THD1252-08WR-SN
THD1252-08WR-SN
    THD(台华达)
    SMD,P=1.25mm
    THD1252-08WR-SN
THD1252-08WR-SN 数据手册
深圳市台华达科技有限公司 SHENZHENSHI THD Electronics Co., Ltd. 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称: CUSTOMER. 品 名: SPECIES. 规 格: PART NO. 日 1.25 WAFER 3.2 卧贴 THD1252-xxWR-SN 期: DATE. 2018年10月20日 客户签认(APPROVED SIGNATURES) 核准(APPROVAL) 工程(ENGINEERING) 品管(QC) 核准(APPROVAL) 确认(CHECK) 制作(PREPARE) 黄德进 LIUYANHONG 办公地址:深圳市松岗街道办红星湾头工业区9栋 TEL:0755-61133661 FAX:0755-61133662 工厂地址:东莞市寮步镇西溪村金兴路275号 THD1252-xxWR-SN STANDARD SPECIFICATION 产品规格书 PRODUCT SPECIFICATION 1.适用范围 SCOPE THD1252-xxWR-SN 本规格书适用于 连结器系列. THD1252-xxWR-SN This specification covers the connectors series. 2.外观尺寸 CONNECTOR DIMENSIONS 请参照图面 See attached drawings. P.C.B LAYOUT 请参照图面 See attached drawings. 3.材质 MATERIAL A.绝缘胶体 Housing: LCP 颜色 Color:白色 White 耐燃等级(UL94V-0)Flammability Rating(UL94V-0). B.端子 Terminal:黄铜 Brass. C.焊片 Fitting Nail: 黄铜 Brass. 4. 等级 RATING 项目 ITEM 规格 SPECIFICATIONS 额定电压 (Voltage rating) 125V AC/DC 额定电流(Current rating) 1.0A DC/AC 使用温度 Operating Temperature range -25°C∼+85°C 使用湿度 Operating humidity range 相对湿度 80%以下 Relative humidity 80% max. 1 Wit STANDARD SPECIFICATION 5.性能 PERFORMANCE 5.1 电气特性 ELECTRICAL PERFORMANCE 项目 ITEM 接触阻抗 Contact Resistance 测试条件 TEST CONDITION 将样品与适合之插头连接,测试电 压 20mV,限电流 10mA 下进行阻抗 测试。(EIA-364-23) Mate applicable Plug and measure by dry circuit, 20mV Max, 10mA. (EIA364-23) 规格 REQUIRMENT 30 mΩ最大. 30 mΩ Max. 绝缘阻抗 Insulation Resistance 将样品与适合之插头连接,提供相邻端子间 测试电压 500V DC 进行绝缘阻抗测试(EIA364-21) Mate applicable Plug and apply 500V DC Between adjacent terminal or ground. (EIA-364-21) 500 MΩ最小. 500 MΩ Min. 耐电压 Dielectric Strength 将样品与适合之插头连接,相邻端 子间需可承受 500V AC(m) 1 分 钟。(EIA-364-20) Mate applicable Plug, apply 250V AC(m) for1 Minute between Adjacent Terminal or ground.(EIA-364-20) 目视外观无任何损坏异状 No Breakdown 5.2 机械特性 MECHANICAL PERFORMANCE 项目 ITEM 测试条件 TEST CONDITION 规格 REQUIRMENT 插入力/拔出力 Insertion / hdrawal Force 使用 Plug 以每分钟 25±3mm 速度进行插入力与拔出力测试 Insert the actuator, pull the Plug at a rate of 25±3mm per minute. 插入力最大:Pin*0.2Kgf Insertion:Pin*0.2kgf Max 拔出力最小:Pin*0.05kgf Withdrawal Force: Pin*0.05kgf Min 端子与基座组装后,以每分钟 25±3mm 速 度将端子垂直拔出。 端子保持力 Terminal Retention Apply axial pull out force at the Force rate of 25±3 mm/minute on the terminal assembled in the housing. 2 0.3kgf 0.3kgf 最小 Min STANDARD SPECIFICATION 项目 ITEM 测试条件 TEST CONDITION 焊片保持力 Fitting Nail Retention Force 焊片与基座组装后,以每分钟 25± 3mm 速度将端子垂直拔出。 Apply axial pull out force at the rate of 25±3 mm/minute on the Fitting Nail assembled in the housing. 规格 REQUIRMENT 0.2kgf 0.2kgf 最小 Min 5.3 环境特性及其它性能 ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AND OTHERS 项目 ITEM 测试条件 TEST CONDITION 耐久性 Durability 与 Plug 反复连接,以每分钟 小于 10 cycles 连续操作 20 次。 Insert and withdraw actuator up to 20 cycles at the speed rate of less than 10 cycles/minute. 3 规格 REQUIRMENT 接触阻抗 Contact Resistance 50mΩ最大. 50mΩ Max. STANDARD SPECIFICATION 项目 ITEM 测试条件 TEST CONDITION 耐热性 Heat Resistance 将样品与适合之 Plug 连接,置于环 境温度 85±2°C 测试时间 96 小时, 再 置放于室温下 1∼2 小时。 Mate applicable Plug and expose to 85±2°C for 96hours.Upon Completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at Ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. 项目 ITEM 测试条件 TEST CONDITION 盐水喷雾 Salt Spray 将样品与 Plug 连接,使用 5±1%浓度盐水,测试温度 35±2° C,测试时间 24±4 小时,后于室温下使 用清水冲洗后再干燥。 Mate applicable Plug and expose to the following salt mist conditions.Upon completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water,after which the Specified measurements shall be performed.NaCl solution Concentration: 5 ± 1% Spray time: 24 ± 4 hours Ambient temperature:35 ± 2°C 4 规格 REQUIRMENT 外观 Appearance 目视外观无任 何损坏异状 No Damage 接触阻抗 Contact Resistance 60mΩ 最大. 60mΩ Max. 规格 REQUIRMENT 外观 Appearance 目视外观无任 何损坏异状 No Damage 接触阻抗 Contact Resistance 50mΩ 最大. 50mΩ Max. STANDARD SPECIFICATION 焊锡性 Solderability 锡温 245±5°C,将导电端子浸入锡 润湿面积 95% 炉液面至 Housing 距离锡面 0.1mm 以上,并不得 位置,焊锡时间 3±0.5 秒。 有漏焊针孔现 润湿性 Tip of solder tails and fitting 象 95%of nails into the molten solder Solder Wetting immersed area must show no (held at 245±5°C) up to 0.1mm voids,pin from the bottom of the housing holes. for 3±0.5 seconds. 焊锡耐热性 Resistance to Soldering Heat 使用回焊时请参考第 6. When reflowing Refer to paragraph 6. 使用烙铁手焊时须可符合下述焊锡 条件 Soldering iron method 0.2mm from terminal tip and fitting nail tip. Soldering time : 5 seconds Max. Solder temperature :370∼400°C 5 外观 Appearance 目视外观无任 何损坏异状 No Damage STANDARD SPECIFICATION 6. 回焊温度曲线 INFRARED REFLOW CONDITION (°C) 250°C MAX.(Peak Temp) 3~10sec. or less 230°C MIN./ 20~40sec 250 230 200 150 100 50 (60sec) (60~90sec) (30sec) 0 Start (Pre-Heat 150°C MAX.) Time(seconds) 温度条件 TEMPERATURE CONDITION GRAPH (基板表面温度) (TEMPERATURE ON BOARD PATTERN SIDE) 6 STANDARD SPECIFICATION 7.包装、运输、贮存 7.1.包装 Packing 该系列产品包装按照客户要求,有编带、管装等方式。 This series of products are packaged in accordance with customer requirements, such as tape, tube and so on 7.2.运输 Transportation 允许用任何方式运输,但需避雨、雪直淋和受机械性损伤 Any vehicle can be adopted for the transportation, but moisture-proof and no mechanical damage. 7.3.贮存 Storage_ 7.3.1.包装完毕的连接器应在环境温度为-10℃~+40℃,相对湿度不大于 80%, 周围空气中没有酸性,碱性及其它腐蚀性气体的库房中贮存。 Temperature: -10℃~+40℃ Relative humidity: ≤80% Not to storage in corrosive environments 7.3.2.贮存期为 3 个月,超过 3 个月需重新检 查。 Re-qualification test shall be conducted immediately while the storage duration exceed 3 months 7
THD1252-08WR-SN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“THD1252-08WR-SN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
THD1252-08WR-SN
    • 5+0.51834
    • 50+0.41984
    • 150+0.37060
    • 500+0.33366
    • 2000+0.30411
    • 4000+0.28934
    库存:1872
    THD1252-08WR-SN
      • 13+0.59068
      • 130+0.46434
      • 390+0.41304
      • 1170+0.37456
      • 6630+0.34379
      • 12870+0.32839
      库存:3019
