit3 16 YOUT2 Out YCbCr 数据,bit2 17 YOUT1 Out YCbCr 数据,bit1 18 YOUT0 Out YCbCr 数据,bit0,LSB 19 DGND G 数字接地 20 DVDD P 数字 1.8V 电源 21 SCL In I2C 时钟 22 SDA Inout I2C 数据 FID:奇偶场信号或场锁定信号,当输出奇偶场信号时逻辑 1 表示奇场信息 23 FID/GLCO Out GLCO:色度锁相环步长信息的序列输出,外围设备可从 这端口获取色度频率步长控制字,在 RTC 模式下,序列时 序时钟是 SCLK/4 VSYNC:场同步信号 24 VSYNC/PALI Out 25 HSYNC Out 行同步输出 26 AVID Out 有效视频标志信号输出 PALI:PAL 行指示信号或行锁定指示信号 INTREQ:中断请求输出 GPCL/VBLK:复用控制逻辑,这个端口有两个功能: 27 INTREQ/GPCL/VBLK Inout GPCL:固定电平输出,固定电平由 I2C 配置决定 VBLK:场消隐信号输出,指示输出视频信号的场消隐期 间,起始和结束位置由 I2C 配置决定 功耗模式控制,端口内部带 pull-up 电阻 28 In PDN 0:低功耗 1:正常模式 29 REFP P ADC 参考电压(敏感信号,注意对该信号进行屏蔽保护) 30 REFM G ADC 参考地(敏感信号,注意对该信号进行屏蔽保护) 31 CH_AGND G 1.8V 模拟电源接地 32 CH_AVDD P 1.8V 模拟电源 5 功能描述 5.1 模拟处理和 A/D 转换 下图是模拟处理和 ADC 的功能框图。这模块提供到所有视频输入的模拟接口。它有 2 个输入端,源选择器,视频钳位,视频放大,A/D 转化和增益调整。 AIP1A AIP1B M U X 钳位 PGA 9位 ADC CH1 ADC数据 行锁采样时钟 图 2 模拟处理的功能框图 5.1.1 视频输入开关控制 3 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 解码器有 1 个模拟通道,能够支持 2 个视频输入端口。用户可以由 I2C 配置来进行视 频输入的切换。2 个模拟视频输入可以用于不同输入模式。输入源选择由 I2C 的地址 00H 寄存器来配置。 5.1.2 模拟输入钳位和增益处理 钳位控制电路部分控制模拟输入信号的钳位电平,模拟输入端的一对电容用于钳位电 压的保持及滤波。内部数字钳位比较器产生上钳和下钳控制信号。通常,钳位时间位置设 在视频信号的行消隐后肩的 HCL 期间。 增益控制电路通过 I2C 总线可将模拟通道设置为静态增益级别,或者自动增益级别。 亮度的增益控制用于放大/衰减 CVBS/YC 信号,以达到所需的电压幅度,满足 ADC 输入 电压范围。通常,自动增益控制有效时间位置设在视频信号的同步底期间。 白峰控制能够限制信号过冲的增益,使钳位和自动增益控制导致的电压改变被自动消 除。 TV行 模拟行消隐期间 255 增益 钳位 60 HCL 1 HSY 图 3 模拟行的钳位(HCL)和增益(HCL)范围 5.2 数字视频处理 ADC 量化后的视频数据经数字视频处理转化成 YCbCr 信号。 CVBS Quadrature Demodulation cos LPF 2 5-Line Adaptive Comb Filter Chroma Transient Improvement (CTI) U V UV2CbCr & AutoGain Adjust Cb Cb Cr sin Y Brightness Contrast Saturation (BCS) Adjust resin SubCrrier Genlock recos Remodulation C Delay 图 4 复合信号和 S-video 处理 图 4 是 GM7150 数字复合视频信号处理电路框图。该电路接收复合信号或 S-video 的 数字化信号,进行 Y/C 分离和 BCS 调整。 5.2.1 色度处理 9 位数字色度信号(数字 CVBS 数据或者 Y/C 的色度数据)被送入正交解调器,正交 解调器需要的两个副载波信号由色同步处理模块提供,解调器输出经低通滤波器后得到色 差信号。 4 Cr Y 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 色同步处理模块提供色度 PLL 的反馈环路,产生与色度副载波同频同相的本地载波 信号,包含以下内容:  副载波有效区间累加器;  色彩识别和色彩屏蔽;  比较标准副载波幅度与实际副载波幅度(只适合 PAL 和 NTSC) ;  环路滤波器色度增益控制(只适合 PAL 和 NTSC) ;  环路滤波器色度 PLL(只在 PAL 和 NTSC 标准有效)。 色差信号经过下采样被送入 5-line 自适应梳状滤波器。色度梳状滤波器是实现亮色分 离的关键,用于消除色差信号中的亮度串扰成分,得到实际的色度分量信号,经重调制之 后与输入复合信号相减,得到完整的亮度信号,实现 Y/C 的准确分离,自适应梳状滤波 可兼容 PAL 和 NTSC 两种复合视频信号制式。梳状滤波器可根据需要关断和开启,若关 闭梳状滤波,Y/C 分离过程由色度陷波滤波器实现。 梳状滤波器输出的色差信号,经色度瞬态增强(CTI)模块提高色度信号对比度。 色度空间转换完成 YUV 至 YCbCr 的转换后,经亮度/对比度/饱和度(BCS)模块处 理后输出最终的色差信号 Cb 和 Cr,BCS 包括以下功能:  色度信号的自动增益控制(AGC);  色度信号幅度匹配;  色度 Hue 调整;  色度饱和度调整;  限制 YCbCr 在 1 到 254 范围内(符合 ITU-R BT 601 标准); 另一方面,在解调过程中需要保存载波信号相位信息,梳状滤波输出的色度分量信号 按照对应的载波相位信息进行重调制,产生色度信号 C,以便进一步完成 Y/C 分离。 最后,经过处理的信号送到可调 Y-延时补偿单元和输出接口。输出接口模块主要功 能是输出格式转换器和输出控制逻辑。 5.2.2 亮度处理 9 位亮度信号(数字 CVBS 数据或者亮度数据(S-VHS、HI8))首先经过行延时补 偿器,匹配色度梳状滤波器的行延时,然后从 CVBS 中减去解调后色差信号再调制的色 度 C 信号,就可以得到完整的亮度信息,完成 Y/C 分离;同时,亮度信息的也可以采用 色度陷波器来完成,只是会造成高频(特别是载频附近)的亮度信息丢失。 分离后的亮度信号经过峰化滤波、格式转换以及亮度对比度调整后,送至输出接口。 5.3 时钟电路 内部线路锁定锁相环 (PLL) 生成系统和像素时钟。 14.31818 MHz 的时钟需要驱动 PLL。从 PIN5(XTAL1)输入到解码器上,或通过 PIN5 和 PIN6 14.31818MHz 晶振相连。 如果一个平行谐振电路用于如下图, 那么外部电容器必须具有下列关系: C L1  c L 2  2C L  CSTRAY GM7150 GM7150 XTAL1 XTAL2 5 6 14.31818MHz Clock XTAL1 XTAL2 5 14.31818MHz Clock CL1 6 CL2 图 5 参考时钟结构 5 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 5.4 GM7150BC 实时控制(RTC) 虽然解码器是行锁系统,但色度 burst 信息可用来确定色度副载波频率和相位。这可 以保证非标准视频信号的准确的色度副载波频率和相位关系。内部色度副载波频率控制字 PLL 和副载波相位复位位通过端口 23 (GLCO) 传送. 色度副载波频率控制字是一个 23 位 二进制数。该频率可由以下公式计算: FPLL  Fctrl  Fsclk 2 23 FPLL 是色度副载波 PLL 的频率, Fctrl 是 23 位 PLL 频率控制字, Fsclk 是系统工作时 钟。 SCLK GLCO M S B 22 >128 CLK L S B 21 0 23 SCLK 7 SCLK 23位频率控制字 1 CLK 1 SCLK 起始位 DCO 复位 有效数据 无效数据 保留 L S B M S B RTC mode0 22 S R 0 128 CLK 18 CLK 45 CLK 23位色度PLL步长 3 CLK 1 CLK 起始位 有效数据 无效数据 PAL行 切换 保留 L S B M S B 21 RTC mode1 0 1 CLK 128 CLK 16 CLK 44 CLK 22位色度PLL频率控制字 2 CLK 3 CLK 2 CLK 1 CLK 起始位 复位 图 6 GLCO 和 RTC 输出序列时序图 5.5 输出格式 表 3 显示可用的输出模式 表 3 输出格式 引脚名 引脚号 8 位 4:2:2 YCbCr(ITU-R BT601) 8 位 4:2:2 YCbCr(ITU-R BT656) Y_7 11 Cb7,Y7,Cr7 Cb7,Y7,Cr7 Y_6 12 Cb6,Y6,Cr6 Cb6,Y6,Cr6 Y_5 13 Cb5,Y5,Cr5 Cb5,Y5,Cr5 Y_4 14 Cb4,Y4,Cr4 Cb4,Y4,Cr4 6 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC Y_3 15 Cb3,Y3,Cr3 Cb3,Y3,Cr3 Y_2 16 Cb2,Y2,Cr2 Cb2,Y2,Cr2 Y_1 17 Cb1,Y1,Cr1 Cb1,Y1,Cr1 Y_0 18 Cb0,Y0,Cr0 Cb0,Y0,Cr0 表 4 行频,数据率和像素/行计数点 标准 行像素点 行有效像 行数 素点 像素频率 色度副载波 (MHz) 频率(MHz) 行频(kHz) 601 采样 NTSC-J,M 858 720 525 13.5 3.579545 15.73426 NTSC-4.43 858 720 525 13.5 4.43361875 15.73426 PAL-M 858 720 525 13.5 3.57561149 15.73426 PAL-B,D,G, 864 720 625 13.5 4.43361875 15.625 PAL-N 864 720 625 13.5 4.43361875 15.625 PAL-Nc 864 720 625 13.5 3.58205625 15.625 H,I 5.5.1 分离同步信号 VS, HS 和 VBLK 基于像素计数的独立可从软件编程。525 行和 625 行视频输出的 默认设置可由下图看出。FID 信号当场同步信号的上升沿来时切换。 524 525 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 21 20 HSYNC VSYNC FID GPCL/VBLK VBLK Start 262 263 VBLK Stop 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 285 286 HSYNC VSYNC FID GPCL/VBLK VBLK Start VBLK Stop 图 7 525 行系统的场同步信号 7 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 622 623 624 625 GM7150BC 1 2 3 4 6 5 7 22 23 24 VSYNC FID GPCL/VBLK VBLK Start 309 310 VBLK Stop 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 334 335 336 VSYNC FID GPCL/VBLK VBLK Start VBLK Stop 图 8 625 行系统的场同步信号 NTSC 601 PAL 601 ITU 656 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1436 1437 1438 1439 1440 1441 Cb Y Cr Y FF 00 359 718 359 719 „ ... „ 1455 1456 „ 1583 1584 „ 1711 1712 1713 1714 1715 0 1459 1460 ... 1587 1588 ... 1723 1724 1725 1726 1727 0 80 „ 10 80 „ 10 10 FF 00 00 XX Cb 0 1 1 Y 0 2 2 Cr 0 3 3 Y 1 HSYNC AVID HSYNC Start AVID Start AVID Start 图 9 8 位 4:2:2 输出模式的行同步信号 5.5.2 嵌入同步信号 在 AVID 信号的上升和下降沿插入 SAV 和 EAV 码。这种码有 F 和 V 位,表 5 给出 SAV 和 EAV 码的格式。 表 5 SAV/EAV 序列 D7(MSB) D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 辅助码 1 1 1 1 1 1 1 1 辅助码 0 0 0 0 0 0 0 0 辅助码 0 0 0 0 0 0 0 0 状态位 1 F V H P3 P2 P1 P0 DATA(N BYTES) ACK-s 5.6 I2C 总线接口 5.6.1 总线格式 表 6 写过程 S SLAVE ADDRESS W ACK-s SUBADDRESS ACK-s P 8 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 表 7 读流程 S SLAVE ADDRESS W ACK-s SUBADDRESS ACK-s Sr SLAVE ADDRESS R ACK-s DATA(N BYTES) ACK-m P 表 8 符号描述表 符号 说明 S 起始条件 Sr 重复起始条件 SLAVE ADDRESS W 从机寻址,写操作,芯片默认地址为 B8(I2CSEL =1’b0)或为 BA(I2CSEL =1’b1) SLAVE ADDRESS R 从机寻址,读操作,芯片默认地址为 B9(I2CSEL =1’b0) 或为 BB(I2CSEL =1’b1) ACK-s 从机响应 ACK-m 主机响应 DATA n 第 n 个数据 DATA n+1 第 n+1 个数据 P 停止条件 SUB ADDRESS 内部寄存器地址 表 9 I2C 总线寄存器 功能 地址 读/写 芯片默认值 视频源输入选择 00 读/写 00 模拟通道控制 01 读/写 15 工作模式控制 02 读/写 00 端口信号输出控制 03 读/写 01 制式自动检测范围 04 读/写 DC Reserved 05 — — 色度 Killer 06 读/写 10 亮度处理控制 1 07 读/写 60 亮度处理控制 2 08 读/写 40 明度控制 09 读/写 80 色度饱和度控制 0A 读/写 80 色度色调控制 0B 读/写 00 亮度对比度控制 0C 读/写 80 视频输出格式选择 0D 读/写 47 亮度处理控制 3 0E 读/写 00 端口输出选择 0F 读/写 08 Reserved 10 — — AVID 起始位置 MSB 11 读/写 00 AVID 起始位置 LSB 12 读/写 00 AVID 结束位置 MSB 13 读/写 00 9 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC AVID 结束位置 LSB 14 读/写 00 RTC 15 读/写 01 HSYNC 初始位置 16 读/写 80 Reserved 17 — — VBLK 初始行 18 读/写 00 VBLK 结束行 19 读/写 00 色度处理控制 1 1A 读/写 0C Chrom_ctl2 1B 读/写 14 中断源 B 清除寄存器 1C 读/写 00 中断源 B 使能 1D 读/写 00 中断源 B 配置 1 1E 读/写 00 1F~27 — — 28 读/写 00 29~2B — — Cb 增益系数 2C 只读 00 Cr 增益系数 2D 只读 00 2E~2F — — 30 读/写 00 31~7F — — MSB of device ID 80 只读 71 LSB of device ID 81 只读 50 ROM major version 82 只读 03 ROM minor version 83 只读 00 行计数 MSB 84 只读 — 行计数 LSB 85 只读 — 中断源 B 状态寄存器 86 只读 — 中断源 B 配置 2 87 只读 — 状态寄存器 1 88 只读 — 状态寄存器 2 89 只读 — 状态寄存器 3 8A 只读 — 状态寄存器 4 8B 只读 — 状态寄存器 5 8C 只读 — 8D~BF — — 中断源 A 状态寄存器 C0 读/写 00 中断源 A 使能 C1 读/写 00 中断源 A 配置 C2 读/写 04 C3~CB — — CA 读/写 00 CC~FF — — Reserved 视频标准控制 Reserved Reserved 656 版本选择 Reserved Reserved Reserved 行中断 Reserved 10 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 5.6.2 总线说明 5.6.2.1 视频源输入选择寄存器 子地址 00h 默认 00h 7 6 5 4 3 2 1 0 黑屏输出使 保留 能 输入选择信号 [1:0] 保留 表 10 模拟通道和视频模式选择 视频模式 输入选择信号 MODE[1:0] 输入选择 CVBS S-video 1 0 AIP1A(默认) 0 0 AIP1B 1 0 AIP1A (Y), AIP1B(C) X 1 黑屏输出: 0: 正常操作(默认) 1: 黑屏输出模式 5.6.2.2 模拟通道控制寄存器 子地址 01h 默认 15h 7 6 5 4 1 保留 3 2 自动偏移控制 1 0 自动增益控制 第4位:必须被赋值为1。 自动偏移控制AUTO_OFFSET: 00:不进行自动偏移控制 01:自动偏移模式(默认) 10: 保留 11 : 偏移保留前值。 自动增益控制AGCC: 00: 不进行自动控制(为固定值) 01: 自动增益模式(默认) 10: 保留 11 : 增益保留前值。 5.6.2.3 工作模式控制寄存器 子地址 02h 默认 00h 7 6 5 4 3 色度副载波参 保留 考使能 TV/VCR模式 白峰使能 2 1 色度副载波 亮度峰化 PLL使能 使能 0 省电模式 11 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 色度副载波参考使能CBRE: 0:AGC的色度副载波参考关闭(默认) 1:AGC的色度副载波参考使能 TV/VCR模式TV_VCR: 00:通过内部电路进行自动检测(默认) 01:保留 10:VCR(非标准信号)模式 11:TV(标准信号)模式 在自动检测模式下,输入视频带有不稳定或非标准同步信息将进入VCR模式,在VCR模式下会关闭梳状滤波器同时 打开色度陷波器。 白峰使能WPKD: 0:白峰保护使能(默认) 1:白峰保护关闭 色度副载波PLL使能HOLDC: 0: 色度副载波PLL使能(默认) 1: 色度副载波PLL 亮度峰化使能LPKD: 0: 亮度峰化使能(默认) 1: 亮度峰化关闭 省电模式PWRDN: 0: 正常工作(默认) 1: 省电模式,ADC和内部时钟关闭 5.6.2.4 端口信号输出控制寄存器 子地址 03h 默认 01h 7 6 5 4 3 2 1 0 GPCL GPCL输 锁定 YCbCr输 HSYNC,VSYNC/PALI,AVID, 场消隐 时钟输出使 端口 出使能 状态 出使能 FID/GLCO输出使能 关/开 能 VBKO VBKO(端口27)功能选择: 0: GPCL(默认) 1: VBLK 注:当这端口不作为输出端口时,不能让它悬空,推荐外围加个10K欧的下拉电阻。 GPCL端口GPCLP(基于第6位的输出使能状态): 0: GPCL输出0(默认) 1: GPCL输出1 GPCL输出使能GPCLOE: 0: 不输出GPCL(默认) 1: 输出GPCL 注:0F寄存器的第2位是1时,GPCL不能为0 锁定状态HVLK(和0F寄存器一起配置,见图10: 0: VSYNC/PALI输出PAL行标志信号,FID/GLCO输出FID信号(默认) 12 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 1: VSYNC/PALI输出行锁定标志(HLK)信号,FID/GLCO输出场锁定标志(VLK)信号 YCbCr输出使能OEYC: 0: YOUT[7:0]高阻(默认) 1: YOUT[7:0]输出 HSYNC,VSYNC/PALI,AVID,FID/GLCO输出使能OERT: 0: HSYNC,VSYNC/PALI,AVID,FID/GLCO高阻(默认) 1: HSYNC,VSYNC/PALI,AVID,FID/GLCO输出 场消隐关/开VBLK: 0: VBLK关闭(默认) 1: VBLK开启 时钟输出使能LLCE: 0: 时钟SCLK输出高阻 1: 时钟SCLK输出(默认) HVLK 1 HLK M HLK/HVLK 1 U X PALI 0 0 0F(Bit4) LOCK24B HVLK 1 VLK 0 M U PALI/HLK/HVLK 1 X VYSNC 0 03(Bit4) HVLK M VLK/HVLK 1 U X FID 0 0F(Bit6) LOCK23 VBLK 1 GPCL 0 M U X VBLK/GPCL 1 INTREQ 0 03(Bit7) VBKO M VSYNC/PALI/HLK/HVLK U X 0F(Bit2) VSYNC/PALI M FID/VLK/HVLK 0 U X GLCO 1 03(Bit4) HVLK M FID/GLCO/VLK/HVLK U X 0F(Bit3) FID/GLCO M INTREQ/GPCL/VBLK U X SCLK 0 PCLK 1 0F(Bit1) INTREQ/GPCL/VBLK M PCLK/SCLK U X 0F(Bit0) SCLK/PCLK 图 10 端口复用的控制图 5.6.2.5 制式自动检测范围寄存器 子地址 04h 默认 DCh 7 6 保留 5 保留 4 N443_OFF 3 2 PALN_OFF PALM_OFF 1 0 保留 NTSC 4.43(N443_OFF): 0 : 自动切换包括NTSC 4.43 13 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 1 : 自动切换不包括NTSC 4.43 (默认) (Nc) PAL(PALN_OFF): 0 : 自动切换包括(Nc) PAL 1 : 自动切换不包括(Nc) PAL(默认) (M) PAL(PALM_OFF): 0 : 自动切换包括(M) PAL 1 : 自动切换不包括(M) PAL(默认) 5.6.2.6 色度 Killer 寄存器 子地址 06h 默认 10h 7 6 保留 5 4 3 2 1 0 色度Killer阈值 [4:0] 自动色度Killer 自动色度Killer: 00 : Automatic 模式 (默认) 01 :保留 10 :自动色度Killer开启,CbCr被置为零色状态 11 :自动色度Killer关闭 色度Killer阈值: 11111 = -30dB(最小值) 10000 = -24 dB (默认) 00000 = -18 dB(最大值) 5.6.2.7 亮度处理控制寄存器 1 子地址 07h 默认 60h 7 6 5 4 保留 7.5IRE基底 1 保留 3 2 1 0 亮度信号延时 [3:0] 7.5IRE基底: 0 : 7.5 IRE基底加在模拟视频输入信号上 1: 7.5 IRE基底不加在模拟视频输入信号上(默认) 亮度信号延时[3:0]:亮度信号相对于色度信号以每个像素时间增量为单位的延迟。 1111 = -8个像素延时 1011 = -4个像素延时 1000 = -1个像素延时 0000 = 无延时(默认) 0011 = +3个像素延时 0111= +7个像素延时 5.6.2.8 亮度处理控制寄存器 2 子地址 08h 默认 40h 14 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 7 6 5 GM7150BC 4 3 2 1 0 Luma滤波 保留 器选择 保留 Luma滤波器选择: 1 : 亮度自适应梳状滤波开启(默认应用于CVBS) 0 : 亮度自适应梳状滤波关闭(选择陷波滤波器) 5.6.2.9 明度控制寄存器 子地址 09h 默认 80h 7 6 5 4 3 2 1 0 2 1 0 1 0 明度控制 [7:0] 明度控制: 1111 1111 = 255 (明亮) 1000 0000 = 128 (默认) 0000 0000 = 0 (黑暗) 5.6.2.10 色度饱和度控制寄存器 子地址 0Ah 默认 80h 7 6 5 4 3 饱和度控制 [7:0] 饱和度控制[7:0]::此寄存器用于控制CVBS信号和S-video信号的色度饱和度。 1111 1111 = 255 (最大值) 1000 0000 = 128 (默认) 0000 0000 = 0 (无颜色) 5.6.2.11 色度色调控制寄存器 子地址 0Bh 默认 00h 7 6 5 4 3 2 色调控制 [7:0] 色调控制: 0111 1111 = +180 度 0000 0000 = 0 度(默认) 1000 0000 = –180 度 5.6.2.12 亮度对比度控制寄存器 子地址 0Ch 默认 80h 15 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 7 6 GM7150BC 5 4 3 2 1 0 对比度控制 [7:0] 对比度控制: 1111 1111 = 255 (最大对比度) 1000 0000 = 128 (默认) 0000 0000 = 0 (最小对比度) 5.6.2.13 视频输出格式寄存器 子地址 0Dh 默认 47h 7 6 5 4 保留 YCbCr输出码范围 CbCr码格式 3 2 YCbCr数据通道旁通 1 0 YCbCr输出格式[2:0] YCbCr输出码范围: 0 : ITU-R BT.601译码范围 (Y译码范围从16到235,Cb和Cr译码范围从16到240) 1 : 扩展译码范围(Y、Cb和Cr译码范围从1到254) (默认) CbCr码格式: 0 : 偏移二进制码 (2s补码+ 128) (默认) 1 : 标准二进制码 (2s补码) YCbCr数据通道旁通: 00: 正常工作(默认) 01: 输出采样滤波后的数据,这数据与ADC量化后的复合视频信号类似于,只是在行消隐期间加入ITU-R BT656 行消隐数据 10: 输出ADC量化后的数据 11: 保留 输出格式[2:0]: 000 : 8位4:2:2 YCbCr ITU-R BT.601 001 : 保留 010 : 保留 011 : 保留 100 : 保留 101 : 保留 110 : 保留 111 : 8位4:2:2 YCbCr ITU-R BT.656(默认) 5.6.2.14 亮度处理控制寄存器 3 子地址 0Eh 默认 00h 7 6 5 4 保留 3 2 1 0 亮度陷波器选择 亮度陷波器选择: 00 : 没有陷波器(默认) 16 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 01 : 陷波器1 10 : 陷波器2 11 : 陷波器3 5.6.2.15 端口输出选择寄存器 子地址 0Fh 默认 08h 7 6 5 4 3 2 1 0 保留 LOCK23 保留 LOCK24B FID/GLCO VSYNC/PALI INTREQ/GPCL/VBLK SCLK/PCLK 端口23功能选择LOCK23: 0:输出FID/GLCO(默认) 1:输出场锁定标志信号 端口24功能选择LOCK24B: 0:输出VSYNC/PAL标志信号(默认) 1:输出行锁定标志信号 FID/GLCO端口23功能选择FID/GLCO: 0:输出FID信号 1:输出GLCO信号(默认) VSYNC/PAL端口24功能选择VSYNC/PAL: 0:VSYNC (默认) 1:PAL行标志信号 INTREQ/GPCL/VBLK端口27功能选择INTREQ/GPCL/VBLK: 0:输出INTREQ (默认) 1:GPCL/VBLK SCLK/PCLK端口9功能选择SCLK/PCLK: 0:系统工作时钟SCLK (默认) 1:像素时钟PCLK 5.6.2.16 AVID 起始位置寄存器 子地址 11h–12h 默认 0000h 子地址 7 6 5 3 2 1 0 AVID起始值 [9:2] 11h 12h 4 保留 AVID有效位 AVID初始值[1:0] AVID有效位: 0 : 在VBLK下,AVID有效(默认) 1 : 在VBLK下,AVID无效 仅当AVID起始值的最低有效位(LSB)被写入数据时,GM7150解码器才会更新AVID起始值。这些AVID起始像 素寄存器也决定了SAV编码的位置。 01111111:511 00000001:1 00000000:0(默认) 17 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 11111111:-1 10000000:-512 5.6.2.17 AVID 结束位置寄存器 子地址 13h–14h 默认 0000h 子地址 7 6 5 4 3 2 1 0 AVID终值 [9:2] 13h 14h AVID结束值 [1:0] 保留 AVID结束值 [9:0]: AVID结束位置值,它来自于从0像素开始的HSYNC的一个绝对像素位置。 仅当AVID结束值的最低有效位(LSB)被写入数据时,GM7150解码器才会更新AVID终值。这些AVID初始像素 寄存器也决定了SAV编码的位置。 01111111:511 00000001:13 00000000:0(默认) 11111111:-1 10000000:-512 5.6.2.18 RTC 寄存器 子地址 15h 默认 01h 7 6 5 4 3 2 1 0 GLCO/RTC 保留 GLCO/RTC位控制: 2 1 0 GLCO/RTC模式 0 X 0 GLCO 0 X 1 RTC输出模式0 1 X 0 GLCO 1 X 1 RTC输出模式1 5.6.2.19 HSYNC 初始位置寄存器 子地址 16h 默认 80h 子地址 7 6 16h 5 4 3 2 1 0 HSYNC起始值 [7:0] HSYNC起始值[7:0]: 11111111:-127X4像素时钟 11111110:-123X4像素时钟 10000001:-1X4像素时钟 18 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 10000000:0(默认) 01111111:1X4像素时钟 01111110:2X4像素时钟 00000000:128X4像素时钟 U Y V Y YOUT[7:0] F F 0 0 0 0 X Y 8 0 1 0 8 0 1 0 F F 0 0 0 0 X Y U Y HSYNC AVID 128 SCLK Nhbhs 行有效视频数据 起始 行起始 Nhb 标准 Nhbhs Nhb NTSC 16 272 PAL 20 284 图 11 行同步信号图 5.6.2.20 VBLK 初始行寄存器 子地址 18h 默认 00h 子地址 7 6 5 4 3 2 1 0 2 1 0 VBLK初始值 [7:0] 18h VBLK初始值[7:0]: 01111111:在场消隐期间起始位置后的127行位置 00000001:在场消隐期间起始位置后的1行位置 00000000:在图所示的场消隐期间起始位置(默认) 11111111:在场消隐期间起始位置前的1行位置 10000000:在场消隐期间起始位置前的128行位置 5.6.2.21 VBLK 停止行寄存器 子地址 19h 默认 00h 子地址 7 6 5 19h 4 3 VBLK停止位置值 [7:0] VBLK停止值[7:0]: 01111111:在场消隐期间停止位置后的127行位置 00000001:在场消隐期间停止位置后的1行位置 00000000:在图所示的场消隐期间起停止置(默认) 11111111:在场消隐期间停止位置前的1行位置 19 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 10000000:在场消隐期间停止位置前的128行位置 5.6.2.22 色度处理控制寄存器 1 子地址 1Ah 默认 0Ch 7 6 5 保留 4 3 2 1 色彩锁相环复位 色度自适应梳状滤波器使能 色度梳状滤波器使能 0 自动色度增益控制[1:0] 色彩锁相环复位: 0 :色彩锁相环不复位(默认) 1 :色彩锁相环复位 色度自适应梳状滤波器使能: 0 :关闭 1 :开启 (默认) 色度梳状滤波器使能: 0 :关闭 1 :开启 (默认) 自动色度增益控制(ACGC) [1:0]: 00 : ACGC开启(默认) 01 : 保留 10 : ACGC关闭,ACGC为固定值 11 : ACGC值为关闭前的值 5.6.2.23 中断源 B 清除寄存器 子地址 1Ch 默认 00h 7 6 5 保留 4 3 2 1 0 场频切换复 隔行切换复 色度锁定切 行/场切换 TV/VCR切 位 位 换复位 复位 换复位 中断源B清除寄存器是用来复位中断B状态寄存器的信息。设置为1时复位中断状态寄存器相对应位更新为逻辑0, 设置为0时,中断源可正常产生。 场频切换复位CLR_FIELDC: 0 : 不复位 1 : 复位场频切换状态位 隔行切换复位CLR_LINEC: 0 : 不复位 1 : 复位隔行切换状态位 色度锁定切换复位CLR_COLORC: 0 : 不复位 1 : 复位色度锁定切换状态位 行/场切换复位CLR_HVC: 0 : 不复位 20 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 1 : 复位行/场切换状态位 TV/VCR切换复位CLR_TVC: 0 : 不复位 1 : 复位TV/VCR切换状态位 5.6.2.24 中断源 B 使能 子地址 1Dh 默认 00h 7 6 5 保留 4 3 2 1 0 场频切换使 隔行切换使 色度锁定切 行/场切换 TV/VCR切 能 能 换使能 使能 换使能 中断源B使能寄存器是用来使能INTREQ端口。逻辑为1时使能INTREQ端口,逻辑为0时不使能。它不改变中断状 态寄存器,只会改变INTREQ端口。 场频切换使能FIELDC_M: 0 : 不使能 1 : 使能 隔行切换使能LINEC_M: 0 : 不使能 1 : 使能 色度锁定切换使能COLORC_M: 0 : 不使能 1 : 使能 行/场切换使能HVC_M: 0 : 不使能 1 : 使能 TV/VCR切换使能TVC_M: 0 : 不使能 1 : 使能 5.6.2.25 中断源 B 配置 1 子地址 1Eh 默认 00h 7 6 5 4 保留 3 2 1 0 中断B输出极性 中断源B输出极性: 0 : 中断B低电平有效 1 : 中断B高电平有效 当中断B低电平有效时,中断引脚输出低电平表示中断产生,而输出高阻态表示中断取消; 当中断B高电平有效时,中断引脚输出高电平表示中断产生,而输出低电平表示中断取消。 5.6.2.26 子地址 视频标准控制 28h 21 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 00h 默认 7 6 5 4 3 2 1 0 视频标准 [3:0] 保留 视频标准[3:0]: 0000 : 自动检测模式(默认) 0001 : 保留 0010 : (M, J) NTSC 0011 : 保留 0100 : (B, D, G, H, I, N) PAL 0101 : 保留 0110 : (M) PAL 0111 : 保留 1000 : (Combination-N) PAL 1001 : 保留 1010 : NTSC 4.43 1011 : 保留 1100 : 保留 5.6.2.27 Cb 增益系数寄存器 2Ch 子地址 只读 子地址 7 6 5 3 2 1 0 2 1 0 2 1 0 Cb增益系数[7:0] 2Ch 5.6.2.28 4 Cr 增益系数寄存器 2Dh 子地址 只读 子地址 7 6 5 3 Cr增益系数[7:0] 2Dh 5.6.2.29 4 656 版本选择寄存器 子地址 30h 默认 00h 只读 子地址 7 6 5 4 3 656版本 30h 选择 656版本选择BT656_3: 0:版本为ITU-R BT.656.4 1:版本为ITU-R BT.656.3 5.6.2.30 子地址 MSB of device ID 80h 只读 22 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 7 6 5 GM7150BC 4 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 2 1 0 芯片ID[7:0] 5.6.2.31 LSB of device ID 81h 子地址 只读 7 6 5 4 芯片ID[7:0] 5.6.2.32 ROM major version 82h 子地址 只读 7 6 5 4 ROM版本[7:0] 5.6.2.33 ROM minor version 83h 子地址 只读 7 6 5 4 3 ROM版本[7:0] 5.6.2.34 行计数寄存器 84h–85h 子地址 只读 7 子地址 6 5 4 85h 3 2 1 0 V_CNT[7:0] 84h V_CNT[9:8] 保留 V_CNT[9:0] 代表了从上一帧数据中检测出的行计数值。 5.6.2.35 中断源 B 状态寄存器 86h 子地址 只读 7 6 保留 5 4 3 2 1 0 场频切换 隔行切换 色度锁定切换 行/场切换 TV/VCR切换 场频切换FIFLDC_RAW: 0 : 场频状态没有切换 1 : 场频状态切换 隔行切换复位LINEC_RAW: 0 : 隔行状态没有切换 1 : 隔行状态切换 色度锁定切换复位COLORC_RAW: 0 : 色度锁定状态没有切换 1 : 色度锁定状态切换 行/场切换复位HVC_RAW: 0 : 行/场状态没有切换 23 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 1 : 行/场状态切换 TV/VCR切换复位TVC_RAW: 0 : TV/VCR状态没有切换 1 : TV/VCR状态切换 5.6.2.36 中断源 B 配置 2 87h 子地址 7 6 5 4 3 2 1 0 保留 中断B输出使能 中断源B输出使能: 0 : 中断A禁止输出到中断引脚 1 : 中断B输出到中断引脚 5.6.2.37 状态寄存器 1 88h 子地址 只读 7 6 5 4 3 2 1 0 白电平峰值状 隔行状 场频状 失锁检测 色彩载波频率锁 场同步锁定 行同步锁定 TV/VCR状 态检测 态 态 状态 定状态 状态 状态 态 白电平峰值状态检测: 0 : 没有检测到白峰 1 : 检测到白峰 隔行状态: 0 : 正交隔行 1 : 隔行 场频状态: 0 : 60 Hz 1 : 50 Hz 失锁检测: 0 : 没有失锁 1 : 失锁 色彩载波频率锁定状态: 0 : 色彩载波频率没有锁定 1 : 色彩载波频率锁定 场同步锁定状态: 0 : 场同步没有锁定 1 : 场同步锁定 行同步锁定状态: 0 : 行同步没有锁定 1 : 行同步锁定 TV/VCR状态: 0 : TV 1 : VCR 24 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 5.6.2.38 子地址 GM7150BC 状态寄存器 2 89h 只读 7 6 5 4 3 保留 弱信号检测 PAL切换极性 场序列状态 AGC和偏移状态 2 1 0 保留 弱信号检测: 0 : 没有检测到弱信号 1 : 检测到弱信号 PAL奇场第一行的切换极性: 0 : PAL切换为0 1 : PAL切换为1 场序列状态: 0 : 偶场 1 : 奇场 AGC和偏移状态: 0 : AGC和偏移没有关闭 1 : AGC和偏移关闭 5.6.2.39 状态寄存器 3 8Ah 子地址 只读 7 6 5 4 3 2 1 0 2 1 0 2 1 0 前端AGC增益系数[7:0] 5.6.2.40 状态寄存器 4 8Bh 子地址 只读 7 6 5 4 3 副载波的行相位[7:0] 每奇场的行同步的下降沿位置时的色度副载波PLL的相位(360度/256): 00000000:0.00 00000001:1.41 00000010:2.81 11111110:357.2 11111111:358.6 5.6.2.41 子地址 状态寄存器 5 8Ch 只读 7 自动切换 6 5 保留 4 3 视频标准[2:0] 采样率 自动检测标志: 0 :视频标准为强制配置的状态 1 : 视频标准为自动检测的状态 25 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC 视频标准[2:0]: 000 : (M、J) NTSC 001 : (B、D、G、H、I、N) PAL 010 : (M) PAL 011 : (Combination-N) PAL 100 : NTSC 4.43 采样率: 0:保留 1:ITU-R BT.601 5.6.2.42 中断源 A 状态寄存器 子地址 C0h 默认 00h 7 6 锁定状态 锁定变化 5 4 3 2 1 0 行中断产生 保留 中断源A状态寄存器可通过对相应位写入“1”来对其进行清除。 锁定状态: 0 : 未锁定输入视频信号 1 : 锁定输入视频信号 锁定变化: 0 : 锁定状态未发生变化 1 : 锁定状态发生变化 行中断产生: 0 : 由地址CAh配置的视频行未出现 1 : 由地址CAh配置的视频行出现 5.6.2.43 中断源 A 使能 子地址 C1h 默认 00h 7 6 5 4 3 2 1 0 保留 锁定中断使能 保留 保留 保留 保留 行中断使能 保留 中断源A使能用于开启相应的中断源,使之输出到相应的中断引脚。中断引脚输出特性由地址CAh进行配置。 锁定中断使能: 0 : 不使能 1 : 使能 行中断使能: 0 : 不使能 1 : 使能 5.6.2.44 中断源 A 配置 子地址 C2h 默认 04h 26 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 7 6 5 4 3 保留 GM7150BC 2 1 0 YCbCr输出使能 中断A输出使能 中断源A输出极性 YCbCr输出使能(VDPOE): 0 : YCbCr引脚为高阻态 1 : YCbCr引脚输出视频数据 中断A输出使能: 0 : 中断A禁止输出到中断引脚 1 : 中断A输出到中断引脚 中断A输出极性: 0 : 中断A低电平有效 1 : 中断A高电平有效 当中断A低电平有效时,中断引脚输出低电平表示中断产生,而输出高阻态表示中断取消; 当中断A高电平有效时,中断引脚输出高电平表示中断产生,而输出低电平表示中断取消。 5.6.2.45 行中断 子地址 CAh 默认 00h 7 6 第一场使能 第二场使能 5 4 3 2 1 0 行数 中断使能寄存器是用来使能INTREQ端口。逻辑为1时使能INTREQ端口,逻辑为0时不使能。它不改变中断状态 寄存器,只会改变INTREQ端口。 第一场使能: 0 : 不使能 1 : 使能 第二场使能: 0 : 不使能 1 : 使能 行数: 中断产生的行数 5.7 有效视频(AVID)截取 有效视频截取用于减少输出视频信号带宽,通过在原始有效视频区域内,水平和垂直 方向上分别选取一段数据作为输出有效视频信号。水平方向截取的开始像素点位置的 MSB 和 LSB 分别通过寄存器 11h 和 12h 进行控制,结束像素点位置的 MSB 和 LSB 分别 通过寄存器 13h 和 14h 控制,垂直方向截取通过 VBLK Stop 和 VBLK Start 进行截取区域 控制,对应寄存器分别为 18h 和 19h。下图为 AVID 截取示意图。 27 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 VBLK Stop 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC Active Video Area VBLK Start AVID Cropped Area AVID Stop VSYNC AVID Start HSYNC 图12 AVID 截取示意图 5.8 复位 管脚 8(RESETB)和 28(PDN)用于设置 GM7150 解码器复位和下电,配置方式如 下表所示。 上电之后, 解码器处于未知状态,直到接收到至少持续 500μ s 的低电平 RESETB 信号。在 RESETB 变为高电平之前,电源必须有效且稳定至少持续 20ms。 表 11 复位和下电模式 5.9 PDN RESETB CONFIGURATION 0 0 Reserved(unknown state) 0 1 Powers down decoder 1 0 Resets the decoder 1 1 Normal operation ADC 基准电压 REFM、REFP 保护 芯片第 29、30 脚 REFP、REFM 是芯片内部 ADC 基准电压,属于敏感信号,需要注 意对该信号进行屏蔽保护。建议板级布线远离噪声源,端口外接的三个退耦电容,尽量靠 近管脚,PCB 布局布线采用对称的差分方式。 若该基准电压附近有非连续强干扰或者空间电磁干扰有可能影响图像质量,出现该问 题时建议对 GM7150 做电磁屏蔽处理,或者将 GM7150 远离干扰源。 28 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 6 6.1 GM7150BC 参数指标 极限工作条件 ● 数字 IO 电源电压(IOVDD)„„„„„„„„„ 0.5V~4.5V ● 数字内核电源电压(DVDD)„„„„„„„„„ -0.2V~2.3V ● 1.8V 模拟输入电压(A18VDD)„„„„„„„„ -0.2V~2V ● 数字输入电压(VI)„„„„„„„„„„„„ -0.5V~4.5V ● 数字输出电压(VO)„„„„„„„„„„„„ -0.5V~4.5V ● 模拟输入电压(AI)„„„„„„„„„„„„ -0.2V~2V ● 贮存温度(Tstg)„„„„„„„„„„„„„„ -65℃~150℃ 6.2 ● 引线耐焊接温度(Th)„„„„„„„„„„„ 300℃(10s) ● 结温(Tj)„„„„„„„„„„„„„„„„ 175℃ 推荐工作条件 表 12 推荐工作条件 符 号 6.3 参 数 最 小 最 大 单 位 IOVDD 数字 IO 电源电压 3.0/1.7 3.6/1.95 V DVDD 数字内核电源电压 1.65 1.95 V A18VDD 1.8V 模拟电源 1.65 1.95 V AIN 模拟输入电压(交流耦合) 0 0.75 V VIH 数字输入高电平 2.0/1.7 - V VIL 数字输入低电平 - 0.8 V IOH 高电平输出电流,Vout=2.4V -2 - mA IOL 低电平输出电流,Vout=0.4V 2 - mA TA 工作温度 -40 85 ℃ 电特性参数 表 13 电特性参数 参数符号 最小值 典型值 最大值 单位 IIN - - 28 μ A VOH 2.4 - - V VOL - - 0.4 V Vi(PP) 0 - 0.75 V IDDIO(D) - 8.5 10 mA IDD(D) - 17.5 33 mA 测试条件 耦合电容 0.1uF 29 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC IDD18(A) - 24.3 41 mA PTOT - - 166 mW PDOWN - - 5 mW 40% 50.7% 60% - t1 16 - 22 ns t2 16 - 22 ns t3 - - 10 ns 80%~20% t4 - - 10 ns 20%~80% t5 - - 10 ns δ DATACLK t1 PCLK t2 t3 t4 t5 VOH Valid Data Y,AVID,VS,HS,FID Valid Data VOL 图 13 时钟,视频数据和同步时序图 7 7.1 机械尺寸 QFN32 尺寸符号 A 数 值(单位为毫米) 最 小 公 称 最 大 0.70 ― 0.80 30 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC A1 0.00 0.02 0.05 A3 0.18 ― 0.25 D 4.90 5.00 5.10 E 4.90 5.00 5.10 b 0.18 0.25 0.30 e ― 0.50 ― K 0.20 ― ― L 0.324 0.40 0.476 图 15 QFN32 机械尺寸 推荐的 PCB r) 图 16 推荐的 PCB 焊盘对 LQFP32 或 QFN32 两种封装形式均可适用。 0.5mm 4.2mm 3.3mm 4.2mm 0.25mm 7.2 3.3mm 1.55mm 2.4mm 3.5mm 图 16 PCB 推荐尺寸 31 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 8 GM7150BC 产品应用信息 8.1 典型应用图 C2 1uF C3 1uF C4 0.1uF AVDD 0.1uF CH1_IN R2 37.4W C11 C5 0.1uF R5 37.4W CH2_IN AVDD C6 0.1uF 1 2 3 4 5 6 7 8 IO_DVDD AIP1A AIP1B PLL_AGND PLL_AVDD XTAL1 XTAL2 AGND RESETB R3 1.2K VSYNC FID/GLCO SDA SCL DVDD DGND YOUT0 YOUT1 GM7150 24 23 22 21 20 19 18 17 R4 1.2K VSYNC/PALI FID/GLCO SDA DVDD SCL PSCLK IO_DVDD YOUT7 YOUT6 YOUT5 YOUT4 YOUT3 YOUT2 R6 37.4W PDN INTREQ/GPCL AVID HSYNC 32 CH_AVDD 31 CH_AGND 30 REFM 29 REFP 28 PDN 27 INTREQ/GPCL/VBLK 26 AVID 25 HSYNC R1 37.4W C1 1uF S1 9 10 11 12 13 14 15 16 OSC_IN PCLK/SCLK RESETB IO_DVDD 14.31818 MHz C8 CL1 C10 0.1uF R C9 CL2 YOUT[7:0] R7 10K IO_DVDD 图 17 典型应用 8.2 应用说明 8.2.1 推荐使用 1 应用条件: 器件:GM7150 输入源:复合信号(AIP1A) 视频源制式:NTSC-M,PAL(B,G,H,I) 输出格式:8 位 ITU-R BT 656 YCbCr 推荐配置: I2C 寄存器地址 03H:端口控制寄存器 I2C 数据 09H:选择时钟,YCbCr 和 PSCLK 输出 8.2.2 推荐使用 2 应用条件: 器件:GM7150 输入源:S-video 信号(AIP1A(亮度),AIP1B(色度)) 视频源制式:NTSC-M,NTSC4.43,PAL(B,G,H,I,M,N) 输出格式:8 位 ITU-R BT 601 YCbCr 推荐配置: I2C 寄存器地址 00H:视频源选择寄存器 I2C 数据 01H:选择 S-video 输入,AIP1A(亮度)和 AIP1B(WWWW 色度) I2C 寄存器地址 03H:端口控制寄存器 32 成都振芯科技股份有限公司 数据手册 低功耗 NTSC/PAL 视频解码器 GM7150BC I2C 数据 0DH:选择时钟,YCbCr,HSYNC,VSYNC/PALI,AVID 和 FID/GLCO 输出 I2C 寄存器地址 04H:制式检测使能 I2C 数据 C0H:不检测 NTSC-443, PAL-N, 以及 PAL-M 制式 I2C 寄存器地址 0DH:视频输出格式选择寄存器 I2C 数据 40H:选择 8 位 ITU-R BT 601 YCbCr 输出 9 9.1 产品包装信息与丝印信息 产品包装信息 1) GM7150BC 内包装采用定制编带包装,每盘 2000 颗芯片。 2)外包装采用定制产品盒,并放置防震泡沫。 9.2 产品丝印信息 芯片打标采用激光打标技术,内容包括产品型号:GM7150;以及产品批号: GM7150XX BN:QFP32 产品型号 BC:QFN32 XX XX 生产时间(年) 生产时间(周) 33
GM7150BC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GM7150BC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
